[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Bei mir selber Fehler:
Mit der Beta-Public funktioniert es wunderbar.
Mit der aktuellen Beta nicht.
Ich teste es in den Einstellungen und Leistung. Dort schau ich mir es an. Bin jetzt wieder auf der Public. Dort geht es nämlich. Feine 500.
In der aktuellen Beta steht zwar in der Config 500 aber trotzdem springt es auf 800 immer hoch. Suspekt...
@EdgA,
korrekt! Erst 200, bei Berührung direkt 800.
@Naderik,
kann ich so bestätigen. Mit der aktuellen Beta und das, obwohl 500 MHZ ausgewählt und auch in sämtlichen Logs aufgeführt ist, springt er direkt auf 800.
echt komisch!!!
ich finde die beta bis jetzt übrigens SEEEEHR KRASS!!!
ich suchte heute schon den ganzen tag Tapatalk und die Simpsons weil ich heute sehr viel Zeit habe :p
und der Akku hält und hält!!!
schon wie bei stock Rom mit boeffla Batterie.... geil Leute, echt geil!!!!
Also da bin ich echt jetzt ratlos, bei mir funzt das mit dem Touchboost... :blink:
Werde mir das dann aber nochmal näher anschaun, aber kann nicht versprechen, daß ich heut dazu komme.
JP.
Nur fürs Protokoll, bei mir geht es mit der zuletzt geposteten Beta. Eindeutig 500Mhz.
hab mich an den meisten Stellen an Yanks Profil gehalten, besondern zzmoove battery. Vlt. habt ihr dort andere Profile wie Optimzed, dass es nicht gehen könnte!?
Danke übrigens für die Funktion, war mein Wunschfeature.
Touch2wake kam ja auch schon :)
GPU wäre noch cool, Syiah hat da ja mehr Frequenzstufen drin als es bei der Stock Variante ist. Also kann die GPu "feiner" takten.
Bei Bedarf kann man Yank ja mal die Configs zukommen lassen, ein Wort und Pfad genügt :)
Ist ja schließlich ne Beta ;)
Bei mir ists mit der beta5 auch auf 800 statt 500...
So, Freunde der Südsee! ;) Problem gelöst!
Ich habe jetzt auch die 500 MHZ bei Touchboost.
Was hab ich gemacht?
1. flash der neuen Beta über den alten Kernel - kein Effekt (800 MHZ)
2. Ausführung des Kernel Clean-Up, anschließend neue Beta - kein Effekt (800 MHZ)
3. Erneut (ohne Kernel Cleanup) neue Beta (über die bereits neue, vorhandene Beta) geflashed - EFFEKT ! - 500 MHZ
Ich kann's mir nicht erklären, aber ich vermute, dass mit dem Kernel-Cleanup irgendwas nicht passt bzw. gepasst hat.
Ich konnte nämlich vor dem finalen flashen feststellen, dass weder in der init.kernel.sh noch in der kernel-boot.log auch nur irgendwas im Ansatz von Govenor, Touchboost, etc. gestanden hat. OBWOHL ich diese Werte explizit im Aromainstaller ausgewählt habe! Sie waren einfach nicht vorhanden.
Nach dem erneuten Flashen ohne vorheriges Ausführen des Cleanscripts, war dann alles inkludiert und jetzt habe ich auch die 500 MHZ.
Komisch, ist aber so.:confused:
Jedenfalls läufts jetzt nach ein paar Anlaufschwierigkeiten richtig nice. Danke dafür! :thumbup:
Ich hatte das ein oder andere Problemchen auch schon mit Aroma. Irgendwas lief nicht korrekt durch, so das ich sogar mal PegasusQ (zuerst ungemerkt) als Governor hatte anstadt zzmove. Auch hat ich schon einen IO-Scheduler drinne, den ich überhaupt nicht ausgewählt habe ^^
In 90% der Fällen läuft das ganze ohne Fehlermeldung durch (trotz falscher Settings), einmal hat ich jedoch eine Fehlermeldung - Fehlercode Nr. 7 mein ich.
