[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Mit dem 1.3g CM gab es jetzt auch einen Suden Death
Das heißt schnellstens auf den 1.4 wechseln
JellyBam 3.3 || Yank 1.4 || PhilZ 4.0
andip71 schrieb:
kurze Frage dazu. Hast Du bei
Einstellungen -> Eingabehilfe -> Anruf beantworten/beenden ein Häkchen bei
"Anrufe mit Sprache annehmen"
drin?
Das hat früher mal bei einem User zu einem Problem geführt das ähnlich war. Er hat den Haken raus genommen und prompt ging alles.
Andi
Danke für den tip aber ich hatte nix weiter in der Richtung aktiviert! Hab grad alles neu aufgesetzt und probiert es nun gleich nochmal....
Ich werde sehen...:D
Der ursprüngliche Beitrag von 23:09 Uhr wurde um 23:25 Uhr ergänzt:
So soeben das ganze nochmals probiert. Wieder das selbe. Lief mit dem stock cm10.1 kernel ohne Probleme. Hat da noch jemand ne Ahnung. Backup hat ich zum Glück gemacht!
Der ursprüngliche Beitrag von 23:25 Uhr wurde um 23:38 Uhr ergänzt:
Also ich hab es grad getestet und hab mir den stock kernel AIS dem xda forum gezogen (welcher auch den fix hat laut temasek) und diesen geflasht. Bingo. Ich höre stimmen.
Also lag es bei "mir!" am kernel! Hmmm
Officer yank555 bitte übernehmen sie! :D:p
Mach dir keinen stress. Ich probieren die nächste Version auch wieder.. Is nur komisch das es ausgerechnet bei mich nich funzt!?
@Bocke :
Hast du das Problem grundsätzlich, egal ob Boeffla Sound aktiv oder abgeschaltet ist ?
CM10.1 ist natürlich in der Mache, da kann von einem Tag auf den nächsten schon recht viel passieren...
JP.
@Bocke
Husky hatte das gleiche Problem und hat den Kernel nochmal geflasht mit den Stocksettings und jetzt funzt alles bei Ihm.Er fährt ja auch CM10/10.1 er hatte falsche Einstellungen.Viel Glück versuch es mal ;)
"D"
Hab mal im xda CM thread nachgefragt, on andere änhliche Probleme hatten (kein ausgehender Ton beim anrufen)...
Hier schon mal eine Antwort von einem Temasek's V32 based on CM10.1 nighlties Users :
plakers schrieb:
I tried with many 4.2 Roms, and 3/4 different baseband/RIL combinations and never got the problem.
(I'm in France, Orange - if it can make a difference)
Gonna edit my post and put the file in few minutes (my phone is under twrp flashing your kernel hehe)
EDIT : Here it is
#!/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
# Script generated on 10/01/2013 at 16:54
# - init.d support by kernel/ramdisk not installed
# - Set CPU max frequencies for all 4 cores
echo 1500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to pegasusq and consider I/O to be CPU load
echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
# - zRam not activated
# - Hardswap by Yank555.lu not installed
# - swappiness not set here
# - Disable USB forced fast charge
echo 0 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo 475 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
# Enable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
# Speaker sound output level - Stock +1
echo "58 58" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
# Headphones sound output level - Stock +1
echo "58 58" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
# Enable Equalizer Mode with saturation prevention
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
# No Equalizer Settings changes
# Enable Privacy Mode
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/privacy_mode
# Enable DAC direct
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
# Enable DAC 128bit oversampling
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
# Enable FLL clock tuning
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/fll_tuning
# Microphone light mode
echo "3" > /sys/class/misc/boeffla_sound/mic_mode
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
# While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
# is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
# - Do not load CIFS kernel modules on boot
# - Do not load XBOX 360 gamepad kernel modules on boot
# - Set MMC readahead buffer size
# Wait for everything to become ready
sleep 120
# Internal MMC
echo 256 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo 256 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# - Set MMC I/O scheduler
# Internal MMC
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Set Android Low Memory Killer to Medium (in number of pages of 4Kbytes)
# Forground apps : 1024 pages / 4Mb
# Visible apps : 2048 pages / 8Mb
# Secondary server : 4096 pages / 16Mb
# Hidden apps : 8192 pages / 32Mb
# Content providers : 12288 pages / 48Mb
# Emtpy apps : 16384 pages / 64Mb
chmod 664 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo "1024,2048,4096,8192,12288,16384" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
# End of generated script
Vergleicht mal seine Sound-Einstellungen mit euren...
