[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
pandabra schrieb:
Kann mir vielleicht emand sagen ob ich bei der JellyBam Rom init.d an oder aus machen muss?
Entweder mit dem Tester testen, ansonsten, wenn's ne CM10.1 basierende ist, dann auf nein, die ROM macht das schon.
JP.
Sent from my CM10.1 / Yank555.lu CM10.1 kernel v1.5f (Linux 3.0.71) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
musste testen aber zu 90% musste es selber aktivieren. da ich aber init.d nicht über den init.d ordner regel habe ich es z.b. deaktiviert und nutze scriptmanager da kann ich noch bisschen mehr einstellen^^
aber teste erstmal mit off. und wenn dann die init.d scripte nicht gestartet werden musste eben das ändern^^
Ich finde es nur sehr seltsam das die beiden Kernel bei mir unterschiedlich laufen. Ich teste es schon seit drei Tagen habe nur die nackte Goa drauf. Ich kann sie nicht in der gleichen Einstellung laufen lassen. Habe den 3.3d2 in Richtung stock eingestellt da geht es so einigermaßen. Flashe den Kernel seit dem er hier im Forum ist und konnte feststellen das er mal besser und mal weniger gut läuft. Bin ja im großen und ganzen mit dem Kernel zufrieden.
Nissan Skyline GT34 GT-R Endless 600 PS
Ich weiss nicht wie ich dir das klar machen kann, es gibt keine 2 verschiedene Kernel, es ist ganz genau der gleiche Kernel (boot.img), die sind binär identisch, 100% baugleich bei ner Herstellungs-Toleranz von 0...
Der Skript Generator ist 100% identisch, er hat lediglich beim zRam einige mehr Auswahlmöglichkeiten drin (stat bis 250Mb geht's nun bis 700Mb), und das wars schon.
Das ist als ob du von verschiedenen Fahreigenschaften berichten würdest, dabei hab ich nur das Autoradio um einen CD Wechsler erweitert, das macht keinen Sinn :blink:
Keine Ahnung was da schief geht, aber der Kernel kann es garantiert nicht sein !
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:23 Uhr wurde um 20:38 Uhr ergänzt:
Kernel Update
Der Android 4.1.x (CM10) Kernel ist wieder aufgefrischt worden (auf Nachfrage), demnach ein mini minor Release das als Daseinsberechtigung nur die Tatsache hat, beide (also CM10 und CM10.1) Kernels auf einen Level zu bringen.
Einziger Unterschied bleibt, dass beim CM10 Kernel die alten mali Treiber sowie die CM10 ramfs verwendet werden, wo beim CM10.1 Kernel jeweils die aktuellsten mali Treiber und die CM10.1 ramfs verwendet werden.
Changelog CM10(.1) v1.5f :
  • updated to kernel.org Linux 3.0.71
  • samsung-battery: Reduce battery-monitor wakelock timeouts (AndreiLux)
    Main reason for releasing 1.5f was the reintroduction of the Android 4.1.x (aka. CM10) kernel, so I could have both inline on the same levels. Only difference being the fact that CM10 kernel still has the old mali drivers and CM10 ramfs, whereas CM10.1 kernel comes with updated mali drivers and updated CM10.1 ramfs
  • Download Link
Reaktionen: flow.69, SGS-Ultra und Nekromonga
JP.
Wo gibt es den? Hatte den beim letzten mal schon nicht gefunden :-( wenn er dir über den weg läuft bitte pm,danke!!! XD
Gruß Wanted
___________________
GT-I9300 mit xCROx 3.1.1(MB5)+blau theme 4 und yank 3.3d-Kernel auf Tapatalk 2
Gruß Wanted
___________________
Den kannst du hier runterziehen ;)
JP.
Reaktionen: SGS-Ultra und Wanted
Hey.
Grad Neues Problem entdeckt :
Bei Videos ist der Ton extrem leise.
Hat das auch jemand?
Neuster Yank.
Neuster Temasek CM10.1
Naderik schrieb:
Hey.
Neuster Yank.
Boeffla aktiv oder nicht ? Gesetzt per Aroma oder Sound app ? Welche App zum Video abspielen ?
JP.
Mit dem 1.5f startet mein S3 überhaupt nicht. Schwarzer Bildschirm nach dem Boot-Logo. Habe jetzt wieder den 1.5e3 geflasht, der läuft. Was kann der Grund sein?
Hilft dir last_kmsg? Oder beinhaltet die nur den letzten, jetzt erfolgreichen Boot?
Code:
ax77693-muic max77693-muic: adc:437 chgtype:441, adc1k440
<6>[    1.324246] c0 input: max77693-muic as /devices/platform/i2c-gpio.17/i2c-17/17-0066/max77693-muic/input/input0
<6>[    1.324310] c0 max77693-muic max77693-muic: H/W rev connected UT1 UR2 pin to AP UART
<6>[    1.324352] c0 max77693_muic_probe: switch_sel: 1
<6>[    1.324694] c0 MUIC ret=0
<6>[    1.324717] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_set_adcdbset value:2
<6>[    1.324760] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_set_adcdbset: ADCDBSET(0x20)
<6>[    1.325709] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_irq_init
<6>[    1.325749] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: system_rev=c
<6>[    1.336106] c0 max77693-muic max77693-muic: adc:437 chgtype:441 adc1k:440 vbvolt:445
<6>[    1.336652] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=7, val=9
<6>[    1.337195] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=8, val=11
<6>[    1.337737] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=9, val=0
<6>[    1.338280] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=1, val=0
<6>[    1.338822] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=2, val=0
<6>[    1.339363] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_irq_init: reg=3, val=0
<6>[    1.339904] c0 max77693_set_jig_state: 0
<6>[    1.340884] c0 print_constraints: WM1811 LDO1: at 3000 mV
<6>[    1.341339] c0 print_constraints: WM1811 LDO2: at 1050 mV
<6>[    1.371912] c0 wm8994 4-001a: Succeeded to read ID register
<6>[    1.374074] c0 wm8994 4-001a: WM1811 revision C CUST_ID 00
<6>[    1.378980] c0 Loading pn65n driver
<6>[    1.379047] c0 pn65n 5-002b: pn65n_probe : IRQ num 367
<6>[    1.379284] c0 pn65n 5-002b: pn65n_probe : requesting IRQ 367
<6>[    1.381277] c0 PPP generic driver version 2.4.2
<6>[    1.381626] c0 PPP Deflate Compression module registered
<6>[    1.381658] c0 PPP BSD Compression module registered
<6>[    1.383232] c0 notifier_call_chain : NOTIFY BAD cryptomgr_notify
<6>[    1.383298] c2 notifier_call_chain : NOTIFY BAD cryptomgr_notify
<6>[    1.383591] c0 PPP MPPE Compression module registered
<6>[    1.383623] c0 NET: Registered protocol family 24
<6>[    1.383654] c0 tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
<6>[    1.383684] c0 tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
<6>[    1.384144] c0 host_notifier host_notifier.0: notifier_prove
<6>[    1.384797] c0 ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
<7>[    1.384840] c0 ehci_hcd: block sizes: qh 64 qtd 96 itd 160 sitd 96
<6>[    1.385580] c0 max77693-muic:max77693_muic_dock_detect CONTROL1:0
<6>[    1.386230] c0 max77693-muic:max77693_muic_dock_detect STATUS1:0x3f, 2:0x0
<6>[    1.386271] c0 max77693-muic:max77693_muic_dock_detect adc:1f adcerr:0 chgtyp:0 vb:0 dxovp:0 cable_type:17
<6>[    1.386333] c0 ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
<7>[    1.386370] c0 ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
<6>[    1.386776] c0 usbcore: registered new interface driver usblp
<6>[    1.386810] c0 Initializing USB Mass Storage driver...
<6>[    1.386984] c0 usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>[    1.387019] c0 USB Mass Storage support registered.
<6>[    1.387342] c0 usbcore: registered new interface driver usbserial
<6>[    1.387377] c0 usbserial: USB Serial Driver core
<6>[    1.387529] c0 USB Serial support registered for pl2303
<6>[    1.387717] c0 usbcore: registered new interface driver pl2303
<6>[    1.387751] c0 pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
<7>[    1.388016] c0 migrating range 72283 72284, retry (0)
<6>[    1.398428] c0 s3c-udc : S3C HS USB OTG Device Driver,(c) 2008-2009 Samsung Electronics
<6>[    1.398469] c0 s3c-udc : version 15 March 2009
<7>[    1.398498] c0 init
<6>[    1.398948] c0 usb: android_probe pdata: c09eb110
<6>[    1.398978] c0 usb: android_probe nluns=2
<7>[    1.399397] c0 usb: android_bind disconnect
<7>[    1.399424] c0 usb: usb_gadget_disconnect
<7>[    1.400874] c0 [mtp_setup] 	line = [1580]
<7>[    1.401759] c0 usb: mass_storage_function_init pdata->nluns=2, cdfs = 0
<7>[    1.401801] c0 usb: usb_string_id cdev(0xebcd48a0)->next_string_id=1
<6>[    1.401985] c0 android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
<6>[    1.402027] c0 android_usb gadget: Number of LUNs=2
<6>[    1.402059] c0  lun0: LUN: removable file: (no medium)
<6>[    1.402091] c0  lun1: LUN: removable file: (no medium)
<7>[    1.402963] c0 usb: usb_string_id cdev(0xebcd48a0)->next_string_id=2
<7>[    1.403002] c0 usb: usb_string_id cdev(0xebcd48a0)->next_string_id=3
<7>[    1.403043] c0 usb: usb_string_id cdev(0xebcd48a0)->next_string_id=4
<7>[    1.403080] c0 usb: composite_bind idVendor=0x0, idProduct=0x0
<7>[    1.403112] c0 usb: composite_bind bcdDevice=0x0
<7>[    1.403139] c0 usb: composite_bind composite_manufacturer=
<6>[    1.403175] c0 android_usb gadget: android_usb ready
<6>[    1.403204] c0 usb: Skip udc_enable
<6>[    1.403577] c0 mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
<6>[    1.404798] c0 input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys.0/input/input1
<7>[    1.405179] c0 [keys]PWR 1
<6>[    1.405741] c0 input: sec_touchscreen as /devices/platform/s3c2440-i2c.3/i2c-3/3-0048/input/input2
<7>[    1.405976] c0 [TSP] melfas_power on
<7>[    1.406182] c0 max77686_reg_enable: id=22, pattern=c0
<7>[    1.406665] c0 max77686_reg_enable: id=23, pattern=c0
<6>[    1.510319] c0 melfas-ts 3-0048: [TSP]fw version 0xbd !!!!
