[Kernel][Yank555][Sammy 4.3 v4.1c][Sammy 4.1.2 v3.4f]
  • 8.834 Antworten
Gamer-king schrieb:
Hey Yank,
mein S3 ist gestern eingetroffen und habe mir gleich die Wanam V5.4 und 3.1g Version deines Kernels geflasht. Bin mit der Performance soweit zu frieden,allerdings habe ich da ein kleines Problem: Sobald ich mein S3 am PC anschließe wird es zwar erkannt, aber wenn ich dann drauf zugreifen will zeigt er mir weder phone noch card an. Erst nach mehrmaligem verbinden kann ich darauf zugreifen. Hast du oder jmd anders eine Idee woran das liegt?
Nebenbei, hat nix mit deinem Problem zu tun, aber verwende 3.1h ;)
Hatte ich bisweilen nicht ?!
Was normal ist, oder mir aufgefallen ist, die Laufwerke tauchen bei mir erst auf, wenn ich das S3 "unlocke", also mein PIN eingebe von Lockscreen ... ?
JP.
So nachdem nun das Jellybam(4.1.0 basierend auf jB 4.1.2) Rom Probleme mit der Boeffla engine hatte(Was vielleicht im OP erwähnt werden sollte), bin ich nun auf das Vanilla Root(jb 4.2.1) gewechselt dort funktioniert fast alles.
Privacy mode und DAC muß deaktiviert werden um Radio hören zu könnem, eventuell liegt das aber an der Spirit FM app.
Ganz kurz eingehakt: Ja, DAC Direct musst Du bei 3rd Party Radio-Apps abschalten. Bei der Stock-App wird es erkannt und automatisch umgestellt.
Andi
Reaktionen: Sven21
Also beide DAC Sachen müssen deaktiviert werden?
Privacy mode sollte sich darauf eigentlich nicht auswirken. Aber DAC definitiv.
Gene S schrieb:
Das wird wohl an der Wanam liegen,mit dem Kernel hat das nichts zutun.Ich habe das gleiche problem gehabt mit der Wanam,jetzt fahre ich die GoA mit den aktuellen Kernel und es wird sofort erkannt.Mit der Rom von "D das gleiche,kein problem.
Scheint wirklich an der Rom zu liegen. Ich habe mir eben die Omega geflasht und siehe da es wird einwandfrei erkannt. Weleche Version der Wanam hattest du drauf vor dem Wechsel?
Sry an alle falls das zu OT ist.
EDIT:mad:Yank: Verträgt sich das SuperchargerV6 mit LMK oder gibt es da Probleme und man sollte Supercharger entfernen?
Hey Yank
Ich habe seit der Version 3.1g das Problem das immer wieder Apps angehalten werden?
Ich hab schon mit swap ohne swap und auch verschiedene LMK Einstellungen genommen - wenn ich den Boeffla Kernel nehme hab ich das Problem nicht :-(
elvnox schrieb:
Hey Yank
Schon erstaunlich ... kannst du ein logcat und ein dmesg posten ?
JP.
Ja sagst mir wo ich es finde?
Frage fast übersehen :o
Also ganz ehrlich, vom V6 halte ich nicht wirklich viel, das ist wiederum so ein alles in einem für alle Geräte wundertüten Dings :(
Das nur meine Meinung zum Ding, nun aber zu deiner Frage :D
LMK ist immer aktiv, hat nix mit meinem Kernel spezifisch zu tun, Aroma erlaubt nur die LMK Parameter zu verstellen.
Das tut V6 unter anderem auch.
Willst du also V6 nutzen, dann solltest du in Aroma bei LMK "don't set here" wählen, da es ja V6 setzen soll.
Übrigens genau so solltest du auch swappiness einstellen, V6 setzt es sogar glaubt ich auf 0 oder so (schon lange her, dass ich da reingekuckt hab).
Allerdings wenn du zram oder hardswap verwendest wäre das nicht sehr sinnvoll.
Das wäre dann ein Beispiel von nem Ding, was V6 pauschal abschaltet, obwohl es unter Umständen keinen Sinn macht, daher mag ich diese Wunderdinger gar nicht :(
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:00 Uhr wurde um 21:03 Uhr ergänzt:
Ich glaub es gibt app die das für dich greife, sonst in einem Terminal (als su) :
dmesg >/mnt/extSdCard/dmesg.log
logcat >/mnt/extSdCard/logcat.log
Allerdings bei logcat musst du glaub ich dann aber CTRL-C drücken, damit es aufhört die Datei zu befüllen...
Dann hast du beie Logs in root Verzeichnis deiner externen SD Karte.
JP.
Reaktionen: Gamer-king
Sorry ich bin so blöd...
