[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
dye87 schrieb:
Benötigt der neue Kernel auch gleichzeitig eine neuere cm10.1 Version? (bin nicht auf slim bean sondern temasek, und der v101 läuft im Moment nämlich bei mir am besten, natürlich mit deinem Kernel :) )
Danke und Gruß dye
Denke nicht, daß das irgend ein Problem machen sollte.
Ich hab den Kern auf der SlimBean 6 laufen, das sind 9 Versionen zurück, die ist fast schon alt, und die 7 stable sollte gleich kommen :D
JP.
Reaktionen: dye87
Danke für die tolle Erklärung
Hi, nutzte den 3.4c mit yank settings beim alten SlimRom..
Nur bei ausgehenden Gesprächen kratzt das Mikrofon ohne Ende.
Eine Idee?
Eine Idee?
/data/kernel-boot.log ?
Ggf. Boeffla mal abschalten (und App freezen oder deinstallieren) und bestätigen obs dann noch passiert ?
JP.
Hat nix gebracht. ..
Yank555.lu - execution of kernel options init script
Kernel version : Linux localhost 3.0.83-SGS3-U10-i9300-Yank555.lu-v3.4c #126 SMP PREEMPT Sun Jun 23 21:45:33 CEST 2013 armv7l GNU/Linux
2013-07-04 20:02:48 : Waiting for Android to start...
2013-07-04 20:03:02 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-07-04 20:03:13 : Starting kernel configuration...
2013-07-04 20:03:13 : Init.d script execution support enabled.
2013-07-04 20:03:13 : Init.d scripts permissions reset to 0:2000 755.
-rwxr-xr-x root shell 593 2008-08-01 14:00 01ext4
-rwxr-xr-x root shell 1057 2008-08-01 14:00 06removecache
-rwxr-xr-x root shell 922 2008-08-01 14:00 07fixperms
-rwxr-xr-x root shell 231 2008-08-01 14:00 81GPU_rendering
-rwxr-xr-x root shell 203 2008-08-01 14:00 S01defrag
-rwxr-xr-x root shell 1433 2008-08-01 14:00 S70darky_zipalign
2013-07-04 20:03:13 : Init.d starting execution...
2013-07-04 20:03:15 : Init.d execution finished.
2013-07-04 20:03:15 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-07-04 20:03:15 : Touch Wake enabled.
2013-07-04 20:03:15 : Touch Wake delay set to 5 seconds.
2013-07-04 20:03:15 : Notification LED set to fading mode.
2013-07-04 20:03:15 : Notification LED set to very high intensity.
2013-07-04 20:03:15 : Notification LED set to blinking/fading twice as fast.
2013-07-04 20:03:15 : Notification LED fading style to fading out only.
2013-07-04 20:03:15 : CIFS kernel modules loaded.
2013-07-04 20:03:15 : NFS kernel modules loaded.
2013-07-04 20:03:15 : NTFS kernel module not loaded.
2013-07-04 20:03:15 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-07-04 20:03:15 : UDF kernel module not loaded.
2013-07-04 20:03:15 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-07-04 20:03:15 : Waiting 30 seconds...
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - +2 speaker level.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - stock headphones level.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled.
2013-07-04 20:03:46 : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled.
2013-07-04 20:03:46 : Finished kernel configuration.
Ähm ... hast du da ein Teil rausgenommen ??
Denn wenn nicht, ist entweder was krumm gelaufen beim Flashen (Skript generieren) oder ich hab beim Sammy Kernel Sch*isse gebaut :scared:
Da is nix mit Governor dabei ?!
Hab grad gecheckt, sollte alles im Kernel zip da sein...
Hat grad nix mit deinem Mic Problem zu tun, aber versteh ich nicht :confused2:
Zum Mic Problem, ausser dem Boeffla Sound Engine ist der Kernel in dem Bezug full stock, ich weiss jetzt nicht recht wie ich dienen kann.
Allemal ist so die Boeffla zur Zeit nicht abgeschaltet.
JP.
Edit : Also ich hab nun extra auf meinem Dev. S3 ne Sammy ROM geflasht und meinen 3.4c Kernel geflasht, Skript Generierung passt... siehe Anhang.
  • kernel-boot.7z
Hab seit den beta 5 u nun auch 7 das Problem das mein Akku extrem langsam landet obwohl 1000 sowohl bei AC als auch usb eingestellt sind...
Inzwischen mit 3 verschiedenen Ladegeräten getestet.
Wenn ich angesteckt habe und das display an hab dann entladet es sich sogar ein wenig...
