[KERNEL][GPL][18.OKT]franco.Kernel r20 - Sound Control V2 | ExFat | Jelly Bean
  • 348 Antworten
Ist halt nicht so einfach, auch wenn ihm Gokhan geholfen hat und franco ein guter Dev ist. Gokhan hat nicht umsonst eine Woche gebraucht bis es ging :)
Wird schon auch hier noch rund laufen, da bin ich mir sicher.
r3 ist raus.
sd problem immer noch :-(
diddsen schrieb:
r3 ist raus.
So ein Drama... scheint so als ob GokhanMoral:thumbup: der einzige ist, der extFAT gebacken bekommt.:sad:
Wenn ich meine 64gb Karte mit dem PC auf FAT32 umformatiere, würde es dann funktionieren?
Soweit ich weiss, ist der einzige Nachteil dann, dass ich keine Dateien >4gb mehr verwenden kann.
Oder warten bis GM Voodoo Sound im Siyah eingebaut hat?:confused2:
Das ist richtig keine Dateien grösser wie 3,99GB.
lg
Reaktionen: haris100
Wenn ich mit der r2 mein S3 an den Computer anschließe habe ich keinen Zugriff auf interne und externe SD. Ist dieses Problem mit der r3 gelöst?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hab R3 drauf ...erkennt beides ;)
Für das GN hatte ich ja den Franco Updater erworben. Gibt es das App jetzt auch fürs S3? Bzw kann man das auch dafür nutzen?
Gesendet von meinem GT-I9300
r4 ist übrigens da:
Code:
[B]Changelog:[/B]
r4:
* Added Simple IO scheduler by default
* Add Sound Control V2. Now with a proper sysfs interface that (I hope)  isn't intrusive to sound during calls (I tested a few calls and all was  fine). Also will let you configure the strength of the volume boost.  Huge props to Supercurio for the original work, I mostly ported the  volume increase code to our device with a few modifications. Sysfs path  its on the second post. Any encountered bug please provide useful  feedback and not just "AMG NU WORK FIX NAO".
jo, und exfat geht immer nocht nicht... sollte sich lieber mal mit dem beschäftigen
Funktioniert der auch mit CM9?
hallo leute .... wie verhält sich die r4 so? gibts nen grossen unterschied zum r1 ?
r5 ist online:
Changelog:
* Back to Tree RCU instead of jRCU - Tree RCU coupled with RCU_BOOST brings the A game back to the field. It gives more CPU throughput and thus more performance than jRCU. It will be more stable (I think jRCU *could* be causing some weird instability when gaming)
* Lots of .config cleanups for a better end-user experience
* Lots of ramdisk tweaks and fix-ups for better experience
* Now it actually applies Simple IO scheduler as the default one (the ramdisk was enabling noop before)
* Some other minor differences and tweaks
Per Odin oder? mit MobileOdin habe ich keinerlei Erfahrung habe es nur gekauft :cool2:
Geht mit beidem. Mobile Odin ist einfacher,
.tar auf dem Handy speichern, dann Mobile Odin öffnen und Open file klicken.
Die .tar auswählen und flashen
Sehr schade das exFat 64 GB nicht unterstüzt werden!!
Ein no go für mich leider...
Laut Franco 'noch' nicht.
Müsste das package dann nicht eher als zip geflasht werden? Sonst müsste man denn Kernel per App runterladen und per mobile Odin flashen.. Wäre auch nicht Sinn der Sache.
Nach siyah habe ich diese ausprobiert, erster Eindruck:.flüssiger(vorallem Homescreen,wo bei stock und siyah immer ruckelte) und Akku hält länger, werde weiter berichten,wenn bisschen Zeit vergangen ist.. ps. ich habe per mobile odin geflasht.
Franco ist bis jetzt der smootheste kernel.
Und ich hab sie alle getestet. Akkulaufzeit stimmt sowieso
Ja, der franco.Kernel ist echt super. Vor allem kommt der ohne große Spielereien aus. Man muss nicht viel einstellen und machen. Der läuft einfach so wie er ist sauber und sparsam.
Reaktionen: craP_cillA
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
Oebbler
SaschaKH
SaschaKH