Hier mal dmesg:
u0_a66@android:/ $ dmesg
klogctl: Operation not permitted
1|u0_a66@android:/ $ su
root@android:/ # dmesg
c0 [keys]PWR 0
<6>[12931.288890] c0 wake disabled for irq 353
<6>[12931.288996] c0 max17047_fuelgauge_resume
<6>[12931.289022] c0 max17047_set_valrt: min(0mV), max(5100mV)
<6>[12931.290191] c0 wake disabled for irq 365
<6>[12931.290723] c0 max77693_irq_thread: interrupt source(0x00)
<6>[12931.290759] c0 max77693 17-0066: max77693_irq_resume: irq_resume ret=1
<6>[12931.290801] c0 max77693_charger_resume
<6>[12931.291772] c0 wake disabled for irq 359
<6>[12931.301964] c0 max17047_get_soc: SOC(57, 5629 / 9871)
<6>[12931.303913] c0 max77686_irq_thread: irq_src=0x0
<6>[12931.304212] c0 [2192] bat: s(57, -16), v(3819, -58), t(29.2), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<6>[12931.304302] c0 max77686_irq_thread: int1=0x3, int2=0x0
<6>[12931.304729] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 39 = 181
<6>[12931.338580] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:28(3)
<7>[12931.338910] c0 mif: set_hsic_lpa_states: 304: called(s5p_usb_phy_init+0x8c/0x300):
<6>[12931.338953] c0 mif: set hsic lpa phy init: slave wake-up (0)
<6>[12931.338988] c0 s5p-ehci s5p-ehci: usb phy usage(2)
<7>[12931.339154] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2819b3 t=1
<7>[12931.339200] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<7>[12931.339241] c0 s5p-ehci s5p-ehci: s5p_ehci_phy_init : 0x3c00000
<7>[12931.339275] c0 s5p-ehci s5p-ehci: lost power, restarting
<4>[12931.339307] c0 usb usb1: root hub lost power or was reset
<7>[12931.339348] c0 s5p-ehci s5p-ehci: reset command 0080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
<7>[12931.339398] c0 s5p-ehci s5p-ehci: ...powerup ports...
<6>[12931.339466] c0 Sound: enabled mclk
<7>[12931.339490] c0 pmu_debug: 0x00000900
<6>[12931.349502] c0 Sound: state: 1, use_cnt: 1
<6>[12931.349531] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll ++
<6>[12931.349577] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 220 = 5
<6>[12931.358278] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll --
<6>[12931.358315] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 200 = 11
<6>[12931.358512] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write d0 = cc00
<3>[12931.363269] c0 mif: Active States =1, s5p-ehci
<6>[12931.393294] c0 s5p-ohci s5p-ohci: usb phy usage(6)
<3>[12931.393324] c0 s5p-ohci s5p-ohci: Already power on PHY
<7>[12931.393355] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2831b3 t=1
<7>[12931.393402] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<7>[12931.393440] c0 s5p-ohci s5p-ohci: lost power
<7>[12931.393484] c0 usb usb1: usb resume
<7>[12931.393509] c0 s5p-ehci s5p-ehci: resume root hub after power loss
<7>[12931.423275] c0 hub 1-0:1.0: hub_reset_resume
<7>[12931.423304] c0 hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
<7>[12931.452280] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI controller state
<7>[12931.452315] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
<7>[12931.452356] c0 s5p-ohci s5p-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
<7>[12931.452395] c0 s5p-ohci s5p-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
<7>[12931.452429] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
<7>[12931.452464] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrenable 0x8000005a MIE RHSC UE RD WDH
<7>[12931.452505] c0 s5p-ohci s5p-ohci: hcca frame #0005
<7>[12931.452538] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.a 02000203 POTPGT=2 NPS NDP=3(3)
<7>[12931.452578] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
<7>[12931.452616] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
<7>[12931.452654] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
<7>[12931.452694] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [1] 0x00000100 PPS
<7>[12931.452733] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [2] 0x00000100 PPS
<7>[12931.452770] c0 s5p-ohci s5p-ohci: restart complete
<4>[12931.452798] c0 usb usb2: root hub lost power or was reset
<7>[12931.452830] c0 s5p-ohci s5p-ohci: suspend root hub
<7>[12931.452879] c0 usb usb2: usb resume
<7>[12931.458278] c0 s5p-ohci s5p-ohci: resume root hub
<7>[12931.528297] c0 s5p-ehci s5p-ehci: GetStatus port:2 status 001803 0 ACK POWER sig=j CSC CONNECT
<7>[12931.528350] c0 hub 1-0:1.0: port 2: status 0501 change 0001
<6>[12931.528458] c0 mif: usb_port_resume: 1281, 0
<7>[12931.528486] c0 usb 1-2: finish reset-resume
<7>[12931.538262] c0 hub 2-0:1.0: hub_reset_resume
<7>[12931.538291] c0 hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
<7>[12931.583276] c0 s5p-ehci s5p-ehci: port 2 high speed
<7>[12931.583315] c0 s5p-ehci s5p-ehci: GetStatus port:2 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
<6>[12931.638284] c0 usb 1-2: reset high speed USB device number 2 using s5p-ehci
<6>[12931.676074] c0 mif: link_pm_irq_handler: gpio [HWK] get [1]
<6>[12931.676106] c0 mif: link_pm_irq_handler: ignore request by suspending
<6>[12931.676581] c0 mif: link_pm_runtime_start: rpm_status: 0
<6>[12931.676619] c0 mif: link_pm_runtime_start: EHCI runtime s5p-ehci, s5p-ehci
<6>[12931.676994] c0 PM: resume of devices complete after 614.557 msecs
<6>[12931.677057] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet0
<6>[12931.677084] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet1
<6>[12931.677110] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet2
<6>[12931.677137] c0 mif: link_rx_flowctl_cmd: flowctl CMD_RESUME(00CB)
<6>[12931.677171] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet0
<6>[12931.677196] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet1
<6>[12931.677221] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet2
<6>[12931.677247] c0 mif: link_rx_flowctl_cmd: flowctl CMD_RESUME(00CB)
<6>[12931.677704] c0 samsung_battery_complete
<4>[12931.677980] c0 Restarting tasks ...
