[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Gehe ins CWM und starte die Kernelzip, vorher wipe cache (nicht Dalvik Cache!). Am Ende nur Config schreiben lassen, Reboot-ready.
UltimaROM since v5 BahamutZero
Jelly Bean Fusion Theme by vegeta
yank555.lu Kernel with hardswap since 2.8a
...and i'm happy...
Reaktionen: buchholz
Besser gesagt, du musst den Kernel flashen, dann kommst in Aroma installer vom Kernel und kannst die Einstellungen vornehmen. Beim letzten Punkt dann "Flash config only" anklicken ;-)
Edit :hab übersehen, dass es schon eine Antwort gibt.
hab grad auf xorx rom diesen kernel geflashed. gleich am start sagt er die speicherkarte kann sicher entfernt werden. wenn ich die jetzt rausnehme und gleich wieder reinlege dann wird sie erkannt aber die meldung kommt auch gleich wieder. kann nicht auf die ext.sd zugreifen.
hab normale standardeinstellungen verwendet. vorher war boeffla drauf
Carlo, Du musst Deine externe SD Karte auf Fat32 umformatieren. Aktuell hast Du exFat und das wird nicht unterstützt.
yank555 schrieb:
Eigentlich macht der Cleaner nur Sinn vor einem Wechsel auf einen ganz anderen Kernel.
Solange man von Yank zu Yank wechselt, macht dieses Skript keinen Sinn, ist nur Mehraufwand ;)
JP.
Sent from my custom Sotmax V13 / Yank555.lu SGS3 kernel v3.0b Aroma (Linux 3.0.58) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
also es gab da vor einiger zeit mal ne heisse Diskussion drüber... einige devs (namhafte) sagen es bringt null, ja sogar kann es schlecht sein.
seit dem hab ich so ein ding nie mehr benutzt.
das du jetzt sagst es bringt was bzw man sollte sowas nutzen schockiert mich etwas :)
Guten Morgen!
Ich habe gestern Abend den neuen Kernel (1.4a) auf mein S3 geflasht und habe
dann quasi eine Dia Show auf dem S3.
Fängt schon beim Bootlogo an.
Ich habe die V34 vom Temasek drauf und Kernel Einstellungen benutze ich wie vorher bei allen anderen Yank Versionen auch, also nix geändert und vorher hatte ich das nie.
Besten Dank für die Hilfe!
Ich rede lediglich von meinem eigenen Cleaning Script, das im OP verfügbar ist, hier nocheinmal ein Link :
Kernel configuration & log files removal
Das macht genau alles weg, was ich verursache, das ist garantiert nicht gefählich und löscht auch nur Sachen, die ich dazu installiert habe, das wäre :
/system/etc/init.kernel.sh (kernel config script, aus Aroma generiert)
/system/etc/init.hardswap.sh (hardswap Aktivierung falls "enabled")
/data/kernel-script.log (Log-Datei mit den in Aroma gewählten Optionen)
/data/hardswap.log (Log-Datei des Hardswap Installationsvorgangs)
/data/swap.0.log (Log-Datei der aktuellsten Hardswap Aktivierung)
/data/swap.1.log (Log-Datei der x. vorigen Hardswap Aktivierung)
/data/swap.2.log (Log-Datei der x. vorigen Hardswap Aktivierung)
/data/swap.3.log (Log-Datei der x. vorigen Hardswap Aktivierung)
/data/swap.4.log (Log-Datei der x. vorigen Hardswap Aktivierung)
/data/swap.5.log (Log-Datei der x. vorigen Hardswap Aktivierung)
Damit ist das System clean von "meinem Kram" und ein anderer Kernel kann in aller Ruhe geflasht werden.
Von magischen "alles Putz-Tools" (super- hyper- mega- und anderen giga-Cleaner) rate ich ebenfalls startk ab !!
Oder eben reinkucken, und schaun was da genau drin abgeht und "bewusst" und "gewusst" flashen.
Das ist sowieso bei mir standard, ich kuck immer rein, was da genau abgeht bevor ich da was einspiele ;)
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:48 Uhr wurde um 09:54 Uhr ergänzt:
quaker_max schrieb:
Guten Morgen!
Heut Abend mach ich da einen Test-Kernel.
Die Herren von CM haben da grundlegend was geändert, und Kernels laufen sauber entweder ohne "das" mit den alten Versionen von CM10.1, oder mit "dem" mit den neuen Versionen von CM10.1.
Neuer Kernel, altes CM10.1 = Scheisse
Alter Kernel, neues CM10.1 = Scheisse
Hat was mit vsync zu tun, das vorher per uevent gemeldet wurde, und nun per sysfs Interface gehandelt wird.
Mal schauen ob ich da einen "CM10.1" Universal Kernel machen kann, ich weiss schon warscheinlich wie, aber eben erst nach der Arbeit heut abend.
Das letzte nightly hab ich schon runtergeladen, damit kann ich dann auch ordentlich selbst testen.
Der 1.4a wie er jetzt ist, läuft auf CM10.1 vor dem 9.01.2013 sauber, danach wohl eher kaum.
JP.
Ich hab den aktuellen yank Kernel drauf. Gestern früh klingelte der Wecker nicht. Was ich da noch auf die Rom geschoben habe und bin dann von wanam auf die clean d slim gewechselt.
Heute früh das gleich Spiel. Ich hab um acht die Power taste gedrückt damit ich den Lockscreen sehe. Dort stand das es um 7 sei. Nochmal Lockscreen aus und wieder an stand um acht da.
