[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
Ich habe alle Einstellungen des Kernels gelöscht und dann neu den Kernel installiert. Hätte dann eine gute BT Verbindung. Werde morgen noch testen.
Gute Nacht
Swannika
Bt audio geht bei mir auch tadellos.
Mit der neuen beta hatte ich 3 hotreboots und 1 freeze.
Ich hatte zuvor alle Einstellungen der App zurück gesetzt und nachher nur den zzmove eingestellt. Bin jetzt wieder bei der beta2 und alles läuft... Suspekt.
ich werde daraus irgendwie nicht schlau....
schick mal andi deine debug-file.txt.... ich habe doch ein wenig den eindruck dass sich zz 04 und zram und einige custom rom sich nicht vertragen.
ich hatte bisher bei b2 und b3 keinerlei probleme, schnurrt wien kätzchen :)
Hat das vielleicht mit den Tweaks zu tun? Gehen System Tweaks und ext4 Tweaks zusammen?
[tapatalk]send from DCI/Nano ROM[/tapatalk]
Ja ich habe beide auf on und keine Probleme.
Mit der Beta.3 soweit zufrieden. Läuft bei mir aber ohne zRam flüssiger.
Mit zRam hatte ich immer beim öffnen von Apps oder in den Einstellungen
bei der Auswahl eines Reiters so eine Art Gedenksekunde.
Ist aber jammern auf hohem Niveau.Da ich zRam nicht wirklich brauche
habe ich es eben ausgeschaltet. Akkuverbrauch der Beta 3 ist auch sehr gut.
Hatte mit der beta.3 bisher einen Absturz.Muss in der Nacht passiert sein.
Heute morgen waren die Tasten beleuchtet und das S3 tot.Musste es über
8.sec Power on zum Leben erwecken.Mal sehen ob es sich wiederholt.
Gefühlt muss ich sagen das die Beta.2 bisher bei mir am besten lief.
Gruß Micha
Ich bin mir mittlerweile fast zu 100% sicher, dass diese ganzen Probleme die hier teils genannt werden, nicht auf den Kernel zurückzuführen sind.
Wir savan bereits angedeutet hat, denke ich auch, dass es größten teils an custom Roms liegt, die irgendwas unter der Haube haben was dem boeffla nicht passt.
Oder worauf ich auch tippen würde wäre dieses bescheuerte uv/ov. Falls jemand der Probleme hast das benutzen sollte, bitte ich darum das einfach mal sein zu lassen.. Ich hab jetzt auch schon mehrmals gelesen, dass Leute das einfach benutzen und nicht in geringsten daran denken dass es derartige Probleme auslösen kann.
Und als nächstes kann ich mir vorstellen dass die Probleme auch irgend einer app verschuldet sind.
Ich kann den schwarzen Peter natürlich keinem zuschieben... Aber es gibt doch genug Leute hier, bei denen das Ding problemlos rennt.
Meine Empfehlung :
Macht zuerst das ganze System Stock und lasst den boeffla rennen. Falls dann auch Probleme auftreten weiß andi dass er was zu tun hat..
Alles andere ist eigentlich nicht andi's Aufgabe.
Dieser post sollte keinen angreifen. Eher sollte er helfen. Und in Zeiten von nandroid wäre ein Wechsel zu Stock ja kein Problem ;)
Kaaaaatsching...tapatalked...
@dschense ich bin auf stock und hatte bis zu den beta2 beta3 keine Probleme. Könnten ja nur Kleinigkeiten sein. Mal sehn was raus kommt
Gesendet mit S3
Boeffla Kernel
Stock Rom xxemb5
Jelly Mix Theme
Muss leider auch von kleinen lags und app abstürzen, hin und wieder, berichten.
Eben ließ sich tapatalk nicht mehr öffnen, wurde immer angehalten.
Ich bin auch stock (xxemb5).
Leute, bitte tut mir einen Gefallen wenn ihr Probleme meldet:
Ich müsste dazu immer folgendes als Minimum wissen:
- genaue Kernel Version die ihr nutzt
- governor / scheduler
- zram on/off
- undervolting / overclocking
Sonst kann ich so überhaupt nichts machen :-(
Viele Grüße
Andi
Reaktionen: red_guard
Probleme: Gedenksekunden beim öffnen von Apps und beim öffnen von Einstellungen im Menü.Diese hatte ich mit der beta.2 nicht.Fing aber erst nach ca.2-3h an.
Heute morgen die Geschichte mit den leuchtenden Keytasten und schwarzen Bildschirm. Musste über 8.sec Power on neustarten.