<6>[12931.683273] c0 notify_change_of_tmu_state: uevent: 0, name = TMUSTATE=0
<6>[12931.683344] c0 normal: free cpufreq_limit & interrupt enable.
<7>[12931.688714] c0 hub 1-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0004 evt 0000
<7>[12931.688771] c0 hub 1-0:1.0: port 2, status 0503, change 0000, 480 Mb/s
<7>[12931.688817] c0 hub 2-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0000 evt 0000
<4>[12931.702673] c0 done.
<6>[12931.704083] c0 suspend: exit suspend, ret = 0 (2013-02-06 19:57:28.390712833 UTC)
<7>[12931.874453] c0 usb 1-2: usb auto-suspend
<7>[12931.988348] c0 hub 1-0:1.0: hub_suspend
<7>[12931.988472] c0 usb usb1: bus auto-suspend
<7>[12931.988557] c0 s5p-ehci s5p-ehci: suspend root hub
<7>[12932.013327] c0 s5p-ohci s5p-ohci: auto-stop root hub
<6>[12932.868329] c0 wake lock battery-monitor, expired
<6>[12932.868456] c0 wake lock wlan_ctrl_wake, expired
<6>[12932.873745] c0 suspend: enter suspend
<6>[12932.873879] c0 suspend: enter suspend, (2013-02-06 19:57:29.560483212 UTC)
<6>[12932.874037] c0 PM: Syncing filesystems ... done.
<4>[12932.880494] c0 Freezing user space processes ... (elapsed 0.02 seconds) done.
<4>[12932.903494] c0 Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.01 seconds) done.
<4>[12932.918439] c0 Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
<6>[12932.918679] c0 samsung_battery_prepare
<7>[12932.919816] c0 hub 2-0:1.0: hub_suspend
<7>[12932.919852] c0 usb usb2: bus suspend
<7>[12932.919876] c0 s5p-ohci s5p-ohci: suspend root hub
<6>[12932.919949] c0 s5p-ohci s5p-ohci: still being used(2)
<6>[12932.919987] c0 s5p-ehci s5p-ehci: usb host phy off
<3>[12932.920018] c0 mif: Active States =0, s5p-ehci
<6>[12932.920110] c0 audss_reg_save: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x1c7]
<6>[12932.924343] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll ++
<6>[12932.924378] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 200 = 9
<6>[12932.924590] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write d0 = 0
<6>[12932.924785] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll ++
<6>[12932.924820] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 220 = 4
<6>[12932.925022] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll --
<6>[12932.925051] c0 Sound: disabled mclk
<7>[12932.925073] c0 pmu_debug: 0x00000901
<6>[12932.925093] c0 Sound: state: 0, use_cnt: 0
<7>[12932.925115] c0 xusbxti_control: 0
<6>[12932.948569] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:30(3)
<6>[12932.973565] c0 max77686_rtc_stop_alarm: 113/1/6 19:57:50(3)
<6>[12933.023573] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:30(3)
<6>[12933.023605] c0 max77686_rtc_set_alarm: 113/1/6 19:57:51(3)
<6>[12933.048563] c0 max77686_rtc_stop_alarm: 113/1/6 19:57:50(3)
<6>[12933.123564] c0 max77686_rtc_start_alarm: 113/1/6 19:57:51(3)
<6>[12933.173564] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:30(3)
<6>[12933.198563] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:30(3)
<6>[12933.198700] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 39 = 81
<6>[12933.199354] c0 wake enabled for irq 359
<6>[12933.199912] c0 max77693_charger_suspend
<6>[12933.200801] c0 wake enabled for irq 365
<6>[12933.200842] c0 max17047_fuelgauge_suspend
<6>[12933.200867] c0 max17047_fuelgauge_suspend: charge state(2), vcell(3819375), valrt(3350000)
<6>[12933.200908] c0 max17047_set_valrt: min(3340mV), max(5100mV)
<6>[12933.202102] c0 wake enabled for irq 375
<6>[12933.202124] c0 wake enabled for irq 353
<6>[12933.202154] c0 samsung_battery_suspend
<6>[12933.202218] c0 flite_suspend
<6>[12933.202235] c0 flite_suspend--
<6>[12933.202255] c0 flite_suspend
<6>[12933.202272] c0 flite_suspend--
<6>[12933.202333] c0 fimc_suspend
<6>[12933.202350] c0 fimc_suspend--
<6>[12933.202370] c0 fimc_suspend
<6>[12933.202388] c0 fimc_suspend--
<6>[12933.202407] c0 fimc_suspend
<6>[12933.202423] c0 fimc_suspend--
<6>[12933.202443] c0 fimc_suspend
<6>[12933.202459] c0 fimc_suspend--
<6>[12933.202483] c0 s5p_int_src_ext_hpd()
<6>[12933.202516] c0 FIMC_IS suspend
<6>[12933.202534] c0 FIMC_IS suspend end
<6>[12933.202564] c0 audss_clk_enable(0): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x42]
<6>[12933.202603] c0 sdhci_suspend_host : Enter WIFI suspend
<6>[12933.203098] c0 sdhci_suspend_host : MMC Card OFF
<6>[12933.203458] c0 exynos4_setup_mshci_set_power : internal MMC Card OFF samsung-mshc.