<6>[    1.510521] c0 melfas-ts 3-0048: [TSP]hw rev = 0x01
<3>[    1.511048] c0 [TSP] ISC Ver [0xbd] [0x22] [0x22]
<6>[    1.511078] c0 melfas-ts 3-0048: 4.8 fw version update does not need
<3>[    1.511606] c0 [TSP] ISC Ver [0xbd] [0x22] [0x22]
<6>[    1.511709] c0 s5p_gpioint_set_type irq:387 is at GPM2(3)
<6>[    1.511854] c0 melfas-ts 3-0048: Melfas MMS-series touch controller initialized
<6>[    1.513518] c0 max77686_rtc_probe
<6>[    1.535235] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_init_reg: bypass init
<6>[    1.535279] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_enable_wtsr: enable WTSR
<6>[    1.585054] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_enable_smpl: enable SMPL
<6>[    1.660399] c0 max77686_rtc_read_time: 113/2/31 21:42:46(0)
<6>[    1.685396] c0 max77686_rtc_read_alarm: 113/2/31 21:34:57(0)
<6>[    1.686100] c0 using rtc device, max77686-rtc, for alarms
<6>[    1.686156] c0 max77686-rtc max77686-rtc: rtc core: registered max77686-rtc as rtc0
<6>[    1.686203] c0 max77686_irq_unmask: group=2, cur=0xfd
<4>[    1.686836] c0 S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
<6>[    1.686977] c0 s3c-rtc exynos-rtc: rtc disabled, re-enabling
<4>[    1.687045] c0 s3c-rtc exynos-rtc: warning: invalid RTC value so initializing it
<6>[    1.687328] c0 s3c-rtc exynos-rtc: rtc core: registered s3c as rtc1
<6>[    1.687560] c0 i2c /dev entries driver
<6>[    1.691018] c0 Linux media interface: v0.10
<6>[    1.691499] c0 lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 249
<6>[    1.691537] c0 IR NEC protocol handler initialized
<6>[    1.691565] c0 IR RC5(x) protocol handler initialized
<6>[    1.691594] c0 IR RC6 protocol handler initialized
<6>[    1.691622] c0 IR JVC protocol handler initialized
<6>[    1.691649] c0 IR Sony protocol handler initialized
<6>[    1.691676] c0 IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
<6>[    1.691708] c0 IR LIRC bridge handler initialized
<6>[    1.691735] c0 Linux video capture interface: v2.00
<3>[    1.692252] c0 s5c73m3_spi_init
<3>[    1.692299] c0 s5c73m3_spi successfully probed
<6>[    1.692751] c0 [INFO]flite_probe:2121: FIMC-LITE0 probe success
<6>[    1.692818] c0 [INFO]flite_probe:2121: FIMC-LITE1 probe success
<6>[    1.693144] c0 fimc_is_init_mem_mgr : [cma_info] start_addr : 0x70000000, end_addr : 0x70bcc000, total_size : 0xbcc000, free_size : 0xbcc000
<6>[    1.698225] c0 ctrl->mem.base = 0x70000000
<6>[    1.698251] c0 ctrl->mem.size = 0xbcc000
<6>[    1.698275] c0 ctrl->mem.fw_ref_base = 0x70a01000
<6>[    1.698302] c0 ctrl->mem.setfile_ref_base = 0x70b81000
<6>[    1.698819] c0 FIMC-IS probe completed
<6>[    1.699123] c0 s3c-csis: Samsung MIPI-CSIS0 driver probed successfully
<6>[    1.699190] c0 s3c-csis: Samsung MIPI-CSIS1 driver probed successfully
<2>[    1.699396] c0 Initialize JPEG driver
<6>[    1.699775] c0 s5p-jpeg s5p-jpeg: JPEG driver is registered to /dev/video12
<6>[    1.700007] c0 s5p-jpeg s5p-jpeg: JPEG driver is registered to /dev/video11
<4>[    1.700311] c0 S5P HPD Driver, (c) 2009 Samsung Electronics
<6>[    1.700613] c0 s5p_int_src_ext_hpd()
<6>[    1.700642] c0 s5p_hpd_read_gpio(0)
<6>[    1.700854] c0 s5p_hpd_read_gpio(0)
<6>[    1.701546] c0 i2c i2c-5: attached s5p_ddc into i2c adapter successfully
<4>[    1.701724] c0 i2c-core: driver [s5p_ddc] using legacy suspend method
<4>[    1.701761] c0 i2c-core: driver [s5p_ddc] using legacy resume method
<6>[    1.702010] c0 mfc_init_mem_mgr[567] cma 0x5c100000 0x5f200000 0x3100000 0x3100000 1
<6>[    1.702063] c0 mfc_init_mem_mgr[621]: base 0x5c100000, size 0x3100000, addr 0xdc100000
<6>[    1.702456] c0 MFC(Multi Function Codec - FIMV v5.x) registered successfully
<6>[    1.703095] c0 Samsung Graphics 2D driver, (c) 2011 Samsung Electronics
<4>[    1.704118] c0 Mali: init_mali_clock mali_clock c09d4db0
<7>[    1.704524] c0 max77686: id=29, org=20, val=18
<7>[    1.705001] c0 max77686_get_voltage: id=29, val=18
<7>[    1.706199] c0 migrating range 72300 72b00, retry (0)
<4>[    1.732376] c0 Mali: Mali device driver  loaded
<6>[    1.732766] c0 sii9234_cfg_gpio()
<6>[    1.732803] c0 s5p_gpioint_set_type irq:405 is at GPF3(5)
<6>[    1.732842] c0 sii9234_mhl_tx_i2c_probe(): wake lock is initialized.
<6>[    1.733130] c0 s5p_gpioint_set_type irq:405 is at GPF3(5)
<6>[    1.733291] c0 sii9234 : create mhl sysfile
<6>[    1.733900] c0 input: sii9234_rcp as /devices/virtual/input/input3
<6>[    1.734922] c0 max17047_fuelgauge_i2c_probe: fuelgauge init
<6>[    1.736238] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    1.737512] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    1.737545] c0 max17047_fuelgauge_i2c_probe: rsoc=9844, fsoc=9850, soc=99
<6>[    1.739538] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    1.741630] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    1.743198] c0 max17047_set_salrt: min(1%), max(255%)
<6>[    1.744346] c0 max17047_set_talrt: min(0x80), max(0x7f)
<6>[    1.745511] c0 max17047_set_valrt: min(0mV), max(5100mV)
<6>[    1.747921] c0 wake enabled for irq 371
<6>[    1.747946] c0 max17047_test_read
<6>[    1.747972] c0 max17047_test_read: 1/1/1970 00:00
<6>[    1.817797] c0     0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    a    b    c    d    e    f
<4>[    1.817851] c0 00| 0000 ff00 7f80 ff01 0000 0371 2c0d 6400 1600 d40e 0000 0000 0014 6269 6279 07b2
<4>[    1.817894] c0 10| 07d0 ffff 1e2f 4600 0290 0148 1600 0175 07d0 d43a 1616 d8b3 00ff 2314 03c0 079e
<4>[    1.817938] c0 20| 4d78 00ac 1e00 07d0 1400 2305 1600 7ffc 0700 4ea4 203b 0003 e3e1 290e 0000 0000
<4>[    1.817982] c0 30| bed2 beb4 1306 0800 0100 07d2 0780 05e0 0065 0930 9c5c 7fff 1680 1668 889f e000
<4>[    1.818025] c0 40| 0000 0000 0c00 0000 d41b 007d 0f67 0000 6271 6754 07b2 e800 ffff ffff ff54 64ce
<4>[    1.818069] c0 e0| 0ca7 0b39 0001 167d 0003 0007 fe00 ffff 4c00 0000 4c10 0000 4000 0000 d6e0 0710
<4>[    1.818112] c0 f0| 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6269 05ff 3ffe 594a fffc d6ef 0064 3910 d40e 6271
<6>[    1.818163] c0 max17047_fuelgauge_i2c_probe: probe complete
<6>[    1.818486] c0 max77693_charger_probe: charger init
<6>[    1.822160] c0 max77693_charger_reg_init: battery cv voltage 4.35V, (sysrev 12)
<6>[    1.822571] c0 max77693_dump_reg
<6>[    1.823094] c0 max77693: c: 0xb0(0x00)
<6>[    1.823617] c0 max77693: c: 0xb1(0xff)
<6>[    1.824140] c0 max77693: c: 0xb2(0x1d)
<6>[    1.824663] c0 max77693: c: 0xb3(0x00)
<6>[    1.825204] c0 max77693: c: 0xb4(0x38)
<6>[    1.825728] c0 max77693: c: 0xb5(0x00)
<6>[    1.826251] c0 max77693: c: 0xb6(0xb6)
<6>[    1.826774] c0 max77693: c: 0xb7(0x05)
<6>[    1.827297] c0 max77693: c: 0xb8(0x34)
<6>[    1.827820] c0 max77693: c: 0xb9(0x80)
<6>[    1.828343] c0 max77693: c: 0xba(0x00)
<6>[    1.828865] c0 max77693: c: 0xbb(0xdd)
<6>[    1.829388] c0 max77693: c: 0xbc(0xd6)
<6>[    1.829910] c0 max77693: c: 0xbd(0x0c)
<6>[    1.830449] c0 max77693: c: 0xbe(0x40)
<6>[    1.830972] c0 max77693: c: 0xbf(0xbf)
<6>[    1.831495] c0 max77693: c: 0xc0(0x19)
<6>[    1.832017] c0 max77693: c: 0xc1(0xc1)
<6>[    1.832539] c0 max77693: c: 0xc2(0x00)
<6>[    1.833062] c0 max77693: c: 0xc3(0x07)
<6>[    1.833585] c0 max77693: c: 0xc4(0xc4)
<6>[    1.834107] c0 max77693: c: 0xc5(0x00)
<6>[    1.859271] c2 max77693_charger_probe: support wc power detection
<6>[    1.859533] c2 max77693_charger_probe: wpc deactive, set V_BUS_INT as PD
<6>[    1.859574] c2 max77693_charger_probe: wpc(0), vbus(1)
<6>[    1.859603] c2 max77693_charger_probe: probe complete
<6>[    1.860830] c2 device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
<6>[    1.861134] c2 Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
<6>[    1.861165] c2 Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
<6>[    1.861900] c2 cpuidle: using governor ladder
<6>[    1.863214] c2 cpuidle: using governor menu
<6>[    1.863382] c2 mshci: Mobile Storage Host Controller Interface driver
<6>[    1.863418] c2 mshci: Copyright (c) 2011 Samsung Electronics Co., Ltd
<6>[    1.863605] c2 dw_mmc dw_mmc: clock source 0: sclk_dwmci (40000000 Hz)
<3>[    1.863888] c2 mmc0: Version ID 0x5342240a.
<6>[    1.864138] c2 mmc0: FIFO WMARK FOR RX 0x80 WX 0x40. ###########
<6>[    1.864628] c2 mmc0: MSHCI controller on samsung-mshci [dw_mmc] using IDMA
<6>[    1.864958] c2 sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
<6>[    1.864994] c2 sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
<6>[    1.865157] c2 s3c-sdhci s3c-sdhci.2: clock source 2: sclk_mmc (88888888 Hz)
<6>[    1.865439] c2 mmc1: vtf_2.8v regulator found
<7>[    1.865654] c0 max77686_reg_enable: id=20, pattern=c0
<3>[    1.890858] c0 mmc0: cmd 52 response timeout error
<3>[    1.891710] c0 mmc0: cmd 52 response timeout error
<3>[    1.895755] c0 mmc0: cmd 8 response timeout error
<3>[    1.896604] c0 mmc0: cmd 5 response timeout error
<3>[    1.897432] c0 mmc0: cmd 5 response timeout error
<3>[    1.898259] c0 mmc0: cmd 5 response timeout error
<3>[    1.899083] c0 mmc0: cmd 5 response timeout error
<3>[    1.899930] c0 mmc0: cmd 55 response timeout error
<3>[    1.900777] c0 mmc0: cmd 55 response timeout error
<3>[    1.901626] c0 mmc0: cmd 55 response timeout error
<3>[    1.902472] c0 mmc0: cmd 55 response timeout error
<6>[    1.921790] c1 mmc0: VTU00M: 15010056545530304df1bb8f7f606f7d
<7>[    1.971856] c0 Registered led device: mmc1::
<6>[    1.972346] c0 mmc1: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.2] using ADMA
<6>[    1.972595] c0 wake enabled for irq 380
<6>[    1.972621] c0 mmc1: card inserted.
<6>[    1.972765] c0 s3c-sdhci s3c-sdhci.3: clock source 2: sclk_mmc (8888888 Hz)
<3>[    1.972883] c0 mmc2: no vmmc regulator found
<7>[    1.973130] c0 Registered led device: mmc2::
<6>[    1.973410] c0 mmc2: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.3] using ADMA
<3>[    1.973696] c0 aat1290a_led_probe : Probe
<7>[    1.978644] c0 Registered led device: led_r
<7>[    1.983311] c0 Registered led device: led_g
<7>[    1.987935] c0 Registered led device: led_b
<6>[    1.997580] c0 usbcore: registered new interface driver usbhid
<6>[    1.997615] c0 usbhid: USB HID core driver
<6>[    1.998235] c0 logger: created 2048K log 'log_main'
<6>[    1.998463] c0 logger: created 256K log 'log_events'
<6>[    1.998683] c0 logger: created 1024K log 'log_radio'
<6>[    1.998909] c0 logger: created 256K log 'log_system'
<6>[    1.999145] c0 logger: created 256K log 'log_sf'
<6>[    1.999176] c0 sec_getlog_supply_loggerinfo: 0xc0b2f6dc 0xc0d2f6dc 0xc0e2f6dc 0xc0e6f6dc
<7>[    1.999999] c0 [VIB] timed_output device is registrated
<6>[    2.000249] c0 lsm330dlc_accel_probe: is started
<6>[    2.001800] c0 Registered sensors device: accelerometer_sensor
<6>[    2.001846] c0 lsm330dlc_accel_probe: successful, position = 2
<6>[    2.002093] c0 lsm330dlc_gyro_probe, started
<6>[    2.002561] c0 input: gyro_sensor as /devices/virtual/input/input4
<6>[    2.003065] c0 Registered sensors device: gyro_sensor
<6>[    2.003125] c0 lsm330dlc_gyro_probe, position = 2
<6>[    2.003157] c0 lsm330dlc_gyro_probe, successful
<6>[    2.003380] c0 akm8975_probe is called.
<6>[    2.003618] c0 s5p_gpioint_set_type irq:399 is at GPJ0(7)
<6>[    2.004533] c0 akm8975_probe: asa_x = 159, asa_y = 157, asa_z = 168
<6>[    2.004940] c0 Registered sensors device: magnetic_sensor
<6>[    2.004982] c0 akm8975_probe is successful.
<6>[    2.005227] c0 cm36651_i2c_probe is called.
