[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Roughnecks schrieb:
Yank,
was für ein LMK-Wert bzw Level würdest Du bei vorhandener Swap-Partition von 512 MB empfehlen?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Medium.
JP.
Sent from my custom Paranoid Android 2.54 / Yank555.lu CM10 kernel v1.2a Aroma (Linux 3.0.53) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Reaktionen: Roughnecks
Hallo Yank,
erstmal ein dickes DANKE für die Arbeit die du bisher geleistet hast und auch für das was noch kommt.
Aber ich will nicht nur danke sagen sondern auch eine Frage stellen und zwar: Der Pegasusq ist ja der default Gov, hast du den noch getweakt oder ist der noch stock? Ich frage nur weil ich im OP auf die schnelle diesbezüglich nichts gefunden habe und in einem anderen Thread auf ein meiner Meinung nach interssantes Skript von hellsgod gestoßen bin. Sollte das irgendwo stehen reicht mir ein kleiner Hinweis darauf.
Gruß,
Gamer-King
@Gamer-king
Nee, den Governor lass ich 99.9% stock, nur wenn du in Aroma "I/O als CPU load" definierst, stell ich einen Parameter des Governors um (IO is busy).
JP.
Reaktionen: Gamer-king
Hallo!
wie genau erstelle ich eine Swap Partition um Hardswap nutzen zu können? Habe meine externe SD als ext3 256MB und FAT32 partitioniert aber irgendwie schreibt der mir immer "no swap partition found"
Kann mir jemand weiterhelfen?
groudy
Du musst sie auch als Linux swap formatieren.
Ich habe die mit EaseUS Partition Manager als ext3 formatiert. Ist das falsch? Oder darf die SD keine zusätzliche FAT32 Partition haben?
ext3 is ein Filessytem, Linux Swap ein weiteres anderes Filesystem, beide sind unterschiedlich.
Du brauchst also eine FAT32 Partition, und eine Linux Swap Partition (beide müssen primär sein !), aber keine ext3.
JP.
Der Linux Kernel 3.0.54 ist raus, wann gibts ein Update ? ;)
Das ist schlecht, erst am Freitag komm ich dazu :(
JP.
Nicht hetzen, außer du bindest dieses mal das voltage recovery script ein.. XD
Tapatalk2 - I9300 White.. <3
Reaktionen: Bocke
Nicht vorgesehen ;)
JP.
Changelog CM10 v1.3
  • upgedatet auf kernel.org Linux 3.0.54
  • default Installation Modes hinzugefügt, welche keine Fragen mehr stellen und ein Satz an Voreinstellungen verwenden :
    • Stocklike :
      • CPU : 1.4GHz, I/O not as CPU load
      • I/O : 256Kb readahead buffer, cfq scheduler
      • LMK : not set
      • Swap : no hardswap, no zram, swappiness not set
      • Fastcharge : disabled
      • Soundlevel : stock for speaker & headphones
      • Dynamic fsync : disabled
      • Flash : kernel and config
      • init.d support : ask
    • Power :
      • CPU : 1.6GHz, I/O as CPU load
      • I/O : 512Kb readahead buffer, cfq scheduler
      • LMK : not set
      • Dynamic fsync : enabled
    • Yank555.lu :
      • I/O : 512Kb readahead buffer, sio scheduler
      • LMK : Medium
      • Swap : hardswap, no zram, swappiness 100
      • Fastcharge : enabled, 1000mA USB & AC
      • Soundlevel : speaker +3, stock for headphones
      • Flash : ask
      • init.d support : no
  • Download link (MD5 e20142b7f4370a59a7479170d6535507)
Changelog Samsung v2.8
    • Stocklike :
      • LMK : not set
    • Power :
      • LMK : not set
    • Yank555.lu :
      • LMK : Medium
      • Flash : ask
      • init.d support : yes
  • Download link (MD5 925fbc60446e54a322cf7a49cdc9745b)
  • ACHTUNG !! Den Sammy Kernel konnte ich nicht testen, bin im Büro (nicht weitersagen ;)) und mein Dev. S3 liegt zu Hause...
Reaktionen: Grabber28, mkchrissi, groudy und 4 andere
Super, danke!
Direkt mal flashen auf xCORx ROM
Ich glaube aber, dass der Downloadlink für die Sammy-Version falsch ist. Der lädt die CM10 Version dann.
Kann ich bestätigen. Ist unter beiden Links die CM10-Version.
Hier der Link für die ungeduldigen:
Yank Sammy 2.8
ich hoffe mal das ist okay Yank :D
Reaktionen: bandit1976
habs drauf. 2.8 Power mit sammy stock JB. läuft wie immer gut. allerdings 800 punkte weniger bei antutu.
Rockystrike schrieb:
Super, danke!
Hoppla ... copy-paste.
Upgedated ;)
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:55 Uhr wurde um 13:00 Uhr ergänzt:
So präzise ist AnTuTu nicht ;)
Und du kannst natürlich auch wie vorher die Parameter ganz individuell einstellen.
Ich hab auch keine Ahnung ob diese Profile so gut sind, ich kann diese auch anpassen, oder andere hinzufügen, vielleicht auch ein Energysave Modus.
Also Input diesbezüglich natürlich willkommen ! ;)
Ich werde aber nur 3-4 Sück einbauen (zusätzlich zu meiner und dem customize), sonst blickt keiner mehr durch :D
JP.
Hi. So habe nun den Power nochmal geflasht. Allerdings bei init.d Auswahl auf no gelassen. Nun habe ich 3000 Punkte mehr. Scheiß auf Antutu. )) Bei einer stock Rom sollte man den init.d Support doch auf yes stellen, oder?
Ps: Die Power Settings finde ich gut. Stelle selber auch immer so ein. Nur verwende ich bei LMK noch die Auswahl "Stock".
OP ist Aktuell So Der Sammy Kernel läuft ausgezeichnet alles in ordnung.
viel spaß
gruß T-D
Sorry das nachhacke :rolleyes2:
Bekomme die 2.8 nicht Instaliert unter CWM ? Habe ich etwas überlesen ??
Gruß Kalle
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
