[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
yank555 schrieb:
Soweit ich das sehen kann, is noch nix zu haben, dann abwarten halt ;)
JP.
Das Feature hat er im Juni 2012 (meine ich zumindestens) schon integriert. Aber er hatte engen Kontakt mit gokhan, vielleicht haben die sich ausgetauscht :D
Hallo
Ich lass den Cleaner grundsetzlich zu erst drüberlaufen wenn ich ein neuen Kernel flashe.
Habe damit eine gute erfahrung gemacht.Kommt ja doch schon mal vor das irgend was hängen bleit und so passt es dann das es gut läuft.
Thilo-Dirk schrieb:
Hallo
Wie gesagt, schaden tut's sicherlich nicht ;)
JP.
JP.
Yank kannst du mir mal deine perfekten settings sagen zu diesem kernel :D? der von perfomance im ok bereich ist aber auch im aktiven nutzen schon den Akku verbessern kann ich komme im wifi bei intensiver nutzung bei 6 minuten mit 1% verlust und bei 3g mit 1% alle 4 Minuten..
Meine Einstellungen sind :
Code:
 #!/system/bin/sh
# Yank555.lu - generated kernel options init script
# Script generated on 18/11/2012 at 14:52
# - Enabled init.d scripts support by kernel/ramdisk
chgrp -R 2000 /system/etc/init.d
chmod -R 755 /system/etc/init.d
/system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d
# - Set CPU max frequencies for all 4 cores
echo 1600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to pegasusq & consider I/O to be CPU load
echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
# - zRam not activated
# - Activate Hardswap by Yank555.lu
/system/etc/init.hardswap.sh
# - swappiness set to 100 (former hardswap default)
echo 100 > /proc/sys/vm/swappiness;
# - Enable custom current forced fast charge
echo 2 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/usb_charge_level
echo 1000 > /sys/kernel/fast_charge/ac_charge_level
# - Enable dynamic deferred file sync (by faux123)
#     While screen is on, file sync is temporarily deferred, when screen
#     is turned off, a flush is called to synchronize all outstanding writes.
echo 1 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
# - Set MMC readahead buffer size
# Wait for everything to become ready
sleep 120
# Internal MMC
echo 512 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo 512 > /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# - Set MMC I/O scheduler
# Internal MMC
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "cfq" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Set Android Low Memory Killer to Medium (in number of pages of 4Kbytes)
#     Forground apps    :  1024 pages /  4Mb
#     Visible apps      :  2048 pages /  8Mb
#     Secondary server  :  4096 pages / 16Mb
#     Hidden apps       :  8192 pages / 32Mb
#     Content providers : 12288 pages / 48Mb
#     Emtpy apps        : 16384 pages / 64Mb
chmod 664 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo "1024,2048,4096,8192,12288,16384" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
# End of generated script
Hardswap hat 256Mb (auf class 10 SD).
Here's my status for today :
JP.
Sent from my custom ARHD 14.0 / Yank555.lu JB kernel v2.5 Aroma (JB-U6 / Linux 3.0.52) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Code:
 #!/system/bin/sh
sleep 120
# Internal MMC
# SD card
# Internal MMC
# SD card
JP.
Sorry falls es dich nervt aber kannst du die setting kurz hinschreiben ohne dass ich es da rauslesen muss? ich verliere bei so txt ausschnitte den überblick wäre so genial!
Ich liebe diesen kernel jetzt schon!
