[Mod][JB][Aroma] sTweaks-Mod v2.5.5 - hol mehr aus deinem S3 heraus!
  • 1.130 Antworten
dontobi
dontobi
Stamm-User
430
Hallo zusammen
Ich möchte euch eine Modifikation für den Siyah, Perseus, Adam, Googy, Yoda und Temasek Kernel vorstellen. Dabei geht es im Detail um Einstellungen, die das Samsung I9300 Galaxy S3 leistungsstärker oder aber energiesparender werden lässt.
Aber erst einmal etwas zum Werdegang dieses Projekts:
Angefangen hat alles mit mehreren Einstellungs-Sets von Martini3001, die auf eine längere Laufzeit des Galaxy S3 abzielten. Diese ersten Versionen mussten noch von Hand in einen bestimmten Ordner kopiert werden.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann an der Entwicklung beteiligt und habe diese Profile in mehrere Zip-Dateien integriert, wodurch das einfache flashen per CWM (Clockwork Mod Recovery) möglich war.
Am 12. Oktober 2012 gab dann sein Post), dass er kürzer treten würde und die Entwicklung/support komplett an mich abtritt. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich mich dazu die Entwicklung in Richtung Aroma Installer zu lenken, da dadurch ein einzige Zip-Datei für alle Einstellungen ausreicht.
Folgende Einstell-Möglichkeiten sind vorhanden:
  • die Wahl zwischen 5 unterschiedlichen Kernel Versionen (Rom abhängig)
  • die Wahl zwischen 3 verschiedenen Recovery Versionen
  • die Wahl zwischen 3 verschiedenen sTweaks Profilen
Unterschiede der einzelnen Installations Optionen:
  • Normal Installation: Die Normal Installation ist die Standard Installation und man hat die Wahl zwischen den 4 unterschiedlichen Kernel, den 3 unterschiedlichen Recoverys und den 3 unterschiedlichen sTweaks Profilen.
  • Advanced Installation: Die Advanced Installation ist für erfahrene User und lässt diesem alles einstellen was sTweaks-Mod beinhaltet.
Unterschiede der einzelnen sTweaks Profile:
(genaue Angaben zu den Profilen findest du im Spoiler)
  • Battery: Energiesparend
  • Stocklike: für normale Nutzung
  • Performance: Performance
Deteils der einzelnen sTweaks Profile:
Battery:
- pegasusq Governor
- row IO Scheduler
- 1,2Ghz Max und 200Mhz Min CPU
- kein CPU Undervolt
- GPU Voltages den GPU Steps angepasst
- angepasste GPU Steps (108/160/266/300/350Mhz)
- Sound Settings angepasst
- zum Profil passendes init.d Script
Normal:
- pegasusq Governor
- row IO Scheduler
- 1,4Ghz Max und 200Mhz Min CPU
- angepasste GPU Steps (160/266/350/440/533Mhz)
Performance:
- pegasusq Governor
- row IO Scheduler
- 1,6Ghz Max und 200Mhz Min CPU
- angepasste GPU Steps (266/350/440/533/600Mhz)
HINWEIS:
Wer sich daran stört, dass sein Benchmarktests nicht mehr die gleichen Werte erzielt, sollte auf die energiesparenden Skripts verzichten.
Installations-Anleitung:
Ich empfehle vor jeglicher Änderung ein Backup zu erstellen.
  • .zip-File herunterladen und auf deinem Gerät speichern
  • ins Clockwork Mod Recovery booten
  • mittels Option "install zip from sdcard" die herunter geladene Datei flashen
  • den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
  • Reboot
  • Fertig!
HINWEIS:
Der erste Reboot dauert sehr lange, da der Dalvik-Cache neu generiert wird.
Den Download findet ihr hier:
sTweaks-Mod v2.5.5
Hinweis:
Bitte prüft, welche Custom Rom verwendet wird und flashed nur kompatible Kernel. Es besteht andernfalls die Gefahr für einen Bootloop!
