[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Habe ein paar fragen du sagst "Die Zip.Datei legt ihr auf eure ext.SDCard"
ich habe keine externe sdkarte kann ich die nicht auf die interne packen ?
und wo finde ich deine einstellungen? will sie komplett übernehmen da sie wohl die besten sind zwischen Akku/Perfomance sind?
Interne geht auch, irgendwo wo du sie aus dem Recovery flashen kannst.
Meine Einstellungen, einfach, nur 'Next' drücken ;)
JP.
Nabend,
ich würde mich sehr gerne im Forum anmelden, es scheitert jedoch immer an der Blacklist...ich war noch nie in diesem Forum angemeldet und kenne den Kernel noch aus xda Zeiten und war sehr zufrieden und würde ihn gerne mal wieder testen und benutzen. Wie soll ich mich dort registrieren? selbst ein VPN hat nicht geholfen.
dank im Vorraus
Frage an die Experten hier:
was haltet ihr von fs trimmen? Erhöht das überhaupt die Geschwindigkeit, oder doch eher nonsens?
Ich habe es probiert devicex. Gefühlt habe ich weniger Probleme. Also mehr Stabilität. Und läuft auch rund. Aber ist nur gefühlt von mir.
Kaputt machst du jedenfalls nichts. Probier es am besten selber aus.
Reaktionen: deviceX
gemacht und nun werde ich mir dass mal anschauen und berichten.
Pritti schrieb:
Nabend,
dank im Vorraus
Kannst du mir ne PM machen mit den Details (email, wann genau du dich anzumelden hast versucht...) ?
Hab grad ein neues AntiSpamBot Mod im Forum installiert, weil ich die Plagegeister nicht los wurde, dat Ding ist vielleicht zu streng ??
JP.
bin gerade dabei den kernel zu flashen was soll ich nun auswählen?
bei cpu governor ist der haken gesetzt bei zzmoove
und der touchboost ist auf 500 mhz soll ich das so lassen ?
Wenn du nur 'Next' wählst hast du meine Settings.
JP.
... Und mit denen machst du nichts falsch, wie man aus dem Thread deutlich lesen kann ;)
Touch wake wuerde ich trotzdem ausmschen. Ist nicht wirklich notwendig und verbraucht nur akku.
der Verbrauch was touch wake angeht ist nicht wirklich nennenswert, jedoch kann man auch bei diesem unglaublich praktischen und von so gut wie allen geliebten Feature sparen :) indem man es aus stellt :-(
Reaktionen: Chania
Hmm komisch irgendwie ist der nicht kompatibel mit der neusten slimbean version ? habe alles richtig gemacht aber wieder bottet mein s3 nicht mehr... komisch
Nimm den 1.6e für cm10.1
ich hab bei mir touchboost auf 500mhz gestellt, jedoch zeigt mir android tuner beim berühren des bildschirms das auf 1,6ghz hoch getaktet wird,weiß jemand woran das liegen kann? ist aber erst seit der neuen v3.4e ,mit der vorherigen version lief alles richtig
Da ist vllt etwas schief gelaufen..
Flashe nochmal einmal erneut aber leere vorher den Cache.
Falls danach immer noch nicht. Zeige uns im Spoiler deine Kernel-Boot.ini
hab es grad probiert, erst cache geleert und anschließend den kernel neu geflasht,hat leider nichts gebracht.
hier der kernel boot, aber da scheint alles in ordnung zu sein oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 08:01 Uhr wurde um 08:12 Uhr ergänzt:
Yank555.lu - execution of kernel options init script
Kernel version : Linux localhost 3.0.89-SGS3-U11-i9300-Yank555.lu-v3.4e #132 SMP PREEMPT Sat Aug 10 13:57:42 CEST 2013 armv7l GNU/Linux
2013-08-12 07:47:15 : Waiting for Android to start...
2013-08-12 07:47:36 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-08-12 07:47:46 : Starting kernel configuration...
2013-08-12 07:47:46 : Init.d script execution support disabled.
2013-08-12 07:47:46 : CPU governor set to zzmoove.
2013-08-12 07:47:46 : Touchboost enabled at 500MHz.
