[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
wifi analyzer nehme ich, seit ich android habe..
unter angehängt meine 5g Frequenz mit s4 multicast treibern (2.12 stable)
das in der "besenkammer", also recht abgeschirmt vom hauptwohntrakt.. ;)
Habe jetzt mal alle 4 Kernels 2 Mal durchgeflashed und kam zu diesen Werten.
S4 multi:68-62 dB
stock: 66-62 dB
S4 nomulti:66-62 dB
Stock multi: 68-62 dB
Scheinbar ist die Schwankung mit Muticast höher. Signalstärke jedoch bei allen relativ gleich. Mit AVM 7790 getestet.
Aja und zum Thema reconnection im Grenzbereich: Das späte connecten bzw. abbrechen liegt am Speedport (selbst getestet, Vielleicht hat Savan recht mit der Wahl des Passworts, sprich nur alphanummerische Zeichen nehmen). Mit der Fritzbox kenne ich das nicht.
Grüße Peterle
@peterle... die signalstärke hängt ja vom router/wlan-ap ab.... und wird lediglich vom s3 gemessen und verarbeitet.
was ich allerdings etwas wirr finde, dass das ganze so schwankt, also egal, welches sendemodul man auch nimmt (ich speise mein netz mit 3x nwa 1123-ni zyxel).. finde ich eher erschreckend... bei der technik von heute sollte eigentlich ein wlan netz stabil bleiben. ;)
Reaktionen: peterle111
wie ist es mit der dynamischen Regelung der FritzBox? die könnte das doch verursachen.
Es gibt erste Voraberkenntnisse eines Testers... dieser hat keine Probleme mehr wenn er die Version mit S4 Treibern aber ohne Multicast Filter nimmt.
Eventuell hat er einen WLAN Router, der periodisch per Multicast prüft welche Geräte noch antworten und dann ggf. rauswirft? (reiner Spekulatius...)
Viele Grüße
Andi
Hab mit jetzt den Stock multi geflasht, mal schauen wie der so läuft.
Gebt mir mal ein paar Minuten dann kann ich mehr sagen.
andi, dann frag doch den routertyp ab? die zyxel APs machen das auch und ich hab auch keine probleme ;) beim 1123er ist die abfrage periode per cronjob sogar einstellbar.. :thumbup:
Nette Idee, Savan.
Aber das ist dann den Aufwand auch nicht wert. Dann fliegt der multicast lieber wieder raus (sollte er es wirklich sein).
Andi
och nöö :D
Feedback nach etwa 40 Minuten mit Stock multi :
Keine Abbrüche soweit, warte dann mal wie es aussieht wenn alle wieder hier sind und über wlan ins Internet gehen.
Zur Zeit sind nur drei Geräte mit wlan im Netz, nachher dann wohl sechs bis acht Geräte.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:24 Uhr wurde um 17:36 Uhr ergänzt:
Und weil es so schön ist nimm ich auch gleich alles zurück!
Abbruch, also S4 Treiber ohne multi testen!
Matt, hatte ich vermutet... war schon etwas erstaunt.
So macht es nun wieder Sinn.
Lass mich raten: Mit S4 Treibern ohne multicast wirst keine Probleme haben...
Viele Grüße
Andi
Mal eine Frage, wie äußern sich Eure WLAN Probleme? Sind das seltene vereinzelte Abbrüche oder regelmäßig und nachvollziehbar?
@balu
Das ist ja das komische. Bei den einen gibt es Abbrüche bei den anderen nicht. Absolut Router abhängig wie ich finde.
Die einen vertragen multicast die anderen nicht.
vom S3 (wanamlite, boeffla kernel mit zzmoove alias das Biest)
Grüße peterle
Viele Grüße
Andi
Schaut so aus, bis jetzt läuft es stabil.
Werde das mal weiter beobachten.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:17 Uhr wurde um 19:20 Uhr ergänzt:
Nicht nachzuvollziehen, immer zu unterschiedlichen Zeiten.
Mal hält die Verbindung nur 1 oder 2 Minuten anderes mal läuft es über Stunden perfekt.
Aber immer wird die Verbindung in wenigen Sekunden wiederhergestellt.
Dann hab ich auch wlan Probleme :rolleyes:
Aber diese zufälligen kurzen Abbrüche habe ich schon lange, min. seit 4.1.2. Stören eigentlich nicht wirklich. Habe Zuhause einen TP-Link TN-WA801ND AP und bei der Arbeit einen Speedport W700 Router. Welche AP's oder Router machen bei euch Probleme?
Genau, vor der 4.1.2 hatte ich diese Abbrüche auch nicht.
Speedport W723V
Der ursprüngliche Beitrag von 19:40 Uhr wurde um 19:48 Uhr ergänzt:
Tja, hab gerade mal wieder ein Abbruch erleben dürfen.
Naja, werde ich wohl mit leben müssen.
Gibt schlimmeres!
Auch mit dem kernel ohne multicast?
Bei mir läuft der s4 WLan Treiber ohne multicast sehr stabil. Bin jetzt gerade noch beim testen. Verbindung will im Grenzbereich gar nicht mehr abbrechen. :rolleyes:
Grüße peterle
S4 Treiber ohne Multicast am laufen , einen Abbruch soweit gehabt.
Läuft stabiler als die anderen.
Wie gesagt, hab das seit 4.1.2 offiziell raus kam.
Keine Ahnung was Samsung gegenüber 4.1.1 und 4.0.4 geändert hat.
Die Abbrüche habe ich aber auch in unmittelbarer Nähe zum AP.
War etwa 3 Meter vom Router entfernt, keine Wand oder andere Hindernisse dazwischen als Abbruch kam.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
