[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Nachdem flashen des neuen Siyah Kernels ist mein Netz weg?!
Es sagt mir SIM-Karte einsetzen, um auf Netzdienste zuzugreifen
Was ist schief gegangen? Ein neu aufsetzen der ROM hat nichts gebracht!
Wer kann helfen?
war ein problem in Verbindung mit cm9?
... tapat*lked
Okee, danke dir Kjetal :) Denke es lag an CM9 ja.
hells
... tapat*lked
Jaein, lag an den Stock libs.
Cyanogen (mod) 9 Tapatalk
SiyahKernel S3-v1.2.3
Posted on June 19, 2012 by admin
Changelog:
  • Cm9 & AOSP support with the same kernel image.
  • Headphone amplification in ExTweaks. Amplification level selection for both left and right channels and dac-direct settings (thanks to Supercurio for his project-voodoo implementation)
  • some pegasusq tweaks
  • removed locking to 1200MHz when the highest GPU step is used (means less heat when playing games)
  • Linux 3.0.35
  • fixed lagging and haptic feedback (1.2 -> 1.2.1)
  • fixed touchkey lights not turning off (1.2.1 -> 1.2.2)
  • fixed cpu stuck at 1200MHz for CM9 (1.2.2 -> 1.2.3)
DOWNLOAD TAR (for Odin)
DOWNLOAD ZIP (for CWM Recovery)
Reaktionen: powerzumsel und rinaldos
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
ist Imei noch da?:huh:
ich schaue gleich mal eben nach. Hatte zum Glück einen Nandroid...
Nein IMEI und Baseband weg...
Habe auf der internen efsbackup.tar.gz wie flasht man diese datei?
hast du vorher irgendwo gesichert wenn nein hast du Probleme
Edit: tar. Datei mit Odin oder Odin Mobile
Mit der 1.2.3 läuft wieder alles. Danke! :)
hells
Doch auf der internen ist die Datei vorhanden...
Existiert bei dir auf der SD Karte (/mnt/SdCard) das Verzeichnis EFSBackupPro? Da ist auch die EFS_XXXX.tar drin. Die solltest du dann eigentlich mit MobileOdin flashen können.
Da ich das noch nie ausprobiert habe, vermute ich dieses jetzt....
Habe mit dem Kernel das Problem dass es sich dauerhaft neustartet wenn ich einen Benchmark machen möchte, jemand von euch auch?
Danke dir ersteinmal...
habe unter /mnt/sdcard folgende ordner bzw. Dateien gefunden
efsbackup.tar.gz
efsdev-mmcblk0p1.img 4MB
efsdev-mmcblk0p1.img.gz 4KB
efsdev-mmcblk0p3.img.gz 145,58KB
Habe dein Tool installiert und primär muss ich ja restoren und da findet es nicht muss ich es eines dieser 4 Dateien in ein speziellen Ordner ablegen?
Diese 4 Dateien haben meines Wissens nach aber nichts mit dem Backup Tool (s.o.) zu tun. diese backups werden von siyah angelegt.
ui ui ui nicht gut nicht gut...
ich habe aber zuvor einen nandroid gemacht, wird den da nicht die IMEI mitgesichert?
kommt drauf an wie lange die imei bereits weg ist. war sie zum zeitpunkt als du siyah geflasht hast vorhanden? wenn ja, dann kannst du sie übers cwm restoren, eben genau mit dieser angelegten datei welche du oben gepostet hast. müsste das noch kurz selber überprüfen, müsste so aber stimmen.
efsbackup.tar.gz
EFS Backup muss so aussehen " EFS_2012619_2304"
ich denke nicht, deshalb wird auch immer darauf hingewiesen unbedingt die imei zu sichern.
Nach dem rooten war oben genanntes Tool das erste was ich gemacht habe. Denn ohne IMEI SIcherung ist man am A.....
hab eben eine seite zuvor noch gelesen. Bei dir ist die IMEI erst nach dem flashen des siyah's weg gewesen. Das heisst vermutlich dass diese Backup Datei vom Kernel (die geposteten von dir oben), werden nichts bringen. aber hast ja nichts zu verlieren wenn sie ohnehin schon weg ist. flash mal diese backup datei.
Mit dem EFS Backup Tool hast du also definitiv keine Sicherung durchgeführt gehabt?
Ansonsten würde ich wenn alles nichts bringt trotzdem das NAND mal restoren.
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