Also ich mach's mal so, daß jeder mitlesen kann, was in der Datei wichtig ist (ist in rot hervorgehoben) :
Code:
 #!/system/bin/sh
# - Set [COLOR=Red]CPU max[/COLOR] frequencies for all 4 cores
echo [COLOR=Red]1600000 [/COLOR]> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# - Set governor to pegasusq & consider [COLOR=Red]I/O to be CPU load[/COLOR]
echo [COLOR=Red]1[/COLOR] > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
# - [COLOR=Red]zRam not activated[/COLOR]
# - [COLOR=Red]Activate Hardswap[/COLOR] by Yank555.lu
# - [COLOR=Red]swappiness [/COLOR]set to 100 (former hardswap default)
echo [COLOR=Red]100 [/COLOR]> /proc/sys/vm/swappiness;
# - Enable custom current [COLOR=Red]forced fast charge[/COLOR]
echo [COLOR=Red]1000 [/COLOR]> /sys/kernel/fast_charge/[COLOR=Red]usb[/COLOR]_charge_level
echo [COLOR=Red]1000 [/COLOR]> /sys/kernel/fast_charge/[COLOR=Red]ac[/COLOR]_charge_level
# - Enable [COLOR=Red]dynamic [/COLOR]deferred [COLOR=Red]file sync [/COLOR](by faux123)
echo [COLOR=Red]1[/COLOR] > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
# - Set [COLOR=Red]MMC readahead [/COLOR]buffer size
sleep 120
# Internal MMC
echo [COLOR=Red]512 [/COLOR]> /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
# SD card
echo [COLOR=Red]512 [/COLOR]> /sys/block/mmcblk1/bdi/read_ahead_kb
# - Set MMC [COLOR=Red]I/O scheduler[/COLOR]
# Internal MMC
echo "[COLOR=Red]cfq[/COLOR]" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
# SD card
echo "[COLOR=Red]cfq[/COLOR]" > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
# - Set Android [COLOR=Red]Low Memory Killer [/COLOR]to [COLOR=Red]Medium [/COLOR](in number of pages of 4Kbytes)
JP.
PS: In der Regel heisst 1 "Ja" oder "aktiv", 0 wäre dann "Nein" oder "Inaktiv".
ich habe ein Problem mit dem 2.5 . Mir ist jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass diverse Apps nach kurzer Zeit hängen bleiben. Das ist mit dem 2.4c nicht der Fall. Abgesehen davon ist es ein sehr guter Kernel.
Lass mal Fix Permissions durchlaufen! Das sollte eigentlich deine Probleme beheben.
Bislang bei mir nicht der Fall, hab den 2.5 drauf seit kurz bevor ich ihn geposted habe... ?
JP.
JP.
Hi, ich habe das jetzt nochmal mit dem 2.4c getestet und da war es genauso. Fix Permissions durchlaufen lassen. Hat alles nichts genutzt. Bin zurück zum Syiah 1.7RC3 und siehe da alles läuft. Scheint mit dem Kernel zusammen zu hängen. Schade, aber hängende Apps sind blöd. Ist ein Superkernel. Aber ich bleibe jetzt erstmal beim Syiah.
Mir ist aufgefallen der Akkuverbrauch bei Nutzung ist höher geworden allerdings bin ich mit dem deepsleep hier sehr zufrieden
lol ...
ich weiß man sollte nicht zu viel davon halten aber das tut doch iwo schon weh ^^..
3 tests zu unterschiedlichen zeiten.. dieser war der beste..