Das hatte ich noch nie mit dem yank...
Ansonsten ist der Akkuverbrauch aber gleich wie bei den Versionen zuvor.
Find das komisch
Find das komisch
Am Ladecode wurde lange nichts geändert, und das was wireless charger fastcharge support, d.h. am restlichen Teil schon weitaus länger nicht...
Mar 03, 2013 Forced Fast Charge v1.2b
Nov 21, 2012 Forced Fast Charge v1.2a - Corrected small typos in fastcharge...
Bis du sicher, daß die Chargeparameter überhaupt gesetzt werden ?
Kannst du unter "/sys/kernel/fast_charge/..." prüfen.
JP.
Edit : Hast du ggf. auch ein andere Kabel probiert ?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:02 Uhr wurde um 21:06 Uhr ergänzt:
thisisme schrieb:
Läuft er auch unter AOSP-basierten ROMs (z.B. ParanoidAndroid) ?
Ja, du musst die CM10.1 Variante verwenden, 1.6c wäre die stable, oder halt die 1.6d-beta7.
JP.
Ja die Parameter sind richtig gesetzt...
Kann man den aktuellen Ladestrom wenns angesteckt istirgendwo sehen?
@flow69
Guck mal IN dein Kabel vorne rein , sprich am die Seite , die ans Handy connected wird. Da sollten 4kontakte drinne sein , kann sein das eine fehlt.
Nicht wirklich ... wenn du Android Tuner hast, dort hast du den Battery Monitor Teil, der berechnet den tatsächlichen Ladestrom der in den Akku fliesst (Ladestrom - Händyverbrauch).
JP.
@yank555
Wann erwartet uns Sammy User die Beta bzw. neue version? :)
Mfg
Wohl werden die betas exclusiv CM bleiben, weil eigentlich mach ich die betas in der Regel gar nicht öffentlich.
Ich entwickle an dem Kernel den ich selber verwende. Ist meiner Meinung nach genug 'passiert' gibt es diese zusammengelaufenen Änderung für die anderen 4 Kerne.
Für mehr reicht meine Zeit leider nicht, so ein 'Ausstoß' aller 5 Kerne kostet mich gut und gerne 4-6 Stunden, das ist viel... besonders im 1-2 Wochentakt.
Ein Update kommt sobald ich diese Zeit finde, k.Ah. ob das dieses WE passt...
JP.
Reaktionen: Lycidias
Lass dir doch Zeit.. Du machst uns durch dein gehetze nicht fröhlicher, eher gibt es einem nen schlechtes Gewissen, JP :)
Hetzen tu ich in der Regel nur dann, wenn ich ne Ahnung hab oder weiss wo was krumm ist, dann muss das aus meinem Kopf raus und in den Kernel Code rein, da bin ich einfach so gestrickt, total ungeduldig :D
Für den Rest bleibt das für mich schon Spaß und mach es auch nur wenn es so ist, daß ich weiss, daß ich die nötige Zeit auch aufbringen kann. Deswegen nur dann ein volles Update, dazwischen halt nur meine betas, in der Regel ja auch nicht öffentlich (weil es eben nur den CM als beta gibt), diesmal mit Touchboost und zzmoove 0.6 wollte ich es aber nicht komplett für mich behalten ;)
Von daher keinen Grund ein schlechtes Gewissen zu haben :D
JP.
Reaktionen: Naderik und Lycidias
Wenn du froh bist, sinds wir auch. :D
Achtung, nicht ausrutschen Bitte :D
JP, jetzt mal eine etwas direktere Frage - wie lange genau hast du vor fürs S3 zu basteln?
Gute Frage :D
Wohl noch ein Weilchen, der S4 interessiert mich nur bedingt, nämlich wenn, dann nur der i9505 insofern ich mir dort die Google Edition (also AOSP) draufklatschen kann....
Aber grundsätzlich warte mal auf den nächsten Nexus bevor ich irgendwohin gehe, das wäre ja dann mal für den Herbst, also mindestens mal so lange noch.
Weil eigentlich will ich kein "geschlossenes" Gerät mehr, und Samsung geht mir so langsam deswegen auf ... (der Rest ist nicht Jugendfrei :D).
Nur wenn der Nexus mich enttäuschen sollte, ja dann :blink:
JP.
der S4, der Nexus.. Alles okay JP? :D
Freut einen zu hören :D
Reaktionen: ZaneZam
Also wenn die beim nächsten Nexus wieder so viel Scheisse bauen wie beim N4, dann lass es JP :D
hells
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