Und hier noch ein kleines Demo-Video der Mod...
Credits:
Martini3001 (sTweaks Scripts), gokhanmoral (Siyah Kernel), AndreiLux (Perseus Kernel), wanam (Adam Kernel), googy_anas (Googy Kernel), temassek (Temasek Kernel), Ryrzy (Yoda Kernel) droidphil (Govenor Tweaks), amarullz (Aroma Installer), mskip (CWM Recovery), dees_troy (TWRP) und Phil3759 (PhilZ Recovery)
Außerdem möchte ich einen Dank an die alle Beta Tester ausprechen. Ohne euch wäre die sTweaks-Mod nicht so stabil, wie sie ist. Danke!!!
Beste Grüße
und Euch allen vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!
dontobi
Du willst mir für meine Arbeit ein wenig spenden? Donate
Reaktionen: Monkey, sebo79, beafraid und 87 andere
Changelog:
v2.5.5 (26.07.2013):
- Update: Googy Max Kernel v1.6.0
- Update: Temasek Kernel Build 250713
- Update: Yoda Kernel v1.5
- Update: sTweaks Profiles
- Update: System Tweaks
- Update: Govenor Einstellungen
v2.5.4 (20.07.2013):
- Neu: Yoda Kernel v1.4
- Neu: sTweaks App Installer
- Update: Aroma Installer v2.70 Beta 6
- Update: Googy Max Kernel v1.5.7
- Update: Adam Kernel v2.6
- Update: Temasek Kernel Build 210713
- Update: PhilZ Touch Rec. v5.08.5
- Update: CWM Recovery v6.0.3.2
- Update: TWRP v2.6.0.0
- Entfernt: Crossbreeder Entropy (experimentell)
v2.5.3 (18.06.2013):
- Update: Aroma Installer v2.70 Beta 3
- Update: Googy Max Kernel v1.4.9
- Update: Temasek Kernel Build 160613
- Update: PhilZ Touch Rec. v5.06.1
v2.5.2 (24.05.2013):
- Neu: Googy Max Kernel v1.4.0
- Update: Temasek Kernel Build 220513
- Update: PhilZ Touch Rec. v5.03.7
v2.5.1 (30.04.2013):
- Neu: Crossbreeder Entropy (experimentell)
- Update: Perseus Kernel v36.3
- Update: Perseus Kernel Profiles
- Update: Adam Kernel v2.4
- Update: Temasek Kernel Build 260413
- Update: PhilZ Touch Rec. v4.96.5
v2.5.0 (18.04.2013):
- Neu: Adam Kernel v2.3
- Neu: Adam Kernel Profiles
- Neu: Temasek Kernel Build 170413
- Neu: Temasek Kernel Profiles
- Neu: Aroma Installer auf Deutsch
- Update: Aroma Config
- Update: Siyah Kernel v1.9.1
- Update: Siyah Kernel Profiles
- Update: Perseus Kernel v35
- Update: PhilZ Touch Rec. v4.93.6
- Update: CWM Recovery v6.0.3.1
- Update: TWRP v2.5.0.0
v2.4.7 (29.03.2013):
- Updated: Aroma Config
- Updated: Updater-Binary-Installer
- Updated: Perseus Kernel v34.3
- Updated: Perseus Kernel Profiles
- Updated: CWM Recovery v6.0.3.0
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.90.8
- Updated: System Tweaks (AOSP/AOKP/CM)
- Updated: System Tweaks (Samsung Roms)
v2.4.6 (14.03.2012):
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.88.1
- Updated: TWRP v2.4.4.0
v2.4.5 (01.03.2012):
- Updated: Perseus Kernel v33.3
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.63
- Updated: TWRP v2.4.2.0
v2.4.4 (13.02.2012):
