[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Spar dir so #sinnlose spambeitraege, danke.
Bytheway, frisst die stockmax auswahl den gravierend mehr akku als stocklike?
KingKral schrieb:
Servus..
Wann kommt die 3.3er version?
Will umsteigen von boeffla aber hatte gelesen das es n update von yank demnaechst gebeb wird
Von ner 3.3er bin ich weit weg, das wird die mit Support für 4.2.1 Samsung ROMs sein, aber dafür fehlt der Sourcedrop von Samsung, ohne den, keine Chance.
Ansonsten ist die 3.2 aktuell, tüftle grad an der 3.2a, wird in erster Linie ein Boeffla Sound Update sein und ggf. noch das eine oder anderen um dem Kernel (ggf. exFAT support aus der RAMFS mit dem fuse exFAT).
Also soweit kannst du die 3.2er gerne flashen, so alt is die nicht ;)
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:19 Uhr wurde um 12:21 Uhr ergänzt:
Meinst du nun sotmax ? Das ist ne gezielte Einstellung, die dem entspricht, was im Sotmax ROM verwendet wird, nicht mehr, nicht weniger ;)
Stocklike kommt dem normalen Stock Kernel nahe.
Wenn du aber sparen möchtest, versuch mal die Stock Powersave.
Wird wohl hier und da ggf. einen kleinen Ruckler geben, sollte aber Saft sparen.
JP.
Ok danke fur die Antwort :)
Moechte eigentlich flussiges handy... eben nicht power eindtellung..
Dann mach ich sotmax :) war doch das zwischending zwischen stock und power ..
Gruss
Nur als Info mit der jellybam-v6.3.0_i9300-STABLE und dem Yank555 1.5 bootet das Telefon nicht mehr. Mit der jellybam-v6.2.0_i9300-STABLE ging es noch seltsam.
Wie, haben die Jung nochmal was gemacht ?!
Da kommt man ja echt nicht hinterher :thumbdn:
Ich kuck mal...
JP.
EDIT :
Versteh ich nicht, es sind zwar 2 neue Commits da, aber die spielen nur mit Log Einträgen ?!
Disable spam
s5c73m3: print s_ctrl and g_ctrl values
Sind die auf ein älteres CM10.1 zurück ?? Vor dem 23. ?
mareis1973 schrieb:
Ja, aber 1.5 hat ja die neuen Mali Treiber ...
Der 1.5er CM10.1, den verwendest du ja, oder ?? Ist ein Update von gestern oder so...
Der 1.5er für Android 4.2.x wird nicht mehr laufen, der hat die alten noch.
JP.
Download Link für den CM10.1 1.5er : http://batcave.rasquin.co.uk/Androi....1/Yank555.lu-CM10.1-JB-kernel-v1.5-aroma.zip
Reaktionen: mareis1973
Den habe ich wohl verwendet, aber das ist doch eine 4.2.2 Rom
Codeworkx (CM10.1 ) hat am 22. den Mail-Treiber im ROM und Kernel upgedatet.
Also alte ROM (bis 20130222 inkl.) läuft nur mit altem Kernel (mein 1.5er Android 4.2.x).
Und neue ROM (ab 20130223) läuft nur mit dem neuen Kernel (mein 1.5er CM10.1).
Kann man nix machen, das ist halt ein Fix der alle Compatibilität bricht.
Mein 4.2.x Kernel geht damit offiziell in Rente ;)
JP.
Das ging wohl an mir vorbei :eek:
War ja auch ne Nacht & Nebel Aktion vun deenen ... tja ... und dann direkt von mir ebenfalls :D
JP.
Also wird der Aosp Kernel jetzt eingestellt? :eek::(:thumbdown:
ave frater
ave frater
Jein ;)
Wenn du an SuperNexus denkst, wird hoffe ich auch updaten, der liegt ja auch auf ner CM10.1 Basis ganz tief, daher passte der 4.2.x Kernel für beide.
PA 3+ wird upgedated, hab mit gokussjx gesprochen, der hat grad bissel mit Uni zu tun, sollte aber in den nächsten Tagen auch nachziehen, somit entfällt die Notwendigkeit für den 4.2.x'er Kernel.
Aber versprochen, wenn noch ein Update am 4.2.x'er notwendig sein sollte, mach ich den aber noch ;)
Lasse niemanden so einfach im Regen stehen :D
JP.
Reaktionen: amo66, mareis1973 und Bocke
Hä ich schnalls nicht, liegt vielleicht daran, dass ich zu wenig Schlaf intus habe.
Also in Cm gab es änderungen an den Mali treibern.
Deswegen bootet die Rom nicht mit deinem Kernel.
Auf welcher Rom bzw. base wird dein Kernel (wieder?) laufen?
Ich blick gerade leider nicht durch! :confused:
Normaler weiße bin ich nicht so noobig unterwegs, aber heute bin ich nicht auf der Höhe
ave frater
ave frater
Aaaaaalso ;)
AOSP 4.1.x / CM10 : v1.5 Android 4.1.x Kernel
AOSP 4.2.x / CM10.1 Basis bis 20130222 : v1.5 Android 4.2.x Kernel
AOSP 4.2.x / CM10.1 Basis ab 20130223 : V1.5 CM10.1 Kernel *
JP.
* Musste dem Ding ja irgendwie einen Namen verpassen, was besseres fiel mir im Eifer des Gefächtes nicht ein :o
Reaktionen: amo66 und mareis1973
Ah jetzt dämmert mir für Cm10.1 welche nach dem 23.2 released worden sind, also die mit den neuen Mali Treibern, bekommen nen eigenen Kernel.
ave frater
ave frater
Ganz genau ;)
JP.
Reaktionen: amo66
4ndr0 schrieb:
Wohoo, eine gute Nachricht für alle exFAT-User? :biggrin:
[Phoronix] An Open-Source exFAT Implementation Reaches v1.0
Jetzt könnte man ernsthaft drüber nachdenken, exFAT statt FAT32 zu benutzen.
Steht schon ne Woche fast auf meiner ToDo Liste, für alle Kernel-Gattungen.
Allerdings will ich das so testen, daß ich auch sicher bin, daß Android das auch akzeptiert. Mit NTFS hatte ich dauernd das Problem, daß Android trotzdem ständig fragte, die Karte zu formatieren, so kommt's mir nicht rein :(
JP.
Sent from my Sotmax V15 / Yank555.lu SGS3 U7 kernel v3.2 Aroma (Linux 3.0.64) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
mal ne frage, ich habe bisher das ganze boeffla zeug gemieden weil ich mich nicht damit auskenne, jedoch hört oder liest man eigentlich nur gutes darüber.
ich wollte mich nun mit den ganzen einstellungen auseinandersetzen, muss ich vorher im aroma irgendwas aktivieren oder einstellen? oder kann ich wirklich alles über die boeffla app aktivieren und steuern?
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