<6>[    2.005256] c0 proximity_leda_on, onoff = 1
<6>[    2.028562] c0 mmc0 : 10 : 01 : 20120413 : 0.
<6>[    2.028595] c0 mmc0 : disable PON feature : 10 : 01(00) : 20120413
<4>[    2.029912] c0 mmc0: Voltage range not supported for power class.
<3>[    2.029948] c0 mmc0: power class selection to bus width 8 failed
<4>[    2.031828] c0 mmc0: Voltage range not supported for power class.
<3>[    2.031865] c0 mmc0: power class selection to bus width 8 ddr 2 failed
<6>[    2.032078] c0 mmc0: new high speed DDR MMC card at address 0001
<6>[    2.032583] c0 mmcblk0: mmc0:0001 VTU00M 14.6 GiB
<6>[    2.036993] c0  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12
<3>[    2.085192] c0 cm36651_setup_reg: initial proximity value = 2
<6>[    2.085641] c0 cm36651_setup_reg is success.
<6>[    2.085668] c0 proximity_leda_on, onoff = 0
<6>[    2.085970] c0 input: proximity_sensor as /devices/virtual/input/input5
<3>[    2.086449] c0 cm36651_setup_irq, success
<6>[    2.086799] c0 input: light_sensor as /devices/virtual/input/input6
<6>[    2.087270] c0 Registered sensors device: proximity_sensor
<6>[    2.087479] c0 Registered sensors device: light_sensor
<6>[    2.087521] c0 cm36651_i2c_probe is success.
<6>[    2.087756] c0 lps331ap: probe start.
<6>[    2.088246] c0 lps331ap I2C driver registered!
<6>[    2.091309] c0 input: barometer_sensor as /devices/virtual/input/input7
<6>[    2.093882] c0 Registered sensors device: barometer_sensor
<6>[    2.093929] c0 lps331ap 11-005d: lps331ap: probed
<4>[    2.094089] c0 i2c-core: driver [lps331ap] using legacy suspend method
<4>[    2.094127] c0 i2c-core: driver [lps331ap] using legacy resume method
<4>[    2.094639] c0 i2c-core: driver [Si47xx] using legacy suspend method
<4>[    2.094676] c0 i2c-core: driver [Si47xx] using legacy resume method
<6>[    2.094727] c0 Mobicore API module initialized!
<6>[    2.096565] c0 usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
<6>[    2.098277] c0 Samsung Audio Subsystem Driver, (c) 2011 Samsung Electronics
<6>[    2.098407] c0 audss_init: RCLK SRC[busclk]
<6>[    2.098523] c0 audss_reg_save: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.099230] c0 audss_reg_restore: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.099275] c0 audss_clk_enable(1): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x1c7]
<7>[    2.099315] c0 i2s_txctrl: Turn Off - spr is no active
<6>[    2.099361] c0 audss_reg_save: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.099397] c0 audss_clk_enable(0): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.110374] c0 mmc1: cmd 52 command timeout error
<6>[    2.110729] c0 mmc1: cmd 52 command timeout error
<6>[    2.114602] c0 mmc1: cmd 5 command timeout error
<6>[    2.114940] c0 mmc1: cmd 5 command timeout error
<6>[    2.115277] c0 mmc1: cmd 5 command timeout error
<6>[    2.115612] c0 mmc1: cmd 5 command timeout error
<6>[    2.148366] c0 mmc1: new high speed SDHC card at address 0001
<6>[    2.148899] c0 mmcblk1: mmc1:0001 00000 29.2 GiB
<6>[    2.149995] c0  mmcblk1: p1 p2
<6>[    2.156505] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 60 = 100
<6>[    2.157726] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 15 = 40
<6>[    2.157943] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 102 = 3
<6>[    2.158157] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 56 = 7
<6>[    2.158372] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 5d = 7e
<6>[    2.158586] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 5e = 0
<6>[    2.158799] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 102 = 0
<6>[    2.159014] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 38 = 30
<6>[    2.159230] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 402 = 1c0
<6>[    2.159446] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 403 = 1c0
<6>[    2.159661] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 406 = 1c0
<6>[    2.159877] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 407 = 1c0
<6>[    2.160108] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 502 = 1c0
<6>[    2.160326] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 503 = 1c0
<6>[    2.160542] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 400 = 1c0
<6>[    2.160757] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 401 = 1c0
<6>[    2.160973] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 404 = 1c0
<6>[    2.161190] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 405 = 1c0
<6>[    2.161406] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 500 = 1c0
<6>[    2.161621] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 501 = 1c0
<6>[    2.161836] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 610 = 3c0
<6>[    2.162052] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 611 = 3c0
<6>[    2.162267] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 612 = 3c0
<6>[    2.162481] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 613 = 3c0
<6>[    2.162696] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 421 = 210
<6>[    2.162911] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 423 = 210
<6>[    2.163127] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 521 = 210
<6>[    2.163348] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 34 = 10
<6>[    2.163563] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 35 = 10
<6>[    2.163778] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 38 = b0
<6>[    2.163993] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 37 = 80
<6>[    2.164222] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 440 = 9b
<6>[    2.164438] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 441 = 844
<6>[    2.164654] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 442 = e8
<6>[    2.164869] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 443 = 210
<6>[    2.166087] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 440 = 98
<6>[    2.166305] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 450 = 9b
<6>[    2.166521] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 451 = 844
<6>[    2.166737] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 452 = e8
<6>[    2.166952] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 453 = 210
<6>[    2.167169] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 450 = 98
<6>[    2.167385] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 540 = 9b
<6>[    2.167600] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 541 = 844
<6>[    2.167815] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 542 = e8
<6>[    2.168030] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 543 = 210
<6>[    2.168245] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 540 = 98
<6>[    2.168505] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 3d = 2f
<6>[    2.168720] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 3e = 27
<6>[    2.168934] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 18 = 18b
<6>[    2.169149] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 1a = 18b
<6>[    2.169363] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 19 = 18b
<6>[    2.169577] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 1b = 18b
<6>[    2.169792] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 26 = 179
<6>[    2.170006] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 27 = 179
<6>[    2.170239] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 1c = 1ed
<6>[    2.170454] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 1d = 1ed
<6>[    2.170669] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 20 = 1f9
<6>[    2.170884] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 21 = 1f9
<6>[    2.173329] c0 Sound: enabled mclk
<7>[    2.173355] c0 pmu_debug: 0x00000900
<6>[    2.183382] c0 Sound: state: 1, use_cnt: 1
<6>[    2.183700] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 200 = 8
<6>[    2.183944] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write d0 = 0
<6>[    2.184360] c0 wm8994-codec wm8994-codec: wm1811: Rev C support mic detection
<6>[    2.184486] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write d1 = ff
<6>[    2.184936] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 3b = 8
<6>[    2.185150] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 39 = 180
<6>[    2.185366] c0 wake enabled for irq 382
<6>[    2.189187] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 2 = 2000
<6>[    2.189414] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 4 = 300
<6>[    2.189632] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 5 = 300
<6>[    2.189849] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 208 = a
<6>[    2.190077] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 200 = 9
<6>[    2.190393] c0 asoc: wm8994-aif1 <-> samsung-i2s.4 mapping ok
<6>[    2.190668] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 702 = 8101
<6>[    2.191114] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 703 = 8101
<6>[    2.191561] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 704 = 8101
<6>[    2.192780] c0 asoc: wm8994-aif2 <-> midas.cp mapping ok
<6>[    2.193807] c0 asoc: wm8994-aif3 <-> midas.bt mapping ok
<6>[    2.193903] c0 audss_reg_restore: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.193947] c0 audss_clk_enable(1): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x1c7]
<7>[    2.193985] c0 i2s_txctrl: Turn Off - spr is no active
<6>[    2.194037] c0 audss_reg_save: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[    2.194074] c0 audss_clk_enable(0): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<7>[    2.196129] c0 migrating range 722a0 722c0, retry (0)
<7>[    2.206900] c0 migrating range 722c0 722e0, retry (0)
<6>[    2.217671] c0 asoc: wm8994-aif1 <-> samsung-i2s.0 mapping ok
<6>[    2.219931] c0 input: Midas_WM1811 Midas Jack as /devices/platform/soc-audio/sound/card0/input8
<6>[    2.220459] c0 Samsung SRP driver, (c)2011 Samsung Electronics
<6>[    2.221427] c0 ALSA device list:
<6>[    2.221454] c0   #0: Midas_WM1811
<6>[    2.221600] c0 GACT probability NOT on
<6>[    2.221631] c0 Mirror/redirect action on
<6>[    2.221657] c0 u32 classifier
<6>[    2.221675] c0     Actions configured
<6>[    2.221702] c0 Netfilter messages via NETLINK v0.30.
<6>[    2.221785] c0 nf_conntrack version 0.5.0 (13314 buckets, 53256 max)
<6>[    2.222969] c0 ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
<6>[    2.223033] c0 NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
<6>[    2.223076] c0 NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
<6>[    2.223477] c0 xt_time: kernel timezone is -0000
<6>[    2.225141] c0 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    2.225376] c0 arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
<6>[    2.225465] c0 TCP cubic registered
<6>[    2.226669] c0 NET: Registered protocol family 10
<6>[    2.229517] c0 Mobile IPv6
<6>[    2.229565] c0 ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[    2.229880] c0 IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>[    2.234820] c0 NET: Registered protocol family 17
<6>[    2.234881] c0 NET: Registered protocol family 15
<6>[    2.235049] c0 Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
<6>[    2.235090] c0 Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
<6>[    2.235125] c0 Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
<6>[    2.235154] c0 Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
<6>[    2.235191] c0 Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
<6>[    2.235440] c0 NET: Registered protocol family 35
<6>[    2.236010] c0 EXYNOS4X12: Adaptive Support Voltage init
<6>[    2.236049] c0 EXYNOS4X12(SG):  ORIG : 3 MOD : 0 RESULT : 3
<6>[    2.236093] c0 VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
<5>[    2.236157] c0 Registering SWP/SWPB emulation handler
<6>[    2.236206] c0 DVFS : VDD_ARM Voltage table set with 3 Group
<6>[    2.236929] c0 DVFS : VDD_INT Voltage table set with 3 Group
<7>[    2.237616] c0 mif: set_hsic_lpa_states: 304: called(s5p_usb_phy_init+0x14c/0x32c):
<6>[    2.237664] c0 s5p-ehci s5p-ehci: usb phy usage(2)
<7>[    2.237825] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2819b3 t=1
<7>[    2.237877] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<7>[    2.237917] c0 s5p-ehci s5p-ehci: s5p_ehci_phy_init : 0x3c00000
<7>[    2.237958] c0 s5p-ehci s5p-ehci: reset hcs_params 0x1313 dbg=0 cc=1 pcc=3 ordered ports=3
<7>[    2.238013] c0 s5p-ehci s5p-ehci: reset hcc_params 2a016 thresh 1 uframes 256/512/1024 park LPM
<6>[    2.238060] c0 s5p-ehci s5p-ehci: S5P EHCI Host Controller
<7>[    2.238178] c0 drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
<7>[    2.238226] c0 drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
<6>[    2.238544] c0 s5p-ehci s5p-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
<7>[    2.238761] c0 migrating range 72284 72285, retry (0)
<7>[    2.248799] c0 s5p-ehci s5p-ehci: park 0
<7>[    2.248831] c0 s5p-ehci s5p-ehci: support lpm
<6>[    2.248885] c0 s5p-ehci s5p-ehci: irq 134, io mem 0x12580000
<7>[    2.248929] c0 s5p-ehci s5p-ehci: reset command 0080b02  park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
<7>[    2.248989] c0 s5p-ehci s5p-ehci: init command 0010005 (park)=0 ithresh=1 period=512 RUN
<6>[    2.255118] c0 s5p-ehci s5p-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
<7>[    2.255246] c0 usb usb1: default language 0x0409
<7>[    2.255299] c0 usb usb1: udev 1, busnum 1, minor = 0
<6>[    2.255334] c0 usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[    2.255376] c0 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    2.255418] c0 usb usb1: Product: S5P EHCI Host Controller
<6>[    2.255454] c0 usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.31-936857 ehci_hcd
<6>[    2.255493] c0 usb usb1: SerialNumber: s5p-ehci
<6>[    2.255521] c0 call_battery_notify : VID : 0x1d6b, PID : 0x2 skipped.
