• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Neuer siyah kernel ist online 1.5.2 :D:thumbup:
Update 1.5 -> 1.5.1: fixed lpm mode (charging when device is off). fixed amplification settings being reset on some conditions. some mali related changes. removed lots of unused and unnecessary code. some pegasusq changes. removed arm topology related patches.
Update 1.5.1 -> 1.5.2: set ro.debuggable to 1 in default.prop to get superuser working on cm10 (supersu users doesn’t need this update).
Downloads: http://d-h.st/users/siyah/s3http://d-h.st/users/siyah/s3
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V4/ Siyah 1.5.2 /Pegasusq+Cfq 200 -1400/ICS New Blue Mod V3.2
GPU:160-266-330-440-533MHz-50mV
CFS-defaults: linuxkernel
thresholds: 70-50 90-70 90-80 90-95
Reaktionen: Gene S und Multisaft7
Läuft nicht so flüssig stottert wenn man schneller Scrollt.Da läuft der 1.5rc1 nee ganze spur besser.
CheckRom V4
Kann mich dem leider nicht anschließen, läuft bei mir top :thumbup::D
Aktuell:
Bei mir ebenfalls top,Einstellungen und skript blieben erhalten und nach 3min. Deep Sleep 99%.Was will man mehr :tongue:
Grüsse "D"
ich finde der läuft gut, mit der aktuellen cm10-20120822 sogar etwas flüssiger als vorher. zumindest bilde ich mir das ein! :D
hatte keine probleme beim flashen mit odin. ;)
Kann jemand bitte mal die 1.5rc1 uppen?
Gesendet von meinem GT-I9300
Ich habe sie leider nicht mehr :-/
aber was spricht denn gegen den neuen? Mittlerweile sollte er doch ganz gut laufen... :biggrin:
es gibt schon 1.5.2
SiyahKernel S3-v1.5.2 | SiyahKernel for S2 & S3
Changelog:
Changelog:
added (again) Entropy512′s multicast filter patch to wifi driver
possible sound crackling fix. (please test and report)
added gpu frequency steps (valid ones: 54 108 160 266 275 300 333 350 440 and also added 533MHz for those who like to overclock) to STweaks interface
some auto-brightness behavior modifications (known as brightness-curve from my S2 kernel).
enabled autorooting again (with SuperSu 0.94 from Chainfire)
increased usb charging current limit in STweaks to 900mA for those who have USB3 ports.
added 700 and 600MHz steps for touchboost setting in STweaks
enabled swap and zram support
updated pegasusq to the latest version which has min_cpu lock.
added 533MHz gpu step back and also added 600, 640, 666, 700 and 800MHz steps.
led brightness limit removed (cherry-picked from cm10 kernel)
insecure adbd.
set swappiness to 90 (only effective if you enable zram or swap)
reverted back to Linux 3.0.15 base as in Samsung stock kernel.
CGROUP_TIMER_SLACK.
added a little delay before applying STweaks settings on boot to fix gpu settings not being applied.
speaker amplification is added back to stweaks but not as 0-63 but as 0-6, 0 will be the the same as stock.
Touch gestures by Tungstwenty (example gestures for S3).
gpu boost on touchscreen and pressing keys (hard & soft).
Reaktionen: craP_cillA
Die aktuelle Version läuft einwandfrei!
Bei mir leider nicht, Bildschirm springt im Standby ständig von alleine an.. :confused:
Stimmt! Das habe ich eben auch beobachtet. Und wie es aussieht, geht das Handy nicht mehr von allein aus. :(
RC1 bitte... :eek:
Meinst du das Display? Also das der Bildschirm nicht mehr abdunkelt und dann aus geht? Das kann ich nämlich nicht bestätigen. Funktioniert bei mir Optimal.
30 Sek Display Timeout und Smart Stay sind bei mir eingestellt.
@ Airmax25
  • Siyah-s3-v1.5rc1-CWM.zip
Reaktionen: Pascal87, speedy85 und Airmax25
Sagt mal, welche cwm app Version nehme ich hier für, den 3.6 er?
Kommt immer eine komische englische Meldung...
wenn du uns noch verrätst welche englische Meldung kommt^^
Klar..
Note that v1.1 or newer of my CWM build is required to use CWM Manager.
Kann mit der app kein Backup machen... Denk mal liegt an der recovery Version 6.
Beim S2 kann ich die Methode wechseln, so dass ein normales Backup möglich ist, und nicht das inkrementelle mit dem blop Ordner...
Jemand ne Ahnung ob es fürs s3 auch geht? Bin Grad die 162 Seiten am überfliegen
Bei der aktuellsten Touch Version kannst du wieder das alte Backupsystem nutzen.
hells
Reaktionen: Pletat
Welches ist das aktuelle Touch? Im 1.5.2 siyah aber nicht integriert oder? Bin noch auf dem 1.5RC1
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