<7>[12933.213270] c0 usb: android_disconnect con(0), sw(0)
<7>[12933.213298] c0 usb: android_disconnect schedule_work con(0) sw(0)
<7>[12933.213595] c0 usb: android_work config= (null),connected=0,sw_connected=0
<7>[12933.213631] c0 usb: android_work did not send uevent (0 0 (null))
<6>[12933.253872] c0 PM: suspend of devices complete after 334.369 msecs
<7>[12933.253903] c0 suspend_enter:149
<4>[12933.254196] c0 suspend_set_state: vdd_g3d range: No configuration
<4>[12933.254228] c0 suspend_set_state: vdd_int range: No configuration
<4>[12933.254259] c0 suspend_set_state: vdd_arm range: No configuration
<4>[12933.254289] c0 suspend_set_state: vdd_mif range: No configuration
<6>[12933.254322] c0 regulator regulator.3: func:max77693_reg_enable_suspend
<6>[12933.254355] c0 regulator regulator.2: func:max77693_reg_enable_suspend
<7>[12933.254388] c0 suspend_enter:157
<7>[12933.255138] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.5+
<7>[12933.255166] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.5-
<7>[12933.255260] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.7+
<7>[12933.255287] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.7-
<7>[12933.255315] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.4+
<7>[12933.255342] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.4-
<7>[12933.255370] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.3+
<7>[12933.255397] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.3-
<7>[12933.255425] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.1+
<7>[12933.255451] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.1-
<7>[12933.255479] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.0+
<7>[12933.255507] c0 platform_pm_suspend_noirq: s3c2440-i2c.0-
<7>[12933.255555] c0 platform_pm_suspend_noirq: watchdog-reset+
<7>[12933.255583] c0 platform_pm_suspend_noirq: watchdog-reset-
<7>[12933.255662] c0 platform_pm_suspend_noirq: power.0+
<6>[12933.255688] c0 power_suspend_late return 0
<7>[12933.255709] c0 platform_pm_suspend_noirq: power.0-
<6>[12933.255739] c0 PM: late suspend of devices complete after 1.329 msecs
<7>[12933.255771] c0 suspend_enter:165
<4>[12933.255790] c0 Disabling non-boot CPUs ...
<7>[12933.255812] c0 suspend_enter:180
<7>[12933.255939] c0 suspend_enter:187
<1>[12933.256287] c0 PM: SLEEP
<1>[12933.256307] c0 ARM_COREx_STATUS CORE1[0x00070000], CORE2[0x00070000], CORE3[0x00070000]
<6>[13194.134175] c0 WAKEUP_STAT: 0x80000001
<6>[13194.134175] c0 WAKEUP_INTx_PEND: 0x0, 0x2, 0x0, 0x0
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:544
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:560
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:575
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:586
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:592
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:596
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:607
<7>[13194.134175] c0 exynos4_pm_resume:618
<6>[12933.255959] c0 mif: link_pm_irq_handler: gpio [HWK] get [0]
<6>[12933.255992] c0 mif: link_pm_irq_handler: ignore request by suspending
<6>[12933.256028] c0 wakeup wake lock: l2_hsic
<6>[12933.257128] c0 PM: early resume of devices complete after 1.059 msecs
<6>[12933.257309] c0 max77686_irq_unmask: group=2, cur=0xfd
<6>[12933.257611] c0 s3c-rtc exynos-rtc: rtc disabled, re-enabling
<6>[12933.257784] c0 notifier_call_chain : NOTIFY BAD cpufreq_stat_notifier_policy
<6>[12933.258224] c0 exynos4_setup_mshci_set_power : internal MMC Card ON samsung-mshc.