<7>[    2.255992] c0 usb usb1: usb_probe_device
<7>[    2.256027] c0 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
<7>[    2.256087] c0 usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
<7>[    2.256321] c0 hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
<7>[    2.256353] c0 hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
<6>[    2.256391] c0 hub 1-0:1.0: USB hub found
<6>[    2.256430] c0 hub 1-0:1.0: 3 ports detected
<7>[    2.256458] c0 hub 1-0:1.0: standalone hub
<7>[    2.256484] c0 hub 1-0:1.0: individual port power switching
<7>[    2.256518] c0 hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
<7>[    2.256559] c0 hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
<7>[    2.256602] c0 hub 1-0:1.0: local power source is good
<7>[    2.256634] c0 hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
<7>[    2.256940] c0 drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
<6>[    2.257066] c0 CP not ready, Active State low
<6>[    2.257458] c0 s5p-ohci s5p-ohci: usb phy usage(6)
<3>[    2.257488] c0 s5p-ohci s5p-ohci: Already power on PHY
<7>[    2.257522] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2831b3 t=1
<7>[    2.257574] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<6>[    2.257613] c0 s5p-ohci s5p-ohci: s5p OHCI
<7>[    2.257653] c0 drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
<6>[    2.257963] c0 s5p-ohci s5p-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
<7>[    2.258029] c0 s5p-ohci s5p-ohci: ohci_s5p_init, ohci:ebf53108
<7>[    2.258172] c0 migrating range 72285 72286, retry (0)
<7>[    2.268086] c0 s5p-ohci s5p-ohci: created debug files
<6>[    2.268147] c0 s5p-ohci s5p-ohci: irq 134, io mem 0x12590000
<7>[    2.268186] c0 s5p-ohci s5p-ohci: ohci_s5p_start, ohci:ebf53108
<7>[    2.310064] c0 [keys]PWR 0
<7>[    2.324047] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI controller state
<7>[    2.324084] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
<7>[    2.324131] c0 s5p-ohci s5p-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
<7>[    2.324171] c0 s5p-ohci s5p-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
<7>[    2.324205] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
<7>[    2.324244] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrenable 0x8000005a MIE RHSC UE RD WDH
<7>[    2.324290] c0 s5p-ohci s5p-ohci: hcca frame #0005
<7>[    2.324323] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.a 02000203 POTPGT=2 NPS NDP=3(3)
<7>[    2.324364] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
<7>[    2.324408] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
<7>[    2.324447] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
<7>[    2.324488] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [1] 0x00000100 PPS
<7>[    2.324532] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [2] 0x00000100 PPS
<7>[    2.324615] c0 usb usb2: default language 0x0409
<7>[    2.324663] c0 usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
<6>[    2.324696] c0 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
<6>[    2.324742] c0 usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[    2.324786] c0 usb usb2: Product: s5p OHCI
<6>[    2.324811] c0 usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.31-936857 ohci_hcd
<6>[    2.324849] c0 usb usb2: SerialNumber: s5p-ohci
<6>[    2.324882] c0 call_battery_notify : VID : 0x1d6b, PID : 0x1 skipped.
<7>[    2.325413] c0 usb usb2: usb_probe_device
<7>[    2.325445] c0 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
<7>[    2.325505] c0 usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
<7>[    2.325751] c0 hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
<7>[    2.325783] c0 hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
<6>[    2.325816] c0 hub 2-0:1.0: USB hub found
<6>[    2.325855] c0 hub 2-0:1.0: 3 ports detected
<7>[    2.325885] c0 hub 2-0:1.0: standalone hub
<7>[    2.325914] c0 hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
<7>[    2.325946] c0 hub 2-0:1.0: global over-current protection
<7>[    2.325978] c0 hub 2-0:1.0: power on to power good time: 4ms
<7>[    2.326023] c0 hub 2-0:1.0: local power source is good
<7>[    2.326057] c0 hub 2-0:1.0: no over-current condition exists
<7>[    2.326091] c0 hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
<7>[    2.326381] c0 drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
<6>[    2.326639] c0 @@@ s5p_tmu_probe: cpufreq_limit: 1st_throttle: 8, 2nd_throttle = 14
<6>[    2.326686] c0 s5p_tmu_probe: cpufreq_level[12], busfreq_value[133133]
<6>[    2.326722] c0 @@@ get_refresh_interval = 0x2e
<6>[    2.326748] c0 @@@ get_refresh_interval = 0x5d
<6>[    2.326780] c0 ** temperature set value **
<6>[    2.326802] c0 1st throttling stop_temp  = 78, start_temp     = 80
<6>[    2.326833] c0 2nd throttling stop_temp  = 87, start_tmep     = 103
<6>[    2.326864] c0 tripping temp             = 110, s/w emergency temp = 120
<6>[    2.326898] c0 mem throttling stop_temp  = 80, start_temp     = 85
<6>[    2.326933] c0 tc_voltage stop_temp = 13, start_temp = 10
<6>[    2.329276] c0 mif: init_modem, system_rev = 12
<3>[    2.329316] c0 mif: check phone active = 0
<6>[    2.329351] c0 mif: umts_modem_cfg_gpio done
<6>[    2.329383] c0 mif: modem_link_pm_config_gpio done
<3>[    2.329680] c0 mif: modem_probe: modem_if
<6>[    2.330593] c0 wake enabled for irq 366
<6>[    2.330621] c0 mif: create_modemctl_device: xmm6262 is created!!!
<6>[    2.331120] c0 wake enabled for irq 361
<6>[    2.331422] c0 usbcore: registered new interface driver cdc_modem
<6>[    2.331472] c0 mif: if_usb_init: if_usb_init() done : 0, usb_ld (0xeba20400)
<6>[    2.331513] c0 mif: hsic_create_link_device: usb : create_link_device DONE
<3>[    2.331551] c0 mif: modem_probe: link created: usb
<6>[    2.331992] c0 mif: create_io_device: Bood device = umts_boot0
<6>[    2.341732] c0 mif: modem_probe: Complete!!!
<4>[    2.343424] c0 regulator_init_complete: VCC_3.3V_LCD: incomplete constraints, leaving on
<6>[    2.344491] c0 regulator regulator.4: func:max77693_reg_is_enabled
<6>[    2.344528] c0 regulator regulator.4: func:max77693_get_rid
<6>[    2.344561] c0 regulator regulator.4: func:max77693_get_enable_register
<4>[    2.345129] c0 regulator_init_complete: CHARGER: incomplete constraints, leaving on
<6>[    2.345174] c0 regulator regulator.3: func:max77693_reg_is_enabled
<6>[    2.345209] c0 regulator regulator.3: func:max77693_get_rid
<6>[    2.345242] c0 regulator regulator.3: func:max77693_get_enable_register
<6>[    2.345783] c0 regulator regulator.2: func:max77693_reg_is_enabled
<6>[    2.345819] c0 regulator regulator.2: func:max77693_get_rid
<6>[    2.345851] c0 regulator regulator.2: func:max77693_get_enable_register
<4>[    2.346389] c0 regulator_init_complete: safeout1 range: incomplete constraints, leaving on
<7>[    2.346536] c0 [TouchKey] i2c_touchkey_probe
<6>[    2.346864] c0 input: sec_touchkey as /devices/platform/i2c-gpio.8/i2c-8/8-0020/input/input9
<6>[    2.347144] c0 s5p_gpioint_set_type irq:395 is at GPJ0(3)
<7>[    2.347365] c0 max77686_reg_enable: id=4, pattern=c0
<7>[    2.355106] c2 hub 1-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0000 evt 0000
<7>[    2.400330] c0 [TouchKey] OLED_DET = 1
<6>[    2.400447] c0 s5p_gpioint_set_type irq:395 is at GPJ0(3)
<7>[    2.401295] c2 [Touchkey] keycode_type err
<3>[    2.402110] c2 touchkey_firmware_update F/W version: 0x6, Module version:0x5
<7>[    2.402149] c2 [TouchKey] firmware auto update do not excute
<7>[    2.402182] c2 [TouchKey] firmware_ver(banary=6, current=6)
<7>[    2.402214] c2 [TouchKey] module_ver(banary=5, current=5)
<7>[    2.403132] c2 [TouchKey] data[0]=8 data[1]=6 data[2]=5 data[3]=0
<7>[    2.425109] c2 hub 2-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0000 evt 0000
<7>[    2.506184] c2 [Touchkey] autocal Enabled
<6>[    2.530410] c0 max77686_rtc_read_time: 113/2/31 21:42:47(0)
<6>[    2.530472] c0 max77686-rtc max77686-rtc: setting system clock to 2013-03-31 21:42:47 UTC (1364766167)
<7>[    2.530644] c0 ctrl->mem.size = 0x3d00000
<7>[    2.530670] c0 ctrl->mem.base = 0x6c300000
<6>[    2.531199] c0 FIMC0 registered successfully
<7>[    2.531355] c0 ctrl->mem.size = 0xf00000
<7>[    2.531381] c0 ctrl->mem.base = 0x0
<6>[    2.531726] c0 FIMC1 registered successfully
<7>[    2.531872] c0 ctrl->mem.size = 0x0
<7>[    2.531897] c0 ctrl->mem.base = 0x0
<6>[    2.532223] c0 FIMC2 registered successfully
<7>[    2.532373] c0 ctrl->mem.size = 0x0
<7>[    2.532396] c0 ctrl->mem.base = 0xffffffea
<6>[    2.532727] c0 FIMC3 registered successfully
<6>[    2.533076] c0 S5P TVOUT Driver v3.0 (c) 2010 Samsung Electronics
<6>[    2.557585] c0 samsung_battery_probe: battery init
<6>[    2.557618] c0 samsung_battery_probe: Charger name: max77693-charger
<6>[    2.557653] c0 samsung_battery_probe: Fuelgauge name: max17047-fuelgauge
<6>[    2.557696] c0 samsung_battery_probe: Temperature source: ap adc
<6>[    2.557730] c0 samsung_battery_probe: VF detect source: charger irq
<6>[    2.557764] c0 samsung_battery_probe: Recharge voltage: 4300000
<6>[    2.557797] c0 samsung_battery_probe: not applied CTIA spec
<6>[    2.558340] c0 samsung_battery_probe: boot without charging, s(2)
<6>[    2.559260] c0 samsung_battery_probe: do not support battery gpio detect
<6>[    2.569385] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    2.570036] c0 battery_create_attrs
<6>[    2.570149] c0 battery_create_attrs: factory attrs created
<6>[    2.570181] c0 battery_create_attrs: not support CTIA spec
<6>[    2.570212] c0 samsung_battery_probe: probe complete
<6>[    2.573022] c0 battery_interval_calulation: now in booting, set 1s
<6>[    2.573072] c0 [1] bat: s(99, 9844), v(4244, -53), t(21.9), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<7>[    2.573540] c0 [VIB] vibtonz_pwm is called(0)
<4>[    2.573655] c0 Warning: unable to open an initial console.
<6>[    2.573740] c0 Freeing init memory: 316K
<3>[    2.577911] c1 init: !@ do_cpu_boost begin
<3>[    2.577999] c1 init: !@ Writing 1300000 7
<3>[    2.578053] c1 init: !@ Opened '/sys/power/cpufreq_max_limit' 5
<3>[    2.578103] c1 init: !@ Wrote 7 bytes to '/sys/power/cpufreq_max_limit'
<3>[    2.578148] c1 init: !@ CPU Max Limit set Successfully
<3>[    2.578206] c1 init: !@ Opened '/sys/power/cpufreq_min_limit' 5
<7>[    2.578452] c0 max77686: id=27, org=28, val=33
<3>[    2.578856] c0 init: !@ Wrote 7 bytes to '/sys/power/cpufreq_min_limit'
<3>[    2.578896] c0 init: !@ CPU Min Limit set Successfully
<3>[    2.578924] c0 init: !@ do_cpu_boost end
<6>[    2.608415] c2 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<3>[    2.701090] c0 init: cannot open '/initlogo.rle'
<4>[    2.701746] c0 exfat_core: module license 'Samsung Proprietary' taints kernel.
