[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
red_guard schrieb:
wusste gar nicht, dass der Kernel auch auf nem iPad läuft :D
Sollte mein Kernel jemals auf einem iOS Device laufen würde ich sofort alle Arbeit daran einstellen und alles direkt vernichten. Sorry, das ginge GAR NICHT :D
Reaktionen: kane70, ZaneZam, Patrick P und 2 andere
red_guard schrieb:
Also das ELLA Baseband ist nicht schlecht hab Vodafone. Welches nutzt du denn?
von meiner Clean"D"Slim gesendet
Ich habe auch das ELLA Base Band drauf. Allerdings habe ich O2 und das läuft im 2G Modus ganz gut, im 3G Modus nicht ganz so gut...
Aber egal, vielen Dank für die Hinweise, dass es keinen toggle gibt und ich die Suche aufgeben kann.
dummy1001, O2 hängt immer etwas vom standort ab. bei mir läuft das ELLA modem ausgezeichnet... du kannst aber auch auf NEDLI1 wechseln, oder XXDLID, auch sehr gute modems für ELLA... findest du in meiner dropbox.
Reaktionen: dummy1001
Das LID Modem lief bei mir immer am besten mit O2, etwas schlechter war das LL4, aber beide besser als LLA.
Thomas
Danke für die Tipps. Ich probiere mal das LID.
Gruß,
Frank
habe momentan die aktuelle omega v37 mit boeffla 2.6 beta1a laufen.
momentan bei aktiver nutzung laut BBS 2,7% akkuverlust je stunde.
ich bin sehr zufrieden :)
habe dazu noch die app LUXPro laufen (helligkeitsregler). display ist ja leider der größte akkufresser.
Jungs,
hier die Ergebnisse meiner Umfrage.
pegasusq + sio = 25 %
zzmoove + row = 50 %
lulzactiveq + row = 12,5 %
lulzactiveq + bfq = 12,5 %
Die Tendenz geht zum zzmoove + row. Diese Kombi ist meiner Meinung nach nur mit dem aktiven Touchboost gut.
Zur Info:
Im Net wird viel über diese Scheduler diskutiert. Habe mir mal einen groben Überblick verschafft.
Vielen Aussagen nach läuft der "Standard Linux Scheduler = CFQ" wohl am nüchternsten.
Noop (MIX von Deadline + SIO) soll am wenigsten an der CPU fressen.
SIO und BFQ werden viel gelobt. BFQ soll auch am besten mit Multitasking zurecht kommen.
S. Müller
PS: Nur zur Info für die MIUI-USER mit viel Akkudrain.
Nutze momentan die Miui von Hells, und hatte einen heftigen Akkudrain. Mein Deepsleep lag bei nur 53 %!! Nach langem Suchen kam ich auf den Übeltäter.
Und zwar lag es an dem "Google Ortungsdienst" oder wie auch immer. Nach dem Abstellen habe ich einen Deepsleep von 96 %. Das ist sogar besser als mit einer Stock Rom!
Für mich war eine MIUI Rom immer mit hohem Akkuverbrauch verbunden. Nun nicht mehr. Dank auch dem super Kernel vom Andi!
Reaktionen: ZaneZam
@kane70
...was verstehst du unter aktiver Nutzung...weil 2,7% pro Stunde schafft man eigentlich nichtmal, wenn man nur das Display anhat und sonst nix macht:eek:
andip71 schrieb:
Mir ist zumindest kein Toggle bekannt der das direkt umschalten kann. Samsung hat das in den Roms gesperrt. Alle mir bekannten Toggles bringen Dich nur bis zu dem Menü in dem Du dann umschalten kannst. Andi
Das direkte umschalten geht in Stock ROMs nicht, aber könnte hiermit ggf. ermöglicht werden. Habe es noch nicht probiert.
[APP] Toggle2G (Tasker/Locale plugin) [v0.3.5 / 1/13/2012] LTE+Rootless - xda-developers
https://www.android-hilfe.de/forum/...akkulaufzeit-drastisch-verbessern.322418.html
Reaktionen: Flamey
habe gerade eben nochmal geschaut:
BBS jetzt: 2,2 %/h; WLAN/mobile Daten/GPS durchgehend an.