<6>[12933.258635] c0 sdhci_resume_host : MMC Card ON
<6>[12933.258707] c0 mmc0: FIFO WMARK FOR RX 0x80 WX 0x40. ###########
<6>[12933.481900] c0 audss_reg_restore: SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x1c7]
<6>[12933.481944] c0 audss_clk_enable(1): SRC[0x1], DIV[0xf10], GATE[0x1c7]
<6>[12933.481982] c0 FIMC_IS resume
<6>[12933.482001] c0 FIMC_IS resume end
<6>[12933.482042] c0 fimc_resume
<6>[12933.482061] c0 fimc_resume--
<6>[12933.482082] c0 fimc_resume
<6>[12933.482099] c0 fimc_resume--
<6>[12933.482120] c0 fimc_resume
<6>[12933.482180] c0 fimc_resume--
<6>[12933.482201] c0 fimc_resume
<6>[12933.482218] c0 fimc_resume--
<6>[12933.482273] c0 flite_resume
<6>[12933.482292] c0 flite_resume--
<6>[12933.482313] c0 flite_resume
<6>[12933.482330] c0 flite_resume--
<6>[12933.483804] c0 samsung_battery_resume
<6>[12933.483845] c0 wake disabled for irq 375
<7>[12933.483870] c0 [keys]PWR 0
<6>[12933.483889] c0 wake disabled for irq 353
<6>[12933.483995] c0 max17047_fuelgauge_resume
<6>[12933.484020] c0 max17047_set_valrt: min(0mV), max(5100mV)
<6>[12933.485188] c0 wake disabled for irq 365
<6>[12933.485720] c0 max77693_irq_thread: interrupt source(0x00)
<6>[12933.485756] c0 max77693 17-0066: max77693_irq_resume: irq_resume ret=1
<6>[12933.485799] c0 max77693_charger_resume
<6>[12933.486768] c0 wake disabled for irq 359
<6>[12933.496951] c0 max17047_get_soc: SOC(57, 5629 / 9871)
<6>[12933.498897] c0 max77686_irq_thread: irq_src=0x0
<6>[12933.499193] c0 [2193] bat: s(57, 0), v(3804, -73), t(28.4), cs(2, 2), cb(0), cr(0, 0)
<6>[12933.499284] c0 max77686_irq_thread: int1=0x0, int2=0x0
<6>[12933.499714] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 39 = 181
<6>[12933.533605] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:49(3)
<7>[12933.533936] c0 mif: set_hsic_lpa_states: 304: called(s5p_usb_phy_init+0x8c/0x300):
<6>[12933.533983] c0 mif: set hsic lpa phy init: slave wake-up (0)
<6>[12933.534022] c0 s5p-ehci s5p-ehci: usb phy usage(2)
<7>[12933.534188] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2819b3 t=1
<7>[12933.534235] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<7>[12933.534280] c0 s5p-ehci s5p-ehci: s5p_ehci_phy_init : 0x3c00000
<7>[12933.534318] c0 s5p-ehci s5p-ehci: lost power, restarting
<4>[12933.534350] c0 usb usb1: root hub lost power or was reset
<7>[12933.534392] c0 s5p-ehci s5p-ehci: reset command 0080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
<7>[12933.534450] c0 s5p-ehci s5p-ehci: ...powerup ports...
<6>[12933.534518] c0 Sound: enabled mclk
<7>[12933.534542] c0 pmu_debug: 0x00000900
<6>[12933.544555] c0 Sound: state: 1, use_cnt: 1
<6>[12933.544587] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll ++
<6>[12933.544637] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 220 = 5
<6>[12933.553285] c0 wm8994-codec wm8994-codec: _wm8994_set_fll --
<6>[12933.553322] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write 200 = 11
<6>[12933.553524] c0 wm8994-codec wm8994-codec: write d0 = cc00
<3>[12933.558277] c0 mif: Active States =1, s5p-ehci
<6>[12933.573299] c0 s5p-ohci s5p-ohci: usb phy usage(6)
<3>[12933.573329] c0 s5p-ohci s5p-ohci: Already power on PHY
<7>[12933.573363] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune old phy1 tune=0x2831b3 t=1
<7>[12933.573416] c0 usb: set_exynos_usb_phy_tune new phy1 tune=0x2831b3
<7>[12933.573454] c0 s5p-ohci s5p-ohci: lost power
<7>[12933.573500] c0 usb usb1: usb resume
<7>[12933.573526] c0 s5p-ehci s5p-ehci: resume root hub after power loss
<7>[12933.603283] c0 hub 1-0:1.0: hub_reset_resume
<7>[12933.603314] c0 hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
<7>[12933.632290] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI controller state
<7>[12933.632326] c0 s5p-ohci s5p-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