<4>[    2.701783] c0 Disabling lock debugging due to kernel taint
<6>[    2.703260] c0 exFAT: Core Version 1.2.1
<6>[    2.704279] c0 exFAT: FS Version 1.2.1
<3>[    2.704561] c0 init: Unable to open persistent property directory /data/property errno: 2
<7>[    2.705802] c0 usb: enable_store enabled=0, !dev->enabled=1
<7>[    2.705835] c0 usb: usb_gadget_disconnect
<7>[    2.706012] c0 usb: functions_store buff=mass_storage,adb
<7>[    2.706047] c0 usb: android_enable_function name=mass_storage
<7>[    2.706080] c0 usb: android_enable_function name=adb
<7>[    2.706160] c0 usb: enable_store enabled=1, !dev->enabled=1
<7>[    2.706193] c0 usb: enable_store f:mass_storage
<7>[    2.706221] c0 usb: enable_store f:adb
<7>[    2.706249] c0 usb: enable_store vendor=4e8,product=685e,bcdDevice=226
<7>[    2.706286] c0 ,Class=0,SubClass=0,Protocol=0
<7>[    2.706311] c0 usb: enable_store next cmd : usb_add_config
<3>[    2.706359] c0 init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.product.manufacturer', use ${name} instead
<3>[    2.706469] c0 init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.product.model', use ${name} instead
<3>[    2.706568] c0 init: using deprecated syntax for specifying property 'ro.serialno', use ${name} instead
<7>[    2.706989] c0 usb: enable_store enabled=0, !dev->enabled=0
<6>[    2.707926] c1 adb_open
<6>[    2.708849] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.712208] c3 adb_release
<3>[    2.712626] c0 init: untracked pid 1886 exited
<7>[    2.712730] c0 usb: enable_store enabled=1, !dev->enabled=1
<7>[    2.712769] c0 usb: enable_store f:mass_storage
<7>[    2.712799] c0 usb: enable_store f:adb
<7>[    2.712829] c0 usb: enable_store vendor=4e8,product=685e,bcdDevice=226
<7>[    2.712870] c0 ,Class=0,SubClass=0,Protocol=0
<7>[    2.712897] c0 usb: enable_store next cmd : usb_add_config
<6>[    2.713444] c0 adb_open
<7>[    2.713466] c0 usb: android_bind_enabled_functions f:mass_storage
<7>[    2.713510] c0 usb: android_bind_enabled_functions f:adb
<6>[    2.713539] c0 adb_bind_config
<7>[    2.713573] c0 usb: usb_gadget_connect
<6>[    2.715981] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.716025] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.716050] c2 s3cfb s3cfb.0: change blank mode=4, fb2
<6>[    2.716082] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.716110] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.716133] c2 s3cfb s3cfb.0: change blank mode=0, fb2
<6>[    2.716167] c2 s3cfb s3cfb.0: parent clock: 400000000, vclk: 57155000, vclk div: 7
<6>[    2.716213] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.785944] c2 failed to copy MFC F/W during init
<6>[    2.821654] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.858300] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    2.873196] c2 EXT4-fs (mmcblk0p8): recovery complete
<6>[    2.874078] c2 EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
<6>[    2.880481] c2 EXT4-fs (mmcblk0p9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
<6>[    2.967460] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    3.098723] c2 EXT4-fs (mmcblk0p12): recovery complete
<6>[    3.099783] c2 EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
<7>[    3.116376] c0 usb: enable_store enabled=0, !dev->enabled=0
<7>[    3.116405] c0 usb: usb_gadget_disconnect
<7>[    3.116433] c0 usb: usb_remove_config cdev->config=  (null), config=c0a10e64
<6>[    3.116527] c1 adb_release
<6>[    3.121567] c0 adb_open
<6>[    3.121793] c1 adb_release
<3>[    3.122108] c0 init: untracked pid 1890 exited
<7>[    3.122230] c0 usb: enable_store enabled=1, !dev->enabled=1
<7>[    3.122280] c0 usb: enable_store f:mass_storage
<7>[    3.122320] c0 usb: enable_store f:adb
<7>[    3.122348] c0 usb: enable_store vendor=4e8,product=685e,bcdDevice=226
<7>[    3.122392] c0 ,Class=0,SubClass=0,Protocol=0
<7>[    3.122429] c0 usb: enable_store next cmd : usb_add_config
<6>[    3.123063] c0 adb_open
<7>[    3.123084] c0 usb: android_bind_enabled_functions f:mass_storage
<7>[    3.123134] c0 usb: android_bind_enabled_functions f:adb
<6>[    3.123167] c0 adb_bind_config
<7>[    3.123197] c0 usb: usb_gadget_connect
<6>[    3.179857] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    3.235340] c0 max77686: id=26, org=5, val=4
<7>[    3.235844] c0 max77686: id=28, org=20, val=21
<6>[    3.236215] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    3.335059] c0 notify_change_of_tmu_state: uevent: 0, name = TMUSTATE=0
<7>[    3.335369] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[    3.335476] c0 exynos4_handler_tmu_state: inform to init state to platform.
<7>[    3.335936] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[    3.520046] c0 s5p-ohci s5p-ohci: auto-stop root hub
<6>[    3.645039] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    3.647222] c0 battery_interval_calulation: now in booting, set 1s
<6>[    3.647294] c0 [2] bat: s(99, 0), v(4247, -50), t(22.2), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<5>[    4.226126] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    4.226955] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    4.227458] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    4.227812] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[    4.282128] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[    4.301340] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[    4.340103] c3 notify_change_of_tmu_state: uevent: 0, name = TMUSTATE=0
<6>[    4.340142] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_init_detect
<6>[    4.340674] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_detect_dev CONTROL1:0
<6>[    4.341199] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    4.341318] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_detect_dev irq:-1 ret:0
<6>[    4.341358] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_detect_dev: STATUS1:0x3f, 2:0x0
<6>[    4.341405] c0 max77693-muic max77693-muic: adc:1f adcerr:0 chgtyp:0 vb:0 dxovp:0 cable_type:17
<6>[    4.341448] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_detect_dev: DETACHED
<6>[    4.341484] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_handle_detach
<6>[    4.343988] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_handle_detach: CNTL2(0x3b)
<6>[    4.344500] c0 max77693-muic:max77693_muic_clear_cddelay read CDETCTRL1=0x2d, ret=0
<6>[    4.344536] c0 max77693-muic:max77693_muic_clear_cddelay CDDelay already cleared, return
<6>[    4.344576] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_handle_detach: UNKNOWN
<6>[    4.344611] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_set_charging_type force_disable:0
<6>[    4.344652] c0 max77693_muic_charger_cb: 0
<5>[    4.344677] c0 melfas-ts 3-0048: melfas_ta_cb
<5>[    4.344700] c0 melfas-ts 3-0048: TA disconnect!!!
<6>[    4.344846] c0 max77693_set_jig_state: 0
<6>[    4.344921] c3 normal: free cpufreq_limit & interrupt enable.
<6>[    4.396467] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    4.400077] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[    4.445288] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[    4.445744] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[    4.495059] c2 hub 1-0:1.0: hub_suspend
<7>[    4.495103] c2 usb usb1: bus auto-suspend
<7>[    4.495132] c2 s5p-ehci s5p-ehci: suspend root hub
<7>[    4.495992] c2 hub 2-0:1.0: hub_suspend
<7>[    4.496023] c2 usb usb2: bus auto-suspend
<7>[    4.496052] c2 s5p-ohci s5p-ohci: suspend root hub
<7>[    4.545275] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[    4.754996] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    4.757207] c0 battery_interval_calulation: now in booting, set 1s
<6>[    4.757278] c0 [3] bat: s(99, 0), v(4250, -48), t(22.6), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<5>[    5.268370] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    5.268605] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    5.269095] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    5.269441] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[    5.321994] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[    5.323921] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    5.420051] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[    5.455290] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[    5.455788] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[    5.480036] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c292
<6>[    5.864998] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    5.867198] c0 battery_interval_calulation: now in booting, set 1s
<6>[    5.867269] c0 [4] bat: s(99, 0), v(4249, -48), t(22.5), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<5>[    6.057439] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    6.057666] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    6.058158] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    6.058502] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[    6.144055] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[    6.183658] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    6.185323] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[    6.189858] c3 EXT4-fs (mmcblk0p9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
<7>[    6.235312] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[    6.240059] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[    6.265249] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[    6.265938] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[    6.408623] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    6.975049] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<6>[    6.977261] c0 battery_interval_calulation: now in booting, set 1s
<6>[    6.977332] c0 [5] bat: s(99, 0), v(4248, -49), t(22.2), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<5>[    7.979773] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    7.980024] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    7.980520] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    7.980864] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[    8.029737] c0 max17047_get_soc: SOC(99, 9815 / 9821)
<7>[    8.031827] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[    8.031872] c0 battery_interval_calulation: v diff(49875), weight(120)
<6>[    8.031910] c0 battery_interval_calulation: weight(120)
<6>[    8.031945] c0 battery_monitor_interval: apply weight(120), 120 -> 144
<6>[    8.031989] c0 [6] bat: s(99, 0), v(4248, -49), t(21.8), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<6>[    8.044402] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    8.120314] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[    8.141396] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    8.170228] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[    8.180052] c2 [TSP] change_dvfs_lock
<6>[    8.204118] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    8.275360] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[    8.275514] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[    8.275967] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[    8.297941] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[    8.562474] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[    8.565772] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    8.575299] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    8.660056] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[    8.675271] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<7>[    8.675764] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<5>[    8.934466] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    8.934696] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    8.935191] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    8.935533] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[    8.999882] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    9.075312] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[    9.075699] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    9.135063] c2 [TSP] change_dvfs_lock
<6>[    9.136462] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    9.197357] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    9.275343] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[    9.275493] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[    9.275941] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[    9.294232] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[    9.364995] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    9.375328] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[    9.375481] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[    9.375940] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<5>[    9.383991] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[    9.426980] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[    9.475347] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[    9.475502] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[    9.475973] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[    9.480059] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[    9.675272] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<5>[    9.844604] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[    9.844831] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[    9.845324] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[    9.845670] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[    9.985887] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   10.045055] c2 [TSP] change_dvfs_lock
<6>[   10.051016] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   10.075259] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   10.113477] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   10.174368] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   10.237383] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   10.275310] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   10.275759] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<5>[   10.316621] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   10.327800] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   10.375341] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   10.415057] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   10.480026] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c6d0
<7>[   10.575274] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<5>[   12.108666] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   12.108892] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   12.109381] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   12.109724] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   12.162162] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   12.229692] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   12.260065] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   12.275280] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   12.275737] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[   12.375277] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<5>[   12.524067] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   12.524295] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   12.524785] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   12.525134] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   12.588353] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   12.627935] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   12.675313] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   12.677150] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   12.685051] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   12.775338] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   12.775509] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   12.775999] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<5>[   13.423099] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   13.423325] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   13.423818] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   13.424162] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   13.472262] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   13.509872] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   13.549456] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   13.590238] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   13.605095] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   13.636059] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   13.675283] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   13.681761] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   13.724735] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   13.768236] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   13.820740] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   13.875261] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   13.875727] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   14.033225] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   14.075285] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   14.139606] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   14.175323] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   14.188877] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   14.235778] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   14.275326] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<6>[   14.281575] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   14.325954] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   14.370369] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   14.475316] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   14.475794] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   14.476258] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[   14.775266] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   15.480031] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c74d
<7>[   15.675413] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   15.675987] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<7>[   15.676455] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<7>[   15.975337] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<7>[   15.975801] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   15.985161] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.151383] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.317624] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   16.400090] c0 usb: usb_ready udc_enable=0
<6>[   16.567097] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   16.575473] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<7>[   16.575969] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   16.598027] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.627012] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.656002] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.685002] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.713986] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.744097] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.773129] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.802265] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.841209] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.864929] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   16.875345] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<6>[   16.919719] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   16.941388] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   16.975324] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   16.975790] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   16.976244] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   17.020388] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   17.199545] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   17.275325] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   17.379301] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   17.559087] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   17.738757] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   17.918449] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.098173] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.277971] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.400057] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_usb_detect info->muic_data->sw_path:0
<6>[   18.457649] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.637417] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.817132] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   18.996892] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   19.176700] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   19.356457] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   19.536394] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   19.716120] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   19.895897] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.075756] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.255435] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.435152] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.480033] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c8a7
<6>[   20.614937] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.794687] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   20.974366] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.154055] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.333742] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.513453] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.693206] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.863328] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   21.875501] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<7>[   21.876004] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   21.923188] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   21.946933] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   21.975911] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   22.025593] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   22.040678] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   22.075363] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   22.075560] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<7>[   22.076044] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   22.191834] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   22.358213] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   22.375539] c0 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   22.376027] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<7>[   22.475341] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   22.475785] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   22.609101] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   22.641754] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   22.675929] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   22.676000] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   22.676457] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   22.697691] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   22.752371] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   22.774022] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   22.845310] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   22.854922] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   22.875309] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   22.875766] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   23.034134] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   23.175304] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   23.213786] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   23.393510] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   23.500352] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   23.500592] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   23.500888] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   23.501119] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   23.501493] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   23.502332] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   23.502651] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   23.527064] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   23.530916] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   23.532502] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   23.572692] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   23.575972] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   23.601589] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   23.675064] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   23.675293] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   23.675749] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   23.751917] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   23.775369] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<5>[   23.826994] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   23.827234] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   23.827427] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   23.827754] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   23.828146] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   23.828874] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   23.829200] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   23.853262] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   23.857452] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   23.859052] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   23.902745] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   23.928006] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.000107] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   24.075300] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   24.075804] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   24.076227] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   24.084243] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.250533] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.416737] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   24.475358] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   24.647852] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   24.675356] c0 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   24.675794] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   24.678281] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.708866] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.739580] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   24.775365] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   24.784785] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   24.808061] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   24.875258] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   24.875662] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   24.888434] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   25.067695] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   25.246927] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   25.275363] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   25.426763] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   25.480034] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c7a8
<6>[   25.606512] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   25.786357] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   25.870538] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   25.870786] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   25.871079] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   25.871301] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   25.871704] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   25.872526] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   25.872821] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   25.897042] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   25.901105] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   25.902586] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   25.945831] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   25.971231] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   26.045080] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   26.075325] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   26.075831] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   26.076255] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   26.118745] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   26.284947] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   26.350999] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   26.375437] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   26.375903] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   26.376349] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   26.395497] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   26.400102] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_mhl_detect cable_type:0
<6>[   26.418764] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   26.463932] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   26.475309] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   26.575259] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   26.643168] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   26.775301] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   26.823007] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.002718] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.182610] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.362413] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   27.407608] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   27.407846] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   27.408139] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   27.408362] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   27.408767] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   27.409580] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   27.409900] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   27.433900] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   27.438166] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   27.439686] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   27.439962] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   27.465239] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.530427] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.535059] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   27.575431] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   27.575870] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[   27.675311] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   27.696676] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   27.875376] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   27.901244] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.942661] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   27.964798] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   27.975288] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   28.040320] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   28.041261] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   28.075277] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   28.075731] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   28.220500] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   28.275322] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   28.400220] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   28.580205] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   28.759994] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   28.813812] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   28.814053] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   28.814559] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   28.814924] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   28.881469] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   28.889253] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   28.935406] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   28.935544] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   28.936928] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   28.937206] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   28.965190] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   28.965581] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   28.967073] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   28.985043] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   29.075255] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   29.075711] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   29.105355] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   29.284603] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   29.316258] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   29.316472] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   29.316577] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   29.316953] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   29.317318] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   29.318004] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   29.318328] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   29.342407] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   29.346605] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   29.348094] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   29.403153] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   29.428585] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   29.450804] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   29.500073] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   29.540304] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   29.575293] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   29.575725] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   29.617053] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   29.775366] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   29.775817] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   29.783968] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   29.824239] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   29.845911] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   29.875323] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   29.875785] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<6>[   29.962382] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   29.975340] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   30.141637] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   30.175356] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   30.321496] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   30.414038] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   30.414276] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   30.414780] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   30.415146] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   30.478906] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   30.480033] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c69f
