[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
@sterziturbo,
also das mit den Benchmarks mal so dahin gestellt, ich hatte früher auch daran geglaubt... diese "gummipunkte" sind schon echt lustig, aber definitiv nicht aussagekräftig...
mach den gleichen test einfach 3mal hinter einander und du hast 3 sehr verschiedene Werte, hinzu kommt,
ich hatte den test mit mehreren roms und Kernels gemacht, bei mir ist raus gekommen, die meisten Punkte =boah geil Hammer viele Punkte =ich habe das schnellste Handy... nächster test,... häh? wenig Punkte!? aber das Handy läuft tausend mal flüssiger, smoother und schneller als mit den 100xxx punkten mehr... wtf dachte ich...
also, das ist jetzt natürlich meine Meinung ich möchte dir jetzt weder ins Wort fallen oder alles schlecht machen, jedem das seine, aber ich wollte nur mal anmerken was ich aus Benchmarks gelernt habe :p
... btw, prost:beer::)
-> geTAPA'd vom S3 <-
Reaktionen: Andreas61, Kuhsel und ZaneZam
hi edga, du hast sicher recht in einigen punkten, ich werde wenn ich demnächst mal zeit finde einen video dazu drehen. also ich habe wirklich unter gleichen bedingungen gemessen und hatte auch meist annähernd die gleichen werde. nachdem ich 3 akkus habe schaue ich selbst hier das die leistung bei den messungen fast gleich sind. alle task beenden und den speicher freimachen dann einmal mit energiesparmodus und ohne und ich habe in meiner auswertung bei dem genannten benchmark stes diefast selben werte gemessen. welche Benchmark hast du denn im einsatz. viele Fachzeitschriften setzen für ihre testbewertung den Quadrant Standard ein der relativ aussagfähig sein soll. ich gebe dir recht wie genau letztendlich diese werte sind, kann man sicher nicht genau bestimmen. recht hast du wichtig ist das die mühle richt smart und flüssig läuft und das passiert wirklich für mich persönlich mit dem besten ernel boeffla ! ! !
servus
sterziturbo
Man kann einen Kernel, bzw. eine ROM so hacken, dass da Punkte jenseits von gut und Böse rauskommen, sodass alle denken, wie gut doch alles ist... Daher, Handy im Alltag nutzen und ein eigenes Bild machen :D
hells
hellsgod recht hast, aber ich kann nur mein empfinden meiner mühle kundtun, mit dem boeffla läuft mein sgs 3 wie nie zuvor egal welche anwendungen ohne lags einfach perfekt ! ! ! und das asolut alltagstauglich
egal ob stock oder all die anderen kernels diesen flüssigen runden perfekten RUN hatte ich mit keinem anderen kernel, ber vielleicht gibt es da auch unterschiede unter den SGS 3 ?
Ich werde nur noch den Boeffla flashen
servus
Sterziturbo:scared:
Du, solange alles flüssig läuft, ist das Ziel erreicht, oder?
Die Frage ist, ob es an den Geräten liegt, wenn einige mit Kernel X Lags haben, mit Kernel Y aber nicht. Ich denke das Empfinden ist auch bei jedem anders.
Ein gutes Beispiel: Ich bin nebenbei noch bei miui germany aktiv. Ich spreche da immer wieder mit Team Kollegen über die aktuellen Versionen. Wo ich Lags oder Aussetzer sehe, sieht ein Kollege z.B. nichts. Nicht weil es bei ihm nicht so ist, sondern weil er nicht darauf schaut.
Daher... Jedem das seine, und solange alles zur Zufriedenheit ist, passt das doch :)
hells
Reaktionen: ZaneZam und sterziturbo
da bin ich voll bei dir hellsgod, jeder empfindet ein saubers laufen anders und ich glaube wirklich das die fertigungstoeranzen der Geräte nicht unbedingt 1:1 gefertigt werden, darum läuft beim einen vielleicht ein ganz andere kernel besser - ich gehe nur von meiner erfahrung aus was mein sgs 3 wiedergibt nachdem ich wirklich fast alle kernel drauf hatte. Akku und all die genannten Aspekte sind beim boeffla einfach am besten (auf meiner Mühle) drum werde ich auch nichts mehr anderes probieren. gut ich habe z.b auch die aktuelle 4.1.2 uk drauf obwohl sie der anbieter auch anbietet - dazu jedoch einen alten Bootloader läuft astrein.
so danke für dein feedback
:scared:
sterziturbo
Also gerade mal Gouverneur gewechselt und alles gut. Hand lief normal weiter. Mit dem neuen Beta 8 läuft mein S3 noch besser als vorher. Absolut smooth. Andi grosses Lob.
Nur eine Frage noch. Wie kann man das hin bekommen das Umachalte von Mtp kaum Ums und umgekehrt als Widget auf den Homescreen?