<7>[12933.632373] c0 s5p-ohci s5p-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
<7>[12933.632414] c0 s5p-ohci s5p-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
<7>[12933.632449] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
<7>[12933.632487] c0 s5p-ohci s5p-ohci: intrenable 0x8000005a MIE RHSC UE RD WDH
<7>[12933.632533] c0 s5p-ohci s5p-ohci: hcca frame #0005
<7>[12933.632567] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.a 02000203 POTPGT=2 NPS NDP=3(3)
<7>[12933.632607] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
<7>[12933.632651] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
<7>[12933.632691] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
<7>[12933.632731] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [1] 0x00000100 PPS
<7>[12933.632775] c0 s5p-ohci s5p-ohci: roothub.portstatus [2] 0x00000100 PPS
<7>[12933.632816] c0 s5p-ohci s5p-ohci: restart complete
<4>[12933.632845] c0 usb usb2: root hub lost power or was reset
<7>[12933.632877] c0 s5p-ohci s5p-ohci: suspend root hub
<7>[12933.632928] c0 usb usb2: usb resume
<7>[12933.638271] c0 s5p-ohci s5p-ohci: resume root hub
<7>[12933.708291] c0 s5p-ehci s5p-ehci: GetStatus port:2 status 001803 0 ACK POWER sig=j CSC CONNECT
<7>[12933.708344] c0 hub 1-0:1.0: port 2: status 0501 change 0001
<6>[12933.708457] c0 mif: usb_port_resume: 1281, 0
<7>[12933.708488] c0 usb 1-2: finish reset-resume
<7>[12933.718268] c0 hub 2-0:1.0: hub_reset_resume
<7>[12933.718297] c0 hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
<7>[12933.763328] c0 s5p-ehci s5p-ehci: port 2 high speed
<7>[12933.763371] c0 s5p-ehci s5p-ehci: GetStatus port:2 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
<6>[12933.818291] c0 usb 1-2: reset high speed USB device number 2 using s5p-ehci
<6>[12933.848822] c0 mif: link_pm_irq_handler: gpio [HWK] get [1]
<6>[12933.848859] c0 mif: link_pm_irq_handler: ignore request by suspending
<6>[12933.849588] c0 mif: link_pm_runtime_start: rpm_status: 0
<6>[12933.849625] c0 mif: link_pm_runtime_start: EHCI runtime s5p-ehci, s5p-ehci
<6>[12933.849976] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet0
<6>[12933.850007] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet1
<6>[12933.850034] c0 mif: iodev_netif_wake: rmnet2
<6>[12933.850062] c0 mif: link_rx_flowctl_cmd: flowctl CMD_RESUME(00CB)
<6>[12933.850191] c0 PM: resume of devices complete after 592.837 msecs
<6>[12933.850622] c0 samsung_battery_complete
<4>[12933.850892] c0 Restarting tasks ...
<6>[12933.858278] c0 notify_change_of_tmu_state: uevent: 0, name = TMUSTATE=0
<6>[12933.858360] c0 normal: free cpufreq_limit & interrupt enable.
<7>[12933.858864] c0 hub 1-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0004 evt 0000
<7>[12933.858923] c0 hub 1-0:1.0: port 2, status 0503, change 0000, 480 Mb/s
<7>[12933.858969] c0 hub 2-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0000 evt 0000
<4>[12933.872792] c0 done.
<6>[12933.873428] c0 suspend: exit suspend, ret = 0 (2013-02-06 19:57:49.365051540 UTC)
<6>[12934.096415] c0 mif: IPC-RX(13): 7f 0b 00 00 08 00 ff ae 07 06 03 4a 7e
<7>[12934.294640] c0 usb 1-2: usb auto-suspend
<7>[12934.408423] c0 hub 1-0:1.0: hub_suspend
<7>[12934.408592] c0 usb usb1: bus auto-suspend
<7>[12934.408722] c0 s5p-ehci s5p-ehci: suspend root hub
<7>[12934.763364] c0 s5p-ohci s5p-ohci: auto-stop root hub
<6>[12935.052819] c0 max77686_irq_thread: irq_src=0x1
<6>[12935.053565] c0 max77686_irq_thread: int1=0x0, int2=0x0
<6>[12935.054000] c0 max77686_irq_thread: rtc int=0x13
<6>[12935.054158] c0 max77686-rtc max77686-rtc: max77686_rtc_alarm_irq:irq(464)
<6>[12935.078895] c0 max77686_rtc_read_time: 113/1/6 19:57:51(3)
<6>[12935.103935] c0 max77686_rtc_stop_alarm: 113/1/6 19:57:51(3)
