[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Die Karte läuft astrein. Hab hells Kernel drüber und zack ist sie wieder da... Frag mich nur wie das kommt weil icznicht formatiert oder sonst was gemacht habe!!!
By S3 with PurePureSlook HD
yank555 schrieb:
Hab gerade mal schnell in den Sourcen gecheckt, das sollte genauso einstellbar sein, hab mich aber nicht getraut daran was zu ändern weil ich das selbst nicht testen kann... So gesehn verhällt sich mein Kernel bei einem "Wireless charger" 100% wie der Stock Kernel.
Wenn du möchtest kann ich dir nen Test-Kernel machen, wo auch dort der Ladestrom erhöht wird ? Sag mir bescheid, wenn's passt, geht's in den Standard ;)
Meinst du mit "Hotspot" WiFi Tethering ? Muss zugeben, hab ich seit ich auf CM bin nicht getestet, nur viel über Probleme gelesen. Wenn's gefixt ist, dann wohl wegen dem Backport des WiFi Treibers aus Linux 3.4.y im CM Kernel, ich selbst hab da nix gemacht (kam in 1.5c mit rein).
JP.
Danke für das Angebot, würde ich gerne testen :)
Das Problem lag beim Wifi-Tethering. Per USB und BT kein Problem, nur Wifi ging eben nicht. Jetzt läuft zum Glück aber wieder alles.
@Sakaschi: Das Pad liefert laut Angabe bis zu 5 Watt, aktuell wird mit ca. 2,5W geladen, daher gehe ich davon aus, dass es noch mehr könnte.
Wie hast du die Karte formatiert?
Na heut abend sollte dann mal das kleine Update kommen (3.3g / 1.5i) mit dem LED Gespiels drinne und Linux 3.0.72.
Dann mach ich dir anschliessend einen Testkernel ;)
JP.
Reaktionen: MeinNameIstHase
Erinnerung: GPU OC/UC+OV/UV. :p
Errare humanum est!
Witzig
Errare humanum est!
4.2.x Kernel Sourcen müssen verfügbar gemacht werden, vorher wie gesagt lohnt sich der Aufwand nicht mehr ;)
JP.
Sent from my CM10.1 / Yank555.lu CM10.1 kernel v1.5i-beta2 (Linux 3.0.72) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Gibt es eine Möglichkeit Performance Profile zu erstellen, so das ich wenn ich Power brauche eine Verknüpfung auf den homescreen aktiviere und wenn nicht wieder ein battery Profil wähle?
So eine Art profilesforsiyah, nur fuer Yank
JP.
dann kann ich ja jetzt schreiben das der 1.5i kernel richtig geil läuft :)
Hallo JP,
ich komme ohne große Bilschirmnutzung nicht mal auf 24 Stunden Akkulaufzeit. Frage, sind die Kernel Wakelocks im grünen Bereich?
Reicht dir ein Log über zwei Stunden, siehe Spoiler?
General Information
BetterBatteryStats version: 1.12.0.0B2
Creation Date: 2013-04-09 14:23:55
Statistic Type: (3) Since Unplugged
Since 0 s
VERSION.RELEASE: 4.1.2
BRAND: samsung
DEVICE: m0
MANUFACTURER: samsung
MODEL: GT-I9300
OS.VERSION: 3.0.71-SGS3-U10-i9300-Yank555.lu-v3.3f+
BOOTLOADER: I9300XXALE8
HARDWARE: smdk4x12
FINGERPRINT: samsung/m0xx/m0:4.1.2/JZO54K/I9300XXEMB5:user/release-keys
TAGS: release-keys
USER: se.infra
PRODUCT: m0xx
RADIO: I9300XXEMB5
Rooted: true
Battery Info
Level lost [%]: 7 Bat.: 7% (100% to 93%) [3,5%/h]
Voltage lost [mV]: 21 (4189-4168) [10,4%/h]
Other Usage
Deep Sleep (): 1 h 26 m 35 s (5195 s) Ratio: 71,3%
Awake (): 34 m 47 s (2087 s) Ratio: 28,7%
Screen On (): 47 s (47 s) Ratio: 0,6%
Wifi On (): 2 h 1 m 23 s (7283 s) Ratio: 100,0%
Wifi Running (): 2 h 1 m 23 s (7283 s) Ratio: 100,0%
Bluetooth On (): 2 h 1 m 23 s (7283 s) Ratio: 100,0%
No Data Connection (): 2 h 1 m 23 s (7283 s) Ratio: 100,0%
No or Unknown Signal (): 2 h 1 m 23 s (7283 s) Ratio: 100,0%
Screen dimmed (): 47 s (47 s) Ratio: 0,6%
Wakelocks
MediaScannerService (Medien): 55 s (55 s) Count:1 2,7%
AlarmManager (Android-System): 29 s (29 s) Count:193 1,5%
