[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Kann ich bestätigen, bei ca. 9 Stunden Laufzeit und nur 30 min Display on ist Android OS auf Platz vier nach unten gerutscht. Sonst war es immer an Platz eins oder zwei mit so wenig Display on.
Gruß Neo
Reaktionen: Allstar90210
hat definitiv was gebracht!!!
super Arbeit yank!!!
Na der Lob geht hier sicherlich nicht an mich, sondern an Codeworkx ;)
Und ich bin dankbar, das Android OS 'Monster' ging mir echt auf den Geist :D
JP.
Reaktionen: roweko, EdgA, Naderik und eine weitere Person
Ich bestätige auch noch kurz, obwohl es schon eindeutig klar ist. Bug behoben ;)
Danke dann an euch beide :)
Perfekt geworden!
Danke an alle. Tolle Arbeit.
thanks a lot great job! It works fine on my device ist kein schei....:)
ernsthaft macht genau was es soll 14h 7% Os juhuuuu
Ich kann mich auf Yank555 nicht anmelden. Bekomme ich den Kernel auch woanders?
Nein.
Schick mir per PM Username, Passwort und Email, dann melde ich dich an.
JP.
yank555 schrieb:
Nein.
JP.
Habe ich getan ;-)
kilasat schrieb:
Habe heute das neue FIFA ausprobiert und leider mit den Einstellungen von yank unheimliche Verzögerungen gehabt.
Was müsste ich beim Kernel einstellen damit ich das Spiel genießen kann?
Wenn du im Aroma den Kernel flashst hast du verschiedene Profile. Zb erste Seite Zzmoove auswählen und danach statt Batterysafe Profil mal Optimized probieren. Wenn das nicht wirkt, dann Performance.
Alternativ im Battery safe (oder den anderen) fast scaling bei Screen On erhöhen und/oder up threshold.
Gpu control kannst du auch die Frequenzen und den up threshold einstellen (ab welchem load die gpu (oder eben CPU) hochtaktet)
Einfach mal probieren und da Optimum finden. Yanks default settings sind eher nicht für aufwendige Spiele gedacht.
Reaktionen: kilasat
hex siggi du kennst dich doch gut aus! Wie würdest du vorgehen um die minimal ruckker aus dem scrolling(Browser/menüführung etc) zu bekommen?
In Android 4.3 ?
JP.
@DeviceX
Fallen mir ehrlich gesagt garkeine auf.
Tauchen die ständig auf?
Oder nur wenn du lange liest und dann ganz schnell runter scrollst z.b.??
Wie JP schon fragt,wundert es mich auch,denn seit 4.3 sind diese bei mir nämlich wet .
Reaktionen: deviceX
Kernel Update CM10.x für i9305
Changelog CM10.1 / CM10.2 v1.6f+ :
  • updated : GPU clock and voltage control - sysfs voltage interface only accepts multiples of 2500microVolt, legacy interface unchanged (Yank555.lu)
  • updated : GPU clock and voltage control - update voltage table on ASV detection on boot (AndiP71)
  • added GPU threshold settings in Aroma
  • added native Samsung exFAT support (OSRC) (1)
  • added support for 4 concurrent zram devices (2)
  • added frandom kernel module (through AndiP71)
  • added frandom kernel module load on boot in Aroma
  • made h/w keys backlight on screen touch compatible with newer CM philisophy, ROM side handling (Yank555.lu) (3)
  • added ROM / kernel side handling of h/w keys backlight in Aroma (3) (4)
  • boeffla-sound 1.6.2 : change detection to Wolfson logic (AndiP71)
  • boeffla-sound 1.6.2a : reworked the detection to fix issues on CM (Yank555.lu)
  • boeffla-sound 1.6.2b : reworked the way detection changes are applied (Yank555.lu)
  • boeffla-sound 1.6.2c : removed a check in fm radio detection that shouldn't be necessary anymore (Yank555.lu)
  • boeffla-sound 1.6.3 : added change detection specifics for note devices (AndiP71)
  • boeffla-sound 1.6.4 : code cleanup mainly (AndiP71)
  • updated zzmoove to 0.7d : various fixes and optimizations (ZaneZam)
  • updated zzmoove yank battery profile
  • updated zzmoove yank extreme battery profile
  • updated CM10.x kernel : cypress: report led status via sysfs (Codeworkx)
  • updated CM10.2 kernel : smdk4412: max77693_haptic: move sysfs node (Codeworkx / Jiangyi) (3)
  • updated CM10.2 kernel : netfilter: qtaguid: rate limit some of the printks (JP Abgrall) (3)
  • updated CM10.2 kernel : netfilter: xt_qtaguid: Allow tracking loopback (JP Abgrall) (3)
  • updated CM10.2 kernel : netfilter: xt_qtaguid: extend iface stat to report protocols (JP Abgrall) (3)
  • updated CM10.2 kernel : netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control (JP Abgrall) (3)
  • updated CM10.x kernel : Revert "wakelock: use single threaded workqueueus" (Codeworkx)
  • updated "extreme" GPU clock profile
  • updated to kernel.org Linux 3.0.96
  • build script : strip debugging symbols from kernel objects
    (1) ROM side support needed. Also read this warning and don't come crying you lost your data as I'll just repoint you there !
    (2) set zram to disabled in Aroma and use an init.d script to use up to 4 concurrent zram swap devices
    (3) only applicable to CM10.2
    (4) Please read this if you are having issues with the h/w keys backlight !
Reaktionen: DELIUS und Chania
minimale ruckler..Nicht wirklich bedeutend, aber die sind da vor allem im standart Browser.
edit
unter 4.2 waren diese bei mir schon weg, jetzt sind sie wieder da
Naderik schrieb:
@DeviceX
Na micro Stotter gibt's schon auf 4.3, die werden erst dann weg sein, wenn Sammy uns mit ner offiziellen 4.3 bescheert (samt Kernel Sourcen). Aber da muss man schon gut hinschauen, um die zu sehen, ich seh sie mittlerweile nimmer...
Beim stock Browser soll's echt auffallen, den nutz ich allerdings nicht, kann ich nicht viel zu sagen...
JP.
Reaktionen: deviceX
okay dann höre ich mal auf rum zu heulen :), denn die sind so minimal,das es eigentlich nicht wirklich nennenswert ist.thx
Versuch mal Dolphin zum surfen.
JP.
Reaktionen: deviceX
Aus meiner Sicht war immer der baidu der beste aber mir gefällt der Standard seit slim bean echt gut.ist nicht so wild.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
