[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Hat bei euch auch einer das Problem, dass Wlan sich immer von selbst anschaltet?
nope. Beim 1.4?
Bei mir nicht.
1.5 beta 2 läuft bei mir auf CM10 Jelly Bean perfekt!
Bin auf 1.5 beta2,
Hab nun aber mal das Modem gewechselt, vllt lag es da dran
Brauche ein paar gute einstellungen. Duc ist da was in der mache???
@Duc-Driver ja in der Tat muss ich dir recht geben, der 1.5beta2 schält W-LAN immer wieder ein warum auch immer.
Aber hättest du nichts gesagt wer es mir nie Aufgefallen
Hab mal meine aktuellen Einstellungen hochgeladen, entpacken und wie immer nach /data/.siyah kopieren und überschreiben
  • default.profile.zip
Reaktionen: d407974
Ein neuer ist raus
Changelog:
  • added (again) Entropy512′s multicast filter patch to wifi driver
  • possible sound crackling fix. (please test and report)
  • added gpu frequency steps (valid ones: 54 108 160 266 275 300 333 350 440 and also added 533MHz for those who like to overclock) to STweaks interface
  • some auto-brightness behavior modifications (known as brightness-curve from my S2 kernel). please test this one as well and report if it is good or bad.
  • enabled autorooting again (supersu 0.94)
  • increased usb charging current limit in STweaks to 900mA for those who have USB3 ports.
  • added 700 and 600MHz steps for touchboost setting in STweaks
  • update beta1 -> beta2: fixed fm speaker problem with dac_direct. disable hardware equalizer when the headphones are not attached to prevent distortion on the main speakers..possible fix for mtp problems on osx.
  • update beta2 -> beta3: adbd in lpm mode (charging while the device is off). when the device is charging in off state, limited the number of cores to 1, frequency to 200-800. Speaker amplification setting in STweaks.
DOWNLOAD TAR (for Odin)
DOWNLOAD ZIP (for CWM Recovery)
Reaktionen: Scoty
habe das beta 3 darauf jetzt hab gesehen das die gpu auf 350 MHz ist,ist das normal ,ist nicht Standard auf 400 MHz gestellt ?
gruss
Was hast du denn verändert?
Die 1.5 Beta 3 läuft traumhaft mit temasek's CM10 V10 :) !
Bei mir rennt er auch mit meinen Standardeinstellungen (deadline/pegasusq - 100/1200) und dem gleichen Rom wie Sau :D
Kann mir bitte jemand sagen, mit welchem sheduler der kernel am flüssigsten läuft? :confused:
Die Standard Sheduler! Und probier' mal auf 100 oder 200-1000 MHz zu untertakten. Läuft hier butterweich.
Öffne es mit Word oder sonst nen text Editor, dann kannst es dir anschauen
Ich kann dieses Stweaks nie öffnen. Egal welche Version ab 1.4 es steht immer da: no root access, or timeout! Was kann ich dagegen tun?
Hast du via SU den Rootzugriff dafür erlaubt?
Ich hab nur die App Superuser und da finde ich keine Möglichkeit die App hinzuzufügen.
Ich hatte daselbe problem mit stweak. Ich hab das so gelöst
1. Superuser deinstalliert
2. Original richtige stockrom von sammobile über odin am pc geflasht
3 anschliessend cf root 6.4 gerootet, somit hast die neuste su user drauf.
4. Siyah kernel flashen. Dann stweaks öffnen und seitdem funktionierts bei mir super.
So hab ichs gemacht
CF - Root only könnte auch schon helfen...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