Seitdem mach ich immer folgendes:
1.) Wipe Cache
2.) Wipe Dalvik-Cache
3.) Fix Permissions
4.) Kernel-Cleanup Script
5.) Aktuellen Yank flashen
Wenn ich das einhalte, läuft jedes Update eig. zuverlässig so wie es soll.
Vielleicht hilft es einigen?
ist ja auf alle fälle nicht verkehrt das du das machst... aber das hat ja dann alles auch nichts mit dem Aroma installer zutun :p
Würd ich so nicht sagen. Speziell der Fehlercode z.B. lies sich dadurch nur beheben - hatte es 1-2x direkt hintereinander versucht und bekam immer den Fehler - BIS ich diese Prozedur ausführte.
Soweit ich weiß hat Aroma auch Probleme mit dem Cache, falls dieser zu voll ist, kann Aroma die gewählten Einstellungen nicht richtig setzen oder so in der Art.
Wie gesagt, ist nur ein Vorschlag, das die jenigen die Probleme haben es so mal ausführen.
OK, wenn da nix von TB und weiterem steht, dann ist TB auch auf 800, aber dann hätte der Tunable (/sys/.../touchboost_freq) auch nicht 500 zeigen dürfen...
Was Sache sein kann, ist Cache Partition vor dem Flashen im Recovery formatieren. Wenn Aroma dort nicht alles ordentlich entpacken kann, klappt die Script Generierung nicht, und dann ist halt 800 default.
1.) Wipe Cache
3.) Fix Permissions
Also du solltest dir die Punkte 2, 3, und 4 sparen können, weil :
2) Hat nur was mit APKs zu tun, nicht dem Unterliegenden Linux System
3) Die geänderte Datei bekommen vom Kernel zip die richtigen Permissions, was anderes wird nicht angefasst
4) Was das Cleanup macht, macht der Kernel Flasher auch (Cleaning Skript ist ein abgespeckter Kernel-Flasher ;))
Wichtig ist aber für mich in der Tat die Cache partition zu wipen.
Wobei allerdings nichts in den Punkten 2-4 irgend ein Nachteil bringen würde, bringt halt auch keinen Vorteil.
JP.
Also Dalvik und Cache Partition schadet ja zumindest nicht, sodass es bei mir wenn irgendetwas nicht geht, die erste Aktion ist.
Habe ich beim Yank installer nicht wipe Dalvik Cache schonmal gelesen?
S13gfried schrieb:
Habe ich beim Yank installer nicht wipe Dalvic Cache schonmal gelesen?
Nee, wie gesagt, weil Dalvik Cache ein reines Android Dalvik Virtual Machine Cache ist, das hat im unteren Layer Linux keine Bedeutung.
Code:
|  APK   |
| Dalvik |
| Linux  |
Und der Dalvik Cache, ist ein Cache deiner installierten APKs zum schnelleren Start.
Wäre sowas wie Internet Explorer Cache in Bezug zum Windows System.
JP.