2013-08-12 07:47:46 : CPU max. frequency set to 1.6GHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - yank-battery profile :
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - sampling rate set to 60000.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - sampling down factor set to 1.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold set to 70.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold set to 50.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - ignore nice load set to 0.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - frequency step set to 10.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - smooth up set to 75.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug1 set to 90.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug2 set to 95.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug3 set to 98.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug1 freq. set to 900MHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug2 freq. set to 1.1GHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold hotplug3 freq. set to 1.3GHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug1 set to 70.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug2 set to 80.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug3 set to 90.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug1 freq. set to 800MHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug2 freq. set to 900MHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold hotplug3 freq. set to 1.1GHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - hotplug block cycles set to 0.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - sampling rate sleep multiplier set to 4.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - up threshold sleep set to 85.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - down threshold sleep set to 75.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - CPU step for standby set to 1.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - smooth up sleep set to 90.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - hotplug sleep set to 1.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - yank-battery profile applied.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - CPU freq. max for standby set to 300MHz.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - fast scaling disabled.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - fast scaling for standby disabled.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - early demand disabled.
2013-08-12 07:47:46 : zzmoove - early demand threshold set to 50.
2013-08-12 07:47:46 : 600Mb Zram Support enabled.
2013-08-12 07:47:46 : Hardswap Support disabled.
2013-08-12 07:47:46 : Swappiness set to 80.
2013-08-12 07:47:46 : Fast Charge - Custom Current Mode enabled.
2013-08-12 07:47:46 : Fast Charge - USB charge level set to 1000mA/h.
2013-08-12 07:47:46 : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h.
2013-08-12 07:47:46 : Fast Charge - Wireless charge level set to 475mA/h.
2013-08-12 07:47:46 : Early Suspend Delay set to 0ms.
2013-08-12 07:47:46 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-08-12 07:47:46 : Touch Wake disabled.
2013-08-12 07:47:46 : Notification LED set to fading mode.
2013-08-12 07:47:46 : Notification LED set to maximum intensity.
2013-08-12 07:47:46 : Notification LED set to blinking/fading 5x as fast.
2013-08-12 07:47:46 : Notification LED fading style to fading in and out.
2013-08-12 07:47:46 : CIFS kernel modules loaded.
2013-08-12 07:47:46 : NFS kernel modules loaded.
2013-08-12 07:47:46 : NTFS kernel module not loaded.
2013-08-12 07:47:46 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-08-12 07:47:46 : UDF kernel module not loaded.
2013-08-12 07:47:46 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-08-12 07:47:46 : Waiting 60 seconds...
2013-08-12 07:48:46 : Internal MMC Readahead set to 512Kb.
2013-08-12 07:48:46 : Internal MMC scheduler set to ROW.
2013-08-12 07:48:46 : External MMC Readahead set to 1024Kb.
2013-08-12 07:48:46 : External MMC scheduler set to CFQ.
2013-08-12 07:48:46 : Android Low Memory Killer set to Stock SGS3.
2013-08-12 07:48:46 : Boeffla Sound Engine not handled by kernel init script.
2013-08-12 07:48:46 : Finished kernel configuration.
Also Touchboost ;)
Was Touchboost tut ist, die Freq. auf den gewünschten Wert hochtakten, insofern die Freq. tiefer liegt. Allerdings wenn da was abgeht das mehr verlangt, taktet das System normal hoch, Touchboost wird niemals die Freq. sperren, es definiert nur ne Untergrenze.
Das ist auch bei stock 800MHz so. Ziel ist es beim Berühren das S3 reaktiv zu machen ohne abwarten zu müssen, daß es normal hochtaktet, das würde das ganze gefühlt träge machen.
Ein Test wäre, um zu checken, daß Touchboost richtig funzt :
1) App starten mit ner langen Liste (z.B. Tapatalk und in ein Forum rein)
2) Bildschirm berühren und scrollen und stehenbleiben ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen
3) einige Sekunden warten, daß wieder runtergetaktet wird und schaun ob nun die Freq. auf den gewünschten Wert fällt
JP.
Reaktionen: buchholz
Hallo kann mir bitte jetzt einer helfen?
Habe jetzt die neuste slimbean Version drauf läuft alles jetz willl ich nochmal versuchen den yank kernel drauf zu flashen aber es wird wahrscheinlich wieder nicht gehen obwohl ich ja eig alles richtig mache
Ich lade die neuste version vom yank kernel fur das i9300 pack sie auf meine interne speicherkarte und öffne sie im recovery mode ohne vorher ein wipe zu machen wie es in der Aeitung steht dann drücke auch die ganze Zeit next bis er fertig ist dann auf reboot und dann habe ich nur ein schwarzen bildschirm und komme nach längeren probieren nur noch in den recovery modus und muss slimbean neu flashen damit alles wieder geht
Wie beheben ich das Problem will unbedingt diesen kernel danke
Welchen Kernel für i9300 lädst du denn runter?
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
