[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
MarcoG: schrieb:
1.8.6 ist raus mit Dualboot Fix für wenn man ein Samsung Roms als 2nd Rom hat.
Edit: Dualboot geht bei mir mit dem 1.8.6 wieder.
Da ist man mal 2 Stunden Unterwegs, zack das Update, setz es gleich in den OP:)
1.8.6 funktioniert wieder top
Download im OP aktualisiert... ist das ein sch**** es über das Handy zu ändern. ;)
ich hoffe es kommt noch die dualboot funktion für android 4.2 / 4.1.2 kombo
Der 1.8.6 er scheint wieder zu laufen. Hab aber zusätzlich auf die XXELL5 gewechselt.
ja der läuft doch auch^^ (siehe changelog)
edit:
habs einfach gewagt 1ste rom cm 10.1 2te stock rom und dualboot geht bei mir. nur frage ich mich warum?
laut changelog geht dualboot nicht wenn man cm 10.1 drauf hat. ist mir aber auch egal :D
wer es noch testen will...
Fakt ist dualboot zwischen cm 10.1 und stock 4.1.2 ist working.
zwischen cm 10.1 und aosp weiß ich nicht
Der lief auch schon vorher, bis auf die 2nd Rom Geschichte...
ah ok. bin ja erst seit eben zu hause hatte noch im betrieb weihnachtsfeier darum.
dachte das geht nicht.
Changelog:
  • a temporary kernel-side fix for exynos-mem security hole until Samsung fixes it
  • added ROW I/O scheduler and set it as default
  • lowered GPU thresholds a bit
  • fixed GPU voltage initialization (thanks to AndreiLux)
  • fixed power saving mode not working (thanks to AndreiLux)
  • changed “pleasant for ears” preset and set it default
  • boots on cm10.1 but do not use dual-boot support. it will not work yet.
  • v1.8.5 -> v1.8.6: fixed dualboot problem when having Samsung ROM as the 2ndROM.
du kannst es ruhig an die große glocke hängen, denn viele haben darauf gewartet nicht nur ich
Na gut, dann Makiere ich das mal Fett und Rot. ;)
Edit: Habs im Changelog Makiert und in den Titel eingefügt.
wenn ich den siyah kernel in verbindung mit cm 10.1 flashe
hab ich nur bootschleifen!!
@ crash
ich mein ja nur, wollte dir jetzt nichts vorschreiben <.<
@meister du darfst cm 10.1 nicht als 2te rom flashen sondern als 1te. die 2te rom muss die andere sein z.b. stock 4.1.2
2mal cm 10.1 geht "noch" nicht
es geht aber definitiv wenn cm 10.1 als erste rom geflasht wird und alle anderen als 2te
Passt schon, hab den Thread ja erst seit heute. ;)
Reaktionen: Sakaschi
hör auf mit den ausreden :p ^^
Okay, ich geh mich mal ganz doll schämen... Fertig. :D
Wird den Thread die Tage eh nochmal überarbeiten und die Anleitung auf den aktuellen Stand bringen.
Sorry wenn ich mich jetzt da auch noch blöd einklinke xD
Aber hab ich das jetzt richtig verstanden, wenn ich jetzt bspw wie in meinem Fall das VikingRom als 1. Rom habe und einfach das als das 2. switche, kann ich dann das cm 10.1 als erste flashen??
Nur damit es der letzte dumme auch verstanden hat ^^
Genau so ist es...
was habt ihr für governors und schedulers.
ich kann mich nicht entscheiden zw lulzactive oder pegasusq, und bei den schedulers habe ich keine ahnung
Nimm den pegasusq der ist der beste ;)
Und welchen scheduler
Der ROW ist standardmässig drin. Sicher keine schlechte wahl, du kannst alle mal ausprobieren und schauen ob du einen Unterschied merkst.
hells
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
