[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Duc-Driver schrieb:
was heisst hier schon?
V1.3 = V1.3.0 -> V1.3.8a, was ist also neuer?
Der Thread müsste halt mal angepasst werden
Ja sorry. War voll auf der Leitung! Hast ja recht
Hab vorhin das battery profil geändert. Reicht das, oder soll ich auch das default ändern?
du musst einfach in extweaks auf battery umschalten (PRO Version), wenn du keine pro version hast, dann benenne das profile in default.profile um.
Reaktionen: sleimy79
Hab auf Batterie umgestellt. Er hat doch ein wenig an den Settings was verändert, oder nicht?
dann musst du im grunde nichts mehr tun, dann sollten die einstellungen übernommen worden sein ;)
Wie komm ich denn an die Pro Version von Ex Tweaks :confused:
Gesendet von meinem GT-I9300
in dem du den Pro Key im playstore kaufst?
Hab mich bereits wundgesucht, ich find zwar die ganz normale Version, aber nirgends einen Pro Key zum Kaufen..
Link evtl.?
Schau mal im playstore einfach mach Extweaks, da findest du einmal die App und dann einmal das Plus Plugin was du kaufen kannst!
Reaktionen: Airmax25
Hi Leute, habe auf meinem S2 immer den Siyah gehabt. Irgendwie möchte ich aber die original ROM auf meinem S3 behalten. Geht die denn auch mit Sihay?
Lg
Sollte kein Problem sein. Die Original ROM Rooten und dann den Siyah flashen. :D
ja klar, warum den nicht? das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. das eine ist der kernel, das andere die firmware.
@dogg:
Hast du das Profil von duc-driver am Laufen, oder?
nöö, hab mein eigenes :flapper:
Könnte man das evtl. mal antesten? :D
na dann teste es doch... kann ja nichts kaputt gehen, sind ja nur tweaks :)
eben, teste es..was spricht dagegen :)
Siehst ja dann bei extweaks was ich so eingestellt habe
hi
gibts hier irgendwo gute settings für den siyah?
habe bis jetzt nur folgendes eingestellt (OC, UV will ich nicht :))
default CPU Governor: pegasusq
default I/O Scheduler: deadline
Nach dem Laden springt der auf 99% runter. Ist das normal?
Hatte sich bei mir nach mehrmaligen, vollständigen Ent- bzw. Aufladungen erledigt.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