Display 1 Stunde an innerhalb 7 Std.
PushMail an, GoogleMaps Standortdienste an (diese verursachen übrigens mit die meisten wakelocks, aber ich möchte die Standortdienste haben). Regelmäßige Nutzung von Whatsapp, FB, Browser und Gmail.
Displayhelligkeit eher im unteren bereich. Nachts im dunkeln gehe ich mit der App Lux auch in den Minus Bereich bei der Helligkeit (im völlig dunklen raum -10 bis -20)
Dazu funkempfang im bereich mittelmäßig bis sehr gut (je nachdem wo ich gerad bin).
Habe zzmove + row laufen, weil es anscheinend hier oft genutzt/empfohlen wird (vertraue darauf weil ich mich bei den unterschiedlichen selbst nicht auskenne). turbo ist off mit nova launcher.
Bin wirklich zufrieden momentan.
rusak2 schrieb:
Jungs,
Ich denke Touchboost ist zusätzlich vom Launcher abhängig. Ich habe zzmove + row und Touchboost auf off. Merke mit Nova Launcher so gut wie keine Ruckler. Die meisten mit Apexs oder TW berichteten ja von stärkeren Ruckler und stellten auf on.
@Andi: Besser ein SD beim NAS als beim S3. Gut wenn wenigsten die Daten alle weiterhin vorhanden sind. Viel Erfolg beim wieder einrichten.
powered by boeffla
Also ich hab auch mit tw keine ruckler wenn touchboost aus ist..
@kane70
mit welcher app misst du den verbrauch?
2,2 %/h bedeutet in 10 h 22%!!!!
und das bei "AKTIVER NUTZUNG"...
das glaube ich eher nicht...
bei nur Display an ist der Akku in 5 bis 7 Stunden leer...wetten?
[/quote]Übrigens an ALLE:
Ich bin zwar nun wieder da, aber momentan ein wenig außer Gefecht. Heute morgen hat mein NAS System entschieden alle Dienste einzustellen (Hardware-Defekt). Ich komme daher momentan nur schwer an all meine Daten ran. Das neue Nas ist bestellt und kommt hoffentlich in 2 Tagen.
Nur wenn ihr euch wundert, dass ich momentan ein wenig ruhig bin und langsam...
Andi[/quote]
Hallo Andi,
spendiere Deinem NAS-System doch ein 'A', der daraus wahrscheinlich resultierenden Boost sollte alle Deine Probleme lösen können....
Oder auch nicht. :D :p
.... via App
andip71 schrieb:
Die Soundfunktionen des Kernels kannst Du natürlich jederzeit wieder abschalten, dann ist alles wieder Stock und Du kannst nur AC!D nutzen.
Beides gleichzeitig, naja, rate ich eher davon ab, da sich sonst die Effekte potenzieren können. Nicht so leicht zu kontrollieren dann.
Genau DAS wäre meine Befürchtung, da AC!D wohl auch gehörig am Soundchip frimelt und sich die Einstellungen gegenseitig garantiert in die Quere kämen bzw. tatsächlich potenzieren würden. Daher die Frage, ob man den Kernel beibringen kann, sich komplett aus dem Soundtweaking rauszuhalten.
Sehr schön, dann probiere ich das mal aus.
Wozu auf dem Handy schrieben, wenn es auch größer geht :)
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
ich würde lieber auf meinem Handy schreiben, als auf nem iPad... kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren :D
OT Ende, schluss mit lustig hehe
Iphones sind ja echt der letzte Krampf, aber das ipad ist doch gar nicht sooo schlecht :D (bitte steinigt mich nicht ^^)
oh weh, mutig von dir :D
ach was iPad... gibt doch viel schönere Tablets mit Android :thumbup:
Wollte aber was, wo ich nicht auch noch flashen kann, sonst Dreh ich noch durch :D
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
