[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
yank555 schrieb:
D.h. die Lautstärke ist nicht mehr verstellbar, oder die ist nicht lauter geworden ?
Ab dem 3.0 ist die Boeffla Sound Engine vom Andi drin, die Implementierung zur Lautsärke ist identisch, das hatte mir Andi damals schon erklärt...
Hmm ... dazu kann ich nix sagen, mein Auto gibt das leider nicht her :(
Hat sonst noch jemand dieses Problem ?
JP.
Lautstärke ist verstellbar aber es ist zu Stock kein Unterschied zu hören.
Adriod83 schrieb:
[DEV][KERNEL]f2fs support - xda-developers
Ok, kenne mich da nicht so aus...
Kuck das rot hervorgehobene mal genauer :
Samsung recently announced the new F2FS file system https://lwn.net/Articles/518718/, Im going to get the ball rolling on this, i have compiled a kernel that supports the new file system based off of fauxs source. im only posting the zimage for people who know what they are doing. For this to be usable a new recovery needs to be built to support formatting to F2FS. and possible the bootloader(not currently possible). so the best approach at this point is to build a new recovery and format only system and data to f2fs leaving boot as ext4. Im looking into it but im not very famlier with recovery. modifications need to be made to the android build system but they are trivial. Im ataching a compiled zimage and the patch files to add to any kernel. patches 01 and 16 dont apply so they will need to be done by hand. everything else applies clean.
Ich kann aber faux mal fragen, kenn ihn sehr gut, dann hab ich die Info as erster Hand ;)
Aber der Kernel würde lediglich f2fs supporten, das richtig nutzen müsste dann die ROM tun, und auch ein mkf2fs mitbringen um Partitionen so zu formatieren.
JP.
Habe jetzt Yank 3.0 aber wo seh Ich was vom boffela sound Engine etc? İst es das aktuellste? Check hier im thread und auch nicht im ersten post durch..
Nutze die xcorx rom 2.3
Boeffla 1.4.2, Andi's aktuellste ;)
JP.
Sent from my custom Sotmax V12 / Yank555.lu SGS3 kernel v3.0 Aroma (Linux 3.0.57) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Nene Ich will ya den yank drauf bzw hab es auch.. Nur weis Ich nicht ob es das aktuellste ist =))
3.0 ist die aktuelleste
@yank er wollte ja nur wissen ob es ne einstellung gibt. Hat hat man ja bei dem acid mod auch.
Ich war zu kurz in meiner Antwort, ich meinte es ist die Boeffla Sound Engine 1.4.2 in meinem 3.0 Kernel drin ;)
Einstellung zur Zeit nur per Aroma, für Sound nicht unbedingt das feinste, aber eigentlich wenn man die richtige Einstellung bis hat, muss man ja nicht dauernd dran rumspielen ;)
JP.
Danke das wars auch schon =)
Zum Sudden Death Fix :
Da AndreiLux den Commit auf github gepusht hat, hab ich gerade die U7 Sourcen, und die N8020 Sourcen mit AndreiLux's Commit verglichen, und keine der beiden Samsung Sourcen enthalten AndreiLux's Fix !
Wollte nur kurz bescheid geben...
Also ist das Kapitel noch bei weitem nicht geschrieben, sondern eher mal gerade begonnen.
Ich bin schon an der Sache interessiert, weil meine beiden S3 haben diesen "Wackel-Kandidaten-Chip" drin :mad2:
JP.
Woran erkennt man denn den "Wackel-Kandidaten-Chip"?
Die neuste 3.0 rennt sehr gut bei mir!
Die emmc App installieren, dort kann man die revision des emmc Chips ablesen (der Rest der App hat keinen Bezug auf das S3, also könnt und müsst ihr ignorieren !!).
Ist der VTU00M verbaut, seid ihr leider dabei.
JP.
Ich habe den VTU00M Chip, ich warte daher sehr gespannt auf einen gepatchten Yank555 Kernel :)
Hat Andi nicht bereits den Patch veröffentlicht?
Mist dann hab ich auch ein betroffenes Gerät :(
Naja egal immerhin funktioniert es noch!
Ebenfalls VTU00M Chip hier :/
Hallo habe mit der App auch mal getestet. Shit hab den Chip auch verbaut. Unter Brig Bug steht dort bei mir aber: No.Sane Chip. Was bedeutet das nun?
Galaxy SIII-Turkbey V1.1+JellyMix Theme 2 V6-Siyah 1.8.6
WICHTIG
Ich habe blödsinn erzählt :scared:
Ich sollte so spät keine solchen Dinger prüfen, sondern im Bett liegen, mein U7 Repo enthällt nur den 3.0.31 standard Linux Kernel, noch nicht das Update 7 Sourcedrop :(
Das Update 7 hat den emmc Fix drin !!!
(die N8020 Sourcen nicht !!)
Nochmals sorry !!
Ein 3.0a folgt sofort mit dem Fix drin !!
JP.
Hat der 1.3g auch den Fix drin?
Leider nicht, kein CM10 Kernel hat den, es sei denn jemand hätte den gerade upgedated.
Aber ob der so einfach reinpasst, muss ich prüfen. Nur mein CM10 ist in einem Zwischenstand, der Kernel hat die Boeffla Sound Engine drin, aber Aroma ist noch nicht angepasst, das schaff ich nun nicht sofort :(
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 02:33 Uhr wurde um 02:55 Uhr ergänzt:
Changelog v3.0a
  • Samsung JB N8020 sources (Linux 3.0.31)
  • using XXELLA ramdisk
  • swap support
  • zram support (Android optimized)
  • /proc/config.gz support
  • optimized for size
  • ntfs (rw) support (kernel support only)
  • Forced Fast Charge v1.2a
  • CPU OC up to 1.6GHz
  • Triangle away support
  • dynamic fsync support (faux123)
  • TCP westwood congest ctrl (faux123)
  • Proport. Rate Reduction TCP (faux123)
  • ARM AES/SHA1 (faux123)
  • JIT compiler for packet filters(faux123)
  • fix ipv6 protocol lookup (faux123)
  • ipv4 check ret.val. dst_alloc (faux123)
  • ipv6 check ret.val. dst_alloc (faux123)
  • updated LZO compression (faux123)
  • do_fsync() to fget_light() (faux123)
  • disabled mali state tracking (AndreiLux)
  • reduce mali utilization sampling timeout (AndreiLux)
  • added SIO scheduler
  • added ROW v4 scheduler
  • black crush fix (AndreiLux/AndiP71)
  • added lulzactiveq CPU governor
  • exynos-mem Exploit fix (AndreiLux)
  • sysfs interface to delay fsearlysuspend (Yank555.lu, base idea Codeworkx)
  • Boeffla-Sound: Engine 1.4.2 (AndiP71) - Huge thanks for offering me to include his hard work and great sound engine
  • Sudden Death Syndrom Fix (mmc: Soft-patch MoviNAND VTU00M (16GB) eMMC failure - All credits to AndreiLux for extracting this fix from SGS3 JB Update 7 source drop)
  • Download link (MD5 85d731d4cc295bdd1a161bd16da74477)
Reaktionen: YogiBaer78
So habe 3.0a installiert und bisher läuft alles rund! Vielen Dank Yank!!!
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