<6>[   30.481508] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   30.501171] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   30.523302] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   30.523441] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   30.524828] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   30.525157] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   30.552884] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   30.553480] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   30.554970] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   30.575043] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   30.575303] c0 sec-thermistor sec-thermistor: notify_change_of_temperature: uevent: TEMPERATURE=300
<7>[   30.675253] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   30.675655] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   30.680773] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   30.859995] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   30.883361] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   30.883572] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   30.883683] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   30.884047] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   30.884396] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   30.885097] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   30.885421] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   30.909538] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   30.913713] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   30.915217] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   30.937094] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   30.962560] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   31.026243] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   31.035074] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   31.075299] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   31.075805] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   31.076229] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   31.192459] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   31.330482] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   31.371511] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   31.375423] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   31.375884] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   31.393433] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   31.475316] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   31.475783] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   31.476235] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   31.537947] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   31.717114] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   31.775353] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   31.896851] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.070352] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   32.076778] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.175392] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   32.256602] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   32.310874] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   32.311114] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   32.311331] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   32.311644] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   32.312038] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   32.312782] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   32.313106] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   32.337249] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.341351] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   32.342831] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   32.397326] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   32.422590] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   32.436008] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.475289] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   32.495073] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   32.575361] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   32.575825] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   32.602244] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.775360] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   32.775809] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   32.781623] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   32.822358] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   32.844014] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.875331] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   32.875793] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<6>[   32.947672] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   32.975342] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   33.126943] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   33.175330] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   33.306629] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   33.486423] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   33.666247] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   33.694663] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   33.694902] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   33.695403] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   33.695767] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   33.762204] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   33.770086] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   33.816447] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   33.816585] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   33.817970] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   33.818240] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   33.846391] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   33.846620] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   33.848111] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   33.870044] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   33.975272] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   33.975757] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   34.012085] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.075366] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<5>[   34.076188] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   34.076387] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   34.076490] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   34.076861] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   34.077210] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   34.077912] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   34.078235] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   34.102195] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.106521] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   34.108109] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   34.140567] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   34.165800] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   34.178288] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   34.240093] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   34.275298] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   34.275803] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   34.276228] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   34.344500] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.375446] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<7>[   34.475536] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<6>[   34.552261] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.575435] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   34.575891] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   34.576326] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   34.594811] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   34.618074] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.675272] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   34.675717] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   34.689747] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   34.869020] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   34.975303] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   35.048812] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   35.228647] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   35.408319] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   35.480034] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c6b0
<6>[   35.588093] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   35.767876] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   35.947719] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   36.032337] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   36.032579] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   36.033080] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   36.033445] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   36.096264] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   36.099862] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   36.127495] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   36.145440] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   36.145580] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   36.146975] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   36.147282] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   36.175274] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   36.175623] c0 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   36.175982] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   36.177078] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   36.195042] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   36.275301] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   36.275764] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   36.276218] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   36.306672] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   36.485934] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   36.575345] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   36.665778] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   36.845669] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   37.025558] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   37.205365] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   37.385232] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   37.558094] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   37.558376] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   37.558763] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   37.558897] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   37.559293] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   37.560252] c3 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   37.560563] c3 [VIB] haptic_work is called
<6>[   37.565899] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   37.584946] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   37.588786] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<5>[   37.589935] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<7>[   37.590412] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   37.615244] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   37.675272] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   37.685062] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   37.732100] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   37.775372] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   37.775804] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   37.898290] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   37.975360] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   37.975806] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   37.987401] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   38.028324] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   38.049986] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   38.076550] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   38.175324] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   38.175788] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   38.176242] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   38.255783] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   38.375300] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   38.435590] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   38.615312] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   38.795104] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   38.970378] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   38.975180] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.075371] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<5>[   39.150966] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   39.151254] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   39.151766] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   39.152112] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   39.155552] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   39.221470] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   39.226279] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   39.274918] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.275092] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   39.276461] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   39.276732] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   39.305145] c3 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   39.306455] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.306621] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   39.325060] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   39.334518] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.375293] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   39.475255] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   39.513743] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.675284] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   39.693451] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   39.709247] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   39.709496] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   39.710009] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   39.710403] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   39.773022] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   39.778880] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   39.818305] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.818446] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   39.819821] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   39.820095] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   39.848502] c3 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   39.849413] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.849978] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   39.850225] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   39.870072] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   39.871537] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   39.975326] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   39.975789] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   39.976242] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   40.050775] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   40.211648] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   40.211856] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   40.211962] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   40.212330] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   40.212687] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   40.213385] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   40.213696] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   40.237616] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   40.241984] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   40.243471] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   40.265520] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   40.290820] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   40.365086] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   40.375253] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   40.383071] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   40.475331] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   40.475741] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   40.480039] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c6b9
<6>[   40.549306] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   40.639539] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   40.675362] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   40.675811] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   40.680783] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   40.702448] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   40.720314] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   40.728184] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   40.775295] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   40.775750] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   40.907325] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.075314] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   41.087303] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   41.253672] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   41.253929] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   41.254294] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   41.254451] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   41.254846] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   41.255800] c3 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   41.256116] c3 [VIB] haptic_work is called
<6>[   41.267468] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.275274] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   41.280123] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.284321] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   41.285809] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   41.318728] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   41.342345] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.375392] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   41.415087] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   41.433660] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.475291] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   41.475806] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   41.476242] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   41.599888] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   41.774003] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.775392] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   41.775840] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   41.776276] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   41.817605] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   41.840876] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   41.875287] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   41.875744] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   41.945276] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   42.124505] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   42.175345] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   42.304287] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   42.484128] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   42.663957] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   42.843853] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.023680] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.203358] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   43.220945] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   43.221199] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   43.221704] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   43.222072] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   43.285582] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   43.288949] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.330349] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   43.330485] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   43.331857] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   43.332144] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   43.360540] c3 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   43.361079] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   43.362017] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   43.382416] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.385058] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   43.475293] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   43.475748] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   43.561680] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.740937] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   43.756451] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   43.756670] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   43.757114] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   43.757450] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   43.824207] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.832862] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.862286] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.891827] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.921227] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.950626] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   43.955061] c2 [TSP] change_dvfs_lock
<7>[   43.975269] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   43.979881] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.007534] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.035386] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.063145] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.091054] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.118807] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.146570] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.174492] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.202211] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.230056] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.257714] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.285498] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.313137] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.340863] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.368559] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.396290] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.423936] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.451785] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.479432] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.507299] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.535053] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.562918] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.590588] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   44.602268] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   44.618379] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   44.675308] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   44.700056] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   44.750468] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   44.929556] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   44.975298] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   44.975753] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[   45.075267] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   45.109318] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   45.289239] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   45.469049] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   45.480035] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c5d0
<6>[   45.648880] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   45.828729] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.008395] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   46.042583] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   46.042832] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   46.043339] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   46.043706] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   46.106440] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   46.110674] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.151483] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   46.151623] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   46.152998] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   46.153286] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   46.181677] c0 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   46.182506] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   46.183157] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   46.205044] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   46.275273] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   46.275734] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   46.353756] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.532949] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   46.575350] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   46.712592] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   46.820480] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   46.820732] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   46.821239] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   46.821605] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   46.870691] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.900161] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.929506] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   46.958890] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   46.975288] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   46.987489] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.015250] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.020074] c2 [TSP] change_dvfs_lock
<6>[   47.043050] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.057662] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.071476] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.099337] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.127140] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.154984] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.182898] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.210718] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   47.215573] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   47.238547] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   47.275311] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   47.315050] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   47.402691] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   47.488796] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<6>[   47.488838] c2 [TSP] DVFS On![8]
<5>[   47.531487] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   47.557963] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   47.570247] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   47.577916] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   47.578063] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   47.579449] c3 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   47.579727] c3 [VIB] haptic_work is called
<6>[   47.581549] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.607817] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   47.608100] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   47.609576] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   47.630047] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   47.675315] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   47.675783] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   47.676237] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   47.760803] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   47.940086] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   48.075299] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   48.119773] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   48.299487] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   48.479407] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   48.659259] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   48.839109] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   49.003733] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   49.003964] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   49.004259] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   49.004474] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   49.004876] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   49.005761] c3 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   49.006079] c3 [VIB] haptic_work is called
<6>[   49.018467] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   49.030392] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.034293] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   49.035989] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   49.079822] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   49.105080] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   49.175112] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   49.175291] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   49.184654] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.275344] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   49.275778] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   49.350883] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.475367] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   49.498827] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   49.541022] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   49.563142] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.575301] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   49.675295] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   49.675757] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   49.676210] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   49.696191] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.870276] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   49.875526] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   49.975341] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   49.975840] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   50.055345] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   50.235228] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   50.414909] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   50.480033] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c69c
