[KERNEL][GPL][18.OKT]franco.Kernel r20 - Sound Control V2 | ExFat | Jelly Bean
  • 348 Antworten
Klar bleibt alles erhalten :)
Vor dem ganzen mount blabla su eingeben.
Reaktionen: craP_cillA
ok gesagt, getan...hat wohl geklappt.. ;) dachte ja er arbeitet nachm eingeben etwas..grade weil er ja anscheinend auch ein backup der sdcard macht ja?!
Jo, nach dem reboot sollte dann alles perfekt sein ;)
myreality schrieb:
Wie man das besondere sdatcher binary aktiviert:
Dieses binary ist etwas ganz besonderes *:lol:* und man wird dadurch das fuse mounting und /data/media symlink
- welches für sehr langes Medien Scanning sorgt - los.
Im Endeffekt mounten wir die interne SD-Karte als ext4.
Der Akku bekommt dadurch noch einen schönen Boost.
Hier die Anleitung:
Entweder benutzen wir ADB oder Termial Emulator (aus dem Google Play Store), dann tippen wir folgendes ein:
Bei Terminal Emulator müssen wir davor noch su eintippen
mount -o rw,remount /system
cp /system/bin/sdcard /system/bin/sdcard.bak
rm /system/bin/sdcard
cp /sbin/sdcard /system/bin/sdcard
chmod 0777 /system/bin/sdcard
mount -o ro,remount /system
reboot
Ich blicke das nicht so arg,.. beim letzten mount sagt mir der termibal device buisy. Ist das so richtig?
Und was genau bringt diese Modifikation? Und wenn sie etwas bringt, wie viel Macht das aus?
Samsung Galaxy S3 - rooted - CheckRom 3.5 - CustomKernel - 32GB SDcard
Add a patch from Entropy512 as an attempt to decrease the wlan_rx_wake wakelock
laut changelog ist nun der patch gegen den wlan traffic (fast konstantes icon blinken) drin.
schon wer ausprobiert obs besser wurde?
Scusi, warum wird eigentlich der Titel nicht aktualisiert?
Dieses Phänomen fällt mir übrigens bei mehreren Themen bzgl. der jeweiligen Kernels auf :thumbdown:
Ja bei mir war es auch busy.
Ist normal. Dann reboot.
Ich bin mir ziemlich sicher das ich das übersetzt habe.
Teste!
Kjetal ist nicht da.
Deswegen werden die Threads nicht aktualisiert
Hab leider den großen Fehler gemacht, und mir in meinem Ägypten Urlaub, den neuen v11 Kernel geladen und via Mobile Odin pro geflashed. Mein Handy ließ sich danach nicht mehr starten (kein bootloop). Ins recovery konnte ich, hab alles versucht whipe -ging nicht.
Ein Backup ließ sich ebenfalls nicht mehr einspielen (Md5 sums not found oder so).
Hatte dieses Problem noch bei keiner vorigen Version.
Jedesmal die selbe vorgehensweise: Ultimate Kernel cleaning Script drüberlaufen und kernel installieren...
Nächstes mal einfach nur den kernel installieren ;)
Da musst du nichts cleanen :smile:
Seit es das Script gibt, verwende ich es auch und es gab nie Probleme. x Kilomter von zu Hause weg kein Pc mit und ich Brick mein SIII ... blöder gehts nicht. Einfach pech...
Richtig gebrickt? Also geht gar nichts mehr? Kein DL Mode mehr und kein Recovery Mode?
Doch, ging noch, es war kein Bootloop es war... kA konnte es einfach nicht mehr starten. Bliebt bei Samsung Galaxy SIII stehen. Der DL & Rec. mode gingen gott sei Dank noch!
Die Frage ist doch was ist da passiert ?
Dieses Phänomen hatte ich bei meinem Note.
Da mußte ich dann mit einer Brick PIT auf einen 3GB Bereich der internen SD verzichten um es wieder lauffähig zu haben.
Jetzt funzt wieder alles 1a.
Ich dachte das kann beim S3 nicht passieren ?
Grüße
Sascha
Ich weiß es auch nicht.
Hab aber da meine Vermutungen.
Nächstes mal einfach nur den Kernel flashen ;)
Sprich du meinst das Ultimate Kernel Script ist Schuld ?
Bitte ruhig etwas klarer ansprechen.
Ich hatte das S3 bisher wie das S2 als eher unbrickbar im Kernelflash gehalten....
Grüße
Sascha
Könnte sein, das Script hat auch keine Parameter für den franco.Kernel zum säubern eingebaut, also bringt es sowieso wenig.
Naja richtig gebrickt ist es ja nicht, so wie ich es verstanden habe, sonst hätte er nämlich jetzt nen dicken Backstein in der Hand.
Ja theoretisch sind sie unbrickbar, es gibt aber immer Ausnahmen.
Es gibt Leute die flashen sich alles, verlieren nie die IMEI, haben nie Probleme etc.
Gibt aber auch Leute bei denen alles schief läuft, selbst bei einem Kernel flash ;)
Manches muss man einfach nicht verstehen
myreality schrieb:
Noch ein Tipp von franco: sdwatcher binary...
Gibt es das sdwatcher binary auch irgendwo separat (Original URL?) --- zur Verwendung mit dem Stock kernel?
Geht auch - ist nicht Kernel abhängig.
Hat Franco zu erst integriert, folge einfach der Anleitung ;)
Bei mir ist im sbin Ordner keine Datei drin mit dem Namen "sdcard" deshalb funktioniert bei mir auch das script nicht.
Nutze den ninphetamin Kernel. Liegt es jetzt an dem Kernel oder warum ist die Datei in sbin nicht vorhanden?
Ok Datei muss drinnen sein sonst funktionierts nicht.
Also wenn ihrs auf einem anderen Kernel einrichten wollt schaut vorher nach ;)
Was du machen kannst ist Simone zu fragen ob ers nicht integrieren will
