[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Wanted schrieb:
Da klaut er meine Signatur. XD
Hab jetzt wie gesagt selbe Rom etc nur anderen Kernel. Und da noch kein freeze oder ähnliches. Daher ja meine Vermutung.
Gruß Wanted
___________________
GT-I9300 mit xCROx 3.0+blau theme v2 und yank 3.3-Kernel auf Tapatalk
ne ne das war keinen Absicht hatte das quote falsch gesetzt ;( hab doch meinen Eigene ;)
Also, ich habe spaßeshalber in der xcorx ROM geschaut. Wie vermutet, befinden sich im init.d Ordner, die 3 bekannten Problemskripte die die Kerneleinstellungen verdrehen können:
- minfree_soft
- oom_soft
- S88smoothness
Wenn du diese spaßeshalber mit einem Root Explorer entfernen würdest ( bei Bedarf eine Kopie in einem anderen Ordner vorher anlegen ), verbessern sich deine Symptome? Es gab vor einiger Zeit bereits einige Diskussionen wegen diesen "Tweaks"..
LkOpD schrieb:
Da habe ich auch so das Gefühl, bin mir aber nicht sicher ob es am Kernen oder der Rom liegt, habe jetzt keine Bootloop aber neustarts, wenn ich unter 500 MHz gehe in Screen off (sind nur zu sehen in CPU Spy weil dort die Counter dann zurückgesetzt sind) ich selber merke von den reboots nichts gar nichts. War auch schon auf 300 MHz S3 ist immer an gegangen.
Der CRT efekt geht auch nur sporadisch und hin und wieder habe ich beim 23 Toggel Mod alle Toggels auf einer Seite. Sonst keine Probleme keine Anhaltungen usw..
Werde in nächste Woche mal den Perseus testen der ist mit der letzten auch gut gelaufen, nur um zu testen ob es der kernel ist. Oder ob ich mal einen FW machen sollte.
Gruß Wanted
___________________
GT-I9300 mit xCROx 3.0+blau theme v2 auf Tapatalk
Reaktionen: tabtaste und LkOpD
Wenn ich Lust habe mach ich es zum Wochenende mal hin. Jetzt erstmal 3. Geburtstag meiner kleinen überstehen und alles für Morgen vorbereiten. So ein pinata kann ganz schön dicken Bauch haben wenn es groß ist xD
Gruß Wanted
___________________
Gruß Wanted
___________________
Also zur xCORx kann ich nix sagen, bei mir auf der Sotmax klappt's auf jedenfall soweit einwandfer.
Zu niedrige Screen off kann ungesund sein, wenn's Probleme gibt, stell sie höher.
Zum CRT Off, setz einfach den Delay in Aroma höher, dann klappt's auch mit dem Effekt, hab das extra deswegen ja eingebaut ;)
JP.
Reaktionen: Grabber28 und LkOpD
So ich mach ne Antwort an alle ;)
Stimmt mit den 3 Skcripten war ja was (hatte die bei der 2.9 ja auch gelöscht) aber kommen ja nach dem Falschen wieder (werde ich testen und berichten ob es da durch besser geworden ist)
CRT off hatte ich auf 100ms werde mal 200ms probieren schritt für schritt ab wenn er immer geht.
Bis jetzt dachte ich immer das sich einen zu tiefe max freq. im screen off mit einem nicht mehr aufwachen melden (somit können es dann wohl auch Reboots sein denn seit dem ich auf 600Mhz bin sehe keinen Reboot mehr)
So alles erstmal einstellen und ändern und dann warten...... melde mich wieder ;)
Irgendwie kommt es im Eingangspost nicht so rüber (zumindest für mich).
v3.3 ist nur für Stock-Based Roms, V1.51b ist nur für CM bzw. AOSP-based-Roms, richtig?
Was ist das crt eigentlich?
