[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Na ihr... ich weiss ja was kommt. Grinsel.
Und nun genug Off-Topic von mir. Sorry :)
Reaktionen: xkkkx
sei bloß froh das ich nicht weiss wo du wohnst :D
@JP,
könnte sich der CRT Effekt in deinem Kernel, mit einem schon in einem ROM integrierten "beißen", sprich man sollte sich vorher erkundigen, bevor man den in deinem Aroma aktiviert?
Ich nutze ja den Jkay und habe keinerlei Probleme mit dem crt.
Apropos, wo bleibt die Überraschung :D
sent from galaxy S3
Nee, das mit dem CRT "Support" ist damit euren CRT-offs überhaupt ne Chance haben, angezeigt zu werden bevore der Bildschirm ausgeht, es ist lediglich eine "Pause" damit euer CRT-off angezeigt werden kann :D
Die Überraschung ...
Der Boeffla Sound Engine kommt ganz in den Kernel rein :D
Also, riesen Dank an Andi der mir das angeboten hat !!
Also bitte unbedingt euch bei Andi bedanken !! :thumbup:
JP.
Reaktionen: blasen, amo66, bandit1976 und 5 andere
Danke Andi:D
Danke JP.:D
"D"
Reaktionen: bandit1976
Wird es dann auch wieder eine 4.2.1 Version davon geben oder müssen wir uns noch gedulden...:D
jesendet mit cm 10.1 from a Galaxy S3.
Dickes Danke euch beiden Devs
Kommt garantiert, kanns aber nicht für heute noch versprechen ... hab noc bissel was zu tun im Aroma Menü für die ganzen Sound Sachen.
JP.
Reaktionen: Bocke
JP.
Super! Lass dir alle Zeit der Welt
Howdi!
3.0 funkt super mit UltimaROM v8, CRT off funktioniert 1a.
Freue mich tierisch auf die Soundintegration!!!!!
Yank, Dein Kernel ist einfach spitze!
Vielen Dank!
JP.
Hammer! Sehr geile Nachricht!!! Dickes Danke an beide devs!!!
Gebeamt vom S3 mit xCORx V2.3
Hier ist das aktuelle Changelog für den 3.0 kernel :
  • Samsung JB N8020 sources (Linux 3.0.31)
  • using XXELLA ramdisk
  • swap support
  • zram support (Android optimized)
  • /proc/config.gz support
  • optimized for size
  • ntfs (rw) support (kernel support only)
  • Forced Fast Charge v1.2a
  • CPU OC up to 1.6GHz
  • Triangle away support
  • dynamic fsync support (faux123)
  • TCP westwood congest ctrl (faux123)
  • Proport. Rate Reduction TCP (faux123)
  • ARM AES/SHA1 (faux123)
  • JIT compiler for packet filters(faux123)
  • fix ipv6 protocol lookup (faux123)
  • ipv4 check ret.val. dst_alloc (faux123)
  • ipv6 check ret.val. dst_alloc (faux123)
  • updated LZO compression (faux123)
  • do_fsync() to fget_light() (faux123)
  • disabled mali state tracking (AndreiLux)
  • reduce mali utilization sampling timeout (AndreiLux)
  • added SIO scheduler
  • added ROW v4 scheduler
  • black crush fix (AndreiLux/AndiP71)
  • added lulzactiveq CPU governor
  • exynos-mem Exploit fix (AndreiLux)
  • sysfs interface to delay fsearlysuspend (Yank555.lu, base idea Codeworkx)
  • Boeffla-Sound: Engine 1.4.2 (AndiP71) - Huge thanks for offering me to include his hard work and great sound engine
Fast alles was einstellbar ist, ist in Aroma zur Auswahl enthalten, es gibt nur keine Equalizer Voreinstellungen für Andi's Boeffla Sound Engine, dafür war heute abend keine Zeit mehr...
Um mehr über die Boeffla Sound Einstellungen zu erfahren, am besten in Andi's thread nachlesen, oder hier auf seiner Homepage nachlesen unter der Überschrift "Boeffla-Sound settings".
Wer den Kernel in seinem aktuellen Stand testen möchte, ich habe ihn aktualisiert, ihr könnt ihn demnach hier downloaden, die neue MD5 lautet 36e5c23ecf1d710a18333a2baf50fd95.
JP.
Reaktionen: Curetia und mkchrissi
Meine Güte, neues hobby. Aroma Labyrinth xD
c:\Yank555_3.0_#2_install
./done
Tapatalk2 - I9300 White..
./done.
:thumbup: Tja soviel dazu, Wahl ist eben Qual ;)
JP.
Och, ich bin mit der stock musik benutzung zufrieden. Zumindest wenn bei der wanam alles stock is xD
Nur kommt nix mehr aus den Kopfhörern. Bedienung funktioniert aber kein ton.
Benutze die mitgelieferten Kopfhörer vom SIII
Edit:
Habs, alles auf stock läuft es. Stell ich den *keine Benachrichtigung* -ein- bleiben die Kopfhörer stumm.
Selbst wenn alles stock eingestellt ist. (bis auf +3)
Tapatalk2 - I9300 White.. <3
OK, wie gesagt, das ganze gehört getestet, dazu kam ich noch gar nicht, d.h. ich bin in dem Bezug auf dem gleichsen Stand wie ihr, oder wohl soger etwas hintendran :D
Ich werde morgen abend hier reinschauen, dann werde ich wohl einen klaren Blick haben, was noch ansteht und noch verbessert werden muss.
Das wird ja zum richtegen Entwicklungs-Thread ;)
JP.
Na deswegen probier ich doch auch xD
Abgesehen von vol+ und der notification brauch ich die sound einstellung zwar nich aber jede hilfe bringt dich weiter :*
Un da ich mal wieder nich pennen kann, hab ich zeit xD
Vielleicht sollte bei eventuelle Fehler die Kernel Einstellungsdatei mit hier Posten.
Habe den neuen Kernel drauf und die Option für Benachrichtigungen aktiv. Nach der Meldung hier, habe ich erst mal nachgesehen - ob das überhaupt stimmt. In der Datei steht bei dem privacy Befehl eine 1,sollte also aktiv sein.
Musik geht einwandfrei - höre ich momentan. ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 05:25 Uhr wurde um 05:33 Uhr ergänzt:
Hm, wenn man aus Tapatalk raus geht - kann man seinen eigenen Beitrag nicht editieren. Also muss ich nochmal antworten nutzen.
Die Optionen selbst beim konfigurieren sind für mich selbsterklärend gewesen. Nutze zwischendurch beide Kernel im Wechsel - sind ja beide sehr gute Arbeit. :)
Wobei, ich denke mir mal, das man den Concert Mic Mode im Nachhinein über einen Terminal Eintrag ändern kann.
Ich würde, vermutlich, meine Einstellungen später nicht mehr zusammen bekommen.
Daher auch eine Frage - wäre es machbar auch eine Option einzubauen, nur Kernel flashen?
Es gibt ja, wenn ich nicht daneben liege -
Kernel & Config
Config
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