Das Handy lief ab da auch sehr hackelig und nur ein Neustart half.
Da mir dies nun auf zwei Roms passiert gehe ich mal davon aus das es am Kernel liegt.
Die Roms habe ich immer mit fullwipe installiert.
Ich hab das prfil von yank genommen. Hab das neue soundmodul deaktiviert und die ladestrom über USB auf Stock gesetzt. Init.d macht der Kernel.
Hab dort mal in den Ordner geschaut und dort sind ein Haufen datein drinne. Aber bevor ich sinnlos was lösche frage ich lieber hier erstmal nach.
Kann mir jemand helfen?
Lg
@Yank555
Danke, deine Tipps haben geholfen. Als ich Pracacy Mode und DAC deaktiviert habe, hatte ich wieder Ton mit dem Radio.
Würde ja den Dankes Button drücken doch leider bin ich irgendwie u dämlich den zu finden.
Gruß Sven
Lg
Mein Profil ist, wie des öfteren bereits geschrieben, keine gute Idee, der ist unkonventionnell, und sollte keinesfalls ohne Hardswap verwendet werden.
Was aber im Kernel zu dem Effekt führen kann, den du beschreibst, kann ich nicht nachvollziehen ?! Der Wecker geht bei mir immer wie gewünscht, selbst eine andere App, die mich errinert mein Medikament einzunehmen, macht das atomuhrgerecht ohne Verzug ?!
Was auch am Kernel das bewirken kann ist mir nicht ganz klar ?!
Kannst du deine /system/etc/init.kernel.sh posten ?
JP.
#!/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
# Script generated on 14/01/2013 at 11:52
# - Enabled init.d scripts support by kernel/ramdisk
chgrp -R 2000 /system/etc/init.d
chmod -R 755 /system/etc/init.d
/system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d
# - Set CPU max frequencies for all 4 cores
echo 1600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to lulzactiveq
echo "lulzactiveq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
# - zRam not activated
# - Activate Hardswap by Yank555.lu
# - swappiness set to 100 (former hardswap default)
echo 100 > /proc/sys/vm/swappiness;
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo 475 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
# Disable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
# Speaker sound output level - Stock
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
# Headphones sound output level - Stock
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
# Enable Equalizer Mode with saturation prevention
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
# Eargasm Equalizer Settings
echo "12 8 4 2 3" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_gains
echo "1 4027 1031 0 276" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "2 8076 61555 456 456" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "3 7256 62323 2644 1368" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "4 5774 63529 1965 4355" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "5 1380 1369 0 16384" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
# Enable Privacy Mode
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/privacy_mode
# Enable DAC direct
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
# Enable DAC 128bit oversampling
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
# Enable FLL clock tuning
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/fll_tuning
# Microphone default Samsung mode
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/mic_mode
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
# While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
# is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
# - Load CIFS kernel modules on boot
insmod /lib/modules/dns_resolver.ko
insmod /lib/modules/md4.ko
insmod /lib/modules/cifs.ko
# - Do not load XBOX 360 gamepad kernel modules on boot
# - Set MMC readahead buffer size
# Wait for everything to become ready
sleep 120
# Internal MMC
echo 2048 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo 2048 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# - Set MMC I/O scheduler
# Internal MMC
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Set Android Low Memory Killer to Medium (in number of pages of 4Kbytes)
# Forground apps : 1024 pages / 4Mb
# Visible apps : 2048 pages / 8Mb
# Secondary server : 4096 pages / 16Mb
# Hidden apps : 8192 pages / 32Mb
# Content providers : 12288 pages / 48Mb
# Emtpy apps : 16384 pages / 64Mb
chmod 664 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo "1024,2048,4096,8192,12288,16384" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
# End of generated script
Ich muss mal was ganz blödes Fragen.
welchen Kernel muss ich den für das xCORx Rom nehmen,
den 3.0b oder die 1.4
danke
3.0b steht aber auch im startpost :)
danke
Sammy Rom's = 3.0b
CM10/CM10.1 = 1.4a
Tipp: OP lesen ;)
"D"
Reaktionen: Thunder82
@Mike-El :
Du hast da jede Menge Skripts im init.d, würde schon mal ohne die probieren (kopier sie irgendwo weg und lösch sie anschliessen), nicht dass da was drin steckt, was Probleme macht...
Hast du eine Linux Swap Partition auf deiner SD Karte ?
JP.
[quote="D";4944199]Sammy Rom's = 3.0b
CM10/CM10.1 = 1.4a
Tipp: OP lesen ;)
"D"[/quote]
Ja genau das war ja mein Problem ;) ich war mir da nicht mehr sicher, habe ja zu der xCORx das 3.0b geflasht.
Was würde den passieren wenn man eine falsche nimmt?
Ich habe nicht nur das OP gelesen sondern den ganze tread. wollte nur noch mal sicher gehen ;)
trozdem danke @all
Hat vielleicht jemand ein. Kleines deutsches tutorial zu dem swap Thema. Ich blicke da leider nicht so richtig durch.
Lg
Edit
Und hat jemand dieses super wie script für mich. Offensichtlich ist ja ne menge Müll auf meiner internen. Ich will ein cleanes System drauf hauen.
Wenn du das xCORx ROM nutzt und beim flashen des Yank-Kernel "Init d" auswählst ist das keine gute Aktion, das xCORx ROM nutzt selbst schon "Init d", hättest im Kernel also abwählen sollen.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