<6>[12935.585318] c0 mif: link_pm_slave_wake: gpio [SWK] set [1]
<6>[12935.585501] c0 mif: link_pm_irq_handler: gpio [HWK] get [0]
<7>[12935.590842] c0 usb usb1: usb auto-resume
<7>[12935.590973] c0 s5p-ehci s5p-ehci: resume root hub
<7>[12935.618439] c0 hub 1-0:1.0: hub_resume
<7>[12935.618666] c0 hub 1-0:1.0: port 2: status 0507 change 0000
<7>[12935.618937] c0 usb 1-2: usb auto-resume
<7>[12935.619099] c0 hub 1-0:1.0: state 7 ports 3 chg 0000 evt 0000
<6>[12935.619877] c0 mif: link_pm_irq_handler: gpio [HWK] get [1]
<7>[12935.653460] c0 s5p-ehci s5p-ehci: GetStatus port:2 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
<6>[12935.668383] c0 mif: usb_port_resume: 1283, 4
<7>[12935.668532] c0 usb 1-2: finish resume
<7>[12935.979605] c0 usb 1-2: usb auto-suspend
<7>[12936.018448] c0 hub 2-0:1.0: hub_suspend
<7>[12936.018606] c0 usb usb2: bus auto-suspend
<7>[12936.018719] c0 s5p-ohci s5p-ohci: suspend root hub
<7>[12936.093413] c0 hub 1-0:1.0: hub_suspend
<7>[12936.093575] c0 usb usb1: bus auto-suspend
<7>[12936.093702] c0 s5p-ehci s5p-ehci: suspend root hub
<6>[12936.094170] c0 s5p-ehci s5p-ehci: host_phy_susp:4
<7>[12936.094471] c0 mif: set_hsic_lpa_states: 304: called(exynos4_check_usb_op+0xac/0x158):
<6>[12936.094678] c0 mif: set hsic lpa enter: active state (0), pda active (0)
<6>[12936.094896] c0 +++lpa
<6>[12936.135819] c0 ---lpa
<6>[12936.137976] c0 +++lpa
<6>[12936.156028] c0 ---lpa
<6>[12936.158192] c0 +++lpa
<6>[12936.175708] c0 ---lpa
<6>[12936.183512] c0 +++lpa
<6>[12936.235820] c0 ---lpa
<6>[12936.236402] c0 +++lpa
<6>[12936.250645] c0 ---lpa
<6>[12936.252511] c0 +++lpa
<6>[12936.270564] c0 ---lpa
<6>[12936.283510] c0 +++lpa
<6>[12936.335815] c0 ---lpa
<6>[12936.336558] c0 +++lpa
<6>[12936.364170] c0 ---lpa
<6>[12936.366079] c0 +++lpa
<6>[12936.379132] c0 ---lpa
<6>[12936.383553] c0 +++lpa
<6>[12936.435814] c0 ---lpa
<6>[12936.436390] c0 +++lpa
<6>[12936.475879] c0 ---lpa
<6>[12936.494785] c0 +++lpa
<6>[12936.535816] c0 ---lpa
<6>[12936.536578] c0 +++lpa
<6>[12936.580819] c0 ---lpa
<6>[12936.585179] c0 +++lpa
<6>[12936.603331] c0 ---lpa
<6>[12936.605495] c0 +++lpa
<6>[12936.635816] c0 ---lpa
<6>[12936.636398] c0 +++lpa
Der ursprüngliche Beitrag von 21:04 Uhr wurde um 21:07 Uhr ergänzt:
So und logcat:
u0_a66@android:/ $ logcat
--------- beginning of /dev/log/main
I/dalvikvm( 4872): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 11...
E/Trace ( 4872): error opening trace file: No such file or directory (2)
E/Term ( 4872): onCreate
D/Term ( 4872): TermService started
I/TermService( 4872): Activity called onBind()
D/libEGL ( 4872): loaded /system/lib/egl/libEGL_mali.so
D/libEGL ( 4872): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_mali.so
D/libEGL ( 4872): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_mali.so
D/ ( 4872): Device driver API match
D/ ( 4872): Device driver API version: 10
D/ ( 4872): User space API version: 10
D/ ( 4872): mali: REVISION=Linux-r2p4-02rel0 BUILD_DATE=Tue Oct 16 15:37:13 KST 2012
D/OpenGLRenderer( 4872): Enabling debug mode 0
I/Term ( 4872): Bound to TermService
I/TermService( 4872): Activity binding to service
D/dalvikvm( 4872): Trying to load lib /data/data/jackpal.androidterm/lib/libjackpal-androidterm4.so 0x419781b8
D/dalvikvm( 4872): Added shared lib /data/data/jackpal.androidterm/lib/libjackpal-androidterm4.so 0x419781b8
I/libjackpal-androidterm( 4872): JNI_OnLoad
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 159K, 6% free 12406K/13191K, paused 13ms+12ms, total 45ms
I/Term ( 4872): waiting for: 4902
D/AbsListView( 4872): Get MotionRecognitionManager
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 126K, 6% free 12697K/13447K, paused 11ms+13ms, total 33ms
W/InputEventReceiver( 4872): Attempted to finish an input event but the input event receiver has already been disposed.