Gruß Matthias
Gesendet vom S3 mit Boeffla-Power
auf was hast den denn gevenor umgestellt ?:wubwub:
sterziturbo
Zum Beispiel mit dem script manager (SManager) : in /res/script/tests/
Script fürs Einschalten
S30enable_bk25USBUMS
Und
Script fürs Auschalten
S30disable_bk25USBUMS
Eintragen (mit root zugriff) und jeweils ein widget dafür anlegen per smanager ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 21:55 Uhr wurde um 23:07 Uhr ergänzt:
So nochmal ich bevor ich mich in die horizontale begebe ;)
An alle Freunde des ZZMoove governors hier möchte ich grad schnell eine "warnung" in bezug auf die neuesete xxema2 raus geben. falls ihr den zzmoove governor und dieses rom verwendet (oder darauf basierende roms) wäre es offensichtlich keine gute idee touch boost zu deaktivieren. also bevor ihr den governor verteufelt probiert mal mit eingeschalteten touch boost ;). Zumindest hat das bei mir die (touch)aussetzter und ruckler beseitigt. Es scheint so als wäre dieses rom etwas empfindlicher in bezug auf die touch boost einstellung, dafür isses auch eine spur schneller als die vorehrigen (lt. berichten und auch subjektiv). wie es mit den anderen kombinationen von governor/touch boost ein/aus ausschaut hab ich noch nicht getestet.
grad damit ihr bescheid wisst falls es im wahrsten sinne des wortes haken sollte. ;)
good night...
Reaktionen: Reinhardo und Esat-net
good night...
ZZMove und Touch Boost ist allgemein sehr empfindlich von daher lasse ich es auch immer an wenn ich ZZMove benutze
Bei XXELLC ruckelt es genauso wenn man Touch Boost deaktiviert, hatte ich aber auch hier geschrieben :)
Mit Pegasus hingegen gibt es diese Probleme nicht
Reaktionen: ZaneZam
hi FB07, hast du denn bei Pegasus die toch eingeschaltet ?:thumbup:
thx
sterziturbo
Der ursprüngliche Beitrag von 23:20 Uhr wurde um 23:22 Uhr ergänzt:
ist doch beim Pegasus automatisch auf touch boost !:wubwub:
sterziturbo
thx
sterziturbo
sterziturbo
Du kannst es ja abschalten
Wenn du ZZMove benutzt dann sollte TouchBoost auch aktiv sein, bei Pegasus brauchst es nicht
hi FB07, also ich habe touch boost auf standard also ON und habe mal getestet wenn du es deaktivierst läuft der Pegasus nicht mehr so flüssig also ob im dateimanager oder anwendungsmanger wenn du scrollst dann hast teils keinen flüssigen verlauf, kannst ja mal testen und bescheid geben ob es sich bei dir ähnlich verhält.
thx bin noch einwenig online
sterziturbo
Ich fahre seit 3 Tagen den Perseus. Mir geht es darum, das bei intensiver Nutzung Akku gespart wird. Wenn ich das Handy nur hinlegen und mich über den niedrigen Verbrauch freuen will brauch ich auch keins. Ich will keine Wunder prophezeien aber der Perseus mit Mod per stweaks ist da im Moment dem Boeffla voraus. Ich realiesierte gestern bei einer Stunde intensiver Internetnutzung im Datennetz einen Verbrauch von haargenau 15% . Und das ist das was ich will.
Ich will den Boeffla umn Himmelswillen nicht schlecht reden denn er hat auch andere Vorteile und vielleicht ist es ja ein Ansporn an den Dev. bezügl. Verbrauch bei Nutzung noch was rauszuholen.
So und nun kann mich die Fangemeinde steinigen. ...
@Akelschnakel:
Freut mich fur dich, dass du mir dem perseus glücklich bist.
Aber deine ideale Einstellung muss nicht bedeuten, dass diese sich für andere passt. Jeder nutzt sein S3 anders und jedes S3 ist etwas anders.
Also bitte für die Zukunft: Freu dich mit perseus aber provozieren hier bitte nicht herum. Sachliche Beiträge gerne - aber nicht so.
powered by boeffla
So. Bitte nicht wieder ausarten lassen.
Er hat seine Meinung sachlich geäußert und das ist absolut legitim.
Allen einen schönen Samstag.
Sent via Tapatalk2 from my Galaxy S3 IPhone killer
Reaktionen: ZaneZam und Akelschnakel
Andi wird aus der beta8 der stable oder bastelst du uns noch was Schönes?
Wird möglicherweise der stable.
Wobei ich noch zwei kleine Ideen habe...
Mal sehen.
Naja wenn du Tester brauchst bin immer für deinen kernel zuhaben
Hallo Andi,
mir ist gerade aufgefallen, dass in meiner config bei LED fading nur on / off vorhanden ist. On (brighter) taucht hier nicht auf. Mir reicht die normale Helligkeit - wollte nur wissen ob in meiner config etwas fehlt oder die Funktion grundsätzlich nicht vorhanden ist.
Grüße
Stefan
powered by boeffla
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
