[Kernel][Yank555][OMNI 4.4.2 v1.6j][CM11 1.6j,CM10.2,CM10.1]
  • 272 Antworten
Das Z1 ist zu geil, aber wie du sagst...es wird niemals den Support wie das S3 bekommen. Wenn man von Samsung weg will, bleibt nur Nexus wenn man ein großes Backup von Entwicklern möchte...
@Curetia :
Alles geht, oder zumindest vieles, und touchwake ist eigentlich nicht so schwer zu machen, nur halt in den Sourcen viel rumgesuche, um das Touchscreen eben noch ne Zeit nach Display off eingeschaltet zu lassen.
Es muß halt nur jemand sich die Zeit nehmen und es programmieren... Aber sowas ohne Device zum debuggen, geht klar nicht wirklich (einfach).
Zum debuggen hab ich gut und gerne ein dutzend test-kernels flashen müssen und dann noch testen, logs auslesen usw. Besonders am Note 3 gibt es ja 2 Dinge, Touchscreen und Pen, also sozusagen doppelt soviel Rumgesuche ;)
Macht aber schon spass, besonders selbst machen, deutlich mehr als nur was von anderswo reinzunehmen ;)
@S13gfried :
Ja Nexus zieht Entwickler an, logisch, dort gibt es am meisten zu haben, und fast alles ist frei verfügbar.
Wenn nur so ein Nexus 5 ein SD Slot hätte :(
JP.
Reaktionen: Curetia
Ja das glaube ich dir, dass das nicht so schwer ist, wenn man Ahnung davon hat :)
Wenn man selbst aber 0,0 Plan hat wird es doch schon schwerer :)
OMNI Kernel Update für i9300
Theme Chooser FC auf Temasek's V22 gelöst. zRam nutzt nun 4 Devices mit gleicher Priorität.
Changelog OMNI 4.4.2 v1.6h :
  • ramfs : set SELinux to permissive
  • ramfs : updated mini busybox to support mounting cifs and priority for swap
  • Aroma script generator : implement zram using 4 devices
  • This kernel works 100% on OMNI and SlimKat and Temasek (V22 or newer).
Reaktionen: Neo3477 und skodaslx
OP = Done! :)
Reaktionen: SGS-Ultra
OMNI Kernel Update
Miny-update, root für SlimKat gefixt. Vibrationseinstellung funzt zur Zeit nicht auf Temasek, schau ich mir an so wie ich dazu komme.
Changelog OMNI 4.4.2 v1.6h+ :
  • ramfs : fix root not working on SlimKat
Reaktionen: skodaslx und Yprh
OMNI 4.4 Kernel Update für i9300
Changelog OMNI 4.4.2 v1.6h++ :
  • fixed virbration strength setting on Temasek's unofficial CM11
Reaktionen: DirkStorck und Yprh
Aktuelle CM 11 4.4.2 läuft fehlerfrei. Absolutes Geschoss bei Einstellung zzmove. :thumbup:
CM11 Kernel Update für i9300
Changelog CM11 v1.6h :
  • updated ramfs to CM11 20131220 nightly
  • updated ramfs : set SELinux to permissive
  • updated ramfs : updated mini busybox to support mounting cifs and priority for swap
  • updated mali r3p2 drivers from Update 12 source drop (GPU OC is lost for now !)
  • updated AROMA to 2.70RC2
  • updated ramfs : removed symlinks for (u)mount from mini mini busybox to fix /system not being remounted r/w (v1.6h+)
  • This kernel works 100% on stock CM11 only.
Reaktionen: topper8
Changelog OMNI 4.4.2 v1.6i :
  • updated to Samsung Update 13 sources
  • added black crush fix (AndiP71)
  • added sharpness fix (disabled by default, AndiP71)
  • fixed battery temp not working (showing 30.0 all the time)
  • Aroma script generator : added sharpness fix option
Changelog CM11 v1.6i :
  • fixed battery temp not working (showing 30.0 all the time) -> This is a long fixed bug, but still present in stock CM (ramfs), thank Temasek for fixing it !
  • Sharpness and black crush fix not usable as they require newer Samsung mdnie, which CM11 hasn't included yet, will be added once CM moves forward.
Und Silvester sind wir bei Version z. :D
Reaktionen: Neo3477
JP.,
du legst ein ganz schönes Tempo vor so kurz vor Weihnachten :)
Edit:
erledigt, OP aktuell ;)
Hab wohl Entzugserscheinungen, nun wo ich für AOSP keine 10 Kernels mehr machen muß :D
JP.
PS: Vergiss den OMNI v1.6i nicht ;)
Der 1.6i läuft mit zzmove wie ein Brett auf der heutigen CM11. :thumbup:
Antutu: 20473 . Mal so als grober Anhaltspunkt.
Reaktionen: l3art
habe den Kernel geflasht. Leider wird meine SD Karte nicht mehr erkannt. Hat jemand einen Tipp?
Swannika
Swannika
Welchen Kernel genau auf welche ROM ?
JP.
habe die aktuelle CyanogenMod 11 von heute mit Deinem neuen Kernel von heute 1.6i.
Swannika
Versuche mal die Karte auszuwerfen und wieder erkennen zu lassen.
Swannika
Versuch mal einfach die 1.6h zu flashen.
JP.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