AlarmManager (de.android.telnet.Network Signal Info): 8 s (8 s) Count:236 0,4%
ActivityManager-Launch (Android-System): 7 s (7 s) Count:13 0,4%
LightsService (Android-System): 5 s (5 s) Count:31 0,3%
AudioOut_2 (1013): 4 s (4 s) Count:1 0,2%
com.Tobit.android.syssvc.AppService.Static (com.Tobit.android.BVB.BVB): 2 s (2 s) Count:2 0,1%
AlarmManager (Telefon): 1 s (1 s) Count:19 0,1%
de.manayv.lotto.alarm.Service.Static (de.manayv.lotto.Lotto): 1 s (1 s) Count:8 0,1%
BBS_WAKELOCK_WHILE_SAVING_REF (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): 1 s (1 s) Count:2 0,1%
SyncLoopWakeLock (Android-System): 1 s (1 s) Count:195 0,1%
Kernel Wakelocks
"wlan_rx_wake" (): 20 m 28 s (1228 s) Cnt:(c/wc/ec)1110/0/1110 16,9%
"l2_hsic" (): 9 m 42 s (582 s) Cnt:(c/wc/ec)1107/36/1107 8,0%
"battery-monitor" (): 4 m 23 s (263 s) Cnt:(c/wc/ec)1071/0/1071 3,6%
"wlan_wake" (): 3 m 12 s (192 s) Cnt:(c/wc/ec)12638/943/0 2,6%
"alarm_rtc" (): 3 m 7 s (187 s) Cnt:(c/wc/ec)455/0/15 1,4%
"PowerManagerService" (): 1 m 57 s (117 s) Cnt:(c/wc/ec)415/0/0 1,6%
"alarm" (): 1 m 57 s (117 s) Cnt:(c/wc/ec)411/0/0 1,6%
"umts_ipc0" (): 34 s (34 s) Cnt:(c/wc/ec)76/0/76 0,5%
"AudioOutLock" (): 6 s (6 s) Cnt:(c/wc/ec)1/0/0 0,1%
"umts_rfs0" (): 5 s (5 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/2 0,1%
"rpm_hsic" (): 2 s (2 s) Cnt:(c/wc/ec)24/0/0 0,0%
"radio-interface" (): 1 s (1 s) Cnt:(c/wc/ec)14/0/0 0,0%
"usb cb wake lock" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)0/0/1 0,0%
"usb device wake lock" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)0/0/1 0,0%
"efsd-interface" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)4/0/0 0,0%
"event1-2312" (system, com.android.server.vpn.enterprise): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)5/1/0 0,0%
"secril_rfs-interface" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/0 0,0%
"vib_present" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)5/0/0 0,0%
"power-supply" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1071/27/0 0,0%
"mmc1_detect" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1137/0/1 0,0%
"KeyEvents" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1311/0/0 0,0%
"secril_fmt-interface" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)89/0/0 0,0%
"mmc0_detect" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1137/0/1 0,0%
"tx_hsic" (): (0 s) Cnt:(c/wc/ec)16/0/0 0,0%
Alarms (requires root)
android (): Wakeups: 8
Alarms: 11, Intent: com.android.server.LightsService.action.UPDATE_SVC_LED
Alarms: -80, Intent: android.intent.action.TIME_TICK
Alarms: -2, Intent: com.android.server.action.NETWORK_STATS_POLL
Alarms: -5, Intent: com.android.server.ThrottleManager.action.POLL
Alarms: 0, Intent: android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE
Alarms: -2, Intent: com.android.internal.policy.impl.PhoneWindowManager.DELAYED_KEYGUARD
Alarms: -2, Intent: android.app.backup.intent.RUN
Alarms: 1, Intent: android.content.syncmanager.SYNC_ALARM
com.sec.android.sCloudBackupApp (): Wakeups: 1
Alarms: 1, Intent: com.sec.android.SecBackupApp.AutoBackup
Network (requires root)
10236 (Wifi) (com.Tobit.android.BVB.BVB): 275.0 KBytes 62,1%
10218 (Wifi) (de.finanzen100.Finanzen100): 83.0 KBytes 18,8%
10114 (Wifi) (UID): 58.0 KBytes 13,3%
0 (Wifi) (0): 10.0 KBytes 2,3%
10208 (Wifi) (cloudtv.hdwidgets.HD Widgets): 8.0 KBytes 2,0%
10017 (Wifi) (Google-Dienste): 2.0 KBytes 0,6%
10143 (Wifi) (com.whatsapp.WhatsApp): 2.0 KBytes 0,6%
10112 (Wifi) (com.sec.spp.push.Samsung Push Service): 1.0 KBytes 0,3%
