[RECOVERY] ClockWorkMod Recovery
  • 563 Antworten
Auf denn Link wo du dort gepostet hast dann auf xda
http://download.chainfire.eu/196/CF-Root/SGS3/CF-Root-SGS3-v6.4.zip
Im Cwm flashen.
Sag bitte mal, wenn ich so wie Du beschrieben ins cwm gehe, dann habe ich nur 5 menüpunkte. Dort gibt es keine Backup-Version.
Und noch etwas:
Kann ich jetzt die prozedur wiederholen mit odin und der neueren CF-Root-Datei, also der v6.4?
Was ich nicht verstehe, lt. der o.a. Meldung soll ja eine CF-Root v5 oder höher ok sein. Ich habe ja die Datei v6.0 verwendet. Warum werden denn verschiedene Funktionen ausgeblendet?
Ich versuche es gleich mal...
jetzt ist aber erst noch etwas passiert. * stöhn
Ich bin mal auf die App SuperSU gegangen. Dort kam sofort eine Meldung,
Irgendetwas mit "needs to be updated". Das habe ich dann machen lassen.
Ging ganz schnell. Nun aber bekomme ich folgende Meldung, wenn ich dei App CWM starte:
"This version of CWM Manager should be used with CF-CWM v1.1 or newer. It appears you are running a different recovery. Various features have been disabled."
Was ist denn das jetzt?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:20 Uhr wurde um 13:24 Uhr ergänzt:
bigmorice schrieb:
Hier schau mal da kannst du sehen was Cwm ist.
YouTube - Broadcast Yourself
Ist das zum Ansehen auf dem Computer oder auf dem Handy gedacht? denn mein Firefox auf dem Computer kennt das Protokoll nicht.
Downloade dir die cf-root Datei.
Boote ins recovery mit der app oder manuell.
Dann geh auf Install ZIP from sdcard.
Install ZIP from internal sdcard
Denn Ordner Download/ cf root 6.4 Install.
Update ist normal da du ein Ältere superUser Version hast. Installier des so nach Anleitung dann passt alles.
Hallo bigmorice,
finde es super nett, dass Du mir so geduldig auf die Sprünge hilfst! Danke!
Jetzt aber die Frage:
die Datei CF-Root-SGS3-v6.4.tar befindet sich jetzt auf meinem PC.
Ich habe zur Zeit noch keine externe mikroSD-Karte. Habe ich jetzt erst bestellt. Kann ich das auch über USB-Kabel vom Komputer machen?
Danke!
Wenn du die ZIP Datei entpackt hast ist des falsch. Die muss als ZIP Datei vorliegen.
Du kannst die ZIP Datei auf dein Handy in denn internen Speicher schieben und von dort aus installieren oder direkt übers Handy runterladen.
So, sorry, mußte erst Mittag essen...
ich habe die CF-Root-SGS3-v6.4.zip ins S3 kopiert. Dann habe ich von der CWM App ins Recovery gebootet.
Dort gibt es nur diese Menüpunkte:
reboot system now
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
mehr gibt es nicht.
Install zip from ....gibt es nicht. ?
Mhh ich hab immer die abyss recovery gehabt.
Schau Mal bei apply Update from external storage.
Warte kurz och probier es mal kurz aus dann schrieb ich dir wieder.
Nur mal so nebenbei..
Ich habe mir jetzt das Video von Dir mal kurz im S3 angesehen,
Dort sieht man, dass der im Recovery mind. 7 ode 8 Menüpunkte hat, ich habe ja nur die 5 erwähnten.
ja, ich versuche mal, was Du jetzt empfohlen hast.
Bis gleich...
Du hast die Standard Recovery drauf, du Musst mit odin eine custom Recovery flashen, CWM oder TWRP.
Dort hast du dann alle Optionen verfügbar.
1. rooten
2. Custom Recovery flashen mit odin. Tar-datei
3. Per Recovery die neue Rom/kernel flashen
Tapatalk 2 // GT-I9300 // RootBox
Und wenn du dein brading entfernen willst kann ich dir auch helfen wenn du möchtest?
Geht leider wieder nicht!
Mobile ODIN will, dass noch ein Add-On von XDA installiert wird.
habe aber k.a. welches, denn dort findet man kein add-on.
Ich geb es bald auf hier! *prust
Ließ dir nochmal ganz genau die guides durch...musst nur lesen.
Mhh dann lade dir mal aus dem internet mobileodin pro ist ein sehr nützliches Tool. Dann sollte es klappen.
Schau mal ich habe dir eine pn geschickt.
Halt mal still big! Niemand braucht mobil odin und schon garnicht bei den ersten Versuchen.
Micha wo liegt jetzt genau dein Problem?
Reaktionen: Micha369
Ist doch des gleich wenn er sich das recovery mit odin oder mit mobielodin flasht, wo ist des Problem?
Und mit mobielodin geht es hält direkt vom Handy ohne in denn Download Modus und ohne Kabel anschliessen.
Ich finde es besser und einfacher.
Danke erstmal für Eure Versuche, mir zu helfen!
Aber irgendwie ist es immer alles anders, nachdem ich das gemacht habe, was Ihr mir sagt.
Ich habe schon fast den Überblick verlofren, was ich hier überhaupt mache!:confused2:
Was ich bis jetzt erstmal nur wollte war, dass mein Handy gerootet ist und das scheint es ja wohl zu sein, oder? Jedenfalls habe ich die Apps CWM und SuperSU drauf.
Frage:
Ist es damit gerootet?
Nun wollte ich ein Backup erstellen mittels CWM und da sagt mir CWM Manager, dass mein Kernel ein falsches wäre (bei einem ganz neuen handy! wie soll denn das sein!
Ich hatte ja zum Rooten des Gerätes die Datei CF-Root-SGS3-v6.0.tar
mit Odin installiert und damit erschinen diese beiden Apps, also die CWM und die SuperSU.
Wie kommt es denn jetzt, dass mein Kernal total veraltet sein soll?
Lt. der Meldung ist es ja nicht v5.0 oder höher sondern älter oder völlig was anderes! ??
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Q
quasimodo
Q
S13gfried
S13gfried
