[KERNEL][I9300][Samsung JB] Boeffla-Kernel
  • 18.081 Antworten
Patrick P schrieb:
Mein System wird dann instabil ist aber eigentlich normal weil alles auf das minimum runtergeregelt wird.
Aber jeder soll machen wie er denkt, wenn alles super läuft ist doch gut:thumbup:
Denk ich auch. Identische Einstellungen auf unterschiedlichen S3 können abhängig von apps/launcher unterschiedliche Auswirkungen haben.
Beispiel: Touchboost off bei mir mit Nova erzeugt kein Ruckeln.
Die idealen Einstellungen kann nur jeder selbst fur sich finden.
Das ist ja auch das schöne an den vielen Schaltern im boeffla.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:42 Uhr wurde um 18:46 Uhr ergänzt:
Zuhao schrieb:
Ich hab ein kleines Problem !
Einstellungen werden zurückgesetzt?
Wenn ich in den Boeffla Tweaks bei Equalizer Eargasm (not satpr ) einstelle , klingt es erstmal richtig gut. Aber wenn ich nach ein paar Stunden wieder die Kopfhörer reinstecke , klingt es so , als hätte ich wieder auf normal gestellt, obwohl es immer noch auf Eargasm ist ! Wenn ich dann nochmal auf Eargasm drücke , obwohl der Punkt schon da gesetzt wurde , merke ich sofort einen Unterschied. Kann mir da jemand helfen ?
Nutze die tweak app zwar nicht - aber vielleicht:
Hast du die boeffla sound app auch installiert? Hier könnte es sein, dass die Änderungen überschrieben werden. Falls ja die sound app mal deinstallieren und schauen ob es dann passt.
Esat
Zuhao, hast du nur die boeffla_app oder noch was anderes, wie conf oder Sound App? Da ich nur (!) die Textdatei habe und über diese alles einstelle, kommt es bei mir zu keinen Problemen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es die beste Wahl ist, auch wenn die Apps komfortabler sind.
« sent w/ sIII »
Ich habe nur die Boeffla Tweaks , mehr nicht :/
Was soll ich machen dass es auch so bleibt? Immerhin bleiben die Govenor und Scheduler auch so , wie sie sein sollten.
Patrick P schrieb:
Die Perfekten Einstellungen, für mich.
Über 5 Stunden Display an sprechen eine deutliche Sprache aber bei dem Kernel keine Kunst:thumbup::thumbup::
PS. Energiesparmodus ist bei mir immer aus man bekommt nur Probleme damit.
Ich versuche es jetzt auch mal mit diesen Einstellungen mal sehen was sich da ergibt...nutze die hellfire die ja so schon sehr schlank daher kommt somit müsste ich ja auch ne gute Laufzeit schaffen ;)
So , hab jetzt die Boeffla Sound App.
Klappt soweit ganz gut :tongue:
Achja, was ist touc boost? :D
Touchboost =on ist standardmäßig eingestellt. Hier taktet die cpu beim berühren des screens schnell hoch - glaube so 800 - 1000 MHz. Auf off taktet die cpu nicht so schnell hoch. Mit der Einstellung auf on sollen Ruckler vermieden werden. Bei mir mit Nova launcher merke ich auf off keine Verschlechterung. Off kann Akkusparen.
Esat
powered by boeffla
Patrick P schrieb:
ext4tweaks=on (on/off)
sdcardtweaks=on (on/off)
systemtweaks=on (on/off/smod/peg)
sharpness_fix=off (off/on)
cpu_undervolting=off (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
gpu_undervolting=off (off/25/50/75/100/light/medium/heavy)
scheduler=bfq (default/cfq/deadline/noop/sio/row/bfq)
governor=lulz (default/lulz/zzmoove)
cpu_maxfreq=1400 (default/200...1400)
touch_boost=off (on/off)
charge_ac=1100 (600...1200)
charge_usb=675 (475...900)
sound_speaker_vol=61 (default/57...63)
sound_headphone_vol=60 (default/45...63)
sound_eq=pleasant (off/bass-extreme/bass-treble/treble/classic/pleasant/eargasm/custom)
sound_satprevent=on (on/off)
sound_eq_custom_0100Hz=0 (-12...12)
sound_eq_custom_0300Hz=0 (-12...12)
sound_eq_custom_0875Hz=0 (-12...12)
sound_eq_custom_2400Hz=0 (-12...12)
sound_eq_custom_6900Hz=0 (-12...12)
sound_dac_direct=on (off/on)
sound_dac_oversampling=on (off/on)
sound_fll_tuning=on (off/on)
sound_privacy_mode=on (off/on)
sound_mic_mode=noisy (default/concert/noisy/light)
autoroot=on (off/on)
boeffla_app=off (on/off)
androidlogger=on (off/on)
kernellogger=off (off/on)
Habe diese Einstellungen übernommen, ausser Governor steht auf ZZMoove und Scheduler auf Row
Touch boost ON
CPU 1000 ( ich spiele nicht:biggrin:)
Auf was genau hast du bei systrmtweak eingestellt...weil hier steht ja nur in
Hier Auszug von der Homepage:
Default: on
Configurable via boeffla tweaks app: yes
This tweaks change certain parameters of kernel, virtual machine, network, hot plug frequencies etc.
on: this will load the Boeffla-Kernel system tweaks (recommended)
off: this will not load any tweaks, everything will be as with stock kernel
smod: this will load the same tweaks as used in Hardcore's Speedmod kernel
peg: this will load only the pegasusq frequency tweaks of Hardcore's Speedmod kernel
Expected impact: Better performance, smoothness, battery life
On startet die boeffla-kernel system tweaks.
Grüße
Esat
powered by boeffla
Default: on
Grüße
Esat
powered by boeffla
OK danke für die info
^^ ich glaube, ich lasse mir diese einstellungen patentieren :D
schönen sonntag allen! :)
...na sooo wahnsinnig innovativ sind die Einstellungen nun auch nicht...
...ergeben sich einfach logisch...
...finde ich...
Das warn Scherz.. o. O.
« sent w/ sIII »
bekomme mit der aktuellen Version nur 95 % Deepsleep über Nacht.
Ist nicht normal, oder? Habe nur Datenverbindungen ein (Sync allerdings aus).
Sollte doch eher so 98 % sein oder nicht?
Könnte FullWipe helfen?
läuft boeffla eigentlich problemlos mit der omega rom?
@MMcfly
Ich glaube das ist gut. Ich selbst habe 95%. Habe allerdings Setting Profiles laufen. Weckt schon mal das gute Stück auf.
Gruß Matthias
Gesendet vom Boeffla-Monster
Ja läuft mit der omega v37
98% sind es nur, wenn du den Flugmodus an hast. Und 5% ist echt gut über Nacht.
edit: Kommt natürlich noch drauf an, welche Rom du hast.
Edit: hat sich erledigt - kann gelöscht werden - selber lösen macht Fett :)
Jap, kann ich sogar empfehlen, finde einiges besser als Stockkernel :)
Ja. Wenn du noch irgendwelche Datenverbindungen an hast ist das ein normaler und guter Wert.
Sent via Tapatalk2 from my Galaxy S3 IPhone killer
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