Reaktionen: S13gfried
Vorm flashen caches gewiped. Geht immer noch auf 800
#!/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
log_file="/data/kernel-boot.log"
echo "----------------------------------------------------" >$log_file
echo "Yank555.lu - execution of kernel options init script" >>$log_file
echo "----------------------------------------------------" >>$log_file
echo "Kernel version : `uname -a`" >>$log_file
echo `date +"%F %R:%S : Waiting for Android to start..."` >>$log_file
# Wait until we see some android processes to consider boot is more or less complete (credits to AndiP71)
while ! /sbin/pgrep com.android ; do
sleep 1
done
echo `date +"%F %R:%S : Android is starting up, let's wait another 10 seconds..."` >>$log_file
# Now that is checked, let's just wait another tiny little bit
sleep 10
echo `date +"%F %R:%S : Starting kernel configuration..."` >>$log_file
# Script generated on 02/07/2013 at 6:34
# - init.d support by kernel/ramdisk not installed
echo `date +"%F %R:%S : Init.d script execution support disabled."` >>$log_file
ls -al /system/etc/init.d >>$log_file
# - Set governor to zzmoove
echo "zzmoove" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo `date +"%F %R:%S : CPU governor set to zzmoove."` >>$log_file
# - Enable touchboost
echo "1" > /sys/devices/virtual/misc/touchboost_switch/touchboost_switch
echo "500000" > /sys/devices/virtual/misc/touchboost_switch/touchboost_freq
echo `date +"%F %R:%S : Touchboost enabled at 500MHz."` >>$log_file
# - Set CPU max frequencies for all 4 cores
echo 1600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
echo `date +"%F %R:%S : CPU max. frequency set to 1.6GHz."` >>$log_file
# - zzmoove v0.5 battery extreme profile (by yank555.lu)
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - yank-battery extreme profile :"` >>$log_file
# zzmoove governor settings optimized for battery:
echo "180000" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/sampling_rate
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - sampling rate set to 180000."` >>$log_file
echo "1" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/sampling_down_factor
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - sampling down factor set to 1."` >>$log_file
echo "95" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/up_threshold
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - up threshold set to 95."` >>$log_file
echo "50" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/down_threshold
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - down threshold set to 50."` >>$log_file
echo "0" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/ignore_nice_load
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - ignore nice load set to 0."` >>$log_file
echo "10" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/freq_step
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - frequency step set to 10."` >>$log_file
echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/freq_step_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - CPU step for standby set to 1."` >>$log_file
echo "90" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/smooth_up
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - smooth up set to 90."` >>$log_file
# hotplug up threshold per core ("smoother" hotplugging)
echo "75" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/up_threshold_hotplug1
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - up threshold hotplug1 set to 75."` >>$log_file
echo "85" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/up_threshold_hotplug2
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - up threshold hotplug2 set to 85."` >>$log_file
echo "98" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/up_threshold_hotplug3
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - up threshold hotplug3 set to 98."` >>$log_file
# hotplug down threshold per core ("smoother" hotplugging)
echo "65" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/down_threshold_hotplug1
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - down threshold hotplug1 set to 65."` >>$log_file
echo "75" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/down_threshold_hotplug2
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - down threshold hotplug2 set to 75."` >>$log_file
echo "85" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/down_threshold_hotplug3
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - down threshold hotplug3 set to 85."` >>$log_file
# sampling rate at suspend (screen off)
echo "4" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/sampling_rate_sleep_multiplier
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - sampling rate sleep multiplier set to 4."` >>$log_file
# up/down threshold at suspend (screen off)
echo "98" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/up_threshold_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - up threshold sleep set to 98."` >>$log_file
echo "55" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/down_threshold_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - down threshold sleep set to 55."` >>$log_file
