[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
Mein nächstes wird auf jeden Fall kein Samsung
xD Google, Sony oder LG
Aber jetzt btt xD
Ok, btt.
@andi welchen governor würdest du als idealen kompromiss zwischen Akku und Leistung empfehlen?
Ironie ist des Hufes Schmied :D
Wollte ja nur wissen, wann er was neues hochladen tut tut ^__^
Ich weiß :D Sollte auch nicht böse rüberkommen xD
So Jetzt aber Back to Topic sonst fegt hier noch ein Mod durch.
Also wer verwendet welchen Governor?
So wie "SamMobile" schreibt, ist die geleakte 4.2.2 eh nur 'ne mehr oder weniger unfertige Testversion bei der sich noch vieles ändern kann.
Grüße Stefan
@Marco:
Ich verwende den Pegasusq Boeffla Moderate Gov.
Dazu beide für internal und extCard den CFQ (default) als Scheduler.
Das S3 ist damit sehr schnell und extrem geschmeidig.
Reaktionen: 156436
Ja die Konfg hab ich immoment auch. Was verwendet Andi eigentlich?
Der ursprüngliche Beitrag von 11:46 Uhr wurde um 11:49 Uhr ergänzt:
Ich seh gerade 2.11 Stable ist ja raus :D
Hallo Freunde des Dienstags,
wie "angedroht" wird die beta7 nun stable:
2.11 stable ist raus!!!
Zur Sicherheit empfehle ich vor dem Flash der 2.11 stable die Einstellungen des Kernels zurückzusetzen um Seiteneffekte auszuschliessen.
Change log (zur letzten stable 2.10):
  • Alle Funktionen der letzten stable version 2.10
  • Basiert komplett neu aufgesetzt auf aktuellstem Update10 Source Code
  • Scheduler und SD Karten Tweaks (read ahead) getrennt nun für internen und externen SD Speicher einstellbar
  • Einstellungen der Boeffla-Tweaks App sichern und wieder restoren (praktisch wenn man was ausprobieren möchte, oder bei Kernel wechsel auf neuere Version)
  • 5 vorgefertigte Profile in der Boeffla-Tweaks app wählbar (Power-extreme, Power, Standard, Battery-Friendly, Battery-saving)
  • Headphone Lautstärke nun bis 63 anstatt 62 einstellbar
  • USB Charge Rate 1000 mA zusätzlich auswählbar
  • Neue Implementierung für LED fading (mehrere Helligkeiten, Geschwindigkeiten etc.) (Thanks an Yank)
  • System Tweaks per Default deaktiviert
  • Neue Implementierung für Android Logger Deaktivierung (erfordert keinen Reboot mehr)
  • Unterstützung für XBox controller
  • Wifi Mac Adresse änderbar (für Spezialisten)
  • Dynamic Sync Control bug fixes von Faux eingebaut - Dank an Yank für den heads up
  • Boeffla-RamFS komplett intern überarbeitet
  • Kompiliert mit Google 4.7 arm toolchain
Wie immer erhältlich über die Kernel Homepage bzw. über Load&Flash in der Tweaks App.
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: PassiMC, Gene S, Zwerkel und 5 andere
Danke andi, wenn mein DL der Stock 4.1.2 fertig ist wird dein kernel gleich geflasht :)
Um die Frage von vorher noch zu beantworten, ich nutze derzeit pegasusq als governor in der Boeffla moderate Variante.
Aber grundsätzlich lege ich mich kaum fest, nehme mal den, oder mal zzmoove. Aber ich muss ja auch ständig was testen...
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: PassiMC, The-Tapper, Helirist und eine weitere Person
@andi ja den hab ich normal auch.. Ok ich muss ja auch nichts testen :D
Welche Einstellung sollte man für die Speicherkarte nutzen?
Man kann ja nun intern und extern einstellen.
Also ich hab die besten Erfahrung mit CFQ und ROW
Der ursprüngliche Beitrag von 12:04 Uhr wurde um 12:04 Uhr ergänzt:
BTW. Andi deine Signatur muss geupdated werden :D
Danke Marco, Signatur ist angepasst. Und bewusst so, dass die Vorfreude schon wieder steigt *ggg* :D
Reaktionen: 156436
Vorfreude ist immer da egal was in deiner Signatur steht. Kommt die Beta heute noch?
Und wie die steigt...wie 'ne Rakete.:D
Grüße Stefan
Reaktionen: 156436
Ja, kommt heute noch raus...
Andi
Reaktionen: The-Tapper und 156436
@Helirist Aber echt :D Andi versüßt einem mit Betas immer den Tag xD
Der ursprüngliche Beitrag von 12:12 Uhr wurde um 12:12 Uhr ergänzt:
@andi cool danke
Reaktionen: The-Tapper, s3fan, mr.crypto13 und eine weitere Person
Hi all,
damit euer Tag auch jetzt gleich mal "versüsst" wird, hier ist er nun, der neueste Beta Kernel:
2.12-beta1
Change Log (zur letzten stable 2.11):
  • Alle Funktionalitäten der stable Version 2.11
  • Linux Kernel von der Samsung Originalversion 3.0.31 auf die aktuellste Release 3.0.79 vom 19.05.2013 "upgestreamt" (www.kernel.org)
Dieser Kernel ist also genau gleich wie die stable Version 2.11, nur sind darin nun einigen hunderte Patches/Bugfixes/Verbesserungen/Optimierungen etc. enthalten, die in der Weiterentwicklung des 3.0.31 Kernels bis vorgestern vorgenommen wurden.
Ich möchte euch gerne bitten diesen Kernel einem "Regression-Test" zu unterziehen. Also einfach prüfen ob er genauso läuft (oder gar besser, hoffentlich) wie die letzte 2.11 stable bzw. 2.11-beta7.
Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass durch den Upstream keine Fehler dazu gekommen sind (wovon ich nach eigener 1,5 wöchiger Testzeit mal ausgehe), dann kommen wieder neue Features mit rein.
Wie immer: Homepage oder Load&Flash :)
Viel Spass beim testen!!!
Andi
Reaktionen: peterle111, Andreas61, Esat-net und 11 andere
über LoadFlash TEST ???
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