achja und hier ein aktuellerstand vom akku
ab 100% nciht einmal angefasst
Code:
General Information
BetterBatteryStats version: 1.11.0.0
Creation Date: 2012-11-19 05:28:26
Statistic Type: (3) Since Unplugged
Since 7 h 57 s
VERSION.RELEASE: 4.1.1
BRAND: samsung
DEVICE: m0
MANUFACTURER: samsung
MODEL: GT-I9300
OS.VERSION: 3.0.51-SGS3-JB-U6-Yank555.lu-v2.4c+
BOOTLOADER: I9300XXBLG8
HARDWARE: smdk4x12
FINGERPRINT: samsung/m0xx/m0:4.1.1/JRO03C/I9300XXDLJ4:user/release-keys
TAGS: release-keys
USER: se.infra
PRODUCT: m0xx
RADIO: I9300XXDLID
Rooted: true
Battery Info
Level lost [%]: 23 Bat.: 23% (100% to 77%) [3,3%/h]
Voltage lost [mV]: 333 (4274-3941)
Other Usage
Wifi On (): 7 h 57 s  (25257 s) Ratio: 100,0%
Wifi Running (): 7 h 57 s  (25257 s) Ratio: 100,0%
No Data Connection (): 7 h 57 s  (25257 s) Ratio: 100,0%
No or Unknown Signal (): 7 h 57 s  (25257 s) Ratio: 100,0%
Deep Sleep (): 5 h 15 m 39 s  (18939 s) Ratio: 75,0%
Awake (): 1 h 45 m 17 s  (6317 s) Ratio: 25,0%
Screen On (): 34 m 31 s  (2071 s) Ratio: 8,2%
Wakelocks
AlarmManager (de.dnsproject.clock_widget_main.Animated Analog Clock): 6 m 39 s  (399 s) Count:6739 1,6%
AlarmManager (Android-System): 6 m 18 s  (378 s) Count:632 1,5%
AudioOut_2 (1013): 5 m 21 s  (321 s) Count:10 1,3%
JuiceDefender.Service (com.latedroid.juicedefender.JuiceDefender): 2 m 11 s  (131 s) Count:561 0,5%
ActivityManager-Launch (Android-System): 34 s  (34 s) Count:83 0,1%
AWS NW Stats (com.avast.android.mobilesecurity.avast! Mobile Security): 32 s  (32 s) Count:94 0,1%
FacebookService (com.facebook.katana.Facebook): 25 s  (25 s) Count:14 0,1%
AlarmManager (com.avast.android.mobilesecurity.avast! Mobile Security): 10 s  (10 s) Count:51 0,0%
sleep_broadcast (Android-System): 10 s  (10 s) Count:115 0,0%
*sync*_com.android.calendar_Account {name=EM, type=com.google} (com.google.android.syncadapters.calendar.Google Kalender synchronisieren): 10 s  (10 s) Count:5 0,0%
LockerService (com.teslacoilsw.widgetlocker.WidgetLocker): 10 s  (10 s) Count:6 0,0%
RILS (com.sec.phone.SecPhone): 9 s  (9 s) Count:2 0,0%
AlarmManager (com.latedroid.juicedefender.JuiceDefender): 7 s  (7 s) Count:103 0,0%
AlarmReceiver (com.sec.android.app.clockpackage.Uhr): 7 s  (7 s) Count:5 0,0%
AlarmManager (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): 6 s  (6 s) Count:18 0,0%
sendinactive (com.whatsapp.WhatsApp): 5 s  (5 s) Count:19 0,0%
AlarmManager (Google-Dienste): 4 s  (4 s) Count:173 0,0%
com.maxmpz.audioplayer.player.PlayerService temp (UID): 4 s  (4 s) Count:1 0,0%
backupdb (com.whatsapp.WhatsApp): 4 s  (4 s) Count:1 0,0%
fullsync (com.whatsapp.WhatsApp): 4 s  (4 s) Count:17 0,0%
show keyguard (Android-System): 4 s  (4 s) Count:7 0,0%
PhoneWindowManager.mBroadcastWakeLock (Android-System): 2 s  (2 s) Count:89 0,0%
Event Log Service (Google-Dienste): 2 s  (2 s) Count:15 0,0%
BBS_WAKELOCK_WHILE_SAVING_REF (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): 2 s  (2 s) Count:7 0,0%
AlarmManager (com.whatsapp.WhatsApp): 2 s  (2 s) Count:16 0,0%
AlarmManager (de.devmil.minimaltext.Minimalistic Text): 1 s  (1 s) Count:87 0,0%
GTALK_ASYNC_CONN_com.google.android.gsf.gtalkservice.AndroidEndpoint (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:110 0,0%
AlarmManager (GO SMS Pro): 1 s  (1 s) Count:14 0,0%
