[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Weasl hast du int.d aktiviert?
via paranoiden S3
Gorg schrieb:
Ich steige erst auf ein N4 um, wenn es dafür auch einen guten Kernel von Yank555 gibt ;)
Da kann ich dir den Kernel von faux123 empfehlen ;)
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:37 Uhr wurde um 19:38 Uhr ergänzt:
gewürzwiesel;4715333 schrieb:
Ich garnicht :D
Die 1.3b läuft gefühlt noch smoother...
Das kann allerdings nur Placebo effekt sein, oder einfach nur weil das System neu gestartet ist, Kernel-mässig ist NIX geändert gegenüber den 1.3a ;)
JP.
OP ist jetzt Aktuell
viel spaß
gruß Thilo-Dirk
Reaktionen: Thunder82
via paranoiden S3
Nope...
@ yank
Lieber Placebo als garkeinen Spass ;)
I am Weasl
and you've been SPANK'd by an S3
Hallo
Ich werde den Thread "D" wieder übergeben,so lange halte ich den Thread noch aktuell.
gruß
Warum das?!?
I am Weasl
Ich werde dafür keine zeit mehr haben
Wie sieht es mit dem Akkuverbrauch bei euch von Stocklike zu Yank555.lu aus, nennen sich die beiden Einstellungen viel (bis jetzt hab ich noch keinen gravierenden unterschied feststellen können). Weil von der Performance her sind ja beide Einstellungen super!
Super Kernel danke hierfür :)
Der gravierende Unterschied ist das Hardswap in den Yank Einstellungen ;-)
Ah OK vielen dank, hab mich gleich mal informiert was das ist ;) wieviel MB zwackt er denn da als maximum ab?
Kommt ganz darauf an, was Du von Deiner externen Karte zuteilst, sprich partitionierst. Ich habe 700mb als Linux Swap eingerichtet und eine ext2 für App2sd in der gleichen größe. Es reichen absolut 512mb. Hier kannst Du mal sehen wie es im Ernstfall benützt wird:
ZITAT:
Für Hardswap musst du auf deiner SD Karte eine zrweite primäre Partition vom Type Linux Swap erstellen.
kann dafür vll eine anleitung geschrieben werden?
das würde bestimmt einigen u.a. auch mir helfen...
wie erstellt man auf der externe sd eine partrition oder ist die interne gemeint??
kann man das ganze wieder rückgängig machen?
mfg
mfg
Da kann ich mich nur anschließen. Oder genügt es vllt sogar mit einer swapper APP aus dem Play Store die Partition zu erstellen. Die Frage ist nur ob diese dann gleich erkannt wird oder ob man da noch etwas einstellen muss und wenn ja wo ;)
Nein, das macht alles der kernel!!!!
Schaut mal in meinen letzten post im
UltimaROM Thread da sind alle Links die ihr braucht mit step by step Anleitung!
Thread wieder übernommen....
Gruß "D"
Reaktionen: mkchrissi und Gene S
mfg
Gemeint ist IMMER die externe, interner Speiche neu zu partitionieren ist nicht wirklich ratsam.
Wie man so eine SD Partitioniert, genau wie eine Festplatte ;)
Lad dir z.B. das Minitool Partition Magic runter, damit kannst du das recht einfach machen.
Wichtig ist :
1. Partition ist FAT32 und ist Primär
2. Partition ist Linux Swap und ist Primär
Mach die erste Partition so gross wie die ganze Karte "minus" dem Teil den du für Swap nutzen möchtest.
Dei zweite fürs Swap dann mit der Restgrösse.
JP.
OP umgebaut zur besseren Übersicht...nur noch wichtige Infos und DL. Wer es noch genauer wissen möchte schaut bitte im Thread von Yank (JP) im XDA Forum.
Gruß "D"
jetzt das ganze nochmal auf deutsch
immer dieses blöde englisch
spaß bei seite, danke,...
wäre dafür es hier vll sogar an zu pinnen
OP aktuell....Grund Kernel Update
Gruß "D" und Dank an JP:
Der ursprüngliche Beitrag von 20:14 Uhr wurde um 20:35 Uhr ergänzt:
Neuer DL im OP
Gruß "D"
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
