androiduser44
Enthusiast
- 1.819
@phoenix
wenn man es auf 85 Prozent stellt, dann läuft die Musik sogar mit 100mhz OHNE ruckler
acer09 schrieb:Hi,
kann mir jemand bitte sagen für was das Touch Boost Level ist bei Stweaks ist?
THX
Das Phantom schrieb:Werden die Set CPU-Skripte nicht erst bei einem Neustart aktiv? Wenn ja werden sie vom Kernelskript beim Boot überschrieben und inaktiv. Schau mal in die Bootliste in welcher Reihenfolge die "abgearbeitet" wird.
pandabra schrieb:Es mag ja sein dass der akku lange hält.
Aber bin ich der einzige den es stört dass das s3 dann ruckelt wie ein galaxy s1? (Und es liegt nicht an meinem s3. Habs bei 3 stück getestet) Ich kauf mir doch nicht so ein gerät und schraub die einstellunge so runter.
Das is wie porsche kaufen und dann auf 50 km/h drosseln damit er weniger sprit vernallert.
Ich mein es ist ja in ordnung dass man versucht mehr aus dem akku rauszuholen, aber übertreiben sollte man es auch nicht. Ich bin der meinung, wenn es merklich auf die performance geht, dann ist es zu viel des guten. Dann kann ich mir auch ein android gerät für knapp 200 kaufen.
Sorry jungs. Is auf keinen fall böse gemeint. Wollte nur meinen senf dazu abgeben![]()
hellsgod schrieb:Jeder hat dazu ne eigene Meinung. Das einzige was ich mache, ist die Spannung der CPU und GPU etwas zu reduzieren. Da gibt es keinen Leistungsabfall
hells
alsdorfer schrieb:Seit dem vorletzten update vom cm10 läuft der Kernel leider nicht mehr. Komme immer nur noch bis zum galaxy s3 Schriftzug, danach tut sich gar nichts mehr. Erneutes flashen der cm10 hilft und alles läuft sauber, bis man erneut den Kernel flasht.
Gesendet von meinem GT-I9300
droidphile schrieb:@All
As GM is away for a couple more days, please allow me to speak for him!
- GM knows upstream patches are causing certain problems -> active/running process not being displayed, STweaks auto resetting after a reboot/resume from deep sleep, etc are possibly issues with upstream merge to 3.0.40. From next build onwards, we will be on 3.0.15. Those issues should be solved then.
- Now onwards, there won't be any blind upstream mergeAs long as things are good, we will try to be atmost on version what sammy is on (they're on 3.0.31 on the JB leaks i think)
- Siyah not working on latest JB leaks from Sammy is because of difference in drivers -> MALI in particular.
- Final release of 1.5 will be the last ICS release. Even though not impossible, it's a little difficult to have the same kernel image boot both ICS and future JB roms. And it's not worth the effort cuz once Sammy sources are actually out, none of us are gonna stay on ICS anymore.