<6>[   50.594779] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   50.770349] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   50.774743] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   50.838533] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   50.838778] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   50.839283] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   50.839657] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   50.875305] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<5>[   50.903241] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   50.906809] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   50.953307] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   50.953450] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   50.954826] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   50.955099] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   50.975291] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   50.983509] c0 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   50.984721] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   50.984979] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   51.000045] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   51.075317] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   51.075787] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   51.076246] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   51.120007] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   51.299285] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   51.375347] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   51.479226] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   51.605971] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   51.606211] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   51.606716] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   51.607086] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   51.659181] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   51.675282] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   51.677659] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   51.681318] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   51.727067] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   51.727205] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   51.728569] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   51.728843] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   51.757098] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   51.757241] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   51.758722] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   51.780043] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   51.830318] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   51.838066] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   51.875296] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   51.875759] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   52.017197] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   52.175297] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   52.196972] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   52.370365] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   52.376920] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   52.475384] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   52.556736] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   52.736552] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   52.916280] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   53.096025] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   53.270346] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   53.275965] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   53.375368] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   53.455795] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   53.550448] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   53.550689] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   53.551199] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   53.551563] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   53.619075] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   53.625238] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<5>[   53.625651] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   53.634585] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   53.669472] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   53.669607] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   53.671021] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   53.671275] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   53.698703] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   53.699645] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   53.701136] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   53.725042] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   53.775310] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   53.775773] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   53.776227] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   53.813726] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   53.992949] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   54.170276] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   54.172367] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   54.175282] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<7>[   54.275331] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   54.352175] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   54.514887] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   54.515116] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   54.515621] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   54.515987] c2 [TSP] DVFS On![8]
<6>[   54.531198] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   54.546715] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   54.584716] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   54.597255] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   54.597395] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   54.598770] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   54.599045] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   54.627448] c0 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<6>[   54.628429] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   54.628927] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   54.645044] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   54.710123] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   54.775293] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   54.775751] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   54.889358] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   55.028539] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   55.028748] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   55.028853] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   55.029228] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   55.029581] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   55.030330] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   55.030643] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   55.054545] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.058897] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   55.060388] c1 [VIB] haptic_work is called
<6>[   55.068396] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   55.115068] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   55.140310] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   55.215086] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   55.234586] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.275290] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   55.275791] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   55.276214] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   55.400804] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.475363] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   55.480048] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c75e
<6>[   55.493562] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   55.535221] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   55.557404] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.575257] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<6>[   55.579388] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.675316] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   55.675781] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   55.676234] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   55.758613] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   55.875300] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   55.938353] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   56.118080] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   56.180651] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   56.180888] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   56.181096] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   56.181413] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   56.181808] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   56.182539] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   56.182861] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   56.207014] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   56.211124] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   56.212612] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   56.256302] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   56.281556] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   56.284325] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   56.355072] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   56.375281] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   56.375780] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   56.376203] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   56.450561] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   56.648333] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   56.675429] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   56.675882] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   56.676320] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   56.690939] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   56.714185] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   56.775283] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   56.775740] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   56.795856] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   56.970277] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   56.975175] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   57.068704] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   57.068909] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   57.069013] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   57.069381] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   57.069734] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   57.070489] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   57.070777] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   57.075377] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   57.094407] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   57.099042] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   57.100536] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   57.154294] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   57.155314] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   57.180576] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   57.255080] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   57.275277] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   57.275790] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   57.276234] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   57.320530] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   57.486729] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   57.539380] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   57.575382] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   57.575830] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   57.581062] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   57.602768] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   57.655311] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<6>[   57.665814] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   57.675309] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   57.675765] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   57.845193] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   57.923735] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   57.923944] c2 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   57.924048] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   57.924421] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   57.924781] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   57.925530] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   57.925848] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   57.949688] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   57.954079] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   57.955632] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   58.021150] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   58.024525] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.046844] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   58.075308] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   58.120077] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   58.175338] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   58.175769] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   58.190733] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   58.377708] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   58.378239] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   58.384885] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.442115] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.483447] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.488505] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.488898] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.524980] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.529025] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.571245] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.574214] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.605386] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.605871] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.639059] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.645253] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.675439] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.685393] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.708077] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.711555] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.723252] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.747198] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.760198] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.795011] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.830864] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.866318] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.898709] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.902530] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.938364] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   58.974888] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.010898] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.046321] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.083768] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.121703] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.158408] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.194202] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.231701] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.269369] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.274602] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.306102] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.341790] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.378365] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.414183] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.449171] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.485791] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.521730] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.558230] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.578123] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.592330] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.607587] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.626930] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.658958] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.692816] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.725557] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.758865] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.791531] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.823791] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.856953] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.889658] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.922952] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.956371] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   59.988525] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.023048] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.048278] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.058688] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.087311] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.099032] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.128143] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.145889] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.169900] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.194065] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.211895] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.240011] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.257881] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.257947] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.285632] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.299707] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.334593] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.343753] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.384304] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.388689] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.423874] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.431335] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.440918] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.465316] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.469184] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.480047] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c2d3
<6>[   60.499889] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.503170] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.529514] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.541802] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.564819] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.586228] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.598207] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.621932] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.630132] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.658572] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.661559] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.690417] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.695918] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.719065] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.732811] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.748279] c3 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.767129] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.785416] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.801581] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.835637] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.869641] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.903861] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.937984] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   60.972108] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.006258] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.040381] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.074578] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.108879] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.129919] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.143503] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.177783] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.211994] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.246266] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.280508] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.314767] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.349169] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.383461] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.417906] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.452288] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.474427] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.487184] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.521634] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.556073] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.590422] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.624742] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.659143] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.693621] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.728070] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.762446] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.818641] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   61.996890] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   62.112806] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   62.155832] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   62.177498] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   62.285315] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   62.285779] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   62.286233] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   62.342229] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   62.521490] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   62.585331] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<5>[   62.662224] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   62.662449] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   62.662941] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   62.663287] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   62.683413] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   62.684815] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   62.685153] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   62.693722] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   62.708821] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   62.713488] c3 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   62.714978] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   62.733999] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   62.785261] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   62.790068] c2 [TSP] DVFS Off!
<6>[   62.853784] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   62.885363] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   62.885831] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<7>[   62.985625] c0 max77686: id=26, org=3, val=4
<7>[   62.986246] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   63.030551] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   63.083281] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   63.105577] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   63.185316] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   63.185772] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   63.199075] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   63.285344] c0 max77686: id=26, org=4, val=3
<6>[   63.378846] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   63.558595] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   63.605547] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   63.605788] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   63.606079] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   63.606304] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   63.606663] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   63.607515] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   63.607834] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   63.632212] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   63.636109] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   63.637590] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   63.670529] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   63.696148] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   63.737612] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   63.770051] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   63.785318] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   63.785805] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   63.917278] c0 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<5>[   64.075258] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] down, palm 0
<7>[   64.075495] c2 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   64.075700] c1 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   64.076027] c2 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   64.076417] c2 [TSP] DVFS On![8]
<7>[   64.077141] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.077454] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   64.101566] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.105727] c1 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.107214] c0 [VIB] haptic_work is called
<5>[   64.162441] c2 melfas-ts 3-0048: finger [0] up, palm 0
<6>[   64.187704] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.260050] c2 [TSP] DVFS Off!
<7>[   64.285243] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   64.285709] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   64.607429] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.615200] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.622840] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.680864] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.685540] c0 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   64.686125] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   64.687385] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.735206] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.738049] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.738246] c2 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   64.739654] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.739972] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   64.740247] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<6>[   64.741773] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.744532] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.747353] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.747522] c2 [VIB] haptic_enable is called
<6>[   64.750331] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.753087] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.755864] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.756035] c2 [VIB] haptic_enable is called
<6>[   64.758848] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.761978] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.765201] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.767985] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.770774] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.773510] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.781092] c3 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.782555] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   64.818230] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.821062] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.823828] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.826608] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.826779] c2 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   64.828191] c0 max77686_reg_enable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.828500] c0 [VIB] haptic_work is called
<6>[   64.829721] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.832520] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.835317] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.838048] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.838228] c2 [VIB] haptic_enable is called
<6>[   64.841185] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.843963] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   64.846810] c2 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   64.846991] c2 [VIB] haptic_enable is called
<7>[   64.872010] c2 max77686_reg_disable: id=25, pattern=c0
<7>[   64.873483] c0 [VIB] haptic_work is called
<7>[   64.885301] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   65.285346] c0 max77686: id=26, org=6, val=4
<7>[   65.285801] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<6>[   65.315379] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   65.366362] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<7>[   65.385345] c0 max77686: id=27, org=33, val=37
<7>[   65.385877] c0 max77686: id=26, org=4, val=6
<7>[   65.386326] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   65.413244] c1 lcd panel: s6e8ax0_check_fb, fb2
<6>[   65.480030] c0 pet_watchdog_timer_fn kicking...c270
<7>[   65.480330] c0 max77686: id=27, org=37, val=33
<7>[   65.485237] c0 max77686: id=26, org=6, val=3
<7>[   65.485730] c0 max77686: id=28, org=21, val=1b
<0>[   67.265397] c1 (sec_debug_set_upload_magic) 0
<6>[   67.265716] c1 graphics fb0: lcdfreq_reboot_notify
<4>[   67.265774] c1 Mali: REBOOT Notifier for mali
<6>[   67.265825] c1 REBOOT Notifier for CPUFREQ
<7>[   67.266111] c0 max77686: id=26, org=3, val=6
<7>[   67.266614] c0 max77686: id=28, org=1b, val=21
<6>[   67.266949] c0 REBOOT Notifier for BUSFREQ
<6>[   67.267084] c0 modem_if modem_if.1: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.267154] c0 mif: xmm6262_off:
<6>[   67.267192] c0 modem_if modem_if.1: shutdown -
<6>[   67.267252] c0 s5p-ohci s5p-ohci: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.267343] c0 s5p-ohci s5p-ohci: shutdown -
<6>[   67.267400] c0 s5p-ehci s5p-ehci: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.267473] c0 s5p-ehci s5p-ehci: shutdown -
<6>[   67.267670] c0 mali_dev mali_dev.0: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<4>[   67.267738] c0 Mali: Mali shutdown!!
<6>[   67.267955] c0 mali_dev mali_dev.0: shutdown -
<6>[   67.268274] c0 lps331ap 11-005d: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.268339] c0 lps331ap 11-005d: shutdown -
<6>[   67.268384] c0 ak8975 10-000c: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.268447] c0 ak8975 10-000c: shutdown -
<6>[   67.268493] c0 cm36651 9-0018: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.268557] c0 cm36651 9-0018: shutdown -
<6>[   67.268602] c0 lsm330dlc_gyro 1-006b: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.268669] c0 lsm330dlc_gyro 1-006b: shutdown -
<6>[   67.268717] c0 lsm330dlc_accel 1-0019: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.268790] c0 lsm330dlc_accel_shutdown: is called.
<6>[   67.268970] c0 lsm330dlc_accel 1-0019: shutdown -
<6>[   67.269022] c0 pn65n 5-002b: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269084] c0 pn65n 5-002b: shutdown -
<6>[   67.269128] c0 s5p_ddc 5-003a: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269190] c0 s5p_ddc 5-003a: shutdown -
<6>[   67.269235] c0 sii9234_cbus 15-0064: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269301] c0 sii9234_cbus 15-0064: shutdown -
<6>[   67.269351] c0 sii9234_hdmi_rx 15-0049: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269424] c0 sii9234_hdmi_rx 15-0049: shutdown -
<6>[   67.269472] c0 sii9234_tpi 15-003d: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269539] c0 sii9234_tpi 15-003d: shutdown -
<6>[   67.269584] c0 sii9234_mhl_tx 15-0039: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269650] c0 sii9234_mhl_tx 15-0039: shutdown -
<6>[   67.269834] c0 i2c 5-0009: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269894] c0 i2c 5-0009: shutdown -
<6>[   67.269936] c0 i2c i2c-5: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.269996] c0 i2c i2c-5: shutdown -
<6>[   67.270094] c0 max77686-rtc max77686-rtc: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.270170] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_enable_wtsr: disable WTSR
<6>[   67.345220] c0 max77686_rtc_shutdown: WTSR_SMPL reg(0x80)
<6>[   67.345272] c0 max77686_rtc_shutdown: success to disable WTSR
<6>[   67.345327] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_enable_smpl: disable SMPL
<6>[   67.395051] c0 max77686-rtc max77686-rtc: shutdown -
<6>[   67.395141] c0 dummy 7-0006: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395203] c0 dummy 7-0006: shutdown -
<6>[   67.395246] c0 max77686 7-0009: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395310] c0 max77686 7-0009: shutdown -
<6>[   67.395354] c0 i2c i2c-7: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395414] c0 i2c i2c-7: shutdown -
<6>[   67.395456] c0 wm8994 4-001a: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395517] c0 wm8994 4-001a: shutdown -
<6>[   67.395561] c0 i2c i2c-4: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395619] c0 i2c i2c-4: shutdown -
<6>[   67.395659] c0 melfas-ts 3-0048: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395728] c0 melfas-ts 3-0048: shutdown -
<6>[   67.395772] c0 i2c i2c-3: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395829] c0 i2c i2c-3: shutdown -
<6>[   67.395868] c0 i2c i2c-1: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.395929] c0 i2c i2c-1: shutdown -
<6>[   67.395967] c0 i2c i2c-0: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.396029] c0 i2c i2c-0: shutdown -
<6>[   67.396068] c0 i2c i2c-12: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.396127] c0 i2c i2c-12: shutdown -
<6>[   67.396168] c0 an30259a 21-0030: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.396231] c0 an30259a 21-0030: shutdown -
<6>[   67.396276] c0 i2c i2c-21: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.396337] c0 i2c i2c-21: shutdown -
<6>[   67.396393] c0 max77693-muic max77693-muic: shutdown +: max77693_muic_shutdown+0x0/0xa0
<6>[   67.396469] c0 max77693-muic max77693-muic: func:max77693_muic_shutdown
<6>[   67.396533] c0 max77693-muic max77693-muic: max77693_muic_shutdown: JIGSet: auto detection
<6>[   67.397484] c0 max77693-muic max77693-muic: shutdown -
<6>[   67.397541] c0 dummy 17-0048: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.397602] c0 dummy 17-0048: shutdown -
<6>[   67.397645] c0 dummy 17-0025: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.397707] c0 dummy 17-0025: shutdown -
<6>[   67.397751] c0 max77693 17-0066: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.397815] c0 max77693 17-0066: shutdown -
<6>[   67.397859] c0 i2c i2c-17: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.397920] c0 i2c i2c-17: shutdown -
<6>[   67.397960] c0 i2c i2c-16: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398018] c0 i2c i2c-16: shutdown -
<6>[   67.398060] c0 i2c i2c-15: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398118] c0 i2c i2c-15: shutdown -
<6>[   67.398160] c0 max17047-fuelgauge 14-0036: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398230] c0 max17047-fuelgauge 14-0036: shutdown -
<6>[   67.398283] c0 i2c i2c-14: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398346] c0 i2c i2c-14: shutdown -
<6>[   67.398388] c0 i2c i2c-11: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398447] c0 i2c i2c-11: shutdown -
<6>[   67.398487] c0 i2c i2c-10: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398545] c0 i2c i2c-10: shutdown -
<6>[   67.398585] c0 i2c i2c-9: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398646] c0 i2c i2c-9: shutdown -
<6>[   67.398685] c0 sec_touchkey_driver 8-0020: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398756] c0 sec_touchkey_driver 8-0020: shutdown -
<6>[   67.398810] c0 i2c i2c-8: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398867] c0 i2c i2c-8: shutdown -
<6>[   67.398907] c0 Si47xx 19-0011: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.398972] c0 Si47xx 19-0011: shutdown -
<6>[   67.399015] c0 i2c i2c-19: shutdown +: i2c_device_shutdown+0x0/0x54
<6>[   67.399075] c0 i2c i2c-19: shutdown -
<6>[   67.399211] c0 s3c-sdhci s3c-sdhci.3: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.399302] c0 s3c-sdhci s3c-sdhci.3: shutdown -
<6>[   67.399353] c0 s3c-sdhci s3c-sdhci.2: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<7>[   67.399600] c0 max77686_reg_disable: id=20, pattern=c0
<6>[   67.399938] c0 sdhci_shutdown_host : MMC Card OFF
<6>[   67.399986] c0 s3c-sdhci s3c-sdhci.2: shutdown -
<6>[   67.400096] c0 mdnie mdnie: shutdown +: platform_drv_shutdown+0x0/0x2c
<6>[   67.400160] c0 mdnie mdnie: shutdown -
<4>[   67.400312] c0 Disabling non-boot CPUs ...
