Rockystrike
Stamm-User
- 560
So ich hatte gestern und heute morgen dann mal ein wenig Zeit den Kernel + App zu testen.
Ausgangssituation:
Rom: UltimaRom 13.0 Ultimate
Kernel: die Alpha + aktuelle App
Modem: NEDLI1 + RIL
Einstellungen:
Governor: zzmove - Profil zzmove Battery
Scheduler: int row - ext cfg
Lesepuffer: int 512 - ext 1024
Ext4 Optimierungen on
CPU: 1000 MHz max - light uv
GPU: 160/266 - light uv
System Optimierungen: off
zram: 600 MB
Module alle ausgeschaltet
nun zur App:
Erst einmal ist mir das sehr schlichte und schicke Design sofort aufgefallen sehr gut organisiert und auch selbsterklärend.
Die Änderungen on-the-fly funktionieren bei mir einwandfrei und ohne lange Verzögerungen. Schön wäre es wenn man die "Zeit pro Freq." noch zurücksetzen könnte (oder gibt es die Option schon und ich bin nur blind?)
Die Option mit den Profilen habe ich auch voll ausgenutzt und mir 3 Profile (Battery, Optimal, Performance) erstellt und die Verknüpfungen der 3 Profile auf dem Home-Screen laufen auch einwandfrei und laden sehr schnell.
Nach dem Neustart ist immer das zuletzt ausgewähle Profil aktiv, so wie es geplant ist.
Unter CPU würde ich den Regler für die Maximalfrequenz drehen. Ich persönlich finde das etwas verwirrend wenn alles von links nach rechts angeordnet ist (min zu max) und hier genau andersrum ist aber meine persönliche Meinung.
Unter Sound würde ich den Kontrollkasten "Verbunden" vielleicht anders benennen. Ist nicht auf den ersten Blick selbsterklärend. "Zusammenhängend" oder etwas in die Richtung wäre vielleicht deutlicher.
Bei den Profilen würde ich mir wünschen einfach ein leeres Profil (kann ja Default genommen werden) direkt erstellen zu können ohne vorher aus einem anderen Profil kopieren zu müssen, aber geht auch so ganz gut.
Ansonsten kann ich nur sagen: TOP! Arbeit Andi und immer weiter so. Da steckt noch sehr viel Potenzial drin und du hast mich wieder mal überzeugt Sammy-Roms zu nutzen
Zum Kernel:
Der Kernel läuft wirklich gut und nach anfänglichen Start-Schwierigkeiten (welche wahrscheinlich eher von mir provoziert wurden) ist der Kernel auch mit den Battery Einstellungen von mir sehr smooth und läuft ohne Mucken und Zicken.
Heute morgen fast 1 Stunde Spotify gehört und keine Ruckler oder ähnliches, auch nicht als ich noch nebenbei Facebook und AH über Tapatalk gecheckt habe.
Über die Laufzeit werde ich dann Bericht erstatten wenn der Kernel und die Rom sich etwas eingependelt haben.
Das war es erstmal von meiner Seite aus wie gesagt, TOP! Arbeit Andi
Ausgangssituation:
Modem: NEDLI1 + RIL
Einstellungen:
zram: 600 MB
nun zur App:
Zum Kernel:
