[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
doch gibt es
android apps -> tools -> tasker
Reaktionen: deviceX
Beta Kernel CM10.1 i9300
Leider wird es nur diese Public Beta des 1.6d CM10.1 Kernels geben, für alles andere reicht meine Freizeit leider grad nicht :sad:
Changelog CM10.1 v1.6d-beta5-public :
  • updated zzmoove yank battery profile
  • extended touchboost : added user selectable frequency (Yank555.lu)
  • updated to kernel.org Linux 3.0.84
JP.
PS: Der zzmoover ist unverändert der 0.5.1b.
Reaktionen: skodaslx, EdgA, 156436 und 7 andere
Sau stark...
Danke Yank...
Wieder mal ein weiterer Schritt deiner Meisterleistung...
Bedeutet bei Early demand "scale up on a sudden 50% load" dass bei einer spontanen Auslastung auf 50% (0 auf 50% )hoch getaktet wird oder UM 50% (quasi von Sprung 20% auf 70%) ?
Early Demand (loadabhängiger Frequnez Booster):
early_demand -> Schalter für die early demand Funktion (mögliche werte 0 aus or 1 ein, standard: 0)
grad_up_threshold -> schaltet Frequenzen in Abhänigkeit des Loadanstiegs (im Stück) sofort hinauf (möglicher Bereich von 11 bis 100, standard 50)
kleines Beispiel zum Verständnis: wenn zb. der Load im Stück den Wert 50% hoch gehen würde wird dann nicht mehr auf das Erreichen des up_thresholds gewartet sondern die Frequenz sofort hinauf geschalten.
quelle: https://www.android-hilfe.de/forum/...1-cpu-governor-zzmoove-03-06-2014.436616.html
Reaktionen: S13gfried
Also ich hab im Aroma touchboost auf 400mhz gestellt aber cooltool zeigt mir immer noch 800mhz an wenn ich den Bildschirm berühre :o
Ähm ... stimmt !? Hab die public beta auch grad drauf, muss ich checken ...
JP.
Habe ich auch, springt auf 800.
hab 500 eingestellt. Laut Romtoolbox bei touch sofort auf 500Mhz.
Laut bbs 1 Minute Test, kommt 500Mhz nicht mal vor ;)
Sakaschi schrieb:
Auf den Fred hätte ich selber kommen müssen :/
Danke
Verdammt, bin auf meine beta5 zurück (idem nur mit zzmoovr 0.6beta3), dort funzt es.
Siehe oben im Bild :
Knapp gebootet :
Muss ich echt checken, versteh ich echt nicht :(
JP.
Zzmoove 0.6? Hast du den schon??
nicht öffentlich jedenfalls
Wäre doch schon komisch wenn ich Zane bei der Entwicklung unterstütze ohne den Code zu haben ;)
JP.
Reaktionen: ZaneZam
urigella :D
Haha ja. Ich wusste ja nicht das du Zane hilfst. Dachte du passt das immer nur an deinen Kernel an.
Aber du kannst mir doch bestimmt sagen was bis jetzt neu ist, oder? :p
Und wie läuft er?
Reaktionen: Lycidias
Neu sind :
Von Zane : Hotplugging Code
Von mir : Scaling Code
Laufen tut er richtig gut ;)
JP.
Reaktionen: 156436 und Lycidias
.... mal ne andere frage, da ich leider Simpsons (das Spiel) abhängig bin :D
.. machts wahrscheinlich keinen Sinn wenn ich dann den touchboost auf 500 MHz runter schraube oder? (sobald es dann geht :p)
Learning by doing ;)
Zane taktet doch fix hoch. Bzw Zane lässt schnell hochtakten ;)
Notfalls Fastscaling Steps hoch :)
Vielleicht kommt der Gute Exynos ja auch durch die ekelhaft vielen Bildchen gar nicht unter eine bestimmte Frequenz, sodass der "boost" nicht benötigt wird.
naja normalerweise nicht unter 800 :p
yank555 schrieb:
Neu sind :
JP.
Hört sich gut an. Kannst du schon ein ungefähren Veröffentlichungszeitraum sagen für den 0.6?
Au man, da wurde hier wieder etwas los getreten ;)
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
