[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Okey ich will den Thread hier nicht offtopic bringen - ich schau mal rüber in den wanam Thread ;)
Nur eins noch - kennt jmd von euch eine gute stabile ROM??
getippslt mit der Schreibmaschine
Ja meine :D Nee Spass beiseite meine ist nicht online aber schau Dir mal die Hells(fire) oder xCorx Rom an ;)
"D"
bandit1976 schrieb:
Hatte noch wer das Problem wegen dem Boeffla-Sound und den Lautstärketasten bzw. mit der Anzeige für die Lautstärke?
Ich habe dieses nicht dafür ist mir was anderes aufgefallen.
Kann es sein das der boeffla versucht die Lieder zu faden am Anfang und Ende?!
Dadurch knackt es bei nur in den headphones.
jesendet mit cm 10.1 from a Galaxy S3.
Ja mach ich :) das "Problem" bei dem ganzen ist nur das ich mit den vorhandenen custom ROMS nicht glücklich bin und ich jede überarbeiten muss und die wanam bis jetzt mit meinen MODs genial funzte ;) Aber ich wart mal auf den 3.1 und modde mir die wanam 5.3 fertig! Wenns so lauft wie ich mir das vorstelle dan stell ich euch die rom auch online ;)
Stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist mir heute morgen auch aufgefallen.
Dachte schon, dass meine Hörer irgendeinen Scheiß machen.
Ich hab den Boeffla-Sound wieder deaktiviert und bezutze die Nooz-App.
Gut. Damit sind wir schon mal 2 es ist ja gut zu wissen und vielleicht wird es gefixt!!
Aber ansonsten is der kernel wie immer top.
:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Hallo Yank,
kurze Frage. Dein Kernel ist wie immer super. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das die Apps nicht mir so flüssig starten wie in der 2.8 Version. Meinen tue ich damit nicht das es länger dauert als sonst , sondert das es leicht ruckelt beim öffnen der Apps.
Daenke
Bangdoo schrieb:
Hallo Yank,
Daenke
Das kann ich bestätigen ist bei mir auch so... :/
Also ich lerne ja auch erst die Engine kennen, aber nur so eine Idee, habt ich schon folgendes ein/aus zu schalten versucht :
- Eq. mit und ohne Übersteuereungsschutz (sat.pr.)
- DAC direct
- DAC oversampling
Bei mir läuft es prächtig, alles eingeschatet mit PowerAmp.
Aber ich hab auch keine andere Sound Mod drauf, davon würde ich grundsätzlich auch abraten. Entweder Boeffla ein, Mods raus, oder Boeffla aus, eine Mod rein.
Sowieso ganz allgemein, mehere Mods für den gleichen Zweck gleichzeitig zu fahren ist nie ne gute Idee.
Bangdoo schrieb:
Hallo Yank,
Daenke
Komisch, bei mir ist das super flüssig ?!
Ggf. auf die 3.1 warten, ob das Abhilfe schafft. Wie habt ihr den Kernel eigentlich eingestellt (init.kernel.sh ggf. posten) ?
JP.
- DAC direct
- DAC oversampling
JP.
/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
# Script generated on 10/01/2013 at 7:11
# - Enabled init.d scripts support by kernel/ramdisk
chgrp -R 2000 /system/etc/init.d
chmod -R 755 /system/etc/init.d
/system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d
# - Set CPU max frequencies for all 4 cores
echo 1400000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to pegasusq and consider I/O to be CPU load
echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
# - zRam not activated
# - Hardswap by Yank555.lu not installed
# - swappiness not set here
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo 900 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
# - Disable early suspend delay
# When turning off the screen, don't wait for any kind of CRT animation.
echo 0 > /sys/kernel/early_suspend/early_suspend_delay
# Enable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
# Speaker sound output level - Stock +2
echo "59 59" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
# Headphones sound output level - Stock +2
echo "59 59" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
# Enable Equalizer Mode with saturation prevention
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
# Eargasm Equalizer Settings
echo "12 8 4 2 3" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_gains
echo "1 4027 1031 0 276" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "2 8076 61555 456 456" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "3 7256 62323 2644 1368" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "4 5774 63529 1965 4355" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "5 1380 1369 0 16384" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
# Enable Privacy Mode
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/privacy_mode
# Enable DAC direct
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
# Enable DAC 128bit oversampling
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
# Enable FLL clock tuning
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/fll_tuning
# Microphone default Samsung mode
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/mic_mode
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
# While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
# is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
# - Do not load CIFS kernel modules on boot
# - Do not load XBOX 360 gamepad kernel modules on boot
# - Set MMC readahead buffer size
# Wait for everything to become ready
sleep 120
# Internal MMC
echo 512 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo 512 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# - Set MMC I/O scheduler
# Internal MMC
echo "row" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "row" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Android Low Memory Killer left unchanged
# End of generated script
echo "1 oder 2" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
# Enable DAC direct
echo "1 oder 0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
echo "1 oder 0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
Versuche mal einfach mit einem root FileExplorer (oder par Aroma, was für dich einfacher geht) diese Parameter mal umzustellen. Damit die Einstellung greift dann rebooten.
Oder einfacher, wenn du weist wie das geht, den entsprechenden Befehl jeweils als su in einem Terminal ausführen :
JP.
Wie und wo aktiviert ihr den boffela sound?
Im Aroma musst mal bei den Lautstärkeeinstellungen schauen, da ist auch der Boefla-Sound.
Aroma? Wenn Ich yank flashe? Bei mir öffnet sich philzrecovery..??
Und wenn du in Phil den Yank installieren willst, geht ein Aroma-Installer auf, wo alles eingestellt werden kann.
Ok danke habs.. Dachte es gibt ne app oder so =) hab alles stocklike.. Reicht das denkt ihr?
Auf Seite 1 steht alles gut beschrieben. Lies dich ein und dann versuche für dich die beste Einstellung zu finden.
Jeder mag es anders, der eine schneller, der andere akkuschonender....
JP.
Ist leicht besser geworden, aber ab und zu komt es trotzdem noch vor :glare:
Yank is beim extrem Bass preset der Bass auf Maximum gestellt? Hört sich schon ordentlich tief an, aber ich weiß von awesome beats das da noch bisschen mehr geht. Hab erstmal AB deaktiviert.
GT-I9300 // Yank555.lu // Rootbox
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