<5>[   67.401503] c0 CPU1: shutdown
<5>[   67.402874] c0 CPU2: shutdown
<7>[   67.403631] c0 s5p_ehci_cpu_notify: set ehci irq to cpu0
<5>[   67.403888] c0 CPU3: shutdown
<0>[   67.404555] c0 Restarting system.
<0>[   67.404625] c0 sec_reboot (104, (null))
PMIC rev = PASS2(4)
Samsung S-Boot 4.0-782020 for GT-I9300 (Jun 26 2012 - 00:29:18)
EXYNOS4412(EVT 1.1) / 1023MB / 15028MB / Rev 12 / I9300XXBLFB
initialize_ddi_data: usable! (7:0x3)
PARAM ENV VERSION: v1.0..
<start_checksum:321>CHECKSUM_HEADER_SECTOR :4096
<start_checksum:323>offset:50, size:6296
<start_checksum:326>CHECKSUM_HEADER_INFO : NeedChecksum:0 PartNo:16
Not Need Movinand Checksum
Movinand Checksum Confirmation Pass
init_fuelgauge: fuelgauge power ok
init_fuelgauge: not POR status
get_table_soc: vcell(4228) out of range, set table soc as 100
init_fuelgauge: start: vcell(4228), vfocv(4295), soc(98), table soc(100)
init_fuelgauge: finish: vcell(4228), vfocv(4295), soc(98), table soc(100)
init_microusb_ic: MUIC: CONTROL1:0x00
init_microusb_ic: MUIC: CONTROL2:0x3b
PMIC_ID      = 0x02
PMIC_IRQSRC  = 0x00
PMIC_STATUS1 = 0x12
PMIC_STATUS2 = 0x00
PMIC_PWRON   = 0x09
PMIC_IRQ1    = 0x41
PMIC_IRQ2    = 0x00
s5p_check_keypad: 0x0
s5p_check_reboot_mode: INFORM3 = 12345670 ... skip
s5p_check_upload: MAGIC(0x0), RST_STAT(0x20000000)
s5p_check_download: 0
microusb_get_attached_device: STATUS1:0x3f, 2:0x00
check_pm_status: normal reset, do not enter LPM mode.
fimd_div:1, div:7, FB_SOURCE_CLOCK:800000000, FB_PIXEL_CLOCK:57153600
a2, 60, 90,
load_kernel: loading boot image from 81920..
ATAG_CORE: 5 54410001 0 0 0
ATAG_MEM: 4 54410002 10000000 40000000
ATAG_MEM: 4 54410002 10000000 50000000
ATAG_MEM: 4 54410002 10000000 60000000
ATAG_MEM: 4 54410002 ff00000 70000000
ATAG_SERIAL: 4 54410006 4df1bb8f 7f606f7d
ATAG_INITRD2: 4 54420005 42000000 a034f
ATAG_REVISION: 3 54410007 c
ATAG_CMDLINE: 69 54410009 'console=ram loglevel=4 sec_debug.level=0 sec_watchdog.sec_pet=5 androidboot.debug_level=0x4f4c sec_log=0x100000@0x43000000 s3cfb.bootloaderfb=0x5ec00000 lcdtype=96 consoleblank=0 lpcharge=0 lpj=3981312 vmalloc=144m oops=panic pmic_info=65 cordon=7d42bed012c922586fa8c2b39ced8118 androidboot.emmc_checksum=3 androidboot.bootloader=I9300XXBLFB androidboot.serialno=4df1bb8f7f606f7d snd_soc_core.pmdown_time=1000'
ATAG_NONE: 0 0
Starting kernel at 0x40008000...
SWITCH_SEL(1)
Boeffla gesetzt per Aroma. App habe ich nicht weil das ja Probleme machen soll...
Abspiel App ist QuickPic.
Aber an der liegt es nicht. Funktioniert auch mit anderen Apps nicht.
Ging aber auch mit dem d2 nicht, den ich vorher hatte...
Du hast auch den cm10.1 Kernel geflasht ?? Es gibt wieder 2 Versionen, eine für CM10 und eine für CM10.1.
JP.
Sent from my CM10.1 / Yank555.lu CM10.1 kernel v1.5f (Linux 3.0.71) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Der ursprüngliche Beitrag von 00:06 Uhr wurde um 00:09 Uhr ergänzt:
Verstehe ich so nicht, funzt bei mir problemlos ?
Kannst du deine /data/kernel-boot.log posten ?
JP.
Reaktionen: 4ndr0
Ups, das habe ich garnicht gesehen. Warum denn plötzlich wieder ein CM10 Kernel :tongue:
Der ursprüngliche Beitrag von 00:17 Uhr wurde um 00:23 Uhr ergänzt:
Spar dir die Antwort, hab es schon gelesen ^^
Oops ;)
Na es gab Nachfrage wegen ner MIUI CM10 basierender ROM ;) Dachte auch CM10 wäre ausrangiert, wohl doch noch nicht, war 1/2 Stunde Nachzieharbeit, dachte das wäre noch vertretbar um dort auszuhelfen.
JP.
Sent from my CM10.1 / Yank555.lu CM10.1 kernel v1.5g-beta1 (Linux 3.0.71) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Reaktionen: 4ndr0
Bitte Yank...
[text]
Yank555.lu - execution of kernel options init script
Kernel version : Linux localhost 3.0.71-Yank555.lu-CM10.1-v1.5f+ #102 SMP PREEMPT Sat Mar 30 12:12:21 CET 2013 armv7l GNU/Linux
2013-03-31 23:02:04 : Waiting for Android to start...
2013-03-31 23:02:21 : Android is starting up, let's wait another 10 seconds...
2013-03-31 23:02:31 : Starting kernel configuration...
2013-03-31 23:02:31 : Init.d script execution support disabled.
-rwxr-xr-x root shell 352 2008-08-01 14:00 00banner
-rwxr-xr-x root shell 215 2008-08-01 14:00 80cfw
-rwxr-xr-x root shell 416 2008-08-01 14:00 90userinit
2013-03-31 23:02:31 : CPU governor set to YankasusQ.
2013-03-31 23:02:31 : CPU max. frequency set to 1.3GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. max for 1 cores set to 1.0GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. max for 2 cores set to 1.1GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. max for 3 cores set to 1.2GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. max for 4 cores set to 1.3GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 1 to 2 cores set to 800MHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 2 to 3 cores set to 900MHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 3 to 4 cores set to 1.0GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 4 to 3 cores set to 1.0GHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 3 to 2 cores set to 900MHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU feq. threshold for 2 to 1 cores set to 800MHz.
2013-03-31 23:02:31 : YankasusQ - CPU freq. max for standby set to 400MHz.
2013-03-31 23:02:31 : 450Mb Zram Support enabled.
2013-03-31 23:02:31 : Hardswap Support disabled.
2013-03-31 23:02:31 : Swappiness set to 80.
2013-03-31 23:02:31 : Fast Charge - Custom Current Mode enabled.
2013-03-31 23:02:31 : Fast Charge - USB charge level set to 700mA/h.
2013-03-31 23:02:31 : Fast Charge - AC charge level set to 1000mA/h.
2013-03-31 23:02:31 : Dynamic Deferred File Sync enabled.
2013-03-31 23:02:31 : CIFS kernel modules not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : NFS kernel modules not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : NTFS kernel module not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : ISOFS kernel module not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : UDF kernel module not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : XBOX 360 gamepad support kernel module not loaded.
2013-03-31 23:02:31 : Waiting 60 seconds...
2013-03-31 23:03:31 : Internal and External MMC Readahead set to 512Kb.
2013-03-31 23:03:31 : Internal and External MMC scheduler set to ROW.
2013-03-31 23:03:31 : Android Low Memory Killer set to Stock SGS3 +15Mb.
2013-03-31 23:03:31 : Boeffla Sound Engine - Master Switch enabled.
2013-03-31 23:03:31 : Boeffla Sound Engine - +3 speaker level.
2013-03-31 23:03:31 : Boeffla Sound Engine - stock headphones level.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - Equalizer Mode without saturation prevention enabled.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - Yankgasm Equalizer Settings.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - Privacy Mode enabled.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - DAC direct enabled.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - DAC oversampling enabled.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - FLL-Tuning enabled.
2013-03-31 23:03:32 : Boeffla Sound Engine - Speaker Tuning disabled.
2013-03-31 23:03:32 : Finished kernel configuration
[/text]
Von den Einstellungen her schaut alles ok aus ... so direkt k.Ah. woran's liegen könnte :(
JP.
Ok. Danke trotzdem fürs deine Zeit :thumbup:;)
Hab gerade mir noch ein Video angeschaut das ich vor ein paar Wochen auf nem Konzert aufgenommen hatte, alles wie erwartet...
Schon komisch :(
JP.
Hmmm.
Ich könnte höchstens mal ne Vorgänger Version von Temasek flashen, wo es noch ging... Vor einer Woche...
Am Kernel scheint es wirklich nicht zu liegen.
Kaputt ist Mic ja auch nicht, weil Telen noch wunderbar und deutlich klappt über beide Mics :thumbup:
Ich glaub ich konnte es nachstellen !
Versuch mal folgendes :
1) boote
2) warte einige Minuten bevor du deine PIN eingibst (einfach S3 gar nicht anfassen)
3) nun benutzen, Ton wird ein Problem sein
Versuch dann folgendes :
1) boote
2) sobal es nur geht PIN eingeben, unlocken, Mikro verwenden, sollte passen
Wi3 ich das lösen kann, ist die nächste Frage... aber hiermit kann ich arbeiten.
Könntest du mir das bestätigen ?
Danke, JP.
Guten Morgen...
Also kurz vorab, Neustart hatte ich schon probiert und es ging trotzdem nicht.
Jetzt habe ich dein ersten Fall probiert, 3 Minuten gewartet bevor Pin Eingabe:
Microphon geht wieder...
Jetzt Fall zwei probiert, Microphon geht auch.
:confused:
Einmal frage ich mich jetzt warum.
Andererseits bin ich froh. Danke :thumbup::D
Wie und warum sie bei mir nicht will, keine Ahnung...
Vllt während des Betriebes kackt sie ab...
Vllt habe ich bei LBE oder Greenify es mit dem speeren oder abgrenzen übertrieben...
Das muss ich weiter testen und werde es gerne berichten... Bis später ;):)
Ach und der einzigste Unterschied zu gestern wo es nicht ging, ist:
Ich habe Zoom FX deinstalliert.
Diese macht ja nur Fotos.
Bei Videos leitet sie nur an die Original Kamera weiter. Aber vllt vertragen die beide sich ja nicht...
