[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Und wie schon oft geschrieben, das Netzteil mitsamt Kabel von Sammy ist ziemlicher Schrott.
Wenn der Strom unstabel ist, wird in Schritten von 100mA/h runtergeschraubt bis der Strom stabel ist, damit ade schnelles laden.
Und allgemein macht es keinen Sinn den Ladestrom höher zu stellen als das Netzteil liefern kann, mehr kommt da nicht raus.
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:02 Uhr wurde um 22:20 Uhr ergänzt:
Hmm ...
Hab grad die Voltage Tafel für GPU neu gemacht, und meine GPU auf 600MHz angehoben (nur letzte Stufe von 533 auf 600) und mit CPU auf 1.6GHz und zzmoove 0.7 Yank Battery...
JP.
Reaktionen: SGS-Ultra, Andii S, Lycidias und eine weitere Person
Hallo Yank erstmal vielen Dank für diesen tollen Kernel :)
was mir aufgefallen ist, kann es sein das die Prozessor und Speicher Einstellungen deines Kernels von den internen Leistungseinstellungen des CM10.1 überschrieben werden?
wenn man da reinschaut (CM10.1) stehen da andere Werte drin als wie vorher eingestellt wurde (im AromaInstaller) oder wird das nur nicht richtig angezeigt ?
Hmm ... nicht richtig angezeigt, würde mich wundern.
Kannst du mal folgende Dateien posten (brauch nen root explorer) :
/data/kernel-boot.log
/system/etc/init.kernel.sh
JP.
JP.
so da sind die Dateien
Yank555.lu - execution of kernel options init script
Kernel version : Linux localhost 3.0.88-Yank555.lu-CM10.1-v1.6e-beta5 #368 SMP PREEMPT Mon Jul 29 22:46:29 CEST 2013 armv7l GNU/Linux
2013-08-12 22:27:44 : Waiting for Android to start...
2013-08-12 22:27:58 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-08-12 22:28:08 : Starting kernel configuration...
2013-08-12 22:28:08 : Init.d script execution support disabled.
-rwxr-xr-x root shell 352 2008-08-01 14:00 00banner
-rwxr-xr-x root shell 1090 2008-08-01 14:00 50selinuxrelabel
-rwxr-xr-x root shell 215 2008-08-01 14:00 80cfw
-rwxr-xr-x root shell 416 2008-08-01 14:00 90userinit
2013-08-12 22:28:08 : 250Mb Zram Support enabled.
2013-08-12 22:28:08 : Hardswap Support disabled.
2013-08-12 22:28:08 : Swappiness set to 80.
2013-08-12 22:28:08 : Fast Charge - Custom Current Mode enabled.
2013-08-12 22:28:08 : Fast Charge - USB charge level set to 1000mA/h.
2013-08-12 22:28:08 : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h.
2013-08-12 22:28:08 : Fast Charge - Wireless charge level set to 475mA/h.
2013-08-12 22:28:08 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-08-12 22:28:08 : Touch Wake disabled.
2013-08-12 22:28:08 : Hardwarekeys light on screen touch disabled.
2013-08-12 22:28:08 : Notification LED set to fading mode.
2013-08-12 22:28:08 : Notification LED set to very high intensity.
2013-08-12 22:28:08 : Notification LED set to blinking/fading twice as fast.
2013-08-12 22:28:08 : Notification LED fading style to fading out only.
2013-08-12 22:28:09 : CIFS kernel modules loaded.
2013-08-12 22:28:09 : NFS kernel modules loaded.
2013-08-12 22:28:09 : NTFS kernel module not loaded.
2013-08-12 22:28:09 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-08-12 22:28:09 : UDF kernel module not loaded.
2013-08-12 22:28:09 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-08-12 22:28:09 : Waiting 30 seconds...
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - +3 speaker level.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - stock headphones level.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled.
2013-08-12 22:28:39 : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled.
2013-08-12 22:28:39 : Finished kernel configuration.
