[RECOVERY] ClockWorkMod Recovery
  • 563 Antworten
Habe ich bereits installiert.
Dann bist du ja up2date :D
Aus irgendeinem Grund bekomme ich diesen Fehler am Ende, wenn ich ein Backup auf die externe SD-Karte erstelle:
" NO sd-ext found. Skipping backup of sd-ext."
Kennt ihr irgendeinen Rat? Momentan benutze ich die aktuellste DE-FW-Version und die neuste CWM-REC.-Version...
Das ist kein Fehler, dass ist normal und richtig so.
Cyanogen (mod) 9
Reaktionen: Aerox
Zu spät.
:p
Cyanogen (mod) 9
Ah, ok. Vielen Dank! ;-)
OP Update auf v1.5. Hiermit sind nun OTA Updates möglich!
Wen ich diese "CF-SGS3-CWM-v5.5-v1.5.tar" via Mobile Odin flashen möchte,
unter welchem Punkt muss ich sie auswählen? Kernel? Ich habe momentan die
Version 1.2 drauf.
Einbinden per Open file... dann flashen.
Reaktionen: rowo
ClockworkMod Touch Recovery 6.0.1.2 for Samsung Galaxy S3 *GSM Edition* ONLY
This is the official Touch Version from the ClockworkMod Site *HERE*. All I did was to pack it into a tar file so it can be flashed via Odin or Mobile Odin. Do not attempt to flash this image to the Snapdragon variant as it will not work.
CWM 6.0.1.2 supports External SD Card for installing zips and backup/restore functions.
NOTE: VERY NICE addition to 6.0.1.2 is the ability to 'choose backup format' to either the new .dup method with the blobs folder or the original .tar method where everything is in the date/time stamped folder. You can now ALSO 'create image zip' file from a NAND backup. Be patient with the zip backup option as it does take a while to create the zip (to be expected from a 1GB+ backup). Thank you for this addition koush it makes recovery alot more complete
Installation:
- Download der Datei recovery-clockwork-touch-5.8.4.3-i9300.zip
- Entpacken der Datei, übrig bleibt recovery-clockwork-touch-5.8.4.3-i9300.tar
- Flashen per Odin oder Mobile Odin
  • Odin_v3.04_Files.zip
  • recovery-clockwork-touch-5.8.4.3-i9300.zip
  • recovery-cwm-touch-6.0.1.2-i9300.zip
Reaktionen: craP_cillA
Please note that this version will not install zip files from the External SD Card. If you need to do that then flash the modded CWM from Chainfire.
kann mir einer sagen wo die sich hier im board versteckt?
ich meine jetzt das recovery mit sd unterstützung.
wenn du das rooting tut mit odin, durchgehst wird cwm automatisch installiert.
was wiederum noch keine "touch" unterstützung hat, oder?
genau, momentan ist touch und externe sd noch ned zusammen in einem packet.
edit:/ ich hoffe ja auch auf eine twrp version fürs sgs3.
Der Dev hat den Eintrag upgedatet. Jetzt steht dort klar, dass die Version von chainfire "non touch" ist.
jupp..
"Please note that this version will not install zip files from the External SD Card. If you need to do that then flash the modded CWM (non touch) from Chainfire."
ganz salopp, diese version kann keine zip dateien von externen sd karten installieren, wenn das benötigt wird, die gemoddete cwm ohne touch funktion von chainfire flashen.
ich habe da mal 2 Frage.
1. Frage. Was ist hiermit gemeint? externe sd was ist das für eine Funktion bei cwm?
2. Frage. Wo ist der unterschied zwischen der Version hier im Post und der Version die direkt beim Rooten mit Odin Installiert wird.
Sorry das ich so frage aber es interessiert mich halt :p
LG
1. Mit der externen SD ist die Speicherkarte gemeint, die du zusätzlich in dein S3 gesteckt hast, oder nicht. Darauf kann dieses Recovery nicht zugreifen.
2. Dieses ist ein Touchrecovery, das andere, was du meinst, ist kein Touchrecovery.
Reaktionen: zusuhara
Lesen, Lesen, Lesen.
Diese version hier hat eine Touch Bedienung. ABER keinen support für die externe SD-Karte. Heißt, die zip's auf der externen kannst du nicht flashen, musst sie auf den internen Speicher vorher kopieren.
Die version beim Odin-Rooten etc beinhaltet die Recovery von Chainfire, mit externer SD-Karten-Unterstützung, ABER ohne Touch-Bedienung.
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Q
quasimodo
Q
S13gfried
S13gfried