- Updated: Siyah Kernel Profiles
- Updated: CWM Recovery v6.0.2.8
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.35
v2.4.3 (10.02.2012):
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.31
- Updated: TWRP v2.4.1.1
v2.4.2 (01.02.2012):
- Updated: Perseus Kernel v32.1
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.00b34
- Updated: TWRP v2.4.0.0
- Removed: Seeder v8 (Lag Reduction)
v2.4.1 (20.01.2012):
- Updated: Siyah Kernel v1.8.9
- Updated: TWRP v2.3.3.1
v2.4.0 (16.01.2012):
- New: Perseus Kernel v31.2
- New: Perseus Kernel Profiles
- New: Seeder v8 (Lag Reduction)
- Updated: Siyah Kernel v1.8.8
- Updated: CWM Recovery v6.0.2.7
- Updated: PhilZ Touch Rec. v4.00b4
v2.3.9 (22.12.2012):
- New: CWM Recovery v6.0.1.9
- New: CWM Recovery v6.0.2.3
- Updated: Siyah Kernel v1.8.6
- Updated: PhilZ Touch Rec. v3.81
- Updated: TWRP v2.3.3.0
v2.3.8 (10.12.2012):
- New: System Tweaks (AOSP/AOKP/CM)
- Updated: Siyah v1.8.4
- Updated: Siyah Profiles
- Updated: PhilZ Touch Recovery v3.43
v2.3.7 (29.11.2012):
- New: PhilZ Touch Recovery v3.40
v2.3.6 (24.11.2012):
v2.3.5 (24.11.2012):
- Updated: Siyah v1.8b1
- Removed: CWM v6.0.1.4 Siyah
v2.3.4 (20.11.2012):
- Updated: Siyah v1.7
v2.3.3 (18.11.2012):
- New: Kernel Cleaning Script
v2.3.2 (11.11.2012):
- Updated: Siyah v1.7rc3
v2.3.1 (10.11.2012):
- Updated: Siyah v1.7rc2
- Bugfix: Installing Siyah Profile
v2.3.0 (09.11.2012):
- New: Installation Options
- New: Siyah v1.7b4
- New: CWM v6.0.1.4 Siyah
- Updated: Siyah Tweaks
- Bugfix: Permissions
v2.2.0 bis v2.2.2:
- New: Aroma Installer (alle Versionen in einem Zip File)
- Removed: Siyah v1.7b4
- Removed: CWM v6.0.1.4 Siyah (Siyah 2nd Rom Tools befinden sich im Kernel - zu finden über die sTweaks Appp)
- Bugfix: MTP Connection (einige Gerät wurde unter Windows nicht immer erkannt)
- Bugfix: MTP Filetransfer (einige Gerät stürzten bei einem Dateitransfer ab)
- Bugfix: Aroma Installer (Abbrüche beim laden des Aroma Installers)
v2.1 bis v2.2:
- alle Versionen nur für Android 4.1.X (JB)
- 2 neue Profile: Performance und Gaming
v2.0 bis v2.1:
- Initial Release by dontobi
- alle Versionen nur für Android 4.0.X (ICS)
- init.d Script für bessere Akkulaufzeit bei gleich bleibender Performance
- Profile: Hardcore, Ultra und Hardcore3Boost
v1.0 bis v2.0:
- Release by Martini3001
FAQ:
Frage: Ich habe ein Stock Galaxy S3, wie flashe ich diese Modifikation?
Antwort: Zuerst benötigst du dazu ein Clockwork Mod Recovery auf deinem Gerät. Dazu benötigst du einmal das Programm Odin (zu finden hier) und eine CWM Version (zu finden hier). Wie man dann mittels Odin das CWM flasht, wird in dem Video von totalydubbed gut erklärt (auf Englisch).
Frage: Wie funktioniert das mit dem DualBoot und werden dabei die Profile für beide Roms gesetzt?