#!/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
log_file="/data/kernel-boot.log"
echo "----------------------------------------------------" >$log_file
echo "Yank555.lu - execution of kernel options init script" >>$log_file
echo "----------------------------------------------------" >>$log_file
echo "Kernel version : `uname -a`" >>$log_file
echo `date +"%F %R:%S : Waiting for Android to start..."` >>$log_file
# Wait until we see some android processes to consider boot is more or less complete (credits to AndiP71)
while ! /sbin/pgrep com.android ; do
sleep 1
done
echo `date +"%F %R:%S : Android is starting up, let's wait another 10 seconds..."` >>$log_file
# Now that is checked, let's just wait another tiny little bit
sleep 10
echo `date +"%F %R:%S : Starting kernel configuration..."` >>$log_file
# Script generated on 12/08/2013 at 20:27
# - init.d support by kernel/ramdisk not installed
echo `date +"%F %R:%S : Init.d script execution support disabled."` >>$log_file
ls -al /system/etc/init.d >>$log_file
# - zRam activation - 250Mb
if [ -e /sys/block/zram0/disksize ] ; then
swapoff /dev/block/zram0
echo 1 > /sys/block/zram0/reset
echo 262144000 > /sys/block/zram0/disksize
echo 1 > /sys/block/zram0/initstate
swapon /dev/block/zram0
fi
echo `date +"%F %R:%S : 250Mb Zram Support enabled."` >>$log_file
# - Hardswap by Yank555.lu not installed
echo `date +"%F %R:%S : Hardswap Support disabled."` >>$log_file
# - swappiness set to 80
echo 80 > /proc/sys/vm/swappiness;
echo `date +"%F %R:%S : Swappiness set to 80."` >>$log_file
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - Custom Current Mode enabled."` >>$log_file
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - USB charge level set to 1000mA/h."` >>$log_file
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h."` >>$log_file
echo 475 > /sys/kernel/fast_charge/wireless_charge_level
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - Wireless charge level set to 475mA/h."` >>$log_file
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
# While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
# is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
echo `date +"%F %R:%S : Dynamic Deferred File Sync enabled."` >>$log_file
# - Disable touch wake
echo 0 > /sys/class/misc/touchwake/disabled
echo `date +"%F %R:%S : Touch Wake disabled."` >>$log_file
# - Disable Hardwarekeys light on screen touch
echo 0 > /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_on_screen_touch
echo `date +"%F %R:%S : Hardwarekeys light on screen touch disabled."` >>$log_file
# - Enable fading notification LED
echo 1 > /sys/class/sec/led/led_fade
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to fading mode."` >>$log_file
# - Enable notification LED with very high intensity
echo 192 > /sys/class/sec/led/led_intensity
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to very high intensity."` >>$log_file
# - Enable notification LED blinking/fading twice as fast
echo 2 > /sys/class/sec/led/led_speed
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to blinking/fading twice as fast."` >>$log_file
# - Enable notification LED fading out only
echo "0 0 1 1" > /sys/class/sec/led/led_slope
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED fading style to fading out only."` >>$log_file
# - Load CIFS kernel modules on boot
insmod /system/lib/modules/dns_resolver.ko
insmod /system/lib/modules/md4.ko
insmod /system/lib/modules/cifs.ko
echo `date +"%F %R:%S : CIFS kernel modules loaded."` >>$log_file
# - Load NFS kernel modules on boot
insmod /system/lib/modules/sunrpc.ko
insmod /system/lib/modules/lockd.ko
insmod /system/lib/modules/nfs_acl.ko
insmod /system/lib/modules/nfs.ko
echo `date +"%F %R:%S : NFS kernel modules loaded."` >>$log_file
# - Do not load ntfs kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : NTFS kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load isofs kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : ISOFS kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load UDF kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : UDF kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load XBOX 360 gamepad kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded."` >>$log_file
# Enable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo `date +"%F %R:%S : Waiting 30 seconds..."` >>$log_file
sleep 30
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled."` >>$log_file
# Speaker sound output level - Stock +3
echo "60 60" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - +3 speaker level."` >>$log_file
# Headphones sound output level - Stock
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - stock headphones level."` >>$log_file
# Enable Equalizer Mode without saturation prevention
echo "2" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled."` >>$log_file
# Yankgasm Equalizer Settings changes
echo "10 4 2 4 7" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_gains
echo "1 4027 1031 0 276" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "2 8076 61555 456 456" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "3 7256 62323 2644 1368" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "4 5774 63529 1965 4355" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "5 1380 1369 0 16384" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings."` >>$log_file
# Enable Privacy Mode
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/privacy_mode
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled."` >>$log_file
# Enable DAC direct
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled."` >>$log_file
# Enable DAC 128bit oversampling
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled."` >>$log_file
# Enable FLL clock tuning
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/fll_tuning
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled."` >>$log_file
# Disable Speaker Tuning
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_tuning
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled."` >>$log_file
echo `date +"%F %R:%S : Finished kernel configuration."` >>$log_file
chmod 644 $log_file
# End of generated script
Der ursprüngliche Beitrag von 22:44 Uhr wurde um 22:56 Uhr ergänzt:
also bei der installation hab ich alle deine Standardwerte bis auf den zRam gelassen.