Gruß Wanted
___________________
Reaktionen: armint
Genau richtig so ;)
Sent from my Sotmax V15 / Yank555.lu SGS3 U8 kernel v3.3a (Linux 3.0.68) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Reaktionen: MeinNameIstHase
Das muss ja nicht wieder sein.
Lass es endlich mal auf sich beruhen.
Reaktionen: Rockystrike
Habe eben gerade den Kernel geflasht aber jetzt komme ich über den Startbildschirm des S3 nicht mehr hinaus. Ins CWM komme ich noch.
Was kann ich jetzt machen?
Benutze die aktuelle Nightly von CM10.1
MfG
Welche Version hast du geflasht ?
If you'be been experiencing occasional lags, please update to 1.5
Changelog CM10.1 v1.5b :
  • YankasusQ : freq_step & sampling_rate untouched in suspend mode
  • ramfs : added pgrep to /sbin (fix kernel settings not set on some ROMs)
  • CM10.1 kernel update : s3cfb: disable spam (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : s5c73m3: print s_ctrl and g_ctrl values (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : s5c73m3: only use camera fw from system if newer than on data (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : display: updates for t0 devices (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : melfas touch: report touch events to cypress for backlight timeout (codeworkx)
  • updated to kernel.org Linux 3.0.68
Changelog v1.5
  • bcmdhd: update from jb update 7 (codeworkx)
  • added YankasusQ governor (battery friendlier when screen on)
Zitat:
Based on PegasusQ. Introducing cpu frequency limitations based on the number of cores online.
Zitat:
sysfs additions :
- cpu_max_freq_1 : max. freq. applied when running on 1 core (defaults to 1.0GHz)
- cpu_max_freq_2 : max. freq. applied when running on 2 cores (defaults to 1.1GHz)
- cpu_max_freq_3 : max. freq. applied when running on 3 cores (defaults to 1.2GHz)
- cpu_max_freq_4 : max. freq. applied when running on 4 cores (defaults to 1.4GHz)
- cpu_max_freq_current : currently applied max. frequency (read-only)
NB: hotplug frequencies and rq thresholds have been revised up to keep the device running on as little cores as possible.
  • added options in Aroma for YankasusQ configs (8 configs, 2x @1.3GHz, 2x @1.4GHz, 2x @1.5GHz and 2x @1.6GHz)
  • added presets in Aroma for YankasusQ configs (Stock Powersave & Balanced, OC Powersave & Balanced)
  • removed ondemand, userspace, powersave, performance governors (not optimised for quadcore anyway)
  • Aroma preset "Customize" is now called "Full Stock" and defaults to replicate a full stock kernel
  • added support for nfs (as kernel modules)
  • added option in Aroma to load nfs kernel modules at startup
  • updated to kernel.org Linux 3.0.64
Download link für AOSP/CM Android 4.2.x (MD5 ca14fc7e6d03b546f1d5d50b18cc0795)
Hab die 3.3a geflasht fällt mir gerade auf ich Idiot, kommt davon wenn man alles immer schnell machen will :(
Kann ich die Version 1.5b einfach drüberflashen?
Klar, aber diesmal bitte die richtige ;) Dann sollte auch alles wieder funktionieren :D
Hat geklappt, danke :)
Wer von den Yanks bleibt dem S3 noch erhalten?
Errare humanum est!
Wie's ausschaut fliegt mir ein S4 ins Haus (von der Arbeit), wird natürlich gerootet usw. usf.
Aber dafür muss ein S3 gehen, will aber heissen, dann hab ich noch ein S3, also werd ich wohl hier immer noch rumschwirren ;)
JP.
Ich behalte mein S3 auf jeden Fall. Hab nicht das Gefühl jetzt unbedingt wechseln zu müssen.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Also wird das S4 zum Daily und das S3 zum Dev? Bedeutet das, dass wir noch auf absehbare Zeit mit Updates für den CM10.1 Kernel rechnen können? :scared:
Ich bleibe noch ne Weile beim S3 ( Stichwort: armer Student und so :D )
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