Antwort: Mehr Informationen zu DualBoot erhälst du im Thread des Siyah Kernels im XDA-Dev Forum (hier). Was die Profile angeht, so werden diese nur für die 1st Rom gesetzt. Wenn du die Profile auch für das 2nd Rom haben willst, musst du die "default.profile" Datei
im Ordner /data/.siyah der 1st Rom in der selben Ordner der 2nd Rom kopieren. Und hier noch ein Video zum Siyah v1.7rc1 von KingDenzel92.
Frage:
Bei mir bricht das Installieren direkt nach dem laden des Aroma Installers ab. Was kann ich tun?
Antwort: Dies kann 2 Gründe haben.
1. deine CWM Version ist mit dem Aroma Installer nicht ganz kompatibel, daher solltest du eine andere CWM Version flashen. Du findest in meiner Dropbox (hier) 2 Versionen die auch im Aroma Installer Paket mit drin ist. Diese können direkt per CWM geflashed werden.
2. das Aroma Installer Paket hat einen Bug und muss gefixed werden, dazu bitte eine PN an mich mit allen Daten deines Gerätes (z.B. Branded Gerät oder Open, deine Rom, dein bisheriger Kernel und Recovery usw.)
Frage: Wie bzw. Wo kann ich das Siyah Boot Logo abschalten?
Antwort: sTweaks App öffnen -> Reiter Misc -> runter scrollen und "No Boot-logo" anhacken -> Fertig!!!
Frage: Nachdem ich sTweaks-Mod geflashed habe, ruckelt es im Launcher. Was hab ich falsch gemacht? Was kann ich tun?
Antwort: Meist liegt es an weiteren Tweaks (z.B. PimpMyRom o.Ä.) die eingespielt wurden. Abhilfe verschafft dir nur das Deinstallieren der anderen Tweaks/Mods.
Frage: Ich habe Grafikfehler nachdem ich das Profil Battery/BatteryPlus eingespielt habe. Was hab ich falsch gemacht? Was kann ich tun?
Antwort: Sehr wahrscheinlich kommt dein Gerät mit den eingestellten GPU Taktraten und dem dazugehörigen Undervolt nicht klar. Hebe am besten bei allen GPU Steps das Undervolting um 25mV an und mache einen Reboot. Sollte es dann immer noch nicht besser geworden sein, dann wiederhole das ganze erneut, bis eine Besserung eingetreten ist.
Frage: Was genau sind die System Tweaks? Und wo liegt der Unterschied zwischen den System Tweaks für Samsung Roms und denen für AOSP/AOKP/CM Roms?
Antwort: In den Bereichen System Performance, Verbindungen (WLAN/GPS/UMTS/GPRS) und Ram Management werden mittels "sysctl" Befehlen einige Variablen verändert, die das System stabiler, stromsparender und schneller machen sollen. Unter anderem wird mit einigen Befehlen der Deep Sleep deines Gerätes so optimiert, dass es öfter und länger in diesem Modus bleibt und so weniger Akku verbraucht (wenn dein Gerät im Standby ist - sprich nicht benutzt wird).
Wer im Detail wissen will, was welche Variable macht, kann die S98system_tweak Datei aus dem Ordner /system/etc/init.d/ raus kopieren und jeden Befehl einmal Googlen. Dabei sind die Befehle mit einer Raute (#) davor ohne Bedeutung, da diese nicht ausgeführt werden.
Der Unterschied zwischen den beiden System Tweaks liegt darin, dass mittels init.d Script bei AOSP/AOKP/CM basierenden Roms keine "setprop" Befehle ausgeführt werden können. Diese würden einen BootLoop auslösen, was dein Gerät unbrauchbar macht. Daher sind diese Befehle nur für Samsung Roms. Jedoch bringen diese Befehle kaum nennenswerte Vorteile und können unter AOSP/AOKP/CM basierenden Roms auch mittels Apps (z.B. build.prop Editor oder Rom Toolbox) eingespielt werden, dabei werden die Werte direkt in die build.prop Datei eingetragen, wodurch kein BootLoop entsteht.