GTALK_CONN (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:107 0,0%
WidgetLocker (com.teslacoilsw.widgetlocker.WidgetLocker): 1 s  (1 s) Count:11 0,0%
SCREEN_FROZEN (Android-System): 1 s  (1 s) Count:118 0,0%
AlarmManager (com.facebook.katana.Facebook): 1 s  (1 s) Count:25 0,0%
*sync*_com.android.contacts_Account {name=EM, type=com.google} (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:25 0,0%
RILJ (Telefon): 1 s  (1 s) Count:40 0,0%
Kernel Wakelocks
"battery-monitor" (): 36 m 18 s  (2178 s) Cnt:(c/wc/ec)2208/0/2208 8,6%
"alarm" (): 21 m 15 s  (1275 s) Cnt:(c/wc/ec)7611/30/7 5,0%
"wlan_ctrl_wake" (): 20 m 33 s  (1233 s) Cnt:(c/wc/ec)1350/0/1350 4,8%
"l2_hsic" (): 19 m 44 s  (1184 s) Cnt:(c/wc/ec)2387/20/2387 4,7%
"wlan_rx_wake" (): 15 m 44 s  (944 s) Cnt:(c/wc/ec)1223/0/1224 3,7%
"PowerManagerService" (): 13 m 7 s  (787 s) Cnt:(c/wc/ec)6759/0/0 3,1%
"alarm_rtc" (): 9 m 38 s  (578 s) Cnt:(c/wc/ec)1309/41/52 2,3%
"wlan_wake" (): 5 m 25 s  (325 s) Cnt:(c/wc/ec)59509/1653/0 1,3%
"umts_ipc0" (): 9 s  (9 s) Cnt:(c/wc/ec)115/0/115 0,0%
"umts_rfs0" (): 2 s  (2 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/2 0,0%
"radio-interface" (): 2 s  (2 s) Cnt:(c/wc/ec)30/0/0 0,0%
"KeyEvents" (): 2 s  (2 s) Cnt:(c/wc/ec)12801/0/0 0,0%
"rpm_hsic" (): 1 s  (1 s) Cnt:(c/wc/ec)123/0/0 0,0%
"secril_fmt-interface" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)361/0/0 0,0%
"efsd-interface" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)4/0/0 0,0%
"power-supply" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2216/115/0 0,0%
"secril_rfs-interface" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/0 0,0%
"sync_system" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)7/0/0 0,0%
"mmc1_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2396/0/0 0,0%
"tx_hsic" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)236/0/0 0,0%
"mmc0_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2396/0/0 0,0%
Alarms (requires root)
Network (requires root)
CPU States
1,6 GHz (): 15 m 41 s  3,7%
1,5 GHz (): 1 m 8 s  0,3%
1,4 GHz (): 3 m 49 s  0,9%
1,3 GHz (): 2 m 6 s  0,5%
1,2 GHz (): 7 m 2 s  1,7%
1,1 GHz (): 1 m 36 s  0,4%
1 GHz (): 13 m 51 s  3,3%
900 MHz (): 1 m 12 s  0,3%
800 MHz (): 34 m 42 s  8,2%
700 MHz (): 1 m 35 s  0,4%
600 MHz (): 2 m 21 s  0,6%
500 MHz (): 1 m 36 s  0,4%
400 MHz (): 8 m 37 s  2,0%
300 MHz ():  0,0%
200 MHz (): 13 m 11 s  3,1%
Deep Sleep (): 5 h 15 m 39 s  74,4%
Reference overview
Custom: Reference custom_ref created 9 m 41 s  (Wl: null; KWl: null; NetS: null; Alrm: null; Proc: null; Oth: null; CPU: null)
Since charged: Reference since_charged_ref created 1 h 38 m 34 s  (Wl: 4 elements; KWl: 28elements; NetS: null; Alrm: null; Proc: 0 elements; Oth: 7 elements; CPU: 16 elements)
Since screen off: Reference since_screen_off created 8 h 31 m 41 s  (Wl: 33 elements; KWl: 27elements; NetS: null; Alrm: null; Proc: 23 elements; Oth: 7 elements; CPU: 16 elements)
Since unplugged: Reference since_unplugged_ref created 1 h 38 m 31 s  (Wl: 0 elements; KWl: 28elements; NetS: null; Alrm: null; Proc: 0 elements; Oth: 7 elements; CPU: 16 elements)
Since boot: Reference since_boot created 9 m 41 s  (Wl: 0 elements; KWl: 0elements; NetS: null; Alrm: null; Proc: 0 elements; Oth: 0 elements; CPU: 16 elements)
am nächsten morgen um knapp 30% akkuverlust..
