[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Werde das nächstemal wieder selber suchen, sorry. Nehme mir das zu herzen.
Danke trotzdem.
Nur so als Info rc1 läuft super! Aber ich habe Erfahrung gemacht wenn ich spiderman spiele mit meinem ps3 Controller (sixaxis) und zram deaktiviert ist wird sixaxis nach kurzer Zeit geschlossen :( sobald ich es wieder aktiviere 100mb klappt es ohne Probleme!
Mein Tip lasst es an;)
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V4/ Siyah 1.5Rc1/Pegasusq+Cfq 100 -1200/ICS New Blue Mod V3.1
Bin auch wieder auf hardcore zurück, da ich auch grafikfehler verzeichnen musste..
Reaktionen: craP_cillA
Bei mir das Selbe, keine Chance mit dem Extrem Script, aber Hardcore absolut top :D
Gesendet von meinem GT-I9300
Jop.. hardcore läuft problemlos.. wird wohl rom abhängig sein.. mit dee omega v12 übrigens auch keine probleme.. wie auch bei den vorgängern.. vielleicht könnte jemand der extreme gut am laufen hat mal die neue omega flashen und extreme damit testen.. dann weiss ich obs an der hardware oder am rom liegt.
Hier mal mein Skript welches mehr auf performance ausgelegt ist.
Basemark ES 45 punkte
quadrant benchmark 5433 Punkte
GPUFREQ1=266
GPUFREQ2=350
GPUFREQ3=440
GPUFREQ4=533
GPUFREQ5=600
GPUVOLT1=875
GPUVOLT2=925
GPUVOLT3=975
GPUVOLT4=1000
GPUVOLT5=1025
GPUTHRESHOLD1UP=70
GPUTHRESHOLD2DOWN=50
GPUTHRESHOLD2UP=90
GPUTHRESHOLD3DOWN=70
GPUTHRESHOLD3UP=90
GPUTHRESHOLD4DOWN=80
GPUTHRESHOLD4UP=90
GPUTHRESHOLD5DOWN=95
min_bl=30
min_gamma=0
max_gamma=28
enable_mask=2
chargecurrent_ac=1200
chargecurrent_usb=900
logger=off
scheduler=cfq
scaling_governor=pegasusq
install_root=off
vibrator_level=6
user_gamma_adjust=0
cpustepcount=18
cpu_undervolting=-100
smooth_level0=0
scaling_max_freq=1400000
scaling_min_freq=200000
GENTLE_FAIR_SLEEPERS=off
ARCH_POWER=on
hotplug_on=on
active_cpucore_count=4
sched_mc_power_savings=0
cpufreq_lock_gpu0=500
headphone_amplifier_level=57
fll_tuning=1
dac_direct=0
dac_osr128=1
stereo_expansion=0
stereo_expansion_gain=16
eq_selection=0
eq_preset=0
eq_band1=0
eq_band2=0
eq_band3=0
eq_band4=0
eq_band5=0
digital_gain=0
mono_downmix=0
insecure_adbd=on
cfs_tweaks=1
max_cpu_lock=0
default_stats=off
mdnie_shortcut_enabled=off
mali_touch_boost_level=1
touch_boost_level0=10
zram_size=100
speaker_level=61
speaker_tuning=on
speaker_tuning_level=44
http://db.tt/mF1m2qSg
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V4/ Siyah 1.5RC1 /Pegasusq+Cfq 200 -1400/ICS New Blue Mod V3.1
Omega V12 und Extreme = Kein Problem.
Wird in dem Fall wohl leider an deinem S3 liegen :(
Danke dir fürs testen... schade;(
Wer findet den Basspegel zu hoch?
Mein Lautsprecher beginnt ab etwa dreiviertel des Max-Volumens an die Töne zu verschrammeln.
Das selbe bei meinen Kopfhörern.
Habe schon mit dem EQ probiert diesen Effekt weg zu bekommen. Selbst in den Scooby Doo Scripten habe ich gesucht... Doch keine Chance bzw. nicht das richtige gefunden.
Was ich benutze:
Miui Stock Player - EQ deaktiviert
Player Pro - EQ deaktiviert
Nachtrag:
Original Headset ist für meine Begriffe sehr Harmonisch im Klang. Bleibt noch das Lautsprecher Problem...
Du kannst doch die stärke des Basspegels angeben, schon mal dort es etwas niedriger Eingestellt?
CM10 Temasek's Build V24 Siyah 1.5RC1
Reaktionen: DrAlenFeinstone
Hallo, ich habe da mal eine allgemeine frage. Wie haltet Ihr es mit de Energiesparmodus. Normalerweise wird wenn er eingeschaltet ist ja die Leistung auf 1000 begrenzt. Mit dem Siyha geht das nicht mehr. Schaltet Ihr ihn gar nicht erst ein oder habe ich in den Einstellungen vom Siyha was Übersehen.
Danke schon mal Andreas
Also auch der Energiesparmodus ging bei mir mit dem Siyah unter einer Rom die auf Stock setzte.
Reaktionen: Andreas61
Finde das original Headset fürchterlich vom Klang her. Egal mit welchen Einstellungen, es klingt einfach nicht normal. Im Vergleich zu den Apple Kopfhörern die ich noch übrig hatte ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und mit dem Eargasm Preset sind die wirklich der Wahnsinn.
Ich benutze das Stock Rom, da funzt das nicht, mir geht es darum bei bedarf also wenn ich mal Spielen möchte was ich nicht gerade oft mache, mehr Leistung zur Verfügung zu haben und sonnst eben Akku zu sparen. der Siyah tourt bei mir zu oft im oberen bereich auch bei normalen Anwendungen.
Andreas
Danke für dein Lösungsansatz...
Ich muss dennoch nachfragen, wo genau kann ich den Basspegel für den Lautsprecher anpassen? Ich finde in STweaks nichts und unter den Scripten auch nicht. Wenn ich den EQ scaliere in STweaks passiert mit meinem Lautsprecher nichts.
Wie geschrieben Kopfhörer kann ich mir aus helfen... doch beim Lautsprecher nicht...
Ok habe gerade gesehen das die neuen basseinstellungen die Funktion nicht mehr haben. Ich benutze zum Musik hören Winamp Pro und unter CM10 kann man den DSPManager noch benutzen da kann man einiges feiner Regeln.
@andreas61
Mit SetCPU kann man den governor. Verstellen, dort hat es den Punkt "up Threshold at min freq" und diesen Wert auf 75 stellen. Dann schalten die Kerne nicht so hoch. Musik hören geht dann mit 4x300mhz statt 4x500mhz was S3 Standard ist.
Reaktionen: Gene S, DrAlenFeinstone und Andreas61
kann mir jemand bitte sagen für was das Touch Boost Level ist bei Stweaks ist?
THX
