[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
1GB ist bei mir schon etwas übertrieben, 512MB wären jedoch auch nicht verkehrt.
R-M-D schrieb:
@gorg:
das ist alles für hardswap oder muss ich hier noch etwas beachten?
btw. wie groß soll denn meine swappartition werden?
LG
Reaktionen: R-M-D
R-M-D schrieb:
ehm btw.
mir fällt gerade auf dass:
diesen mod nutze ich auch
es hat auf funktioniert mit
jedoch hatte ich die version mit der custom kernel raufgeflashed oo
könnte das evtl auch ursache sein ?
LG
Seit dem Einführen des "Triangle Away" supports, muss auch die "cutsom kernel" Variante verwendet werden, also sogesehen Glück gehabt und ungewollt richtig gemacht ;)
Wäre ggf. nicht schlecht den ganzen OP aus XDA neu rüberzukopieren, habe die FAQ um dieses Detail erweitert, und mache machmal aus kleine Updates im Text :o
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:37 Uhr wurde um 18:38 Uhr ergänzt:
R-M-D schrieb:
mir fallen gerade 2 probleme auf..
Du musst dafür schon die SD Karte aus dem Händy nehmen, du brauchst vollen Zugriff auf die SD um zu Partitioneieren, das geht über MTP leider nicht :(
Den Link kannst du nicht verwenden, der ist nur gedacht für "Softswap", also swap in einer Swap-Datei (statt Partition), ist einfacher, aber halt nicht so optimal, da hier Filesystem-Overhead entsteht.
JP.
Reaktionen: R-M-D
Schnapp dir das neueste ISO von "Parted Magic", brenn die CD und boote damit ;) Mit gparted kannst du dann die SD Karte auch ohne komplette Reformatierung, umpartitionieren.
Reaktionen: R-M-D
Nur am Rande, ein Backup ist trotzallem immer ratsam, wenn dir was an den Daten auf deiner SD liegt, sicher ist sicher ;)
JP.
Reaktionen: R-M-D
Yank kannst du mir zu meinem problem auch tipps geben?
Schau bitte 1 seite vorher
kk werde es dann morgen machen nachdem ich mr n usb adapter für die sd geholt habe :)
danke euch allen soweit erstmal
werde dann berichten
LG
Meinst du hierzu ?
SemtoxC schrieb:
Wird bei dir ab 20% der Akku auch sehr schnell leer? Komischerweise habe ich bei gleichem nutzerverhalten das dreifache ab 20% an Akku in gleicher Zeit verloren.. irgendwelche tipps?
Falls ja, kann alles sein, man darf die Akku % nicht als wissenschaftlich sehen wie den Sprittank seines Autos.
Ein Akku % Wert wird von der Spannung abgeleitet, also nicht am Verbrauch selbst gemessen, und das ist bei manchem Händy sehr unpräzise (htc Sensation z.B.) bei anderen schon recht nah an der Wahrheit. Der S3 liegt da eher besser.
Aber es ist und bleibt eine Schätzung !!
Um beim Vergleich vom Auto zu bleiben, das wäre so in etwa als ob man den Verbrauch am Gewicht des Autos abschätzt, wird schon in etwa passen, aber vor und nach dem Restaurant (ohne dein Auto) wird das Resultat verfälscht, du wiegst ja danach leicht mehr als vorher :lol:
JP.
also bin schon recht zufrieden. nich einmal unter 96% deepsleep.
morgen nochmal schauen wie es läuft dann meld ich mich wieder :)
hab das cleaning script nach dem siyah kernel NICHT benutz
@yank:
kurze frage
meinst du mit backup->alle daten aufm rechner ziehen ?
denn genau davor schrecke ich ab xD
R-M-D schrieb:
@yank:
kurze frage
Ja, genau so ist das gemeint.
Du musst das so sehen, besser hinterher schimpfen :
- weil das Backup umsonst war und alles reibungslos funktioniert hat mit dem Partitionieren
Statt :
- weil all deine Daten futsch sind
Eine etwas ältere Mitarbeiterin bei mir auf der Arbeit sagt immer :
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Klingt wohl etwas altmodisch, aber ist nicht gänzlich falsch.
JP.
Sent from my custom ARHD 14.0 / Yank555.lu JB kernel v2.5 Aroma (JB-U6 / Linux 3.0.52) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Der ursprüngliche Beitrag von 20:00 Uhr wurde um 20:03 Uhr ergänzt:
SemtoxC schrieb:
Was meinst du damit konkret?
Dass es normal ist?
Konkret, daß das alles nicht genau ist, und normal sein kann ... ;)
Aber du solltest bei ner neuen ROM / Kernel Combo immer 2-3 Cyclen abwarten ehe du dir ne Meinung über Akkulaufzeit bildest.
Und mit Cyclus meine ich Voll, runter auf fast leer (5% oder so), und wieder Voll.
JP.
Reaktionen: SemtoxC und R-M-D
Jap ich werde mal jetzt 2 Tage abwarten aufladen geht mit dieser rom ja extrem schnell :)
zumindest wen man es nich mit drei weibern bei whatsapp zu laden versucht -.-'
Reaktionen: SemtoxC
Hallo Leute
Ich möchte noch mals höflich darauf hinweisen,das nicht jede antwort zitiert werden muß.Ich Denke jeder weiß wie und was gemeint ist wenn man normal antwortet.;)
gruß Thilo-Dirk:)
Reaktionen: molex und SemtoxC
Ich muss kurz noch was sagen.
Ich habe mal beobachtet wie mein akku sich verhällt.
Normalnutzung für FB, WhatsApp, Twitter, Flipboard, Playstore und und und.
Stand 86% und 57 Minuten Onscreen Time 3 Stunden Standby das ist ja mal richtig genial werde mich bei 5% zurück melden !
also ich hatte gestern auch fast 4 Std screen on, den circle launcher geladen und alles damit neu eingerichtet, und sonst fast nur Tapatalk über UMTS und abends halt Zuhause nur WLAN und hatte sehr sehr viel Nutzung und bin wie immer sodass von begeistert!!!
MEINE PERSÖNLICHE MEINUNG - BESTER KERNEL!!!!
läuft übrigens auch auf 1,6ghz durch:):thumbup:
-> geTAPA'd vom S3 <-
kann mich nur anschließen
mit den einstellungen von yank rennt der kernel und akkuverbrauch ist auch top kein vergleich zu den anderen kernels :D
Top Arbeit Yank :thumbsup::thumbsup:
Sieht mal wieder sehr sehr gut aus :D
Gruß "D"
Hier mal von meiner Frau ihr Telefon etwas :)
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
