[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Vorallem wenn man bedenkt, dass die meisten anderen Kernel den "normalen" pegasusq haben. Gökhan hat ihn etwas optimiert, die Schwellenwerte für das Hot Plugging angepasst, sodass nur dann alle 4 Kerne laufen wenn man sie auch braucht. Ohne diese Anpassungen schalten sich die 4 Kerne sehr schnell an und bleiben dann auch an.
Auf was ich hinaus will, mit fast immer nur 2 Kernen aktiv (ich lasse es schon im Quadcore Mode laufen) rennt der Siyah besser als der Stock CM Kernel, bei dem fast immer alle 4 Kerne aktiv sind ^^
hells
Basiert die Beta 4 schon auf den Linux patch 3.0.39 wo das mit dem volllaufendem Ram gefixt sein soll? Der neue Abyss hat das in seinem Changlog stehen.
Nein, der basiert noch auf 3.0.38. Ansonsten hätte auch das Update schon im Changelog gestanden. Ich nehme an, dass die neue Basis dann im nächsten Release genutzt wird...
Changelog:
  • added (again) Entropy512′s multicast filter patch to wifi driver
  • possible sound crackling fix. (please test and report)
  • added gpu frequency steps (valid ones: 54 108 160 266 275 300 333 350 440 and also added 533MHz for those who like to overclock) to STweaks interface
  • some auto-brightness behavior modifications (known as brightness-curve from my S2 kernel). please test this one as well and report if it is good or bad.
  • enabled autorooting again (supersu 0.94)
  • increased usb charging current limit in STweaks to 900mA for those who have USB3 ports.
  • added 700 and 600MHz steps for touchboost setting in STweaks
  • update beta1 -> beta2:
    • fixed fm speaker problem with dac_direct.
    • disable hardware equalizer when the headphones are not attached to prevent distortion on the main speakers
    • possible fix for mtp problems on osx.
  • update beta2 -> beta3:
    • adbd in lpm mode (charging while the device is off).
    • when the device is charging in off state, limited the number of cores to 1, frequency to 200-800.
    • speaker amplification setting in STweaks.
  • update beta3 -> beta4 (not released yet):
    • enabled swap.
    • enabled zram. patched mm and android files to include android specific zram optimizations (from note kernel).
    • updated pegasusq to the latest version which has min_cpu lock.
    • added 533MHz gpu step back and also added 600, 640, 666, 700 and 800MHz step
    • enabled ZRAM as default with 150MB swap.
    • fixed mali currentlevel after resume.
    • enabled speaker_tuning
    • some autobrightness related changes (please comment on if this one or the original is better)
DOWNLOAD TAR (for Odin)
DOWNLOAD ZIP (for CWM Recovery)
Posted in Uncategorized
hallo leute ich habe mal ne frage könnt ihr mir mal sagen wie ihr euren siyah kernel eingestellt habe stweaks? weil da so viele einstellungs möglichkeiten da ich nicht wirklich weiß was ich da einstellen soll.
ich möchte gerne akku sparen.
danke schon mal :razz:
governor: pegasusq
Sheduler: Deadline
-100 undervolting
Freq 100-1000
Gpu voltage jeweils um -50 runter
Reaktionen: craP_cillA, d407974 und italy-playa
ich wollte kurz meine Erfahrung mit dem neuen Kernel äußern.
Mir ist aufgefallen das die Wakelocks wesendlich häufiger nun vorkommen als mit der 1.3
Ich habe sehr viel Wakelocks im "wlan_rx_wake" und "suspend_backoff" sowie "battery-monitor".
"l2_hsic" sowie "alarm_rtc" sind auch häufig oben.
danke dir duc-drive ich teste es mal aus :)
Moin,
wir Wissen ja alle das Siyah der beste Kernel ist, aber was meint ihr wann wohl Dual-Booting kommt:)?
El_Loco187 schrieb:
Moin,
Würde ich mir sehr wünschen, aber ich denke das dauert noch ne ganze Weile...
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V4/ Siyah 1.5b4 /Pegasusq+Cfq 100 -1000/
ICS New Blue Mod V2.53
Duc-Driver schrieb:
hier mal wieder mein default.profile
...muss nach wie vor nach /data/.siyah kopiert und ersetzt werden.
Wird dann auch bei STools übernommen ;)
kann ich diese Einstellungen auch mit den neusten SiyahKernel S3-v1.5beta4 benutzen?
Weil wenn ich deine default.profile mit meiner vergleiche, dann werden bei meiner default.profile "die dabei war unverändert von mir" Sachen augelistet die in deiner überhaupt nicht drin stehen bzw. umgekehrt?
Ist das normal oder hat es was mit der Kernel Version zutun?
THX
Ich hoffe das das mit dem Dual Booting noch nee ganze weile dauert.
Ich halte da nichts von.:razz:
Weiß nicht ob man das wirglich braucht.;)
Reaktionen: Alex0901
Naja du musst es ja nicht nutzen. Ich persönlich hätte es schon gerne um gelegentlich switchen zu können.
Gesendet von meinem GT-P7511 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Milchbeck
So beta 4 ist auf jeden Fall akkuschonend, aber seit dem Wechsel geht das Spiel Dark Knight (Batman) nicht mehr es kommt beim starten ein black screen und ich bin nicht der einzige.. Bei xda gibt es noch ein paar die das Problem haben...
Edit:
So Kernel gewechselt, aber das Spiel geht trotzdem nicht :what: gestern ging es noch mit b3???
Edit:
Okay es liegt nicht am Kernel sondern am Spiel! Bin zurück zum B4 läuft einfach smoother :D Spiel habe ich deinstalliert fand ich eh nicht so der brüller gta für arme...
Aktuell:
Reaktionen: Andrenalin1981 und Airmax25
Also die Beta 4 läuft mal sowas von astrein. :thumbup:
@milchbeck: warum sheduler gewechselt? :D
Gesendet von meinem GT-I9300
Bleibt mehr auf 200 bei Inaktivität ;) und läuft noch einen Tick schneller
Bei deadline war mir zuviel 500 bei CPU spy
Aktuell:
ICS New Blue Mod V2.70
Reaktionen: Airmax25
Dickes Dankeschön, werde das mal testen :D
Ob es stimmt :p
Duc-Driver schrieb:
governor: pegasusq
Sheduler: Deadline
-100 undervolting
Freq 100-1000
ich find bei stweaks das mit den scheduler nicht?
Vorletzter Menüpunkt 'Misc', dritter Punkt von oben :D
Stimmt, top Kernel! In allen Belangen :)
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
