[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
@blasen: du bist trotzdem ein typ! ;) ich hätte auch total korrekt mensch schreiben können...bleib doch mal locker "mensch" die leute takten ihr handy halt runter weil sie die akku-laufzeit erhöhen wollen, was ist daran verwerflich?! ich tus auch...ich zocke z.b selten bis garnicht und ich habe keine wirklich unterschiede vom sprung von 1,4 GHz auf 1,0 GHz bemerkt im normalen gebrauch...
don't feed the troll ;)
...wenn wir grad dabei sind, hier meine aktuellen Settings mit Siyah V1.5b4
um den Akku optimal auszunutzen.
Habe bisher nichts negatives mit meinen Settings bemerkt.
Wie immer: Entpacken und default.profile nach /data/.siyah kopieren und ersetzen, bei Stweaks kurz reinschauen ob es übernommen wurde und gut ist :)
  • default.zip
Reaktionen: minimalbensn, Curetia, craP_cillA und eine weitere Person
serko54 schrieb:
Hat einer die Einstellungen die Gökhan selber nutzt??
musst du nur hier schauen:
[KERNEL][STweaks][Eargasm][exfat][NTFS][Sammy&CM10] SiyahKernel S3 v1.5beta4 - xda-developers
Device: Samsung Galaxy S3
Kernel: SiyahKernel-s3 (latest beta) w/
CPU: 200-1200MHz, Pegasusq, -50mV for all steps
GPU: 108-160-266-350MHz with -50mV at each step (disabled mali resume freq)
thresholds: 70-50 90-70 90-80 staycounts: 0-0-0-1
I/O scheduler: cfs
CFS-defaults: linuxkernel
Cpu Idle Mode: Idle+LPA
Max-cpu-lock: quad-core mode or single-core mode (rarely when I need battery life)
AC Charge: 1200mA, USB Charge: 900mA
Insecure adbd
ist eigentlich ähnlich wie meine Settings..bei mir gabs dann aber doch noch etwas mehr zum akku sparen :)
@ blasen
Mit den Einstellungen von DUC sowie CM10 auf Basis von Temasek kann ich Videos die 1280x720 @ 23,976Fps haben flüssig wiedergeben. Allerdings Benutze ich dann nur 2 der 4 Kerne. Andere Kerne plus Rom sind nicht so Optimiert.
Letztendlich lass ich es immer auf sparflamme wenn ich nur Telefoniere den ganzen Tag. Wenn ich dann die richtige Leistung brauche drehe ich es auf. Wenn man es richtig macht bringt es mehr als es unnötig mit den hohen Werten Akkuleistung zu verbraten.
I/O scheduler: cfs
Insecure adbd
Ich ungefähr ;) touch boost ist auf 700 und scaling so wie es war ;)
Meine Einstellung:
ROM: CheckROM EvoHD™ V4 Kernel: Siyah 1.5b4 Theme: ICS New Blue Mod V2.70 CPU: 200-1000MHz, Pegasusq-cfq, -100mV GPU: 108-160-266-350MHz -50mV CFS-defaults: linuxkernel at each step thresholds: 70-50 90-70 90-80
Reaktionen: craP_cillA
Gibt es eine App mit der ich kontrollieren kann wieviel Kerne genutzt werden ?
Wenn ja , welche .
Ja STweaks ;)
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V4/ Siyah 1.5b4 /Pegasusq+Cfq 100 -1000/
Reaktionen: AndroidAndy
Hallo ich habe mir den KErnel jetzt mal draufgenmacht bin gespannt wie er sich so macht.
Was mir aufgefallen ist, die App Better BatteryStats, lässt sich nicht mehr starten zeigt an sie wird angehalten. :scared:
kennt jemand das Problem? gibt es da eine lösung?
Andreas
Andreas
Deinstalliere es mal und installiere es neu... Das wäre meine Vorgehensweise.
Gesendet von meinem GT-P7511 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Andreas61
Schon probiert, leider ohne Erfolg.
Noch eine Idee? Seltsam das ganze.
Andreas
Welches ROM drauf?
Stock, das aktuelle.
Andreas
Hast du Root Rechte auf deinem s3?
Ohne Root geht es nicht wirklich einwandfrei.
SGS3 mit CM 10 / Temasek-Bild V12, Siyah v1.5beta4
ja habe ich, oder muss ich nach dem KErnel flasch noch mal neu SU flaschen?:confused2:
Su zeigt mir aber an das er zum beispiel Toolbox Su rechte gewährt, aber bei BetterB... bricht es einfach ab.
Danke für eure Hilfe.
Glaube ich habe den FEHLER GEFUNDEN; ICH MUSS Su noch mal draufmachen, das versuche ich jetzt. . . . :crying:
Andreas
Das war es nicht. Root ist da und läuft auch. Siehe Anhang.
Hallo, hat sich erledigt, habe aus dem play store neu geladen und jetzt läuft es.
Danke nochmal für die Hilfe.
Andreas
Wird eigentlich auch an der LED Notification für CM10 gearbeitet? Im Vergleich zum Stock Kernel leuchtet die LED um einiges schwächer...
Mit dem Stock CM Kernel ist es etwas heller. Es wurde daran gearbeitet, jetzt muss es Gökhan nur noch übernehmen oder anpassen.
hells
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
