Gorg
Gast
- Themenstarter
- #201
Du musst eine "Linux Swap" Partition erstellen
Ich benutze für sowas immer Gparted unter Linux.
yank555 schrieb:Also zum Hardswap :
Die SD-Card muß wie folgt partitioniert werden :
Partition 1 : primär FAT32
Partition 2 : primär Linux Swap
Dann Kernel flashen und Hardswap = ja angeben, damit die Partition formatiert wird und das Aktivationsscript instaliert wird.
diddsen schrieb:ok, es hat funktioniert, nachdem ich NOCHMALS den kernel und einstellungen flashte.
was mir noch icht ganz klar ist... es gibt ja da wo die option zu hardswap ist auch das mit swappiness... was soll man da einstellen?
hab es auf default stock 100mb gelassen.
das diskinfo zeigt nun die swap, aber warum ist es zum syseigenen taskmanager unterschiedlich??
im taskmanager unter ram wird z.b. 120mb als frei angezeigt und in dem infotool 1% ^^
was stimmt nun?
und warum ist so wenig frei (falls diskinfo stimmt) wenn lmk auf mittel gewählt?
mbs schrieb:kann ich denn kern einfach über denn ist ein Kerncf root kern flashen?
mfg
yank555 schrieb:Swappiness it ein Faktor, kann zwischen 0 und 100 liegen (sind keine Mb). 0 heisst Swap Verwendung vermeiden, 100 heisst Swap soviel es geht verwenden.
Zum Unterschied zwischen freiem Speicher :
DiskInfo zeigt Linux Daten, genau wie free, Android aber sieht das anders. Cache ist für Android als frei angesehen, weil es leicht frei gemacht werden kann, Linux aber betrachted als frei was nicht benutzt ist, cach also als belegt angesehen wird.
Das hier oben stammt aus Comments im Sourcecode des Kernels im LMK Source um genau zu sein.
Zumdem frage ich mich ob Android nicht einfach den freien Speicher der Dalvik VM anzeigt, dieser wäre von Linux aus gesehen aber belegt, weil die Dalvik VM diesen RAM ja von Linux in Anspuch genommen hat...
JP.
Sent from my custom ARHD 14.0 / Yank555.lu JB kernel v2.4a Aroma (JB-U6 / Linux 3.0.51) powered Galaxy S3 i9300 using Tapatalk 2
/* drivers/misc/lowmemorykiller.c
* The lowmemorykiller driver lets user-space specify a set of memory thresholds
* where processes with a range of oom_adj values will get killed. Specify the
* minimum oom_adj values in /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj and the
* number of free pages in /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree. Both
* files take a comma separated list of numbers in ascending order.
* For example, write "0,8" to /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj and
* "1024,4096" to /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree to kill processes
* with a oom_adj value of 8 or higher when the free memory drops below 4096 pages
* and kill processes with a oom_adj value of 0 or higher when the free memory
* drops below 1024 pages.
* The driver considers memory used for caches to be free, but if a large
* percentage of the cached memory is locked this can be very inaccurate
* and processes may not get killed until the normal oom killer is triggered.
* Copyright (C) 2007-2008 Google, Inc.
* This software is licensed under the terms of the GNU General Public
* License version 2, as published by the Free Software Foundation, and
* may be copied, distributed, and modified under those terms.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
