[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Yank iwie funzt bei mir das Led Fading nicht.. koenntest du mir helfen? :-(
Hallo
Habe leider probleme ein Video bei FB anzuschauen . Kann es sein das im Aroma etwas zusätzlich einzustellen ist?
Habe die aktuelle und die einstellung von yank gewählt.
Gruß kalle
Hab grad getestet, Videos anschauen bei fb ist bei mir kein Problem
Was genau ist das Problem ?
Fire123 schrieb:
Hallo
Gruß kalle
Husky schrieb:
Wie schaut es denn aus, kein Bild, kein Ton, Video nicht verfügbar ... ? Kann es an Flash Support Mangel liegen ?
JP.
Sent from my CM10.1 / Yank555.lu CM10.1 kernel v1.5l-beta1 (Linux 3.0.74) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Das ich diesen Fading effekt nicht habe obwohl es in den Aroma settings angeschaltet ist :-/
Poste mal deine "/data/kernel-boot.log".
JP.
JP.
Hab dort leider nichts :-/
Moment, dann kann das mit LED nicht funzen, und schlimmer, dann ist ja am Kernel nix eingestelt :blink:
Hast du mit nem root Explorer gekuckt ?
JP.
Soooh habe was gemerkt undzwar als ich gestern nochmal die datei flashte stand am ende Installer Status 7 nachdem du meintest das am kernel nix eingestellt waere lies ich es nochmals flashen und dann stand installer status 0 .. nun funzt alles wieder wie beim alten und habe jetzt auch die kernel-boot datei bekommen :)
Code:
Yank555.lu - execution of kernel options init script
Kernel version : Linux localhost 3.0.73-SGS3-U10-i9300-Yank555.lu-v3.3i+ #114 SMP PREEMPT Tue Apr 16 20:35:05 CEST 2013 armv7l GNU/Linux
2013-04-20 15:24:57 : Waiting for Android to start...
2013-04-20 15:25:07 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-04-20 15:25:17 : Starting kernel configuration...
2013-04-20 15:25:17 : Init.d script execution support disabled.
2013-04-20 15:25:17 : CPU governor set to zzmoove.
2013-04-20 15:25:17 : CPU max. frequency set to 1.4GHz.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - optimized profile :
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - sampling rate set to 45000.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - sampling down factor set to 1.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - up threshold set to 67.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - CPU up threshold for standby set to 100.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - down threshold set to 52.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - ignore nice load set to 0.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - frequency step set to 5.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - CPU step for standby set to 1.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - smooth up set to 75.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - up threshold hotplug1 set to 68.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - up threshold hotplug2 set to 78.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - up threshold hotplug3 set to 88.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - down threshold hotplug1 set to 45.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - down threshold hotplug2 set to 55.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - down threshold hotplug3 set to 65.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - sampling rate sleep multiplier set to 2.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - up threshold sleep set to 98.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - down threshold sleep set to 55.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - smooth up sleep set to 100.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - hotplug sleep set to 1.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - fast scaling set to 1.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - fast scaling for standby set to 1.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - optimized profile applied.
2013-04-20 15:25:17 : zzmoove - CPU freq. max for standby set to 600MHz.
2013-04-20 15:25:17 : Zram Support disabled.
2013-04-20 15:25:17 : Hardswap Support disabled.
2013-04-20 15:25:17 : Swappiness not set.
2013-04-20 15:25:17 : Fast Charge - Custom Current Mode enabled.
2013-04-20 15:25:17 : Fast Charge - USB charge level set to 800mA/h.
2013-04-20 15:25:17 : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h.
2013-04-20 15:25:17 : Early Suspend Delay set to 0ms.
2013-04-20 15:25:17 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-04-20 15:25:17 : Notification LED set to fading mode.
2013-04-20 15:25:17 : Notification LED set to normal intensity.
2013-04-20 15:25:17 : Notification LED set to blinking/fading at normal speed.
2013-04-20 15:25:17 : Notification LED fading style to fading in and out.
2013-04-20 15:25:17 : CIFS kernel modules not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : NFS kernel modules not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : NTFS kernel module not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : UDF kernel module not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-04-20 15:25:17 : Waiting 60 seconds...
2013-04-20 15:26:17 : Internal MMC Readahead set to 2048Kb.
2013-04-20 15:26:17 : Internal MMC scheduler set to ROW.
2013-04-20 15:26:17 : External MMC Readahead set to 1024Kb.
2013-04-20 15:26:17 : External MMC scheduler set to ROW.
2013-04-20 15:26:17 : Android Low Memory Killer set to Stock SGS3 +15Mb.
2013-04-20 15:26:17 : Waiting 30 seconds...
JP.
Hallo. Wenn das Video so ca. 10 sek läuft bleibt das Bild stehen. Neu starten und das gleiche Spiel. Dachte es könnte an den einstellungen liegen?
Gruß kalle
So ist es bei mir auch?! :confused:
Errare humanum est!
Richtig. Exakt das selbe Problem.
Errare humanum est!
Errare humanum est!
Schon Komisch , also ich habe die ROM Frankenstein V 8.1 und eigentlich schaue ich nur hin und wieder ein video bei FB an , doch heute morgen wollte ich......Pustekuchen ?
Denke aber mal das es dafür eine Lösung geben wird ! Kann mich allerdings ganz wage dran Erinnern das es schon mal irgenwo zu lesen war das Problem mit Video !!
Gruß Kalle
Also hab nun gerade die FB App geöffnet, ein Video gesucht, angewählt und dann Moboplayer als Video Player gewählt (hab da ein paar andere auch drauf), funtzt ganz wie es soll.
Oder redet ihr von FB via Browser ?
JP.
Reaktionen: Fire123
JP.
ich habe FB geöffnet video angekickt dann werde ich gefragt mit welchem Player ich das Ansehen sol . Zur auswahl stehen :google Video Player / video Player !
Eigentlich egal welchen ich Probiere kommt bei Beiden das gleiche raus .
Der ursprüngliche Beitrag von 19:55 Uhr wurde um 20:00 Uhr ergänzt:
So auf die schnell den Moboplayer gesucht , Gefunden und siehe da....... funzt einwandfrei :):):):)
gruß Kalle
JP , kann man dich vllt auf Fb finden? :D:thumbup:
Such mal nach "Yank Lu", aber bin da echt selten anzutreffen...
JP.
Kurz mal OT; was ist nun mit dem Yank Wallpaper von Sakaschi? :o
Btw erfahren wir mal, wie unser JP eigentlich aussieht? :p
Errare humanum est!
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
