[Kernel][23/04] Perseus alpha 36.1
  • 269 Antworten
Hattest du mal alle Wecker gelöscht und neu eingetragen? Evtl. hilft das schon.
kann jemand bitte den Threadtittel auf 33.3 ändern. ..danke:)
gesendet vom letzten Jahr auf folgenden Festivals
ich würde es gerne mal erklärt haben, was diese ganzen grafikeinstellungen sollen? sinn, zweck, für gamer, mensche mit rotgrün-blindheit? bitte um beschreibung :)
für einen grafiker mit 27"++ screen mag sowas ja sinn machen, abern fürn smartphone? ich schätze JEDE arbeit der devs, aber man sollte sich immer über sinn und zweck informiren, bevor man sich in die arbeit stürzt ;)
Der Sinn ist wohl, dass die Standard Farben übersaturiert sind. Mit der neuen Display Einstellung sollen die natürlich gemacht werden und dem rgb Standard entsprechen. Ich persönlich finde die "übersaturierten" Farben des dynamischen Samsung Profils besser als die neuen kalibrierten.. Die sind mir zu auswaschen :D
kann man die Farbeinstellungen verändern oder sind die fest...
Die master sequence lädt die Voreinstellungen. Kannst die dann aber nach deinen Wünschen konfigurieren.
mal ne frage. hab schon gesucht aber nix gefunden. hat der kernel auch den exynos fix bzw sudden death fix?
Ja alle mit dem update 7/8 haben den fix drij
hmm update 7/8? (was meinst denn damit);) hat der neue 33.3 den auch?
Update 7/8 sind die sources von Samsung. Und Jap klar hat er den fix ;) alle seit 28 oder so
Reaktionen: armint
Der Kernel bietet eine kalibrierte Farbdarstellung. Da nicht jedes Display exakt gleich ist, wird es wohl geringfügige Abweichungen geben, aber im großen und ganzen dürfte das schon etwas näher an der Realität sein als die Standardfarben. Das Feedback im Originalthread ist dementsprechend, aber es gibt natürlich auch welche, die die LSD-Standardfarben lieber haben.
Und nachdem du dich an die kalibrierten Farben gewöhnt hast und dann das pinkfarbene Rot des Standardprofils siehst, wirst du evtl. anders denken. So ging es mir.
Perfektes Timing, gerade als hier "Sudden Death Fix" aus der Topic editiert wurde... ja, der hat den Fix.
Reaktionen: xnickyduckx
War er nicht sogar der erste mit dem SD fix?
Gruss Markus
Gorgoid 1.6 + Perseus Kernel
estoroth, entweder bin ich farbenblind, oder aber meine sind sehr gut ausgeglichen, wahrscheinlich auch, da ich auf telekom magenta verzichte :D
Das wird's sein!
Oh man.
Eigentlich hab ich gedacht das wäre klar das der Kernel den Fix beinhaltet :o
Reaktionen: Estoroth
Ich habe mir auch mach den Kernel zum ausprobieren geflasht. Ich kann ja über STweaks sämtlich einstellungen vornehmen. Soll ich z.B. CPU über/untertakten lieber über SetCPU oder STweaks machen. Habe jezt bei SetCPU 1200mhz und bei STweaks 14000mhz. Mit welchen taktet der dannm, 1200 oder 1400mhz?
Edit: Ach, und warum taktet der immer so hoch? Selbst wenn ich nicht machen, geht der auf 1200mhz.
Ich würde stweaks nehmen.. (außer du hast einen ersichtlichen Grund Set CPU zu nehmen)
Es wird der Wert von setcpu genommen. Die Werte von stweaks werden gleich am. Anfang vom booten gesetzt, wenn apps/Scripte noch nicht mal geladen werden. Daher wird der Wert von stweaks von den setcpu werten überschrieben..
Reaktionen: nilsb.
Hi.
Beherrscht dieser Kernel Init.d Support?
Jap der kann initd ;)
Reaktionen: rusak2
Weiß einer was man alles in den Screen Settings einstellen soll bzw. muss?
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Borkse
