[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich benutze diesen Kernel, die neueste V4 - Version 4.0 stable. funktioniert dieses Widget StorageWidget
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tempura.storagewidget.dash
nicht mehr. Es zeigt nur noch "No storage to show. Please check settings." an. Die Einstellungen habe ich überprüft und verschiedene ausprobiert. Kann das jemand verifizieren?
Gruß Thomas
Wenn es dich beruhigt, geht auch bei mir nicht.
Keine Ahnung ob es mit dem Kernel zu tun hat.
Reaktionen: Big_T
Hallo Andi
Neuer Kernel und neue App laufen prächtig .bis jetzt keine Probleme
Gute Arbeit mal wieder
Danke Pitt-AC-1
@Andi
App und Kernel laufen super, bisher keine absolut keine Probleme. Finde sogar das er smoother Wie der beta 1 läuft.
Matt1966 schrieb:
Kleiner Schreibfehler, was solls.
Kannst ja leicht ändern.
App und Kernel laufen.
Woher kommen die Werte in der Lade Info?
Hab gerade mal mein 1000mA Ladegerät angeschlossen.
Zeigt mir aber die eingestellten 1500mA der App an.
Glaube nicht das das 1000mA Ladegerät soviel raus gibt.
Den Schreibfehler korrigiere ich natürlich demnächst.
Die Laderate zeigt derzeit an mit welchem Strom der Kernel laden möchte.
Demnächst möchte ich das noch hin bekommen den tatsächlichen Ladestrom, den der Kernel mit der Ladequelle "aushandelt", anzuzeigen.
Muss ich noch ein wenig feilen.
Andi
Reaktionen: 15Reno04, red_guard, Pitt-AC-1 und 5 andere
Also das was wir unter Verschiedenes in Ladeströme ausgewählt haben.
Mal schauen was deine Feile noch so hinkriegen kann :)
Läuft soweit bei mir alles im grünen Bereich.
Kernel und App laufen sauber Hut ab
ab 5 sek. Verzögerung ändert sich der Scheduler nicht mehr...danke Andi ...
was soll's...das Leben ist kurz und einmalig...
App und Kernel laufen gut. Bisher keine Probleme.
Stock 4.3.. (Immer noch zufrieden)
Gruß Matthias
jepp, bei mir auch keinerlei Probleme mit 5.1-beta2 u. App 2.1 ;)
Auch von mir eine kurze Rückmeldung: App 2.1 und Kernel 4.1 b2 laufen wie gewohnt sehr gut
Die neue app und der neue Kernel summen wie eine kleine fleißige Biene!!!
Bei mir ist auch alles OK. Hatte versehentlich erst den 5.0 geflasht, konnte das Problem aber lösen.
Danke Lord Andi.
Okdi doki.
Nun habe ich es offenbar auch geschafft das Aushandeln der Laderate zwischen Kernel und Ladegerät abzubilden.
D.h. wenn nun wegen instabilem Ladestrom runter geregelt wird, so sieht man das dann auch in der Boeffla-Config App.
Habe z.b. so grade festgestellt, dass ich USB auf 900 mA eingestellt habe, mein PC aber nur 700 schafft. Seeeehr interessant, das :D
Alle Vortester können nochmals frisch den Kernel ziehen, und auch die neueste App nochmals.
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: TheFarmer30, Pitt-AC-1 und Wolf65
Alles läuft bestens Andi
Danke und Top
Gruss Pitt-AC-1
Also bei mir steht nun AC Charger / 1500 bei dem 1000mA Ladegerät.
Ansonsten läuft alles super wie gehabt.
Hast Du eventuell die beiden Ignore-Schalter auf an?
Ansonsten scheint Dein Lader 1500 zu schaffen.
Kernel nochmal upgedated hast du?
Andi
Update von App und Kernel von heute gemacht.
Hatte den ersten mit der Ladespannung ignorieren an.
Hab das dann aber auch mit ausschalten versucht.
App zwischendurch beendet und erneut gestartet.
Bleibt bei 1500mA.
Ich mach mal längeren Lade test mit dem 1000mA Ladegerät.
Bleibt bei 1500mA.
Wichtig ist auch: nach dem Einstellen der ganzen Optionen Ladegerät unbedingt ausstecken und dann wieder anstecken.
Sonst wirkt es nicht.
Andi
Das hab ich auch getan.
Bleibt bei 1500mA egal was ich mache.
Versuch mal mit Laptop und USB laden.
Das steht in der App auf 900 bei mir.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