Meine Probleme traten mit diesen Einstellungen auf:
Governor ZZMoove-Performance-FS
Scheduler Row
CPU Max 1500 MHz
GPU Freq 350/440/533/600
GPU +50 mv
Led fading auf stock
Led speed auf stock
Touch boost auf on
Sharpness Fix off
Ac Charge 1200 mA
Usb Charge 700 mA
System Tweaks auf on
Ext4 Tweaks auf on
Sd Card Tweaks auf 0 -1024 kb
zRam swap 400 mb
Habe nun seit 5 Uhr folgende Einstellungen bei Beta.3.Seitdem keine Probleme.
Halte dich auf dem laufenden Andi.
Governor Lulzactiveq
Scheduler Row
CPU Max 1500 MHz
GPU +50 mv
Led speed auf stock
Touch boost auf on
Sharpness Fix off
Ac Charge 1200 mA
Usb Charge 700 mA
Ext4 Tweaks auf on
zRam swap off
Gruß Micha
peterle111 schrieb:
Ok. Die Tests bezüglich BT mach ich morgen wie ich zeit habe.
Ist im Moment sehr stressig auf der Arbeit.
vom S3
Grüße peterle
Merk Dir auch mal bitte, welchen Gov / Sheduler Du nimmst. Wie gesagt, bei mir war trat es bislang nur nach einiger Zeit mit zzmove auf, dass er sich nicht koppelte.
Die Audioprobleme hatte ich nur bei UV.
@ Andy: Ansonsten voll das Stockrom EMD2 ;-)
Hey @all
Ich habe die letzten Tage mal einen test gemacht.
Für alle die die eine goa Rom geflasht haben.
Ich hatte fast bei jedem Kernel ( auch beta 3 ) so nach einem tag freeze und Neustarts.
Jetzt habe ich als stock rom die version emc2 (vorher war die stock rom ell4 )dann version goa 6.0 und danach direkt update 6.3.
Danach einen fullwipe und nun ging es an wiederherstellen der apps.
Und siehe da, nun läuft alles ohne freeze oder irgend welche ruckler.:D
Scheinbar hatte sich irgendwas nicht mehr vertragen, was vorher immer lief.
Vielleicht ist das bei anderen Roms auch so:D
Gouvenor: zzmove battery
Scheduler: row
Zram: 600
Sd card: 1024
Dito - mit Logitech Boombox einwandfreies Pairing und Funktion mit der ofiziellen 3 Beta...
EDIT: Aber beim Fotografieren einen derben BSOD - nix ging mehr (Akku raus-und-rein...)
ROM: UltimaRom (XXEMC3)
Governor ZZMoove Battery
Scheduler Row
Touch boost auf on
Ac Charge 1200 mA
Ext4 Tweaks auf on
Sd Card Tweaks auf 512 kb
zRam swap 200 MB
Habe noch die Beta3 von vor paar Tagen.
Meine Einstellungen sind:
Governor: Pegasusq - Boeffla Battery Saving
Scheduler: Row
LED fading: Fade bright
LED Speed: 5
Headphone Volume: 62
Speaker Volume: 63
Alle nicht erwähnten Einstellungen sind Standard.
Als Rom nutze ich eine DBT 4.1.2 mit Buildnummer XXEMC2 und einem Modem mit XXEMC2
Kann keine Fehler feststellen.
Die goa 6.3 in Verbindung mit der inoffiziellen beta 3 läuft bei mir wie geschmiert und ohne Probleme. Kann also nur an installierten apps liegen, wenn da was nicht passt.
Moin zusammen,
hatte gestern Abend 3 Freezes... einfach nur schnell am Telefon rumgetippert. Whatsapp, Surfen, SMS, telefonieren zwischendurch, bei Amazon was bestellt... Freeze. Reboot durch langes halten der Ein/Aus Taste war möglich ...
Danach ein Spielchen (Subway Surfer), zwischendurch wieder bisschen Whatsapp und Email... Freeze. Auch hier war ein Reboot durch langes Halten der Ein/Aus Taste möglich.
Habe jetzt mal zRam deaktiviert, bis jetzt läuft es wesentlich besser.
Die Einstellungen waren
zzMove Battery FS
row
kein uv /oc
LED Fading blink (bright )
LED Speed 5x
AC Charge 1200mA
USB Charge 700 mA
zRam 400 MB(mittlerweile Off)
ROM: Stock XEMB5 + JKay Framework 14.94 + JKay S4 Theme + Jkay Button bottom
Debug File schicke ich Dir gleich, Andi.
kann mich sonics nur anschließen - alles ok!
Hottentott