I/Term ( 4872): waiting for: 6341
W/IInputConnectionWrapper( 4872): getSelectedText on inactive InputConnection
W/IInputConnectionWrapper( 4872): setComposingText on inactive InputConnection
W/IInputConnectionWrapper( 4872): getExtractedText on inactive InputConnection
W/IInputConnectionWrapper( 4872): showStatusIcon on inactive InputConnection
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 118K, 6% free 13035K/13767K, paused 12ms+13ms, total 34ms
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 117K, 6% free 13355K/14087K, paused 11ms+2ms, total 27ms
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 336K, 7% free 13506K/14471K, paused 12ms+4ms, total 41ms
D/dalvikvm( 4872): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 14ms
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 137K, 7% free 13543K/14471K, paused 24ms, total 24ms
I/dalvikvm-heap( 4872): Grow heap (frag case) to 14.034MB for 267770-byte allocation
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 174K, 8% free 13630K/14791K, paused 16ms, total 16ms
E/libEGL ( 4872): call to OpenGL ES API with no current context (logged once per thread)
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 573K, 9% free 13495K/14791K, paused 3ms+14ms, total 37ms
W/Resources( 4872): Converting to string: TypedValue{t=0x10/d=0x1 a=4 r=0x7f070000}
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 202K, 8% free 13708K/14791K, paused 2ms+12ms, total 29ms
D/AbsListView( 4872): [unregisterDoubleTapMotionListener]
I/MotionRecognitionManager( 4872): .unregisterListener : / listener count = 0->0, listener=android.widget.AbsListView$4@41b0a180
E/SpannableStringBuilder( 4872): SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 325K, 7% free 13869K/14791K, paused 15ms+16ms, total 48ms
I/MotionRecognitionManager( 4872): .unregisterListener : / listener count = 0->0, listener=android.widget.AbsListView$4@41b11600
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 498K, 10% free 13535K/14983K, paused 22ms, total 22ms
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 77K, 10% free 13574K/14983K, paused 13ms, total 13ms
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 116K, 10% free 13632K/14983K, paused 13ms, total 13ms
I/dalvikvm-heap( 4872): Grow heap (frag case) to 14.120MB for 267770-byte allocation
D/dalvikvm( 4872): GC_FOR_ALLOC freed 174K, 11% free 13719K/15303K, paused 13ms, total 13ms
D/dalvikvm( 4872): GC_CONCURRENT freed 561K, 12% free 13580K/15303K, paused 19ms+15ms, total 82ms
I/MotionRecognitionManager( 4872): .unregisterListener : / listener count = 0->0, listener=android.widget.AbsListView$4@419ef2b0
I/Term ( 4872): waiting for: 18024
JP.
Okay danke dir Yank. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich trau diesen universalen Wündertüten auch nicht über den Weg. Beim Install von der Omega war ja V6 dabei, deswegen werde ich das mal fix disablen :).
Ooohhh sorry ich wollte die dmesg und logcat eigentlich als spoiler einfügen. .. tur mir leid jungs
Ich habe die remove V6 zip geflasht. Gibt es eine möglichkeit zu überprüfen ob V6 nicht mehr greift oder muss ich mich auf die zip verlassen?
Flash doch nicht jeden Mist ;) Wenn du eine gute ROM haben willst, besuch mal Hellsgod ;)
So die V6 Datei ist aus dem init.d Ordner verschwunden. ABer mal ne frage wie heißen die Script Datein von Yank? Ich frag nur weil mein init.d Ordner sieht so leer aus. Wobei ich beim Kernelflash init.d auf yes gestellt habe was ja bei der Omega richtig ist wenn ich das richtig gelesen habe.
Sollte nur ne Datei im init.d sein, die sollte nun weg sei , wen 's noch so ist wie es war.
JP.
Sent from my custom Sotmax V13 / Yank555.lu SGS3 U7 kernel v3.1i Aroma (Linux 3.0.62) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
Der ursprüngliche Beitrag von 22:22 Uhr wurde um 22:24 Uhr ergänzt:
Kannst du mir beides auf yank555.lu[at]gmail.com schicken, kuck drüber so wie ich Zeit hab, könnte es ansonsten vergessen :(
JP.
JP.
Ich habe beide Zipdateien angeschaut und im init.d Ordner ist die betroffene Date nicht mehr vorhanden von daher sollte jetzt alles gut sein.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:42 Uhr wurde um 23:12 Uhr ergänzt:
JP.
Hast du eine Ahnung warum das so ist das man immer erst "entsperren" muss bevor die Laufwerke auftauchen?
Was anderes würde auf dieser "Stufe" von Sicherheit doch keinen Sinn machen oO
Wenn du verhindern willst, dass jemand es benutzen kann, willst du normalerweise auch nicht, dass dieser jemand das phone einfach an den PC steckt und fröhlich Daten rumzieht.
(Nicht dass das ein effektiver Schutz ist, aber für "normalos" reicht es, deswegen Rede ich von "Stufe")
--- S3 tapatalked
Sicherheitsmassnahme vielleicht?
hells
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