# smooth up scaling only at 100% load at suspend (screen off)
echo "100" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/smooth_up_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - smooth up sleep set to 100."` >>$log_file
# use only one core at suspend (screen off) previously set settings will be restored at awake (screen on)
echo "1" >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/hotplug_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - hotplug sleep set to 1."` >>$log_file
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - yank-battery extreme profile applied."` >>$log_file
# - Set CPU max frequency in standby
echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/freq_limit_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - CPU freq. max for standby set to 500MHz."` >>$log_file
# Do not use fast scaling when screen is on
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/fast_scaling
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - fast scaling disabled."` >>$log_file
# Do not use fast scaling when screen is off
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/fast_scaling_sleep
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - fast scaling for standby disabled."` >>$log_file
# Do not use early demand
echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/early_demand
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - early demand disabled."` >>$log_file
# Early demand : set threshold to 50%
echo "50" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/zzmoove/grad_up_threshold
echo `date +"%F %R:%S : zzmoove - early demand threshold set to 50%."` >>$log_file
# - zRam activation - 600Mb
if [ -e /sys/block/zram0/disksize ] ; then
swapoff /dev/block/zram0
echo 1 > /sys/block/zram0/reset
echo 629145600 > /sys/block/zram0/disksize
echo 1 > /sys/block/zram0/initstate
swapon /dev/block/zram0
fi
echo `date +"%F %R:%S : 600Mb Zram Support enabled."` >>$log_file
# - Hardswap by Yank555.lu not installed
echo `date +"%F %R:%S : Hardswap Support disabled."` >>$log_file
# - swappiness set to 80
echo 80 > /proc/sys/vm/swappiness;
echo `date +"%F %R:%S : Swappiness set to 80."` >>$log_file
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - Custom Current Mode enabled."` >>$log_file
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - USB charge level set to 1000mA/h."` >>$log_file
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
echo `date +"%F %R:%S : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h."` >>$log_file
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
# While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
# is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
echo `date +"%F %R:%S : Dynamic Deferred File Sync enabled."` >>$log_file
# - Disable touch wake
echo 0 > /sys/class/misc/touchwake/disabled
echo `date +"%F %R:%S : Touch Wake disabled."` >>$log_file
# - Enable fading notification LED
echo 1 > /sys/class/sec/led/led_fade
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to fading mode."` >>$log_file
# - Enable notification LED with very high intensity
echo 192 > /sys/class/sec/led/led_intensity
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to very high intensity."` >>$log_file
# - Enable notification LED blinking/fading twice as fast
echo 2 > /sys/class/sec/led/led_speed
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED set to blinking/fading twice as fast."` >>$log_file
# - Enable notification LED fading in and out
echo "1 1 1 1" > /sys/class/sec/led/led_slope
echo `date +"%F %R:%S : Notification LED fading style to fading in and out."` >>$log_file
# - Do not load CIFS kernel modules on boot
echo `date +"%F %R:%S : CIFS kernel modules not loaded."` >>$log_file
# - Do not load NFS kernel modules on boot
echo `date +"%F %R:%S : NFS kernel modules not loaded."` >>$log_file
# - Do not load ntfs kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : NTFS kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load isofs kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : ISOFS kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load UDF kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : UDF kernel module not loaded."` >>$log_file
# - Do not load XBOX 360 gamepad kernel module on boot
echo `date +"%F %R:%S : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded."` >>$log_file
# Wait for everything to become ready
echo `date +"%F %R:%S : Waiting 60 seconds..."` >>$log_file
sleep 60
# Internal MMC readahead buffer size
echo 512 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
echo `date +"%F %R:%S : Internal MMC Readahead set to 512Kb."` >>$log_file
# Internal MMC I/O scheduler
echo "row" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
echo `date +"%F %R:%S : Internal MMC scheduler set to ROW."` >>$log_file
# SD card readahead buffer size
echo 512 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
echo `date +"%F %R:%S : External MMC Readahead set to 512Kb."` >>$log_file
# SD card I/O scheduler
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
echo `date +"%F %R:%S : External MMC scheduler set to CFQ."` >>$log_file
