rusak2
Stamm-User
- 68
Läuft echt etwas flüssiger als Perseus. Habt ihr auch Zzmoove samt Row?
rusak2 schrieb:Läuft echt etwas flüssiger als Perseus. Habt ihr auch Zzmoove samt Row?
was auch die zurücksetzung erklären würde...
hab natürlich die neueste Version drauf... und weils mich jetzt an das erinnert... falls das noch nicht gefixt wurde (ich konnte aus dem letzten changelog leider nix genaues raus lesen):
AndreiLux schrieb:Way to spoil my surprise.
Anyway I'm already almost finished.
I'm confirming that the sudden death syndrome is caused by MMC failure and the fix is kernel integrated, the new bootloader is unrelated to any of the security issues or hardware fixes.
Expect an urgency kernel update within the hour. I also advise other developers who already are using other source bases not to use update 7, it is outdated and older than other sources. I extracted the fixes and will be in my Github within the same hour.
SavanTorian schrieb:habs jetzt endlich auf ELLA geflashed, mit mobile odin pro, sboot und tz rausgeworfen, den alten bootloader behalten , KEIN !, mods drauf, andis kernel drauf. so, was kommt raus?
I-FON![]()
und das unsympatische ! ist nun geschichte...hellsgod schrieb:Mh... Mal wieder Samsung live... lol
hells
aber gut das es jemanden gibt der noch genauer hinschaut!AndreiLux schrieb:No, the fix is some MMC command magic and it is a soft-patch that's applied on every single boot or MMC resume. You will not be safe on kernels without it (People will have to use updated recoveries too!). The phones affected are as previously theorized only the ones with VTU00M memory chips.
Please give me another few moments as I'm testing for no other bugs.
hellsgod schrieb:Auf die Frage, ob die FW des Chips geupdatet wird, und daher dann auch alte Kernel sicher seien:
Wer also ganz sicher gehen will, der muss warten bis die Sache auch im Recovery gefixt ist!
hells
ZaneZam schrieb:ja scheint wohl so zu sein, du auch beim alle 30 sekunden aktualisieren hmm?das ich einen VWU00M habe beruhigt mich jetzt ein "wenig".
das beunruhigt mich schon etwas .... ich werd solange den perseus flashen. bis das thema durch is. der hat das fix wohl dann ab der kommenden version drin.