Es sieht ja bald so aus als das der Kernel Governor und scheduler nicht setzt, zumindest seh ich da nix im Log?
Nicht schlecht sagt Antutu!
Total begeistert und dadurch mehr als nur abhängig sag ich.
Danke JP!!! :thumbup::D
Das hatten wir schonmal, ist ein Aroma/recovety Problem, versuch folgendes :
- geh ins recovery
- format cache (nicht dalvik cache löschen)
- kernel erneut flashen, zum Schluß 'Config only' wählen
Und sollte dann passen.
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:06 Uhr wurde um 23:07 Uhr ergänzt:
Echt toll ;)
Wie steht deine GPU ?
JP.
- geh ins recovery
JP.
Das hat leider keinen Erfolg gebracht :confused2:
edit: recovery-cwmtouch-6.0.3.2-GTI9300 ist installiert
ohne oc
Versuch mal Philz Recovery.
JP.
Wo bekomme ich ein touch recovery?
yank555 schrieb:
Echt toll ;)
JP.
Flashe den Kernel genau mit deinen Werten ;)
(Nur Landestrom wird korrigiert und Soundtuning via Lautsprecher)
Philz Recovery ist nun drauf
-siehe Edit ;)
-wipe cache
-dann Kernel installer und 'Config only' zum schluss
leider kein Erfolg
hmm...
edit: deinen Kernel cleaner benutzt
-siehe Edit ;)
-wipe cache
leider kein Erfolg
hmm...
Wie immer noch nicht !? Hast du busybox drauf ?
JP.
nein hab ich nicht drauf
Der ursprüngliche Beitrag von 00:08 Uhr wurde um 00:10 Uhr ergänzt:
ich poste nochmal nen aktuelles log mom
Der ursprüngliche Beitrag von 00:10 Uhr wurde um 00:22 Uhr ergänzt:
#!/system/bin/sh
sleep 1
done
sleep 10
# Script generated on 12/08/2013 at 23:38
sleep 30
# Enable DAC direct
chmod 644 $log_file
2013-08-12 23:37:45 : Waiting for Android to start...
2013-08-12 23:37:59 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-08-12 23:38:09 : Starting kernel configuration...
2013-08-12 23:38:09 : Init.d script execution support disabled.
2013-08-12 23:38:09 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-08-12 23:38:09 : Touch Wake disabled.
2013-08-12 23:38:09 : Hardwarekeys light on screen touch disabled.
2013-08-12 23:38:09 : Notification LED set to fading mode.
2013-08-12 23:38:09 : Notification LED set to very high intensity.
2013-08-12 23:38:09 : Notification LED set to blinking/fading twice as fast.
2013-08-12 23:38:09 : Notification LED fading style to fading out only.
2013-08-12 23:38:10 : CIFS kernel modules loaded.
2013-08-12 23:38:10 : NFS kernel modules loaded.
2013-08-12 23:38:10 : NTFS kernel module not loaded.
2013-08-12 23:38:10 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-08-12 23:38:10 : UDF kernel module not loaded.
2013-08-12 23:38:10 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-08-12 23:38:10 : Waiting 30 seconds...
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - +3 speaker level.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - stock headphones level.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled.
2013-08-12 23:38:40 : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled.
2013-08-12 23:38:40 : Finished kernel configuration.
Busybox wäre absolut sinnvoll drauf zu haben.
Aber allemal versteh ich nicht, wieso der Script Generator selbst bei nem "format cache" nicht funzt ?!
JP.
nun ist Busybox drauf, ich war leider eben zu langsam
Ähm ... hat nix mit der Sache zu tun, aber warum hast du noch den alten Knochen drauf ?!
Code:
Ich würde den v1.6e+ stable drauf tun.
JP.
gute Frage!? dann aktualisiere ich mal
Edit: Asche auf mein Haupt! neuer Kernel und schon läuft es :)
ich Danke Dir