Frage: Nachdem ich sTweaks-Mod geflashed habe, ist die sTweaks App verschwunden. Wie bekomme ich diese wieder?
Antwort: Die sTweaks App wurde ab Siyah v1.8 aus dem Kernel heraus genommen und kann seitdem über den PlayStore (hier) geladen werden.
more come soon...
Reaktionen: philippk, DIE_HARD, Pletat und 3 andere
Martini3001 schrieb:
[BEACHTE: Skriptname ist in "default.profil" zu ändern - die Endung ".txt" dementsprechend mit zu entfernen]
sollte doch eigentlich in default.profile umbenannt werden :thumbup:
Hier passt jemand auf!
Vielen Dank für den Hinweis, TOP!! :)
(ist im Beitrag bereits geändert)
Reaktionen: playsat
nicht direkt aufgepasst ;) halt ein Hinweis , falls sich jemand beschweren sollte,warum es nicht funktioniert :D
mich wundert aber auch das du die die profile mit der endung .txt hochlädst lad sie doch einfach ganz normal hoch so entfällt der sowieso überflüssige schritt ;)
musste aber bei dem einem zusätzlich nur HARDCORE
dabei stehen,das es nicht verwechselt wird. musste halt nur das HARDCORE entfernt werden. <Oder 2 verschiedene >Downloadlinks mit der Beschreibung, was noch einfacher wäre ;)
Ich habe gestern bereits 3x via Dropbox Daten hochzuladen, die auf die Endung ".txt" verzichten - ohne Erfolg... Weiß jemand an was das liegt?
Ich würde euch auch gerne diesen (überflüssigen) Schritt ersparen.
:D
Wie sieht's mit dem Hardcore-Skript aus? Habt ihr es schon im Test? ;)
dann lads doch woanders hoch!^^ gibt doch genug hoster..zippyshare z.b.
habe das Skript in den Ordner eingefügt, reboot gemacht aber wenn ich jetzt in stweaks schaue und auf de fault klicke werden die werte nicht angezeigt!
ist das normale oder hat da was nicht geklappt?
habe den 1.5b6 drauf seit gestern
Das Hardcore Script funzt mit der WanamLite fantastisch;) weiterso gute Arbeit.:thumbup:
Grüsse "D"
via. Tapatalk
Auch mit der CheckROM v4 läuft das Hardcore-Script ohne Probleme bis jetzt :D
Gesendet von meinem GT-I9300
Hast du das bestehende Skript ersetzt, sprich die Datei korrekt umbenannt? (default.profile) - ohne txt Endung?
bei mir war keine andere Datei Drinne
nutze root Explorer und hab ihn schreibrechte erteilt
soll ich den .siyah ordber mal löschen und den Kernel dann neu flashen?
hatte gelesen dass das einige Leute machen
Leute mal im Ernst, was ist so schwierig daran die "default.profile" Datei mit dem Root Explorer in data/.Siyah/ einzufügen und die alte zu ersetzen? Es sollten natürlich vorher die Schreibrechte gesetzt sein.
Und nach dem flash des Kernels erstmal das Handy neu starten sollte jedem klar sein.
Grüsse "D"
[quote="D";3850468]Leute mal im Ernst, was ist so schwierig daran die "default.profile" Datei mit dem Root Explorer in data/.Siyah/ einzufügen und die alte zu ersetzen? Es sollten natürlich vorher die Schreibrechte gesetzt sein.
Grüsse "D"
[/quote]
all das habe ich gemacht aber es wird nicht übernommen
@TWest,
Ich würde nen Stockkernel flashen und danach gleich den Siyah 1.5beta6.Ist vlt ein Versuch wert.
Grüsse "D"
Du kannst hinzufügen, dass das "normale" Skript mit der Stock ROM + Siyah 1.5b6 einwandfrei funktioniert.
Das Hardcore Script teste ich nacher mal mit der Stock ROM zusammen aus.
