[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
Hallo andi habe alles soweit getestet läuft alles sauber nix negative gefunden kannst du beruhigt raus gehen lassen :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Also ich habe soweit alles durch getestet.
Und ich kann nur sagen es läuft alles top.
Das einzige was fehlt ist Wifi Charging.
Da habe ich keine Möglichkeit zu testen
Neue Version ist auch schon drauf.
Kannst du ruhig final machen:):thumbup::thumbup:
Danke euch. Das waren die Rückmeldungen die ich brauchte.
Habe nämlich sowohl an Kernel und an App nochmals schwer gedreht was die Busybox betrifft.
Aber scheint ok so zu sein :)
Danke für die schnellen Ergebnisse :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Reaktionen: zbot
Bis jetzt läuft alles wie immer super
Wenn man etwas zurück geben kann, dann machen wir das doch gerne.
habe jetzt mal für alle gesprochen. Hoffe die Anderen stimmen mir zu.
Gruß Matthias
Reaktionen: 156436, zbot, nominator2204 und eine weitere Person
@andip Habe keine Mail bekommen.
Distanzcheck, kannst Du mal wegen Spam oder so prüfen bitte? Du bist definitiv auf dem Verteiler, grad nochmal geprüft.
Danke
Andi
Nee nix drin, kannste nochmal testweise eine schicken ?
lg Dirk
Ist geschickt...
Hier läuft auch alles bis jetzt mit der app und Kernel von heute
beide angekommen
Hallo Andi bei mir auch alles Bestens
Geht Super und schnell
top Arbeit Schöne Grüsse
Auch bei mir alles im grünen Bereich mit der busybox optimierten app und kernel.
Einzig was auffiel dass die Berechtigungsanfrage sehr spät nach Neustart kam aber danach war alles super.
vom S3 (stock emg4 dbt, boeffla kernel mit zzmoove alias das Biest)
Grüße peterle
habe grade die neue App version 1.2 nach Playstore gepusht. Sollte also bald bei euch ankommen.
Neue Funktionen (nur mit aktuellstem beta Kernel):
* Flash Modem
* Load+flash archiviert nun in tar.md5
* Ntfs Unterstützung (nur lesend)
* Drahtlose Laderate einstellbar
* Unterstützung von Rapid-Start Kernel
* Fortschrittsfenster für mehr Aktionen (Flashen, Wipen etc.)
* Zustätzliche Information in Info Tab
* Verbesserte Synchronisation beim Start
* Verbesserte Busybox Kompatibilität
* Viel interner Cleanup und intelligenteres Handling
Den beta5 werde ich in wenigen Minuten für alle hochstellen.
Danke und Grüße
Andi
Reaktionen: 15Reno04, zahni71, Patrick P und 16 andere
Guten Tag,
nun gibt es wie gesagt doch noch eine weitere Beta (geplant als wirklich letzte Beta vor der Version 3.1):
3.1-beta5
Change Log (vs. letztem Stable 3.0)
* NTFS Unterstützung (read-only), bitte in app aktivieren
* Neue System Tweaks: Mattiadj tweaks (Credits an Mattiadj)
* Drahtlos Laderate konfigurierbar
* Load&flash archiviert den geflashten Kernel nun als .tar.md5 Datei im Order /boeffla-kernel-data
* korrigiert: zzmoove Profile: zwei weitere zzmoove Battery Profile addiert (Credits an Yank) - einstellbar in Boeffla-Config App
* zzmoove 0.7d implementiert (Credits an ZaneZam) - damit sollten u.a. einige tunables gefixt sein welche sich immer wieder selbst zurückgestellt hatten
* Upstream auf Linux kernel 3.0.95 vom 08.09.13 (www.kernel.org)
* Verbessertes efs Backupt (erzeugt keinen internen efs Ordner mehr im Backup, damit kompatible zu anderen Apps wie z.B. kTool)
* WLAN wakelock Zeiten reduziert
* TCP Congestion vom Standard "cubic" auf "westwood" geändert
* Frandom Unterstützung als ladbares Modul (für Nutzer des Crossbreeder Mods)
* Ramfs aktualisiert
* Boeffla-Sound Engine 1.6.4 (Code aufgräumt und CM Kompatibilität)
* Vorbereiten von neuen Funktionen der Boeffla-Config App, z.B. Flashen von Modems
* Boeffla Ramfs umdesignt um "Rapid Start" zu unterstützen (die Boeffla-Config App kann damit zukünftig schneller nach einem Neustart loslegen die Einstellungen anzuwenden)
* Implementierung für das Ignorieren instabiler Laderaten inkl. Sicherheitsgrenzen (basierend auf AndreiLux Implementierung) - Standardmässig abgeschaltet = genau wie stock
Viel Spass!
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: 15Reno04, TreKronor, s3fan und 30 andere
Erstmal einen großen Dank an dich andi,
Ich habe beides bekommen und durch die extrem positiven Bewertungen bin ich mal gespannt wie es bei mir läuft.
Ich würde gerne noch einen Link haben um mich ein wenig in die umfangreichen Verstellmöglichkeiten einzulesen. Ich weiß nämlich nicht was vieles bringt,..
Danke auch schonmal..
@Andi
Wenn ich die Beta der App drauf habe, dann erkennt der Playstore bei mir nicht, dass eine Stable daist. Gehe ich manuell in den Store, sagt er mir, die App ist schon installiert.
Muss ich dann die Beta ers deinstallieren und dann aus dem Store neu?
Gruß Matthias
Matthias, ich habe die App kurz über den PS deinstalliert, dann gleich wieder installiert. V 1.2 wird angezeigt, sogar alle Einstellungen bleiben erhalten! :)
Hallo Savan, habe ich auch gemacht, aber alle Einstellungen weg, nur noch default Profile. Naja, dann noch mal neu einstellen.
Gruß Matthias
Also, wenn man die App deinstalliert, dann werden dabei auch die Datenbanken der App mit deinstalliert. Das ist so, drum sind auch die Einstellungen weg.
Dafür kann man ja die Profile seit einiger Zeit in eine Datei exportieren und danach wieder importieren.
Und das "Problem" haben auch nur die Vortester, da sie ja schon die App vorab bekommen haben und damit den Playstore "verwirren".
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: zbot
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