JP.
yank555 schrieb:
@Bocke :
JP.
Ja irgendwie schon. Also ich hab es am abend bemerkt. Aber nach dem probieren war es egal ob mit oder ohne.. War beides stumm. Danke trotzdem
Der ursprüngliche Beitrag von 00:06 Uhr wurde um 00:08 Uhr ergänzt:
D";4912037]@Bocke Husky hatte das gleiche Problem und hat den Kernel nochmal geflasht mit den Stocksettings und jetzt funzt alles bei Ihm.Er fährt ja auch CM10/10.1 er hatte falsche Einstellungen.Viel Glück versuch es mal ;) "D"[/quote] Wir sprechen jetzt vom yank nehmen ich an. Konnte er nach den stock settings dann auch customizen?!?!? Oder müsste ich dann generell auf die geilen features vom yank Aroma verzichten?! :rolleyes::beer: Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2[COLOR="Silver schrieb:
Der ursprüngliche Beitrag von 00:08 Uhr wurde um 00:12 Uhr ergänzt:
[/COLOR]
Hier schon mal eine Antwort :
JP.
Ich setzte mich morgen mal wenn meine Frau und Sohn mir die Zeit lassen mich an den Rechner und probier es mal. Aber wenn ich so über fliege waren unsre Einstellungen sehr ähnlich. Also bei meiner ersten Installation.
Zur not such ich mir mal ne neue Rom und teste dann nochmal mit der!
:cool:;)
Hier noch ein Bericht mit Config zu CM10.1 :
78cortina schrieb:
Mine works fine.
Official cm10.1 nightly (cm-10.1-20130109-NIGHTLY-i9300)
Telstra Australia.
Don't know how to post files.
#!/system/bin/sh
# Script generated on 09/01/2013 at 20:13
echo 1400000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to pegasusq and consider I/O NOT to be CPU load
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
# - Activate Hardswap by Yank555.lu
/system/etc/init.hardswap.sh
# - swappiness set to 70
echo 70 > /proc/sys/vm/swappiness;
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
# Disable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
# Eargasm Equalizer Settings
echo "12 8 4 2 3" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_gains
echo "1 4027 1031 0 276" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "2 8076 61555 456 456" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "3 7256 62323 2644 1368" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "4 5774 63529 1965 4355" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "5 1380 1369 0 16384" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
# Enable DAC direct
# Microphone default Samsung mode
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/mic_mode
# - Load CIFS kernel modules on boot
insmod /system/lib/modules/dns_resolver.ko
insmod /system/lib/modules/md4.ko
insmod /system/lib/modules/cifs.ko
sleep 120
# Internal MMC
echo 2048 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo 2048 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# Internal MMC
echo "row" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "row" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Set Android Low Memory Killer to Very Aggressive (in number of pages of 4Kbytes)
# Forground apps : 4096 pages / 16Mb
# Visible apps : 8192 pages / 32Mb
# Secondary server : 16384 pages / 64Mb
# Hidden apps : 32768 pages / 128Mb
# Content providers : 49152 pages / 192Mb
# Emtpy apps : 65536 pages / 256Mb
echo "4096,8192,16384,32768,49152,65536" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
JP.
Sent from my custom Sotmax V12 / Yank555.lu SGS3 kernel v3.0a Aroma (Linux 3.0.57) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Danke yank für die Mühe. Ich werde wie gesagt heut Nachmittag oder später abend evtl berichten. All die post der settings sehen keinen ähnlich. Wer weis was ich falsch gemacht hab...
:confused:
@all
bin jetzt dank Hilfe von Shaitan sehr viel weiter, bitte nicht mehr Antworten.
Hi all,
So nach dem ich mich jetzt Tagelang durch diesen und den XXcorXX tread gekämpft habe blicke ich nicht mehr durch.
Ich habe ein S3 alles auf Original (root habe ich über dieses Tool gemacht was auch die Sicherheitslücke schließen soll)
Image erstellt mit dem RomManager und auf PC gesichert genau so den IMEI Ordner mit HC-kTool.
Würde gerne auf diesen Kernel hier gehen und auf das Rom XcorX diese beiden sollen wohl top zusammen laufen.
