[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
"Fast Charge - Wireless charge level set to 475mA/h."
ist es möglich diesen zu erhöhen?
hab den touchstonemod am laufen und dieser schafft angeblich 600-700mA/h.
Kannst du im Aroma einstellen.
JP.
S13gfried schrieb:
SlimBean nuzt "openRIL", welche am besten mit dem DLIB Modem "passt".
RIL und Modem sollten zusammenpassen! Also entweder RIL+passendes Modem flashen oder bei SlimRom NUR das Modem (DLIB).
Wenn man bei SlimRom den eigentlich korrekten weg von Modem+RIL gibt es Fehlfunktionen...
Hi habe ein Problem hab slim bean build 8 am laufen und der Akku Verbrauch ist recht hoch jetzt wollte ich den Tipp mit dem Modem (DLIB) ausprobieren, habe es dann mit philz recovery geflasht und habe jetzt kein Netz mehr.
Was ist da schief gelaufen?
rom hinterher flashen...
Hattest du zufällig vorher das Modem :
XXEMG4 ?????????
Was hast du vor Slim für eine Rom oben gehabt? ich hoffe keine sehr aktuelle SammyRom !? (mit EMG4 ? )
Wenn das Modem korrekt geflasht wurde kannst du die SlimRom nochmal drüber bügeln (ohne wipe). Das sollte gehen.
Da es hier zu viel OT ist würde ich dich bitten, im SlimRom Fred weiter zu machen. Die meisten Leute von hier sind dort auch vertreten ;)
Reaktionen: nominator2204
Was ist den daran schlimm sleambean mit dem modem xxemg4?
weil ich habe das modem xxemg4 slimbean und den kernel von yank ? muss ich das modem jetzt auf ne andere version flashen weil sich das nicht verträgt?
wenn ja welches modem sollte man am besten nehmen ?
Nein alles gut ist nur kein downgrade auf dlib möglich bzw.schwierig.wenn das modem bei dir läuft ist alles super.kann nix passieren :)
Läuft grandios
Die erste CM 10.2 nightly für unser 9300 ist raus.
Reaktionen: Lycidias
Moin
Super kernel läuft 1a
Leute ihre solltet mal vellamo nutzen wenn schon Benchmarks.an Tu Tu ist absolut unseriös und die werte weichen extrem ab.
Warum über Benchmarks? ;)
Alle Benchmarks weichen ab :-D
das sind nur Gummipunkte um zu "vergleichen"... im Endeffekt eh alles Banane
Reaktionen: deviceX
Bitte
Kann plus sagen Hut ab:thumbup:
Der carbon rennt mit dem kernel ist reine Wahnsinn:D
Bräuchte eure Unterstützung ;)
Nutz jemand für seine GPU den 500MHz Step ?
Bei mir funzt der absolut gar nicht, krasse Atrefakte, auf keinem meiner beiden S3 :(
Könnte jemand den mal testen (oder wer den ohne Problem nutzt) und folgendes (in einer terminal app) berichten :
Code:
cat /sys/class/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
cat /sys/class/misc/gpu_voltage_control/asv_level
Danke !
JP.
PS: Nutze den Antutu 3D oder Nenamark2 zum 3D testen.
der 500mhz step geht bei mir garnicht erst^^ das ganze handy friert dann ein.
Interessant, das bestätigt das Verhalten meiner beiden i9300, im Temasek Thread auf xda gibt's einen User bei dem 500MHz scheinbar funzt.
JP.
Wie bei sakaschi, geht gar nichts mehr hier :O
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