hoffe ihr könnt ihr helfen .. :)
weiß echt nciht mehr weiter.. hab sogut wie alle autostarts deaktiviert und alle bloatwares entfernt
LG
bei mir zieht 2.5 auch akku ohne ende war bei der 2.4b nicht, hat erst bei der 2.4c angefangen
@R-M-D
1.Benchmark = NO GO
2.Infos zur Rom bitte
3.Vorher einen anderen Custom Kernel gehabt?
4.Deine Einstellungen aus dem Aroma Installer bitte.
@akebi
Die Punkte 3-4 wären auch bei Dir hilfreich
Gruß "D"
Reaktionen: Gene S
So,erstmal zum Benchmark,das ist für mich der größte Blödsinn.
Man kann den Benchmark fünf mal hinter einander machen und es kommt immer wieder was anderes raus.
Jetzt zum Kernel,der Akku verbrauch ist das beste was ich jemals mit mein S3 hatte mit dem 2.5.;)
Bei mit läuft im hintergrund,Google+/Facebook/Google Maps/Google Mail/E-Mail/GMX-Mail/Whats app/Bild app/ntv app/Tapatalk/Google Earth/Weather Widgets aktu jede stunde/Light manager/Ebay/Eset SecurityPhono/Google Drive/S voice/my sms/und Wetter all die apps sind angemeldet und laufen mal mehr mal weniger im hintergrund,mein akku verbrauch über nacht liegt zwischen 3bis5%.Mein S3 geht nach 1bis und 2 minuten in den Deep Sleep.;)
Wenn ich ein Kernel flashe,flashe ich als aller erstes ein Kernel Cleaner und dann den Kernel und es läuft zu 100% immer sauber und rund,ist das mal nicht der fall,wird der flash einfach wieder holt und es passt.:)
Wenn ich zu beispiel vom Siyah Kernel komme,sollte man ein Cleaner benutzen,weil beim Kernel wechsel nicht alles gelöscht wird.:)
gruß Thilo-Dirk:)
Reaktionen: R-M-D
Die screenshot habe ich gemacht damit man ungefähr sieht was alles läuft.;)
gruß T-D:)
Ist es normal dass beI 20 Prozent der Akku rapide leer wird
[quote="D";4519090]@R-M-D
1.Benchmark = NO GO
@akebi
Gruß "D"[/quote]
1. ich weiß aber es ist ja bemerkbar langsamer geworden.. alles laggt und aktuelle games kaum spielbar.. dh aus jucks den test gemacht und "whow .. hatten die anderen nciht iwas mit 13k.. ?"
2. [JB Sammy][OCT 26][XXDLJ4][JB] CheckROM EvoHD™ V6 its a "Naked Base"
wurde mir speziel für diesen kernel empfolen, davor natürlich fullwipe
3. jap speedmod kernel ics
[KERNEL] SpeedMod N7000 ICS [K3-15 CWM CIFS ROOT / NO-ROOT] - xda-developers
4.
cpu - 1,6
I/O to be CPU load
kein hardswap
swapiness 100
low memorykiller - normal
kein fast charge
zram auf 100mb
an mehr kann ich mich leider nciht erinnern ..
LG
Ich nutze auch die CheckRomHD V6 und den Yank555 2.5 Kernel.
Haste schon mal den zram ausgeschaltet.ich bin kein fan von zram.
CPU habe ich 1,4GHz und kann alles spielen ohne probleme.