Jetzt aber die Frage was muss ich genau machen, ach ja ich habe diesen Chip wo der SD vor kommt.
Ich lese jetzt immer es muss Philz 4.0 drauf gemacht werden?
Ich währe jetzt so vorgegangen.
1. ins Recovery starten
2. Custom Rom von SD einspielen
3. kernel von SD einspielen
4. reboot
aber wo kommt dieser Philz hin oder ist der schon irgendwo enthalten?
Und langt das Root mit dem Tool weil ins Recovery komme ich ja.
Sorry für diese blöden Fragen aber ich konnte nicht wirklich die Antworten finden.
Will ja nicht gleich einen blauen Briefbeschwerer haben.
Muss ich noch was sichern (TB pro habe ich auch alles schon gesichert) auf der extSD
Danke
PS. Top Leistung hier, bin schon etwas länger hier, aber bis jetzt nur ganz ganz stiller mit leser und Donaiter ;)
Sollte Rom und Kernel bei mir laufen wird hier auch mal gespendet denn so Top arbeit muss in meinen Augen immer gewürdigt werden.
THX
LkOpD
@Bocke:
Bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch keinen ausgehenden Ton bei Telefonaten. Habe dann nochmal mit "Power-Einstellung" geflasht. Dann ging es. :cool: Bin auf dem Omega v36.
Reaktionen: Bocke
LkOpD schrieb:
Hi all,
4. reboot
Danke
THX
LkOpD
Wenn du folgendes hast, dann kannst du loslegen:
Nandroid Backup
efs Ordner
SMS Kontakte etc.
Apps + Systemdaten
Mit freundlichen Grüßen, Husky!
[Kernel: Yank 1.4v/ Testphase]
[ROM: CM 10.1 Nightly]
[CPU: 1,6 GHz/ Lulz Row]
nochmal wegen dem Problem mit dem Ton....
ich vermiute einen ganz anderen übeltäter:
Ich habe eben die PhilZ recovery per odin geflashed und was soll ich sagen... kein Ton. Vorher ging alles und ich hatte sonst nichts geändert.
Da wir den Kernel ja auch in der recovery flashen wäre die Frage wie das zusammen hängen kann.
Eine Schwierigkeit gibt es aber noch, ich hatte das Problem schon mal aber nach dem Kernelflash in der TWRP-Recovery:confused2:
Ich habe auch die aktuelle Phil-Recovery und den super Kernel drauf, dazu die xCORx-Rom und keinerlei Probleme mit dem Ton. Ich kann meinen gegenüber sehr gut verstehen und andersrum.
Ich glaub ich benenne den Thread um in Kernel-Recovery-Sudden Death-Fred.....Was hat das Recovery mit dem Custom Kernel zu tun? :confused2:
"D"
Reaktionen: Mike-El, Gene S und Bocke
[quote="D";4913662]Ich glaub ich benenne den Thread um in Kernel-Recovery-Sudden Death-Fred.....Was hat das Recovery mit dem Custom Kernel zu tun? :confused2:
"D"[/quote]
wahrscheinlich nix, aber ich versuche damit Hilfe beim Eingrenzen des Fehlers, der ja leider nur sporadisch auftritt, zu geben. Da die erste Vermutung bei einem Fehler des Kernels lag, wird es halt hier besprochen.
Ich dene einen neuen thread deshalb zu eröffnen ist sinnfrei oder?
vielleicht kann man das nicht trennen,
meine Frage umformuliert:
überschreibt die Installation des Kernels Teile/Einstellungen die vorher von der recovery gesetzt waren oder umgekehrt: hat das flashen der recovery (bei mir über odin) einen Einfluss auf Dateien/Einstellungen die der Kernel setzt?
Wenn es da keine gemeinsame Schnittmenge gibt bin ich sofort still :unsure:.
Der kernel überschreibt nur kernel Einstellungen. Der flash des recoverys überschreibt nichts vom kernel. Da das Recovery einen eigenen Kernel hat!
Send from Hell
Yank, nochmal danke für den klasse Kernel! Der Akku will in Verbindung mit der Hells Fire ROM überhaupt nicht mehr leer gehen! Alles läuft absolut top! Danke! Das Bier haste dir echt verdient! :thumbup:
Gesendet von meinem Nokia 5110
Linux Kernel 3.0.58 ist raus :D
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
