[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
Zur Zeit hab ich keinen LTE Stick hier.
Warte auf Vodafone das die mir einen schicken.
Ist eigentlich für meine Tochter.
Hab einen Vertrag für 12 GB LTE für sie abgeschlossen da sie Beruflich an verschiedenen Standorten ist.
Von daher auch die Idee mit dem OTG.
Wenn es aber nicht geht oder schwierig ist dann ist das auch kein Problem.
War nur so eine Idee von mir.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:18 Uhr wurde um 20:22 Uhr ergänzt:
FliegerNRW schrieb:
@ZaneZam
scaling_block_cycle stand/steht bei mir auf "0".
Bei mir auch so.
FliegerNRW schrieb:
@ZaneZam
Ja habs grad ergänzt bei insane hab ichs schon raus gemacht also gilt fuer alle anderen settings ;)
-fReEsTyLe- schrieb:
Wo kann ich das ändern?
EDIT: Hab's gefunden :)
Kann man danach wieder auf das Profil schalten, dass man will?
Nein wird dann wieder überschrieben aber bald wird das eh standard hab mich grad entschieden ;) werd aber versuchen noch ein allgemeines game setting hinzuzufügen, das is aber sehr schwierig (hab schon mal angefangen und wieder verworfen) denn bei einen Spiel passt super beim anderen dann aber nicht, und man wird es nicht Glauben erstaunlicherweise stresst angry birds das System viel mehr als Tempel Run2 (?) wird wohl ne app Design Sache sein.
Reaktionen: FliegerNRW
Also ist es nicht möglich, Battery Yank Extreme + deinen Vorschlag zu benutzen?
@freestyle
Doch. Indem du erst das battery yank extreme auswählst und dann das tuneable einstellst. Dabei bleiben die parameter des vorigen Profils erhalten und du kannst die Option hinzu wählen.
Grüße peterle
Reaktionen: Warborn und hijacked
Hallo Andi
Melde mich noch mal zur beta6a und neue App. Laufen super bei mir . Bin sehr zufrieden , Alles super Smooth
Keinerlei Probleme, großes Lob
Gruß Pitt-AC-1
oder so ja :)
peterle111 schrieb:
@freestyle
Grüße peterle
Genau. Besser hätte ich es nicht erklären können.
Danke
Andi
Reaktionen: hijacked und peterle111
Lord Boeffla schrieb:
arm-linux-androideabi-4.7 aus dem Android NDK.
Andi
Sorry, aber in welcher sdk version ist das den drinn?
in 9d 4.6 + 4.8
in 9c
4.6 und 4.8 :-(
@ zanesam
Wenn zzmove dann weniger aggressiv runterscaled ist das dann als Standard nicht ein bisschen krass? Wenn ich so Temperaturen bis 81Grad lese....
Gruß, Frank
Nein nein keine angst das passiert ja nur bei dauerlast oder eben bei langem Zocken und das "problem" ist viel mehr das schnelle und dauernde hoch skalieren da hat der zzmoove einfach kein "Händchen" dafür wenn der load mittig Bis höher wird und dort bleibt. Er will so schnell wie möglich rauf was ja kurzfristig super ist wie man merkt. Ich hab das blocking ja ohnehin ganz sanft eingestellt es sollte also gar nicht viel Unterschied sein zu den jetzigen settings nur halt das hier und da gehake etwas weniger sein. Ich hab mich sehr bemüht das man die bremse im normalen betrieb nicht mitbekommt aber ganz unsichtbar machen geht leider nicht. also alles entspannt auch wenn bremse aus ist. Einen größeren Vorteil damit haben hier ohnehin nur die Viel-Spieler ;)
make arch=arm boeffla_defconf
make -j2 (oder mehr wenn Du mehr CPU kerne hast)
ramfs entpacken, module kopieren, boeffla ramdisk rein kopieren, die patch files anwenden, ramdisk wieder packen
ramdisk und zImage wieder zusammenschnüren
Viele Grüße
Andi
Leider kennt er keine boeffla_defconf :-(
Hmm, hab ich die Übersehen ?
in 9d 4.6 + 4.8
in 9c
4.6 und 4.8 :-(
ndk-r8e ;)
http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r8e-linux-x86.tar.bz2
http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r8e-linux-x86_64.tar.bz2
Der ursprüngliche Beitrag von 23:50 Uhr wurde um 23:52 Uhr ergänzt:
die heisst boeffla_defconfig ;)
:wubwub:
Ok, Sorry! Danke
So nachdem mir zanezam geholfen hat und mich darauf hingewiesen hat das ich mal die Boeffla App zurücksetzen soll, läuft mein Phone super und ohne hänger oder freeze.
Danke zanezam :thumbup:
Reaktionen: ZaneZam
Hmm,
hänge momentan am kompilieren.
CC drivers/gpu/mali400/r3p2/ump/common/ump_kernel_common.o
arm-linux-androideabi-gcc: error: versioniertes: No such file or directory
Dachte schon an die SVN_REV, hat sich aber nichts geändert.
Eine Idee?
Hatte ich noch nie, aber ZaneZam hatte das - glaub ich - schon mal...
@ZaneZam, erinnerst Du Dich noch was Du damals gemacht hattest?
Andi
Und hier gibts die komplette Analyse dazu:
SamsungGalaxyBackdoor - Replicant
Leider behebt der dort angehängt Patch nicht das Problem sondern demonstriert nur wie die Backdoor funktioniert.
Andi
Reaktionen: ZaneZam und Toxic11
Ok, warum auch immer musste im KBuild file fie SVN_REV mit SVN=REV:=1 ersetzen.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