# - Set Android Low Memory Killer to Stock SGS3 +15Mb (in number of pages of 4Kbytes)
# Forground apps : 12032 pages / 47Mb
# Visible apps : 14080 pages / 55Mb
# Secondary server : 16128 pages / 63Mb
# Hidden apps : 18176 pages / 71Mb
# Content providers : 20224 pages / 79Mb
# Emtpy apps : 22272 pages / 87Mb
chmod 664 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo "12032,14080,16128,18176,20224,22272" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo `date +"%F %R:%S : Android Low Memory Killer set to Stock SGS3 +15Mb."` >>$log_file
# Enable Boeffla Sound Engine by AndiP71
echo `date +"%F %R:%S : Waiting 30 seconds..."` >>$log_file
sleep 30
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/boeffla_sound
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled."` >>$log_file
# Speaker sound output level - Stock +3
echo "60 60" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_volume
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - +3 speaker level."` >>$log_file
# Headphones sound output level - Stock
echo "57 57" > /sys/class/misc/boeffla_sound/headphone_volume
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - stock headphones level."` >>$log_file
# Enable Equalizer Mode without saturation prevention
echo "2" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled."` >>$log_file
# Yankgasm Equalizer Settings changes
echo "10 4 2 4 7" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_gains
echo "1 4027 1031 0 276" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "2 8076 61555 456 456" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "3 7256 62323 2644 1368" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "4 5774 63529 1965 4355" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo "5 1380 1369 0 16384" > /sys/class/misc/boeffla_sound/eq_bands
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings."` >>$log_file
# Enable Privacy Mode
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/privacy_mode
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled."` >>$log_file
# Enable DAC direct
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_direct
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled."` >>$log_file
# Enable DAC 128bit oversampling
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/dac_oversampling
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled."` >>$log_file
# Enable FLL clock tuning
echo "1" > /sys/class/misc/boeffla_sound/fll_tuning
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled."` >>$log_file
# Disable Speaker Tuning
echo "0" > /sys/class/misc/boeffla_sound/speaker_tuning
echo `date +"%F %R:%S : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled."` >>$log_file
echo `date +"%F %R:%S : Finished kernel configuration."` >>$log_file
chmod 644 $log_file
# End of generated script
die datei touchboost_freq steht auf "500000 - Touchboost frequency"
darf das " - Touchboost frequency" dahinter stehen??
Mein Bruder hatte gerade das gleiche Problem. Er hat meine Anleitung befolgt...Touchboost dennoch auf 800. Sind dann einfach nochmal direkt ins CWM und haben den Kernel nochmal drüber geflasht und die 500 (Voreinstellung) extra nochmal bestätigt. Nun läuft es auch da...
@yank: danke für die Aufklärung. Hab mir gedacht das es nicht unbedingt nötig ist, jedoch schadet es eben auch nicht. Deswegen mach ich das einfach zur Vorbeugung :)
Daumen drücken schadet auch nicht :D
Späßchen, ich mach Dalvik&Cache auch bei jeder Aktion mit platt. Beim Kernel ehr egal, aber Veränderungen an der Rom haben mir schon probleme bereitet.
Wie groß ist die Cache Partition? Und wie voll ist die gewöhnlich? Was macht Android wenn die voll ist? und wieviel Platz braucht dein Installer? Wo kommen Babys her?
Das Daumen drücken hat's nicht gebracht :D
Die kann voll sein, die kann aber auch ggf. das entpacken verweigern, wegen Rechte ... und und und ... hab mir darüber keine Gedanken gemacht, weil's bei mir eigentlich immer geklappt hat ohne was zu tun. Aber ein fehlendes init.kernel.sh ist halt problematisch und zeigt auf ein nicht laufen des Skriptgenerators hin, und der wird von Aroma in die Cache Partition entpackt, ausgeführt und wieder gelöscht.
Aber egal, irgendwie scheint dort schon was krumm zu laufen, mit dem TB, muss mir das anschauen, komisch nur, dass es so flagrant bei der public beta5 hochkam.
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:30 Uhr wurde um 14:32 Uhr ergänzt:
Nur noch so'n Gedanke, könntest du mal zum Test komplett mein Profil verwenden, als Yank Battery und nicht Yank Battery extreme ?
JP.
Naja, ich sag mal so. Touchboost kann man schnell messen. Ob zzmoove jetzt "early demand" macht oder nicht, ist etwas kritischer für den normalen User zu beobachten.
Aber es hätte theoretisch auch bei touch2wake auffallen können, wenn generell etwas Fehlerhaft wäre bei der Skriptgeneration.
das hatte ich, als ich es zum ersten mal probiert habe und da 800 raus kam. wollte als zweiten versuch quasi das andere profil nehmen :D
aber ich mach jetzt grad nochmal das yank battery komplett drauf so wie es eingestellt ist.
edit: jetzt ists auf 500... das verstehe mal wer will.
geht wohl nicht mehr, sobald man eine einstellung ändert...
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