10214 (Wifi) (de.cellular.focus.FOCUS Online): 640.0 Bytes 0,1%
CPU States
1,6 GHz (): 0,0%
1,5 GHz (): 0,0%
1,4 GHz (): 4 s 0,1%
1,3 GHz (): 0,0%
1,2 GHz (): 4 s 0,1%
1,1 GHz (): 0,0%
1 GHz (): 2 m 36 s 2,2%
900 MHz (): 0,0%
800 MHz (): 10 m 16 s 8,5%
700 MHz (): 0,0%
600 MHz (): 10 m 41 s 8,8%
500 MHz (): 19 s 0,3%
400 MHz (): 49 s 0,7%
300 MHz (): 0,0%
200 MHz (): 9 m 54 s 8,2%
Deep Sleep (): 1 h 26 m 35 s 71,3%
Reference overview
Custom: null
Since charged: Reference ref_charged created 1 h 41 m 13 s (Wl: 1 elements; KWl: 22elements; NetS: 11 elements; Alrm: 8 elements; Proc: 0 elements; Oth: 8 elements; CPU: 16 elements)
Since screen off: Reference ref_screen_off created 1 h 41 m 11 s (Wl: 1 elements; KWl: 21elements; NetS: 11 elements; Alrm: 8 elements; Proc: 0 elements; Oth: 8 elements; CPU: 16 elements)
Since unplugged: Reference ref_unplugged created 1 h 41 m 13 s (Wl: 1 elements; KWl: 21elements; NetS: 11 elements; Alrm: 8 elements; Proc: 0 elements; Oth: 8 elements; CPU: 16 elements)
Since boot: Reference ref_boot created 36 s (Wl: 0 elements; KWl: 0elements; NetS: 6 elements; Alrm: 1 elements; Proc: 0 elements; Oth: 0 elements; CPU: 16 elements)
Sehe grad das die Karte in exfat formatiert ist. Ich hab Karte aber nicht formatiert... Kann ich die Karte am Handy passend formatieren? Keine Ahnung was da passiert ist!!! Vorallem weil ich die meiner Meinung nach nie in exfat formatiert habe. Nur Rom des öfteren gewechselt das wars... :eek::confused:
By S3 with Purelook HD
Die Speicherkarten ab 32Gb sind immer in exFat.
Ich hab im Kopf das Yank kein exFat drinnen hat, wegen closed Source.
Wie hast du dann die karte nutzen können?
ave frater
mit dem Antiphone versandt
@spevil
Dann funktionierte die Karte sicherlich noch nie in Verbindung mit dem Yank-Kernel, nur du hast es nie bemerkt. ;)
Der 3.3.f läuft auf der GoA sau gut.Jetzt mit meinen einstellungen,der beste bis jetzt.
FliegerNRW schrieb:
@spevil
ihr macht mich fertig,
glaubste ich weiß nicht was ich mache? :confused::confused::confused:
ich hatte zu 98% den yank in benutzung seid dem ich das s3 besitze und hab schon genug erfahrung sollte ich auch besitzen:scared::scared::scared:
ich werd hier grad echt bekloppt weil der schitt nicht läuft!!!!!
Reaktionen: martin04
Hatte yank nicht so ein open source exfat Modul mit drinnen gehabt?
Ist das wieder raus geflogen?
Flash mal einen älteren und schau obs geht!
ich hatte zu 98% den yank in benutzung seid dem ich das s3 besitze und hab schon genug erfahrung sollte ich auch besitzen[.....]
exFAT wird aber definitiv nicht vom Yank Kernel unterstützt, wie erklärst du dir das? War die Karte evtl. vormals NTFS Formatiert?
@FliegerNRW
Dein WLAN hält dein Gerät gerne wach...
Welche Version hast drauf.?
Hatte ich auch mal, aber der 1.5h hat das behoben. (zzmove mit Yankbattery)
Sport frei :D
Ok, dass hätte ich dann überlesen. :D
Ich habe es bisher so verstanden, dass JP nicht sonderlich gut auf exFAT zu sprechen ist.
ja dortmunder jung das ist mir durchaus bewusst!!!
ich sag doch das ich bekloppt werde deswegen!!! hatte wirklich fast immer cden yank am laufen aber nie probleme,....
hilfreich waren die antworten jedoch jetzt leider auch nicht was die lösung des problems, leider,....
habe hardswap und das format zusätzlich damit apps auf die externe verschoben werden können, mir fällt grad nicht das format ein
die genaue größe der exfat ist 48,3gb
frag mich das jetzt bitte nicht :(
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
